  5. PV Überschuss nutzen um 1,5KW und 3,0KW Heizstab zu schalten
    6.4k
17 Beiträge 2 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • S Spidermike
    Spidermike
    • S Spidermike
      @spidermike
      Den Debug-Block unter das Schalten von Heizstab1 schieben, denn der schaltet bei jeder Stufenänderung.
      Der gesteuerte Shelly für Heizstab1 ist offenbar falsch.
        @spidermike
        Spidermike
        schrieb am zuletzt editiert von Spidermike
        ja hatte ich schon gesehen und gegen den anderen Shelly geändert.
        ich sehe bei mir im script keine Geräte sondern nur den Datenpunkt
        komisch nur das er in deinen Bildern mir das Gerät sprich den Shelly anzeigt sonst wäre es mir nicht aufgefallen
        • S Spidermike
          Spidermike
          @spidermike
          hier noch ein versuch
          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="debug" id="KS{*7I7)yzeN1jB=6;V/" x="-341.83333587646484" y="878">
            <field name="Severity">info</field>
            <value name="TEXT">
              <shadow type="text" id="KS:4~UZ{vccU~iTf-V_u">
              </shadow>
              <block type="text_join" id="5Y{~PghQ={@pOvAT^46;" inline="false">
                <mutation items="8"></mutation>
                <value name="ADD0">
                  <block type="text" id="`0;1s$3.TKPa^lIjw~W4">
                    <field name="TEXT">Einspeisung:</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="ADD1">
                  <block type="get_value" id="8z^$PnY|MP{gr{A#bPi.">
                    <field name="OID">plenticore.0.devices.local.ToGrid_P</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="ADD2">
                  <block type="text" id="nlvwHcKhv@po6U57sDxA">
                    <field name="TEXT"> Netz-Bezug:</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="ADD3">
                  <block type="get_value" id="EL:l7T_?7p#z;7DZZs6`">
                    <field name="OID">plenticore.0.devices.local.HomeGrid_P</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="ADD4">
                  <block type="text" id="8R5CWhYs_y*4;ljCHQcR">
                    <field name="TEXT"> Heiz-Stufe:</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="ADD5">
                  <block type="variables_get" id="(Oc3%bWXeM6!16qd]K7}">
                    <field name="VAR" id="(au?)v#|.A3h~W0?i*.n">heizstufe</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="ADD6">
                  <block type="text" id="Y_gY|k^^bh44qU{VA%^z">
                    <field name="TEXT"> Boilertemp:</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="ADD7">
                  <block type="get_value" id="s783,ESop@{W@u@|4o?r">
                    <field name="OID">mqtt.0.ESP_Easy.Sensor_1.temperature_oben</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
          </block>
          • S Spidermike
            @spidermike
              <value name="TEXT">
                </shadow>
                  <value name="ADD0">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="ADD1">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="ADD2">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="ADD3">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="ADD4">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="ADD5">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="ADD6">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="ADD7">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
            </block>
            @spidermike sagte: hier noch ein versuch
            Das ist nur der Debug-Block.
            @spidermike sagte in PV Überschuss nutzen um 1,5KW und 3,0KW Heizstab zu schalten:
            Wenn der Datenpunkt existiert, wird in Blockly der Name dargestellt, andernfalls die ID.
              Spidermike
              @paul53 ist das jetzt soweit ok?
              • S Spidermike
                @spidermike sagte: ist das jetzt soweit ok?
                Kann ich nicht beurteilen, denn der Export enthält nur den Debug-Block:
                S 3 Antworten Letzte Antwort
                  Spidermike
                  @paul53 ok ich werde es morgen sehen was passiert und melde mich dann nochmal wenn ich es ok ist oder probleme gibt
                    Spidermike
                    @paul53 ich wollte mich mal wieder melden und nach einer gewissen testphase ein kleines Feedback geben.
                    das Script funktioniert jetzt wieder super und schaltet meine Heizstäbe wunderbar,
                    Danke für Deine Hilfe
                      Spidermike
                      @paul53 hallo,
                      nach dem Shelly adapter upate schaltet das script die zwei shellys nicht mehr obwohl die datenpunkte vorhanden sind.
                      was kann das jetzt wieder sein?
                      gruß Maik
