ich habe den Masterkurs von Matthias Kleine von Hausautomatisierung gekauft, finde das gut erklärt.
Best posts made by Spidermike
RE: Lange Ladezeit vom iobrokerposted in Blockly
@glasfaser sagte in Lange Ladezeit vom iobroker:
@spidermike sagte in Lange Ladezeit vom iobroker:
momentan läuft der raspi wie sau, richtig schnell
Na ... dann erstmal bis morgen .... sieht ja schon gut aus .
Ich danke Dir und ich melde mich morgen wenn ich von der Maloche zu hause bin
Aber ich finde eure Hilfe auch sehr gut, und die Zeit die ihr dafür investiert.
super Leute
Latest posts made by Spidermike
RE: PV Überschuss nutzen um 1,5KW und 3,0KW Heizstab zu schaltenposted in Blockly
@paul53 hallo,
nach dem Shelly adapter upate schaltet das script die zwei shellys nicht mehr obwohl die datenpunkte vorhanden sind.
was kann das jetzt wieder sein?
gruß Maik
@paul53 ich wollte mich mal wieder melden und nach einer gewissen testphase ein kleines Feedback geben.
das Script funktioniert jetzt wieder super und schaltet meine Heizstäbe wunderbar,
Danke für Deine Hilfe
@paul53 ok ich werde es morgen sehen was passiert und melde mich dann nochmal wenn ich es ok ist oder probleme gibt
@paul53 ist das jetzt soweit ok?
@spidermike
hier noch ein versuch<block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="debug" id="KS{*7I7)yzeN1jB=6;V/" x="-341.83333587646484" y="878"> <field name="Severity">info</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="KS:4~UZ{vccU~iTf-V_u"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="text_join" id="5Y{~PghQ={@pOvAT^46;" inline="false"> <mutation items="8"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="`0;1s$3.TKPa^lIjw~W4"> <field name="TEXT">Einspeisung:</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="get_value" id="8z^$PnY|MP{gr{A#bPi."> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">plenticore.0.devices.local.ToGrid_P</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="nlvwHcKhv@po6U57sDxA"> <field name="TEXT"> Netz-Bezug:</field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="get_value" id="EL:l7T_?7p#z;7DZZs6`"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="text" id="8R5CWhYs_y*4;ljCHQcR"> <field name="TEXT"> Heiz-Stufe:</field> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="variables_get" id="(Oc3%bWXeM6!16qd]K7}"> <field name="VAR" id="(au?)v#|.A3h~W0?i*.n">heizstufe</field> </block> </value> <value name="ADD6"> <block type="text" id="Y_gY|k^^bh44qU{VA%^z"> <field name="TEXT"> Boilertemp:</field> </block> </value> <value name="ADD7"> <block type="get_value" id="s783,ESop@{W@u@|4o?r"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">mqtt.0.ESP_Easy.Sensor_1.temperature_oben</field> </block> </value> </block> </value> </block> -
ja hatte ich schon gesehen und gegen den anderen Shelly geändert.
ich sehe bei mir im script keine Geräte sondern nur den Datenpunkt
komisch nur das er in deinen Bildern mir das Gerät sprich den Shelly anzeigt sonst wäre es mir nicht aufgefallen
so<value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="UQv[Rz^5f:#)fAqUWMk-"> <field name="OP">NEQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="K^Cr`lcToTn%,N+kEZ[s"> <field name="VAR" id="9y5$f~sG5n39o=TlsnI_">heizstab2</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="get_value" id="3Yr2{GacZb_mhZ4^?jF*"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">shelly.1.shelly1g3#3000W#1.Relay0.Switch</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="D/q[T[3mSbu1ysV{VPjV"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">shelly.1.shelly1g3#3000W#1.Relay0.Switch</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id=",[uX/yd,c(y.Gx~g[U#y"> <field name="VAR" id="9y5$f~sG5n39o=TlsnI_">heizstab2</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="debug" id="KS{*7I7)yzeN1jB=6;V/"> <field name="Severity">info</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="KS:4~UZ{vccU~iTf-V_u"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="text_join" id="5Y{~PghQ={@pOvAT^46;" inline="false"> <mutation items="8"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="`0;1s$3.TKPa^lIjw~W4"> <field name="TEXT">Einspeisung:</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="get_value" id="8z^$PnY|MP{gr{A#bPi."> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">plenticore.0.devices.local.ToGrid_P</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="nlvwHcKhv@po6U57sDxA"> <field name="TEXT"> Netz-Bezug:</field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="get_value" id="EL:l7T_?7p#z;7DZZs6`"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="text" id="8R5CWhYs_y*4;ljCHQcR"> <field name="TEXT"> Heiz-Stufe:</field> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="variables_get" id="(Oc3%bWXeM6!16qd]K7}"> <field name="VAR" id="(au?)v#|.A3h~W0?i*.n">heizstufe</field> </block> </value> <value name="ADD6"> <block type="text" id="Y_gY|k^^bh44qU{VA%^z"> <field name="TEXT"> Boilertemp:</field> </block> </value> <value name="ADD7"> <block type="get_value" id="s783,ESop@{W@u@|4o?r"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">mqtt.0.ESP_Easy.Sensor_1.temperature_oben</field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> -
@paul53 Danke für Deine Hilfe,
was muss ich da jetzt änderen
glaube ich habe da was vergessen zu wechseln
