    2. Toni-PV
    T
    • Posts 13
    Toni-PV
    @Toni-PV
    26
    Toni-PV Follow
    Latest posts made by Toni-PV
    • RE: Zugriff auf Sonoff Pow (Tasmota) via ioBroker
      @amg_666
      vielen Dank für den Link.
      Leider verstehe ich das nicht wirklich ....
      Mein "Befehl" sieht ja jetzt so aus :
      <a href="http://192.168.0.20/cm?cmnd= Power toggle"><button style="background: #00FF00; color: black; width: 95%; margin: 1px; margin-bottom: 5px;">Relais EIN/AUS</button></a>
      <iframe src="about:blank" name="frame" height="0" width="0" frameborder="0"/>
      Gäbe es vielleicht eine Möglichkeit eine weitere http Zeile hinzuzufügen mit der Adresse des Grafana Dashboard's, oder einem Befehl "Browser zurück zur vorherigen Seite" .... so dass der Browser wieder das Grafana Dashboard zeigen würde .... und nur kurz {„Power“ :“On“} ...
      Falls das eine Möglichkeit wäre, wie müsste ich das machen, dass die zweite http Zeile automatisch nach der ersten abgearbeitet würde?
      Vielen DANK
      T
      Toni-PV
      @amg_666
      Hallo und vielen Dank.
      Mit deinem Beispiel hat es geklappt, ... ich habe ein Text Panel, das meinen Ein/Aus Button „macht“ und von dem aus man mittels HTML code Befehle ausführen kann.
      Beim drücken des Buttons wird das Relays ein resp. ausgeschaltet, habe den Befehl „toggle“ genommen, aber leider öffnet sich eine html Seite im Browser, in dem zum Beispiel {„Power“ :“On“} steht!
      Kann das unterdrückt werden??
      T
      Toni-PV
    • Zugriff auf Sonoff Pow (Tasmota) via ioBroker
      Hallo
      Ich würde gerne von einem Grafana Dashboard aus mittels MQTT über den ioBroker auf meinen Sonoff Pow zugreifen.
      Der Sonoff Adapter im ioBroker funktioniert tiptop.
      Wie muss ich vorgehen um das Sonoff Relais von Grafana aus zum Beispiel aus und wieder einzuschalten.
      Ich denke da an eine http Zeile .... aber wie und was ...
      Wäre super wenn jemand helfen könnte.
      Vielen DANK
      T
      Toni-PV
    • RE: Blockly Script für Datum/Zeit Stempel Formatierung
      @Ahnungsbefreit
      Hallo
      Alles klar, in dieser Anwendung ist das ok, wenn das Script ausgeführt wird sobald das System angeschaltet wird.
      Vielen vielen Dank nochmals.
      T
      Toni-PV
      @Ahnungsbefreit
      Guten Morgen
      Es hat tiptop funktioniert 😊, ich kann jetzt das Datum/Zeit Format aus verschiedenen Darstellungsarten auswählen ...Super, und DANKE für die sehr verständliche Anleitung/Hilfestellung 🙏🙏🙏
      Frage: wird so ein Script standardmässig gestartet, wenn das System/Computer gestartet wird .... oder kann man das einstellen?
      Gruss
      T
      Toni-PV
      @Ahnungsbefreit
      Hallo
      Super, so habe ich ein Gerüst um mit dem Pröbeln zu beginnen.
      Ich werde es morgen Vormittag ausprobieren 🙏😊
      Vielen, vielen Dank für die Hilfe !
      Gruss
      T
      Toni-PV
      @Ahnungsbefreit
      Trotzdem vielen Dank ....
      Aber vielleicht könntest du mir (totales Grennhorn das ich bin) den ganzen Block aufzeigen für die Abfrage ....
      Gruss
      T
      Toni-PV
      @Ahnungsbefreit
      Ja das sieht so einfach aus ... aber wie krieg ich aus dem Resultat einen Datenpunkt den ich dann in der influxdb aufzeichnen kann ... um dann in grafana darauf zuzugreifen ...
      Wäre schön wenn du mir auf die Sprünge helfen könntest ...
      Gruss
      T
      Toni-PV
    • Blockly Script für Datum/Zeit Stempel Formatierung
      Hallo
      Ich benutze einen Sonoff Pow R2 der mir einen Datenpunkt (influx db) bereitstellt ... im Format
      2020-10-27T15:19:00
      Wie kann ich mit einem Script nur das Datum in den eigenen Datenpunkt „nur_Datum“ übertragen?
      Vielen Dank für die Hilfe
      Toni-PV
      T
      Toni-PV
    • RE: ioBroker Daten auf influxdb
      @crunchip Hallo
      Vielen Dank, das hat mir geholfen, jetzt kann ich die Auswertung machen. Gruss Toni
      T
      Toni-PV
