  5. PV Überschuss nutzen um 1,5KW und 3,0KW Heizstab zu schalten
17 Beiträge 2 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 1 Beobachtet
    Spidermike
    ich hatte schon vor zwei drei Jahren mal einen ähnlichen Beitrag gestartet.
    Jetzt hat sich ein bisschen was geändert und bräuchte mal euer Wissen was ich in meinen Skript ändern muss um die geänderten Geräte übertragen zu können.
    Situation ist diese:
    ich habe jetzt vom Elektriker für meine zwei Heizstäbe die Anschlüsse ändern lassen da mir die Shelly Steckdosen immer wieder abgeraucht sind (hauptsächlich beim 3kw Heizstab)
    Es sind jetzt 2 Schütze installiert worden die mit jeweils einen Shelly 1 Gen3 angesteuert werden.
    Jetzt ist natürlich mein Skript nicht mehr aktuell und ich habe versucht die Geräte im Script einfach mit den neuen Datenpunkten zu aktualisieren.
    Ich möchte jetzt nur mal wissen ob das so ohne weiteres möglich ist?
    Anbei mein geändertes Script
      <variables>
        <variable id="v_zWw#f*?6Kuz3q`qjCE">temp</variable>
        <variable id="(au?)v#|.A3h~W0?i*.n">heizstufe</variable>
        <variable id="i[uB)x-#tw=9O)mKmy}y">Wert</variable>
        <variable id="|d/H#5+,DS2pv7HuMpez">cntEin</variable>
        <variable id="@bW)OxFCEo,x]h%.K=oh">cntAus</variable>
        <variable id="Q!B|=?tF]T^rc#:%+tL0">heizstab1</variable>
        <variable id="9y5$f~sG5n39o=TlsnI_">heizstab2</variable>
      </variables>
      <block type="variables_set" id="s]toBuxd7qckZ=MV}gLw" x="-490" y="-567">
        <field name="VAR" id="v_zWw#f*?6Kuz3q`qjCE">temp</field>
        <value name="VALUE">
          <block type="logic_compare" id="U+SqV+X3u]BR5_*nSl4k">
            <field name="OP">LT</field>
            <value name="A">
              <block type="get_value" id="CVe8=quPf:*@70Vk5}6d">
                <field name="OID">mqtt.0.ESP_Easy.Sensor_1.temperature_oben</field>
              </block>
            </value>
            <value name="B">
              <block type="math_number" id="b3E,fp|H]i=|XmwnnuIW">
                <field name="NUM">55</field>
              </block>
            </value>
          </block>
        </value>
        <next>
          <block type="on" id="6f#8;/d2+mFgtGWucg-2">
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="controls_if" id="OaYbhbrmcAVKNtsDyJ[C">
                <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="JJI;11;vWM@(x6l#F(cl">
                    <field name="OP">LTE</field>
                    <value name="A">
                      <block type="variables_get" id=",V{H10qqDsBZx4}Bfc+J">
                        <field name="VAR" id="i[uB)x-#tw=9O)mKmy}y">Wert</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="math_number" id="32RNlk^;jzjak=gFDmY1">
                        <field name="NUM">50</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO0">
                  <block type="variables_set" id="rP;IY{-Vx3IG)Y+/)$eU">
                      <block type="logic_boolean" id="BNy3J_[.$RptDl1XNscM">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
                <value name="IF1">
                  <block type="logic_compare" id="OH#3a231eMy6}TO!43u6">
                    <field name="OP">GTE</field>
                    <value name="A">
                      <block type="variables_get" id="wU|o-md1ws%zHkM3n_qh">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="math_number" id="_g/FeurV7eXC]_KI]GMB">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <statement name="DO1">
                  <block type="variables_set" id="s9@@iOXvKs)eN`,1]!wM">
                      <block type="logic_boolean" id="O/Rp=A:]gda*~]fsGmnh">
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="controls_if" id="|nY7W$^CJek*8R1+{v#W">
                        <value name="IF0">
                          <block type="variables_get" id="79;C=LtG,c@Cxjtsc(:5">
                            <field name="VAR" id="(au?)v#|.A3h~W0?i*.n">heizstufe</field>
                          </block>
                        </value>
                          <block type="variables_set" id="Uv!/!l*wK~We$na*b2TL">
                              <block type="math_number" id="Q_g|DHs,1VyUn95M21vu">
                                <field name="NUM">0</field>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="control" id=")F=,NBOgB+U?RY{{_pH8">
                                <field name="OID">shelly.1.shelly1g3#1500W#1.Relay0.Switch</field>
                                  <block type="logic_boolean" id="/=,=mDZpkkJ0nP{U}Jn]">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="control" id="^URPUfp~E$?wVU2xo/;N">
                                      <block type="logic_boolean" id="C3!$xs5bu:u.kTi?n)/u">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
            <next>
              <block type="variables_set" id="XHga6uI*!=}qs_H{/!pN">
                  <block type="math_arithmetic" id="Srk4mTqbc0P_aoZ^0gk," inline="false">
                    <field name="OP">ADD</field>
                    <value name="A">
                      <shadow type="math_number" id="/N~^PWKp.(tMa*mm(|rw">
