    2. lohi
    L
    • Posts 10
    lohi
    @lohi
    lohi Follow
    Latest posts made by lohi
    • RE: Wert einer Script-Variable über VIS-Oberfläche ändern
      @zanabria Lege einfach einen Datenpunkt an und nutze diesen in Vis und Blockly.
      z.B.
      L
      lohi
    • RE: DENON Adapter erzeugt am PI4 starke CPU-Last?
      @homoran Trotzdem vielen Dank für deine Unterstützung. Ich habe eben die IP auf einen Denon AVR im Keller umgestellt, den ich eigentlich nicht am IOB haben möchte. Das Log zeigt einmal eine Abfrage aller Parameter und dann wird es deutlich ruhiger. Die CPU-Last geht, wie bei dir, auf um 1-3%. Ich nehmen den NR1506 nun mal vom Strom, starte den neu und stelle die IP am Adapter zurück auf den Marantz.
      Update:
      Nach dem Start des Adapters mit der IP von NR1506 gehts im Log wieder ab. Mein Marantz NR1506 macht offenbar Probleme am Adapter.
      denon.0	2021-03-12 14:03:26.153	debug	(16014) [INFO] <== Unhandled command DCAUTO
      denon.0	2021-03-12 14:03:26.153	debug	(16014) [INFO] <== Command to handle is DCAUTO
      denon.0	2021-03-12 14:03:26.151	debug	(16014) [INFO] <== Unhandled command CVEND
      denon.0	2021-03-12 14:03:26.150	debug	(16014) [INFO] <== Command to handle is CVEND
      denon.0	2021-03-12 14:03:26.149	debug	(16014) [DATA] <== Incoming data: DCAUTO
      denon.0	2021-03-12 14:03:26.143	debug	(16014) [DATA] <== Incoming data: CVEND
      denon.0	2021-03-12 14:03:26.138	debug	(16014) [INFO] <== Command to handle is MV
      denon.0	2021-03-12 14:03:26.137	debug	(16014) [DATA] <== Incoming data: MV455
      denon.0	2021-03-12 14:03:26.132	debug	(16014) [INFO] <== Unhandled command CVEND
      denon.0	2021-03-12 14:03:26.132	debug	(16014) [INFO] <== Command to handle is CVEND
      denon.0	2021-03-12 14:03:26.128	debug	(16014) [DATA] <== Incoming data: CVEND
      denon.0	2021-03-12 14:03:26.127	debug	(16014) [UPDATE] Updating states
      denon.0	2021-03-12 14:03:26.127	debug	(16014) [INFO] DE states created
      denon.0	2021-03-12 14:03:26.126	debug	(16014) [INFO] <== Unhandled command CVEND
      denon.0	2021-03-12 14:03:26.126	debug	(16014) [INFO] <== Command to handle is CVEND
      denon.0	2021-03-12 14:03:26.125	debug	(16014) [INFO] <== Command to handle is CVEND
      denon.0	2021-03-12 14:03:26.121	debug	(16014) [DATA] <== Incoming data: CVEND
      denon.0	2021-03-12 14:03:26.120	debug	(16014) [DATA] <== Incoming data: CVEND
      denon.0	2021-03-12 14:03:26.089	debug	(16014) [DATA] <== Incoming data: SVOFF
      denon.0	2021-03-12 14:03:26.065	debug	(16014) [DATA] <== Incoming data: CVEND
      denon.0	2021-03-12 14:03:26.044	debug	(16014) [DATA] <== Incoming data: CVEND
      denon.0	2021-03-12 14:03:26.036	debug	(16014) [DATA] <== Incoming data: CVEND
      denon.0	2021-03-12 14:03:26.035	debug	(16014) [DATA] <== Incoming data: DCAUTO
      denon.0	2021-03-12 14:03:26.031	debug	(16014) [DATA] <== Incoming data: CVEND
      denon.0	2021-03-12 14:03:26.024	debug	(16014) [INFO] ==> Message sent: MV?
      denon.0	2021-03-12 14:03:26.024	debug	(16014) [INFO] ==> Message sent: BDSTATUS?
      denon.0	2021-03-12 14:03:26.024	debug	(16014) [INFO] ==> Message sent: SV01?
      denon.0	2021-03-12 14:03:26.023	debug	(16014) [INFO] ==> Message sent: SV?
      denon.0	2021-03-12 14:03:26.022	debug	(16014) [CONNECT] Connected --> Check receiver type
      denon.0	2021-03-12 14:03:26.022	info	(16014) [CONNECT] Adapter connected to DENON-AVR: 192.168.2.50:23
      denon.0	2021-03-12 14:03:26.013	info	(16014) [CONNECT] Trying to connect to 192.168.2.50:23
      denon.0	2021-03-12 14:03:25.980	info	(16014) [START] Starting DENON AVR adapter
      Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
      L
      lohi
      @homoran Ich habe die Standard Einstellung am Adapter nicht verstellt.
      Abrufintervall (ms) =7000
      Intervall zwischen Befehlen (ms) = 100
      Skripte habe ich nicht angelegt, sondern in der Vis ein paar Datenpunkte genutzt. Ein-Aus / Volume / QuckSelect.
      Unter Info war mir im Log nichts aufgefallen, aber ich habe eben auf Debug umgestellt und es rasseln nur so die Einträge über den Schirm.
      Ich habe nur einmal 20ms angehängt.
