    2. viper2033
    • Posts 17
    viper2033
    @viper2033
    viper2033 Follow
    Latest posts made by viper2033
    • RE: Web Interface nach Update nicht erreichbar
      @meister-mopper
      Ich habe jetzt meinen letzten Snapshot wieder installiert. Wie gehe ich jetzt weiter vor, einen neuen User erstellen?
      viper2033
      viper2033
      Gibt es keine andere Lösung außer neu installieren?
      viper2033
      viper2033
      Und wie mache ich jetzt weiter?
      viper2033
      viper2033
      code_text
      root@CT210:/opt/iobroker# sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
      npm ERR! code ENOTEMPTY
      npm ERR! syscall rename
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/diskusage
      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.diskusage-SbL2R1mm
      npm ERR! errno -39
      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/diskusage' -> '/opt/iobroker/node_modules/.diskusage-SbL2R1mm'
      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-01-18T15_53_31_534Z-debug-0.log
      viper2033
      viper2033
      Jetzt zeigt er mir folgendes an nach eingabe von
      code_text
      npm ERR! errno -39
      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/diskusage' -> '/opt/iobroker/node_modules/.diskusage-SbL2R1mm'```
      viper2033
      viper2033
      @thomas-braun said in Web Interface nach Update nicht erreichbar:
      Folgende Fehlermeldung:
      code_text
      pm WARN cleanup Failed to remove some directories [
      npm WARN cleanup   [
      npm WARN cleanup     '/opt/iobroker/node_modules/diskusage',
      npm WARN cleanup     [Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/diskusage'] {
      npm WARN cleanup       errno: -39,
      npm WARN cleanup       code: 'ENOTEMPTY',
      npm WARN cleanup       syscall: 'rmdir',
      npm WARN cleanup       path: '/opt/iobroker/node_modules/diskusage'
      npm WARN cleanup     }
      npm WARN cleanup   ],
      npm WARN cleanup   [
      npm WARN cleanup     }
      npm WARN cleanup   ]
      npm WARN cleanup ]
      npm ERR! code 1
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
      npm ERR! command failed
      npm ERR! command sh -c node iobroker.js setup first
      npm ERR! /opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:1444
      npm ERR!     const hasJSONContentType = contentType.indexon$'K0qhicaTx+ljson?i*%-1;�(   #Onst"i7ObjekvPaiekad�=$etils9*ysE"Kect8dit!    ;J
      npm ERR!                                                    ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
      npm ERR!
      npm ERR! SyntaxError: Invalid or unexpected token
      npm ERR!     at internalCompileFunction (node:internal/vm:73:18)
      npm ERR!     at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1274:20)
      npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1320:27)
      npm ERR!     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
      npm ERR!     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
      npm ERR!     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
      npm ERR!     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
      npm ERR!     at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
      npm ERR!     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/tools.js:36:33)
      npm ERR!     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
      npm ERR!