                        <field name="NUM">1</field>
                      </shadow>
                      <block type="logic_ternary" id="FE|(7.b9)88oOW`_HArh">
                        <value name="IF">
                          <block type="get_value" id="QOX}s3wsRcPnYE8e84k.">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="THEN">
                          <block type="math_number" id="L+`#==TQ1QH%a~g3o:pF">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ELSE">
                          <block type="math_number" id="%D*$ee{;8FBudZbvQ]16">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <shadow type="math_number" id="=d{[^G-:$`F]xab?9ax}">
                      </shadow>
                      <block type="logic_ternary" id="aIY@36wn:78%*=EM]Et9">
                        <value name="IF">
                          <block type="get_value" id="-[j|,-dv?f2{[YO?*G/%">
                            <field name="OID">shelly.1.shelly1g3#3000W#1.Relay0.Switch</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="THEN">
                          <block type="math_number" id="O(tM]$?].(mnxpG0vkaz">
                            <field name="NUM">2</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ELSE">
                          <block type="math_number" id="_S/b~weIZ(2-wAtzxX`d">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="on_ext" id="Mva_8W8W:(B67SM9XV?.">
                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="YQ1pH-P-xR~Vu!xhvVNF">
                        <field name="oid">plenticore.0.devices.local.ToGrid_P</field>
                      </shadow>
                    </value>
                    <value name="OID1">
                      <shadow type="field_oid" id="Ng?V+#RU_WuMqgn4ei~0">
                        <field name="oid">plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P</field>
                      </shadow>
                    </value>
                      <block type="controls_if" id="XYQEZ03a2y3xg6Voj`%z">
                        <value name="IF0">
                          <block type="variables_get" id="uW!g34W+{^8n.x[rMOLr">
                          </block>
                        </value>
                          <block type="controls_if" id="%(d{F+ltUwtI`W.smyd{">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_compare" id="T#t0PlW*bvU={g!__9$!">
                                <field name="OP">GT</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="8Uld{OP=Yt~|=`|i8Q{(">
                                    <field name="OID">plenticore.0.devices.local.ToGrid_P</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="math_number" id="uQ6p}JW{99S|Qh_v#frq">
                                    <field name="NUM">1500</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                              <block type="math_change" id="a/H;no;tGkjZlhu%QI~u">
                                <field name="VAR" id="|d/H#5+,DS2pv7HuMpez">cntEin</field>
                                <value name="DELTA">
                                  <shadow type="math_number" id="H;JnIF*$m8ywec4]K13!">
                                  </shadow>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="controls_if" id="^5y%H-FY;A9NV}M`T^bZ">
                                    <value name="IF0">
                                      <block type="logic_operation" id="HBS.o.I#GLgPVUn_!(el" inline="false">
                                        <field name="OP">AND</field>
                                        <value name="A">
                                          <block type="logic_compare" id="X9/a9lg*sY7G(LmIX+:1">
                                            <value name="A">
                                              <block type="variables_get" id="s~*8Hs%wp?Dj|Iiu6]Ja">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="GC,bq=x6~W{p.SYKma}M">
                                                <field name="NUM">10</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_compare" id="RwA6#idx9=BM:S:RCgnt">
                                            <value name="A">
                                              <block type="variables_get" id="1B+-prk8-;`[q;n,L21T">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="jaA-iLYNZD--F{80bZEk">
                                                <field name="NUM">3</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="variables_set" id="e1ZO}-{R*ozC2V)xv/NL">
                                          <block type="math_number" id="]Lh5K[KUfvl:?{oGtrPY">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="math_change" id="y3RXZ?0v28TMS+g(y*ME">
                                              <shadow type="math_number" id="D,[8m8#iVyo`/xu3/|K/">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <statement name="ELSE">
                              <block type="variables_set" id="tH+4|Wbc5GHu.%ky56%y">
                                  <block type="math_number" id="JJlOmhL0Jh*{50~Y-h8V">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                              <block type="controls_if" id="`C/Lr*6kU!Tt4gW,s=Db">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_compare" id="c_-xcB`:PJhp0-JHIJwZ">
