    2. Jochen38
    • Posts 6
    Jochen38
    @Jochen38
    Jochen38 Follow
    Best posts made by Jochen38
    • RE: [Umfrage] Rolladenposition in % was ist logischer?
      Also ich wäre für 0% = offen/ oben und 100% = geschlossen/ unten. Ist bei somfy genau so.
      Jochen38
      Jochen38
    Latest posts made by Jochen38
    • RE: shelly adapter fehler
      @piscator83 Genau der Tipp war es. Dankeschön
      Jochen38
      Jochen38
    • RE: [Frage] Temperaturmessung
      Hallo @Asgothian,
      vielen Dank für deine Informationen.
      A
      Jochen38
      Jochen38
      Hi @moebius,
      ich bin recht neu in diesem Thema. Kannst du mir mal eine Anleitung schicken, wie du das realisiert hast?! Ich hab das gleiche vor, wenn auch nur mit fünf Sensoren.
      Vielen Dank für deine Mühe
      Jochen38
      Jochen38
      @paul53 : an der Motorwelle gibt es einen Mitnehmer. Ich vermute eine Art Impulsgeber. Somit fährt der Motor immer auf den gleichen Punkt. Diese Referenzfahrt wird in regelmäßigen Abständen wiederholt, um den Längenausgleich (Sommer/ Winter) zu prüfen und ggf. anzupassen. Zumindest ist das bei den io-Motoren so, welche ich einsetze.
      Jochen38
      Jochen38
      @paul53 : Das System bei somfy ist anders. Es wird eine Referenzfahrt durchgeführt und die Anschläge fahren dabei auf Anschlag. Sobald der Drehmoment erreicht wird, wird der entsprechende Wert abgespeichert.
      Jochen38
      Jochen38
      Jochen38
      Jochen38