      npm ERR! Node.js v18.19.0```
      viper2033
      viper2033
      Es kommt folgende Meldung:
      code_textnpm ERR! code ENOTEMPTY
      npm ERR! errno -39
      viper2033
      viper2033
      Habe nodejs geupdatet leider kein Erfolg:
      code_text`
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: CT210
               Icon name: computer-container
                 Chassis: container
          Virtualization: lxc
        Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: Linux 6.5.11-4-pve
            Architecture: x86-64
      model name      : Intel(R) Celeron(R) J4105 CPU @ 1.50GHz
      Docker          : false
      Virtualization  : lxc
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
      Systemuptime and Load:
       16:00:19 up 1 min,  1 user,  load average: 0.52, 0.49, 0.41
      CPU threads: 2
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Thu 2024-01-18 16:00:19 CET
                 Universal time: Thu 2024-01-18 15:00:19 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: inactive
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      test
      /home/test
      test adm sudo iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:
      Boot Target:    multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            2.0G        575M        1.3G        0.0K        185M        1.5G
      Swap:           512M          0B        512M
      Total:          2.6G        575M        1.8G
               2048 M total memory
                576 M used memory
                641 M active memory
                 74 M inactive memory
               1285 M free memory
                  0 M buffer memory
                185 M swap cache
                512 M total swap
                  0 M used swap
                512 M free swap
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT                          LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * run-rpc_pipefs.mount          loaded failed failed RPC Pipe File System
      * sys-kernel-config.mount       loaded failed failed Kernel Configuration File System
      * systemd-journald-audit.socket loaded failed failed Journal Audit Socket
      3 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
      /dev/mapper/pve-vm--210--disk--0 ext4      7.8G  4.4G  3.1G  60% /
      none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
      udev                             devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev/tty
      tmpfs                            tmpfs     3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
      tmpfs                            tmpfs     1.6G  112K  1.6G   1% /run
      tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
      TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
      /      /dev/mapper/pve-vm--210--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
      /var:
      909M    /var/
      429M    /var/log
      388M    /var/log/journal/e982dcf1ad9c45638928dfce9f1ddc3d
      344M    /var/cache
      Archived and active journals take up 387.6M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      34M     /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      369M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      319M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      89M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
      67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
      23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
      USB-Devices by-id:
      find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.19.0
      /usr/bin/node           v18.19.0
      /usr/bin/npm            10.2.3
      /usr/bin/npx            10.2.3
      /usr/bin/corepack       0.22.0
      nodejs:
        Installed: 18.19.0-1nodesource1
        Candidate: 18.19.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.19.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           18.18.2-1nodesource1 1001
           18.18.1-1nodesource1 1001
           18.18.0-1nodesource1 1001
           18.17.1-1nodesource1 1001
           18.17.0-1nodesource1 1001
           18.16.1-1nodesource1 1001
           18.16.0-1nodesource1 1001
           18.15.0-1nodesource1 1001
           18.14.2-1nodesource1 1001
           18.14.1-1nodesource1 1001
           18.14.0-1nodesource1 1001
           18.13.0-1nodesource1 1001
           18.12.0-1nodesource1 1001
           18.11.0-1nodesource1 1001
           18.10.0-1nodesource1 1001
           18.9.1-1nodesource1 1001
           18.9.0-1nodesource1 1001
           18.8.0-1nodesource1 1001
           18.7.0-1nodesource1 1001
           18.6.0-1nodesource1 1001
           18.5.0-1nodesource1 1001
           18.4.0-1nodesource1 1001
           18.3.0-1nodesource1 1001
           18.2.0-1nodesource1 1001
           18.1.0-1nodesource1 1001
           18.0.0-1nodesource1 1001
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
              500 http://ftp.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
              500 http://security.debian.org bullseye-security/main amd64 Packages
      Temp directories causing npm8 problem: 1
      Some problems detected, please run iob fix
      Errors in npm tree:
      npm ERR! code ELSPROBLEMS
      npm ERR! extraneous: es6-promise@4.2.8 /opt/iobroker/node_modules/es6-promise
      npm ERR! invalid: diskusage@ /opt/iobroker/node_modules/diskusage
      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/test/.npm/_logs/2024-01-18T15_00_24_400Z-debug-0.log
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  4.0.23
      admin:          6.12.0
      javascript:     7.1.6
      Adapters from github:   0
      Adapter State