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="Z!0%:J!gsy3:gST[WLtR">
                                        <field name="OID">plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="math_number" id="UW6:78]L.}3j+Ia?W?F*">
                                        <field name="NUM">200</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="math_change" id="eCcs$hs.OX8Moi,839rk">
                                    <field name="VAR" id="@bW)OxFCEo,x]h%.K=oh">cntAus</field>
                                      <shadow type="math_number" id="%lyF737W.]7!ObDhu4*Q">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="controls_if" id="b?7(ya-OF-`%%;tc#bxM">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_operation" id="qfIor]$W$@y#:L#{9UXe" inline="false">
                                            <value name="A">
                                              <block type="logic_compare" id="iHvO`42bm!/s5Er8zCI1">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="variables_get" id="7af~Z/lsJ^ol-7$KOWGC">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="17]XhR(X*j/f)OWgYi4i">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_compare" id="0%ZJ}M%wt?Pq;JIe!YNB">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="variables_get" id="[3PN}:M)1@]zi0;:AZaG">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="i9S6mdgJTy{S6##g3U=_">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                          <block type="variables_set" id="R75us`YE]0Iz]EJepA$U">
                                              <block type="math_number" id="%3t@SYrb4[P}NnQpI+Pl">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="math_change" id="Qj*BMP)Ci{6n;.2*HW,3">
                                                  <shadow type="math_number" id="nbS2*F5O|ABVkC*Xt-l?">
                                                    <field name="NUM">-1</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                                  <block type="variables_set" id="uzm[8.*2lEfFSjC$f|fz">
                                      <block type="math_number" id="eM6D_[FsERl*3r]EiB9)">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                  <block type="variables_set" id="b[DGt0nuaGL5jO;n$JAq">
                                    <field name="VAR" id="Q!B|=?tF]T^rc#:%+tL0">heizstab1</field>
                                      <block type="math_number_property" id="Y7q0s4;cuGr3{}*_r-xX">
                                        <mutation divisor_input="false"></mutation>
                                        <field name="PROPERTY">ODD</field>
                                        <value name="NUMBER_TO_CHECK">
                                          <shadow type="math_number" id="j|55VNxUMVjBGhl-m/4{">
                                          </shadow>
                                          <block type="variables_get" id="|;_$J9D-@(!!o!@A|d.v">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="variables_set" id="Z{ol+x/+(u^aajx@Vhn2">
                                        <field name="VAR" id="9y5$f~sG5n39o=TlsnI_">heizstab2</field>
                                          <block type="logic_compare" id="#DBQR1Cup4N-Qr=DF+*H">
                                            <value name="A">
                                              <block type="variables_get" id="|go[K4{-;0Tp3c|,w~,%">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="SW.U0{Tl.~iOkYh@}{3Z">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="controls_if" id=";6-9=_mR)~.uoX?!#xb!">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_compare" id=":Nk({$pt]]-xzY.a,5?G">
                                                <field name="OP">NEQ</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="variables_get" id="PoV8lq}:;v[obkCM53~8">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="get_value" id="dL$^y^A(Go.{3dD-3DUs">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="control" id="2X!0?2?;J){g|_#ftd|+">
                                                <field name="OID">shelly.0.SHPLG2-1#40915155EDF3#1.Relay0.Switch</field>
                                                  <block type="variables_get" id="%ydOnd8[XHC$/3{9VFj$">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="controls_if" id="%9.d:$w^iNz;L:nd5BoG">
                                                    <value name="IF0">
                                                      <block type="logic_compare" id="UQv[Rz^5f:#)fAqUWMk-">
                                                        <value name="A">
                                                          <block type="variables_get" id="K^Cr`lcToTn%,N+kEZ[s">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          <block type="get_value" id="3Yr2{GacZb_mhZ4^?jF*">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                      <block type="control" id="D/q[T[3mSbu1ysV{VPjV">
                                                          <block type="variables_get" id=",[uX/yd,c(y.Gx~g[U#y">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                      <block type="debug" id="KS{*7I7)yzeN1jB=6;V/">
