  5. Blockly Script für Datum/Zeit Stempel Formatierung
10 Beiträge 2 Kommentatoren 509 Aufrufe 2 Beobachtet
    Toni-PV
    Hallo
    Ich benutze einen Sonoff Pow R2 der mir einen Datenpunkt (influx db) bereitstellt ... im Format
    2020-10-27T15:19:00
    Wie kann ich mit einem Script nur das Datum in den eigenen Datenpunkt „nur_Datum“ übertragen?
    Vielen Dank für die Hilfe
    Toni-PV
    • T Toni-PV
      Hallo
      2020-10-27T15:19:00
      Toni-PV
      Ahnungsbefreit
      @Toni-PV So?
      • A Ahnungsbefreit
        @Toni-PV So?
        Toni-PV
        @Ahnungsbefreit
        Hallo und vielen Dank.
        Ja das sieht so einfach aus ... aber wie krieg ich aus dem Resultat einen Datenpunkt den ich dann in der influxdb aufzeichnen kann ... um dann in grafana darauf zuzugreifen ...
        Wäre schön wenn du mir auf die Sprünge helfen könntest ...
        Gruss
        • T Toni-PV
          @Ahnungsbefreit
          Gruss
          Ahnungsbefreit
          @Toni-PV Sorry bei InfluxDB und Grafana bin ich raus....
          • A Ahnungsbefreit
            Toni-PV
            @Ahnungsbefreit
            Trotzdem vielen Dank ....
            Aber vielleicht könntest du mir (totales Grennhorn das ich bin) den ganzen Block aufzeigen für die Abfrage ....
            Gruss
            • T Toni-PV
              @Ahnungsbefreit
              Gruss
              Ahnungsbefreit
              @Toni-PV etwa so:
              In die obere ObjektID kommt der Sonoff DP, in die "Steuere" Object ID die für InfluxDB. Soweit mein Verständnis, aber wie gesagt ohne Ahnung von InfluxDB und Grafana...
              T 2 Antworten Letzte Antwort
              • A Ahnungsbefreit
                @Toni-PV etwa so:
                Toni-PV
                @Ahnungsbefreit
                Hallo
                Super, so habe ich ein Gerüst um mit dem Pröbeln zu beginnen.
                Ich werde es morgen Vormittag ausprobieren 🙏😊
                Vielen, vielen Dank für die Hilfe !
                Gruss
                • A Ahnungsbefreit
                  @Toni-PV etwa so:
                  Toni-PV
                  @Ahnungsbefreit
                  Guten Morgen
                  Es hat tiptop funktioniert 😊, ich kann jetzt das Datum/Zeit Format aus verschiedenen Darstellungsarten auswählen ...Super, und DANKE für die sehr verständliche Anleitung/Hilfestellung 🙏🙏🙏
                  Frage: wird so ein Script standardmässig gestartet, wenn das System/Computer gestartet wird .... oder kann man das einstellen?
                  Gruss
                  • T Toni-PV
                    @Ahnungsbefreit
                    Guten Morgen
                    Gruss
                    Ahnungsbefreit
                    @Toni-PV Guten Morgen!
                    Schön, wenn ich Dir helfen konnte. Mir haben auch schon viele nette Menschen hier geholfen, bin ja froh, wenn ich etwas zurückgeben kann.
                    Das Script wird beim Neustart automatisch mit gestartet. Wenn das nicht gewünscht ist, könntest Du das z.B. über eine Variable steuern und die im Script abfragen, bevor Du den Zielwert schreibst
                    • A Ahnungsbefreit
                      Toni-PV
                      @Ahnungsbefreit
                      Hallo
                      Alles klar, in dieser Anwendung ist das ok, wenn das Script ausgeführt wird sobald das System angeschaltet wird.
                      Vielen vielen Dank nochmals.
                      82.8k