        system.adapter.admin.0                  : admin                 : CT210                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : CT210                                    -  enabled
      + system.adapter.deyeidc.0                : deyeidc               : CT210                                    -  enabled, port: 8899
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : CT210                                    -  enabled
        system.adapter.ebus.0                   : ebus                  : CT210                                    - disabled
      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : CT210                                    -  enabled
      + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : CT210                                    -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : CT210                                    -  enabled
        system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : CT210                                    -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : CT210                                    -  enabled, port: 0
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : CT210                                    -  enabled, port: 8086
        system.adapter.iot.0                    : iot                   : CT210                                    -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : CT210                                    -  enabled
        system.adapter.openknx.0                : openknx               : CT210                                    -  enabled
        system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : CT210                                    -  enabled
        system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : CT210                                    - disabled
      + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : CT210                                    -  enabled
        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : CT210                                    -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : CT210                                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : CT210                                    -  enabled
        system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : CT210                                    -  enabled, port: /dev/ttyACM0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
      Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
      Adapter    "deyeidc"      : 0.0.14   , installed 0.0.14
      Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
      Adapter    "ebus"         : 3.2.4    , installed 3.2.4
      Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
      Adapter    "heatingcontrol": 2.12.2  , installed 2.12.2
      Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
      Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
      Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
      Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
      Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 4.0.23 [Updatable]
      Adapter    "openknx"      : 0.6.3    , installed 0.6.3
      Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
      Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
      Adapter    "solarmanpv"   : 0.5.1    , installed 0.5.1
      Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
      Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
      Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
      Adapter    "yeelight-2"   : 1.2.1    , installed 1.2.1
      Adapter    "zigbee"       : 1.9.7    , installed 1.9.7
      Objects and States
      Objects:        2394
      States:         1949
      Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
      Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       91450790   141/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       91451539   141/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          91450633   314/master
      tcp        0      0 192.168.2.52:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       91451867   406/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      104        91451396   101/systemd-resolve
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          91447175   1/init
      tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      104        91448317   101/systemd-resolve
      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          91450634   314/master
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       91451245   472/io.web.0
      tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1000       91451732   377/io.sonos.0
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          91447177   1/init
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          91448192   1/init
      tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      104        91448320   101/systemd-resolve
      udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           104        91451395   101/systemd-resolve
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          91448251   86/dhclient
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          91447176   1/init
      udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           104        91448316   101/systemd-resolve
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          91447178   1/init
      udp6       0      0 :::5355                 :::*                                104        91448319   101/systemd-resolve
      2024-01-18 16:00:40.892  - error: host.CT210 Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/lib/rega.js:16:15)
      2024-01-18 16:00:40.893  - error: host.CT210 Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