                                                        <field name="Severity">info</field>
                                                        <value name="TEXT">
                                                          <shadow type="text" id="KS:4~UZ{vccU~iTf-V_u">
                                                          </shadow>
                                                          <block type="text_join" id="5Y{~PghQ={@pOvAT^46;" inline="false">
                                                            <mutation items="8"></mutation>
                                                            <value name="ADD0">
                                                              <block type="text" id="`0;1s$3.TKPa^lIjw~W4">
        <field name="TEXT">Einspeisung:</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD1">
                                                              <block type="get_value" id="8z^$PnY|MP{gr{A#bPi.">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD2">
                                                              <block type="text" id="nlvwHcKhv@po6U57sDxA">
        <field name="TEXT"> Netz-Bezug:</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD3">
                                                              <block type="get_value" id="EL:l7T_?7p#z;7DZZs6`">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD4">
                                                              <block type="text" id="8R5CWhYs_y*4;ljCHQcR">
        <field name="TEXT"> Heiz-Stufe:</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD5">
                                                              <block type="variables_get" id="(Oc3%bWXeM6!16qd]K7}">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD6">
                                                              <block type="text" id="Y_gY|k^^bh44qU{VA%^z">
        <field name="TEXT"> Boilertemp:</field>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="ADD7">
                                                              <block type="get_value" id="s783,ESop@{W@u@|4o?r">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </next>
      </block>
    </xml>
    kann mir einer weiterhelfen ob das so ok ist oder vielleich was verändert werden müsste oder sogar vereinfacht werden kann?
    Danke schon mal für Eure Hilfe
    Gruß Maik
    • S Spidermike
        <variables>
        </variables>
              <value name="A">
                </block>
              </value>
              <value name="B">
                </block>
              </value>
            </block>
          </value>
          <next>
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                  <value name="IF1">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                          <value name="IF0">
                            </block>
                          </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
              <next>
                      <value name="A">
                        </shadow>
                          <value name="IF">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="THEN">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ELSE">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </shadow>
                          <value name="IF">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="THEN">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="ELSE">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                      <value name="OID0">
                        </shadow>
                      </value>
                      <value name="OID1">
                        </shadow>
                      </value>
                          <value name="IF0">
                            </block>
                          </value>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                          <value name="TEXT">
                                                            </shadow>
                                                              <value name="ADD0">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD1">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD2">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD3">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD4">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD5">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD6">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="ADD7">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      Gruß Maik
      @spidermike sagte: was verändert werden müsste
      Das Schalten der Heizstäbe darf nicht verschachtelt werden, sondern muss unabhängig erfolgen:
        Spidermike
        @paul53 Danke für Deine Hilfe,
        was muss ich da jetzt änderen
        glaube ich habe da was vergessen zu wechseln
        • S Spidermike
          @spidermike sagte: was muss ich da jetzt änderen
          So wie gezeigt: Das Schalten von Heizstab2 und den Debug-Block unter die Prüfung für Heizstab1 schieben.
