    2. Rudolf Kasper
    • Posts 9
    Rudolf Kasper
    @Rudolf Kasper
    Rudolf Kasper Follow
    Latest posts made by Rudolf Kasper
    • RE: Übergabe von Werten von Smartmeter an cFos Wallbox
      wäre es nicht gut wenn wir nen adapter dafür hätten?
      posted in JavaScript
      Rudolf Kasper
      Rudolf Kasper
    • RE: QS-Zigbee-C01 über Zigbee Adapter steuern
      @ssond0815 die entsprechenden functional befehle sind closuresWindowCovering.upOpen, closuresWindowCovering.downClose, closuresWindowCovering.Stop
      mir fehlt aber das wissen wie die einzubinden sind.
      Rudolf Kasper
      Rudolf Kasper
      @e-i-k-e
      das hört sich gut an. aber in welche richtung fährt der dann?
      stromverbrauch kann ich so nichts sagen. hab da noch keinen Meter davor sitzen.
      Rudolf Kasper
      Rudolf Kasper
      @martin1982 wie schon von arteck gesagt, wirst du das was du möchtest in meinen augen nur mit den datenpunkten die auf das closuresWindowCovering zugreifen schaffen. vorher die abfrage ob das teil auf moving steht, ansonsten die function stop aufrufen.
      ich struggle auch gerade mit einem curtain-switch von aliexpress. 😉
      Rudolf Kasper
      Rudolf Kasper
    • RE: Rolladentaster Aliexpress in Zigbee integrieren
      @rudolf-kasper ich muss das thema leider nochmal pushen.
      wie bekomme ich einen befehl hinzugefügt sodass ich ihn über nen button steuern kann? Das hier sind die Daten die ich aus dem zigbee entwickler modus als commando für Up herausgefunden habe.
      [code]
      "devId": "zigbee.0.cc86ecfffe9f03bf",
      "ep": "1",
      "cid": "closuresWindowCovering",
      "cmd": "upOpen",
      "cmdType": "functional",
      "zclData": {
      "null": {}
      "cfg": null
      [/code]
      Rudolf Kasper
      Rudolf Kasper
      @asgothian ne leider nicht, wusste nicht wie 🙂
      das hier hab ich gefunden:
      closuresWindowCovering - hier gibt es die commands Up, Down, Stop - die machen genau das was sie sollen.
      Die anderen Commands dort funktionieren nicht.
      Hab schon versucht das Commando als Objekt im Zigbee anzulegen, aber es wird mir nicht angezeigt in der Objektübersicht und neu anlegen kann ich es auch nicht mehr, es kommt die Meldung das dies Objekt bereits vorhanden sei.
      Rudolf Kasper
      Rudolf Kasper
      @asgothian hab die entsprechenden cluster punkte gefunden, wie bekomme ich die nun in den zigbee adapter?
      Rudolf Kasper
      Rudolf Kasper
      @arteck das er das gerät als ts130f erkennt, ist mir egal. 😉
      mir gehts darum das ich gerne über jarvis die rolladen steuern möchte. Mit dem Rolladentaster, zumindest so wie er erkannt wurde, kann ich das leider nicht.
      Rudolf Kasper
      Rudolf Kasper
    • Rolladentaster Aliexpress in Zigbee integrieren
      ich hab mir diesen zigbee Taster für Rolladensteuerung gekauft.
      https://de.aliexpress.com/item/1005002440096509.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.41c120192YT3yJ
      Er wird als TS130F erkannt. Das ist nicht ganz korrekt, aber prinzipiell erstmal ja kein Problem. Einziges Manko ist, ich kann ihn nicht ansteuern. Die Datenpunkte die dort zu sehen sind, sind schlüssig, aber wenn wenn ich den Status auf UP setze, passiert nichts. Wenn ich die Tasten betätige ändert sich der Datenpunkt aber auf UP/DOWN.
      Habt ihr irgendeine Idee wie ich die Datenpunkte neu auslesen kann? Würde gerne helfen das dieses Gerät auch unter dem zigbee Adapter direkt verwaltet werden kann ohne die tuya anbindung.
      best regards
      Rudolf Kasper
      Rudolf Kasper