      2024-01-18 16:00:40.893  - error: host.CT210 Caught by controller[1]: Node.js v18.19.0
      2024-01-18 16:00:40.893  - error: host.CT210 instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      2024-01-18 16:00:40.893  - info: host.CT210 Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
      2024-01-18 16:00:41.567  - info: host.CT210 instance system.adapter.pvforecast.0 started with pid 940
      2024-01-18 16:00:42.104  - error: host.CT210 Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:1444
      2024-01-18 16:00:42.104  - error: host.CT210 Caught by controller[0]:     const hasJSONContentType = contentType.indexon$'K0qhicaTx+ljson?i*%-1;�(   #Onst"i7ObjekvPaiekad�=$etils9*ysE"Kect8dit!  ;J
      2024-01-18 16:00:42.104  - error: host.CT210 Caught by controller[0]:                                                    ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
      2024-01-18 16:00:42.104  - error: host.CT210 Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid or unexpected token
      2024-01-18 16:00:42.104  - error: host.CT210 Caught by controller[0]:     at internalCompileFunction (node:internal/vm:73:18)
      2024-01-18 16:00:42.104  - error: host.CT210 Caught by controller[0]:     at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1274:20)
      2024-01-18 16:00:42.104  - error: host.CT210 Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1320:27)
      2024-01-18 16:00:42.105  - error: host.CT210 Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
      2024-01-18 16:00:42.105  - error: host.CT210 Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
      2024-01-18 16:00:42.105  - error: host.CT210 Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
      2024-01-18 16:00:42.105  - error: host.CT210 Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
      2024-01-18 16:00:42.105  - error: host.CT210 Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
      2024-01-18 16:00:42.105  - error: host.CT210 Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:5:15)
      2024-01-18 16:00:42.105  - error: host.CT210 Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
      2024-01-18 16:00:42.105  - error: host.CT210 Caught by controller[1]: Node.js v18.19.0
      2024-01-18 16:00:42.105  - error: host.CT210 instance system.adapter.pvforecast.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      2024-01-18 16:00:42.105  - info: host.CT210 Restart adapter system.adapter.pvforecast.0 because enabled
      2024-01-18 16:00:54.358  - info: host.CT210 instance system.adapter.yeelight-2.0 started with pid 1270
      2024-01-18 16:00:55.733  - info: yeelight-2.0 (1270) starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v18.19.0, js-controller: 4.0.23
      code_text
                              v.2023-10-10
                 Chassis: container
          Virtualization: lxc
      Installation:           lxc
      Kernel:                 x86_64
      Userland:               amd64
      Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
      User-ID:                1001
      X-Server:               false
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    1
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                              /usr/bin/npm            10.2.3
                              /usr/bin/npx            10.2.3
      Recommended versions are nodejs  and npm
      MEMORY:
      Mem:            2.0G        587M        1.1G        0.0K        362M        1.5G
      Swap:           512M          0B        512M
      Total:          2.6G        587M        1.6G
      Active iob-Instances:   12
      ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
                              admin                   6.12.0
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                2394
      States:                 1949
      Size of iob-Database:
      5.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      484K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      === Mark text until here for copying ===```
      viper2033
      viper2033
      iob start admin
      Habe ich alles gemacht, funktioniert leider nicht :-(.
      viper2033
      viper2033
      code_text
      *** BASE SYSTEM ***
                 Chassis: container
          Virtualization: lxc
      Docker          : false
      Kernel          : x86_64
      Userland        : amd64
       13:38:19 up  5:00,  1 user,  load average: 0.39, 0.25, 0.20
      CPU threads: 2
                     Local time: Thu 2024-01-18 13:38:19 UTC
                 Universal time: Thu 2024-01-18 13:38:19 UTC
                       RTC time: n/a
                      Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
                RTC in local TZ: no
      test
      /home/test
      test sudo iobroker
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:
      *** MEMORY ***
      Mem:            2.0G        714M        860M        0.0K        472M        1.3G
      Swap:           512M          0B        512M
      Total:          2.6G        714M        1.4G
               2048 M total memory
                714 M used memory
                776 M active memory
                294 M inactive memory
                860 M free memory
                  0 M buffer memory
                472 M swap cache
                512 M total swap
                  0 M used swap
                512 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/mapper/pve-vm--210--disk--0 ext4      7.8G  4.4G  3.1G  59% /
      /var:
      898M    /var/
      418M    /var/log
      380M    /var/log/journal/e982dcf1ad9c45638928dfce9f1ddc3d
      344M    /var/cache
      Archived and active journals take up 16.0M in the file system.