            Spidermike
            so
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
              <next>
                  <value name="TEXT">
                    </shadow>
                      <value name="ADD0">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD1">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD2">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD3">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD4">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD5">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD6">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="ADD7">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </next>
            </block>
            • S Spidermike
              so
                <value name="IF0">
                    <value name="A">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
                <next>
                    <value name="TEXT">
                      </shadow>
                        <value name="ADD0">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD1">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD2">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD3">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD4">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD5">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD6">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="ADD7">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </next>
              </block>
              @spidermike sagte: so
              Lässt sich nicht importieren!
              Zeige den unteren Blockly-Ausschnitt als Bild.
                Spidermike
                S paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                • S Spidermike
                  Spidermike
                  • S Spidermike
                    @spidermike
                    Den Debug-Block unter das Schalten von Heizstab1 schieben, denn der schaltet bei jeder Stufenänderung.
                    Der gesteuerte Shelly für Heizstab1 ist offenbar falsch.
                      @spidermike
                      Spidermike
                      schrieb am zuletzt editiert von Spidermike
                      ja hatte ich schon gesehen und gegen den anderen Shelly geändert.
                      ich sehe bei mir im script keine Geräte sondern nur den Datenpunkt
                      komisch nur das er in deinen Bildern mir das Gerät sprich den Shelly anzeigt sonst wäre es mir nicht aufgefallen
                      • S Spidermike
                        Spidermike
                        @spidermike
                        hier noch ein versuch
                        <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="debug" id="KS{*7I7)yzeN1jB=6;V/" x="-341.83333587646484" y="878">
                          <value name="TEXT">
                            </shadow>
                              <value name="ADD0">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD1">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD2">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD3">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD4">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD5">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD6">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD7">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                        • S Spidermike
                          @spidermike
                            <value name="TEXT">
                              </shadow>
                                <value name="ADD0">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD1">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD2">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD3">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD4">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD5">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD6">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD7">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                          @spidermike sagte: hier noch ein versuch
                          Das ist nur der Debug-Block.
                          @spidermike sagte in PV Überschuss nutzen um 1,5KW und 3,0KW Heizstab zu schalten:
                          Wenn der Datenpunkt existiert, wird in Blockly der Name dargestellt, andernfalls die ID.
                            Spidermike
                            @paul53 ist das jetzt soweit ok?
                            • S Spidermike
                              @spidermike sagte: ist das jetzt soweit ok?
                              Kann ich nicht beurteilen, denn der Export enthält nur den Debug-Block:
                              S 3 Antworten Letzte Antwort
                                Spidermike
                                @paul53 ok ich werde es morgen sehen was passiert und melde mich dann nochmal wenn ich es ok ist oder probleme gibt
                                  Spidermike
                                  @paul53 ich wollte mich mal wieder melden und nach einer gewissen testphase ein kleines Feedback geben.
                                  das Script funktioniert jetzt wieder super und schaltet meine Heizstäbe wunderbar,
                                    Spidermike
                                    @paul53 hallo,
                                    nach dem Shelly adapter upate schaltet das script die zwei shellys nicht mehr obwohl die datenpunkte vorhanden sind.
                                    was kann das jetzt wieder sein?
                                    gruß Maik