      Bei dem AVR handelt es sich um einen Marantz NR 1506, eigentlich sollte Marantz zu Denon kompatibel sein, aber vielleicht liegt hier das Problem 😞
      Log:
      denon.0	2021-03-12 13:29:34.020	debug	(10222) [DATA] <== Incoming data: CVEND
      denon.0	2021-03-12 13:29:34.017	debug	(10222) [DATA] <== Incoming data: CVSR 50
      denon.0	2021-03-12 13:29:34.015	debug	(10222) [DATA] <== Incoming data: CVSL 50
      denon.0	2021-03-12 13:29:34.015	debug	(10222) [INFO] <== Command to handle is CVC
      denon.0	2021-03-12 13:29:34.014	debug	(10222) [INFO] <== Command to handle is CVFR
      denon.0	2021-03-12 13:29:34.014	debug	(10222) [INFO] <== Command to handle is CVFL
      denon.0	2021-03-12 13:29:34.014	debug	(10222) [INFO] <== Unhandled command CVEND
      denon.0	2021-03-12 13:29:34.014	debug	(10222) [INFO] <== Command to handle is CVEND
      denon.0	2021-03-12 13:29:34.010	debug	(10222) [DATA] <== Incoming data: CVSW 50
      denon.0	2021-03-12 13:29:34.008	debug	(10222) [INFO] <== Command to handle is CVSR
      denon.0	2021-03-12 13:29:34.008	debug	(10222) [INFO] <== Command to handle is CVSL
      denon.0	2021-03-12 13:29:34.008	debug	(10222) [INFO] <== Command to handle is CVSW
      denon.0	2021-03-12 13:29:34.008	debug	(10222) [INFO] <== Command to handle is CVC
      denon.0	2021-03-12 13:29:34.008	debug	(10222) [INFO] <== Command to handle is CVFR
      denon.0	2021-03-12 13:29:34.008	debug	(10222) [INFO] <== Command to handle is CVFL
      denon.0	2021-03-12 13:29:34.007	debug	(10222) [INFO] <== Unhandled command CVEND
      denon.0	2021-03-12 13:29:34.007	debug	(10222) [INFO] <== Command to handle is CVEND
      denon.0	2021-03-12 13:29:34.007	debug	(10222) [INFO] <== Command to handle is CVSR
      denon.0	2021-03-12 13:29:34.004	debug	(10222) [DATA] <== Incoming data: CVC 50
      denon.0	2021-03-12 13:29:34.002	debug	(10222) [DATA] <== Incoming data: CVFR 50
      MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
      L
      lohi
      @homoran Dafür danke ich dir und beantwortet meine Frage. Ich dachte es können helfen meine Aussage mit ca. 50% zu verbessern. Sorry, ich habe nicht viel Ahnung vom IOB / Linux und dachte das hilft evtl.
      L
      lohi
      @homoran sagte in DENON Adapter erzeugt am PI4 starke CPU-Last?:
      top | grep denon
      pi@raspberrypi:~ $ top | grep denon
       3454 iobroker  20   0  147860  50796  25500 R  49,5   0,6   0:01.50 io.denon.0
       3454 iobroker  20   0  146644  56652  25500 R  83,4   0,7   0:04.01 io.denon.0
       3454 iobroker  20   0  147604  61456  25500 R  60,3   0,8   0:05.83 io.denon.0
       3454 iobroker  20   0  148168  61680  25500 S  51,5   0,8   0:07.38 io.denon.0
      L
      lohi
    • DENON Adapter erzeugt am PI4 starke CPU-Last?
      Hallo Zusammen,
      seit einiger Zeit nutze ich den DENON Adapter und alles funktioniert gut. ABER 😉
      IOB läuft auf einem PI4 und ich war erstaunt warum auf einmal das Gehäuse so war wurde.
      Der Adapter erzeugt bei mir sehr viel CPU-Last, ca. 50% of one core. Ist das normal?
      HTOP listet den Adapter an nur 1 aller Adapter 😞
      VG
      L
      lohi
    • RE: sayit =>HEOS doppelte Sparchausgabe
      @meister-mopper Hast du denn auch das Problem, dass die Sprachausgabe sich teils wiederholt?
      L
      lohi
      @meister-mopper Ausgabe durch: Heos
      L
      lohi
      @crunchip Bei mir ist es ein manuell angelegter Datenpunkt, den ich per inventwo swicht schalte. Diesen frage ich auf Änderung und Wert ab. Damit wird der Baustein getriggert. Sollte also nicht daher kommen.
      L
      lohi
    • sayit =>HEOS doppelte Sparchausgabe
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: PI4
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Ubuntu
      Node-Version: 10.23.3
      Nodejs-Version: 10.23.3
      NPM-Version: 6.14.11
      Installationsart: Image
      Image genutzt: Ja
      Ort/Name der Imagedatei: IOB Homepage
      Ich habe den Sayit Adapter V1.12.2 und den HEOS Adapter 1.7.5. installiert und die Texte, die ich per Blockly sprechen lasse werde immer wiederholt.
      Die Einstellungen am HEOS Adapter sind default und am Sayit Adapter habe ich Heos ausgewählt und den web-server. Keine Ankündigung etc.
      Ist der Text, der ausgegeben werden soll etwas länger wird nach ca. 5sek abgeborchen.
      Stelle ich Windows als Ausgabe ein, wird der Text normal am PC ausgegeben, so dass ich von einem Problem im Zusammenhang mit der HEOS Ausgabe sehe.
      Ist das Problem bekannt oder hat jemand einen Tipp für mich?
      L
      lohi