      366M    /opt/iobroker/iobroker-data/
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            10.3.0
      /usr/bin/npx            10.3.0
      nodejs:
        Version table:
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      admin:          6.12.0
      javascript:     7.1.6
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        2394
      States:         1947
      Hit:1 http://ftp.debian.org/debian bullseye InRelease
      Hit:2 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
      Pending Updates: 0
      tcp        0      0 192.168.2.52:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       90927369   5239/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          90845716   314/master
      tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      104        90846217   95/systemd-resolved
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       90926356   5140/iobroker.js-co
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          90845300   1/init
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       90926339   5140/iobroker.js-co
      tcp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*               LISTEN      104        90846211   95/systemd-resolved
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       90926936   5305/io.web.0
      tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1000       90926644   5210/io.sonos.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          90845483   1/init
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          90845302   1/init
      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          90845717   314/master
      tcp6       0      0 :::5355                 :::*                    LISTEN      104        90846214   95/systemd-resolved
      udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           104        90846216   95/systemd-resolved
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          90843085   85/dhclient
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          90845301   1/init
      udp        0      0 0.0.0.0:5355            0.0.0.0:*                           104        90846210   95/systemd-resolved
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          90845303   1/init
      udp6       0      0 :::5355                 :::*                                104        90846213   95/systemd-resolved
      2024-01-18 13:38:43.957  - error: host.CT210 Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
      2024-01-18 13:38:43.957  - error: host.CT210 Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
      2024-01-18 13:38:43.957  - error: host.CT210 Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega/lib/rega.js:16:15)
      2024-01-18 13:38:43.957  - error: host.CT210 Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
      2024-01-18 13:38:43.957  - error: host.CT210 Caught by controller[1]: Node.js v18.19.0
      2024-01-18 13:38:43.958  - error: host.CT210 instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      2024-01-18 13:38:43.958  - info: host.CT210 Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
      2024-01-18 13:38:46.471  - info: host.CT210 instance system.adapter.admin.0 started with pid 27872
      2024-01-18 13:38:46.644  - error: host.CT210 Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/axios/dist/node/axios.cjs:1444
      2024-01-18 13:38:46.644  - error: host.CT210 Caught by controller[0]:     const hasJSONContentType = contentType.indexon$'K0qhicaTx+ljson?i*%-1;�(   #Onst"i7ObjekvPaiekad�=$etils9*ysE"Kect8dit!  ;J
      2024-01-18 13:38:46.644  - error: host.CT210 Caught by controller[0]:                                                    ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
      2024-01-18 13:38:46.644  - error: host.CT210 Caught by controller[0]: SyntaxError: Invalid or unexpected token
      2024-01-18 13:38:46.645  - error: host.CT210 Caught by controller[0]:     at internalCompileFunction (node:internal/vm:73:18)
      2024-01-18 13:38:46.645  - error: host.CT210 Caught by controller[0]:     at wrapSafe (node:internal/modules/cjs/loader:1274:20)
      2024-01-18 13:38:46.645  - error: host.CT210 Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1320:27)
      2024-01-18 13:38:46.645  - error: host.CT210 Caught by controller[0]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1414:10)
      2024-01-18 13:38:46.645  - error: host.CT210 Caught by controller[0]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1197:32)
      2024-01-18 13:38:46.645  - error: host.CT210 Caught by controller[0]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1013:12)
      2024-01-18 13:38:46.645  - error: host.CT210 Caught by controller[0]:     at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1225:19)
      2024-01-18 13:38:46.645  - error: host.CT210 Caught by controller[0]:     at require (node:internal/modules/helpers:177:18)
      2024-01-18 13:38:46.645  - error: host.CT210 Caught by controller[0]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/main.js:17:15)
      2024-01-18 13:38:46.645  - error: host.CT210 Caught by controller[0]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1356:14)
      2024-01-18 13:38:46.645  - error: host.CT210 Caught by controller[1]: Node.js v18.19.0
      2024-01-18 13:38:46.645  - error: host.CT210 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      2024-01-18 13:38:46.645  - info: host.CT210 Restart adapter system.adapter.admin.0 because enabled
      v.2023-10-10
                 Chassis: container
          Virtualization: lxc
      Installation:           lxc
      Kernel:                 x86_64
      Userland:               amd64
      Timezone:               Etc/UTC (UTC, +0000)
      User-ID:                1001
      X-Server:               false
                              /usr/bin/npm            10.3.0
                              /usr/bin/npx            10.3.0
      MEMORY:
      Mem:            2.0G        726M        848M        0.0K        472M        1.3G
      Swap:           512M          0B        512M
      Total:          2.6G        726M        1.4G
                              admin                   6.12.0
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                2394
      States:                 1947
      9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      844K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      =================== END OF SUMMARY ====================```
      viper2033
      viper2033
