  4. [Frage] Temperaturmessung
17 Beiträge 8 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • R Offline
    RS_Tobi
    Hi. Hast du alle Pakete in node red installiert?
    Welchen node verwendest du zum auslesen? Hat dieser nur einen Ausgang oder einen Ausgang und Eingang?
    Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
      Sandhase
      ich würde das Thema gerne auch nochmal aufgreifen.
      Das spannende an dem Thema Solarthermie ist für mich nicht die Erfassung der der Speichertemperaturen, sondern eine sinnvolle und intelligente Steuerung.
      Soll also heißen, dass ich alle Werte der Kollektorseite benötige, um zu entscheiden, ob alles richtig funktioniert und vor allem, um zum richtigen Zeitpunkt zuzuheizen, wenn die Sonne nicht genug bringt.
      Das bedingt dementsprechend auch die Erfassung der Kollektortemperatur, die aber durchaus deutlich über 100°C liegen kann und somit mit den "handelsüblichen" Temperaturfühlern nicht gemessen werden kann.
      Zusätzlich ist noch zu beachten, dass ich ja das Kabel des "alten" Temperatursensors nutzen muss, was nur zweiadrig ist.
      Hat jemand hierzu eine Lösung, die mit vertretbarem Aufwand umsetzbar ist?
      Danke vorab,
      Sandhase
      Homematic CCU3
      Raspi 3
      Synology NAS
      Milight (v.5)
      Keymatic
      Philips HUE
      • R Offline
        RS_Tobi
        Hi.
        Ich habe das Datenblatt jetzt nicht explizit im Kopf, aber mit dem ds18s20 müssten Temperaturen bis 120 Grad möglich sein. (5v verdrahtet)
        Das ist für einen kollekor zwar keine seltene Temperatur, jedoch sollte bei dieser Temperatur schon mal die Pumpe drauf schalten, sonst geht ganz schnell gar nichts mehr…
        Meine Pumpe hat es sogar bei 130 Grad Kollektortemperartur schon nichtmehr geschafft das Wasser/Dampf durchzudrücken.
        Tobi
        • P Offline
          Phips_CH
          Das ganz ist nun eine Weile liegen geblieben da auch noch angestanden ist und auch noch ansteht.
          Dennoch habe ich nochmals versucht mich etwas darum zu kümmern. Aber leider schaffe ich es nicht mehr den Wert des Sensors auszulesen.
          Ich habe es auch mal mit OWFS versucht. Kennt einer eine Möglichkeit wie ich dei Temperaturen anzeigen kann?
          mit OWFS, Node-red oder wie auch immer.
          Besen Dank schon jetzt.
          • R Offline
            RS_Tobi
            Wenn ich Zuhause bin dann kopiere ich dir die node red Pakete und nodes hier rein, welche ich auch verwende.
            Tobi
            • P Offline
              Phips_CH
              Das wäre super. vielen Dank schon jetzt.
              • R Offline
                RS_Tobi
                HAllo,
                gehe mal im IOBROKER auf INSTANZEN
                dann suchst du node-red
                dann die Konfiguration öffnen (Einstellungen-Button)
                dort trägst du folgendes ein. (falls du schon was drin hast, füge es hinzu)
                node-red-contrib-collector, node-red-contrib-mqtt-env, node-red-node-suncalc, node-red-contrib-sunevents, node-red-contrib-1wire, wiring-pi, node-red-node-piface, node-red-contrib-piface-digital, node-red-contrib-astrodata
                ich habe dir einfach mal alles kopiert, da es nützliche Sachen sind.
                normalerweise müsste dir node-red-contrib-1wire, wiring-pi, eigentlich reichen….
                versuche es mal... dann, nachdem sich die Pakete instelliert haben. solltest du neue nodes in deinem Fenster (links) zur Auswahl haben.
                Dann bastelst du dir mit einen INJECT node, welchs de Aktion auslöst, eine 1 WIRE Node, bei dem du die 1 Wire sensoren einstellst und einen debug Node , dass dir die Werte anzeigt, einfach mal einen kleinen flow zusammen.
                grüße Tobi
                • M moebius
                  Eine einfachere Möglichkeit sind DS18b20 onewire Sensoren.
                  Vorteile: billig (1$), werksseitig kalibriert, nur ein 3 poliges Kabel für alle Sensoren.
                  Habe in 2 Stunden 11 Sensoren installiert (nur mit crimpen und Wago Klemmen).
                  Abgefragt werden die mit einem nodemcu board (3$) auf dem esp easy läuft.
                  Hier noch die Links:
                  https://www.aliexpress.com/item/Free-Sh … 69288.html
                  https://www.aliexpress.com/item/New-Wir … 62093.html
                  Jochen38J Offline
                  Jochen38J Offline
                  Jochen38
                  Hi @moebius,
                  ich bin recht neu in diesem Thema. Kannst du mir mal eine Anleitung schicken, wie du das realisiert hast?! Ich hab das gleiche vor, wenn auch nur mit fünf Sensoren.
                  Vielen Dank für deine Mühe
                  • Jochen38J Jochen38
                    Hi @moebius,
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @Jochen38
                    Besagter TE ist seit 2017 nicht mehr online gewesen. Es kann also etwas dauern bis Du von Ihm eine Antwort bekommst. Du kannst aber hier mal nachlesen - damit bekommst du zumindest die Sensoren angesprochen. Der zweite Teil ist dann die Anbindung an den ioBroker - da wuerde ich auf MQTT setzen (siehe auch hier)
                    Ein gewisses einlesen in EspEasy ist allerdings notwendig (z.Bsp. um die korrekte FW auf das dann verwendete ESP32 Board zu bekommen)
                    A.
                    Jochen38J 1 Antwort Letzte Antwort
                    • AsgothianA Asgothian
                      @Jochen38
                      A.
                      Jochen38J Offline
                      Jochen38J Offline
                      Jochen38
                      Hallo @Asgothian,
                      vielen Dank für deine Informationen.
                      A
