    2. ShadoVV
    • Following 1
    • Posts 10
    ShadoVV
    @ShadoVV
    ShadoVV Follow
    Latest posts made by ShadoVV
    • RE: Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
      Hi, danke für den Adapter. Ich nutze node v18.18.2 ist eine kopatibilität geplant?
      ShadoVV
    • RE: Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
      all voran erstmal: eine Klasse Adapter Dankeschön!!
      Ist es eigentlich möglich den "Reduzierten AC-Ladestrom" beim ID4 mit Hilfe des Adapter zu setzen?
      In der App und im Auto lässt sich das ja einstellen.
      Im IO-BrokerAdapter finde ich allerdings nur ein Datenpunkt den ich auslesen kann, keinen der sich auch beschreiben lässt.
      Danke + Viele Grüße.
      ShadoVV
    • RE: VIS Reconnect verhindern - Workaround
      Hi ich hab das identische Problem, nachdem der NUC abgeraucht ist, musste ich den iobroker neu aufsetzen.
      Ich hab ein altes backup eingespielt und musste danach einige Adapter aktualisieren.... Leider auch die neueste VIS Version (Vorher bin ich mit dem VIS- und web-adapter ausgekommen .... ich konnte in den VISeditor Änderungen vornehmen und hatte keine Probleme mit ständigen Reconnect-Anzeigen.
      Jetzt musste ich zudem noch ws und socketio installieren.
      An der Hardware hat sich so nichts geändert, der NUC wurde 1 zu 1 ausgetauscht, ipad inkl. vis app sind auch identisch und am Wlan wurde auch nichts verändert.
      Aber das Problem des Reconnect hab ich noch nicht in den Griff bekommen.
      Wäre super wenn jmd. einen funktionierenden Workaround hat.
      Danke und Gruß
      ShadoVV
    • RE: [Neuer Adapter] Life360
      @axel-koeneke
      perfekt, jetzt läufts wieder.
      Ich hab mich auf das "auto update" verlassen und die manuellen updates komplett vergessen.
      ShadoVV
      ich sehe lediglich:
      • warn No data received from Life360 cloud services!
      • error Error: Error: Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
      • info Waiting for online operations to finish ...
      • error Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
      ShadoVV
      Hi, mein Adapter läuft seit ein paar Tagen nicht mehr.
      Hat jmd. vielleicht einen Tipp für mich?
      Es lief jetzt sehr sehr lange ohne Probleme....
      ShadoVV
    • RE: neuer Router kein Zugriff von Adaptern
      @UncleSam also müsste ich much an avm richten. Was muss ich denen denn genau sagen? ggf. reicht ja ein downgrade? Ich verstehe die Fehlermeldung nicht, kann also nichtmal die richtigen Fragen stellen um eine passende Lösung zu finden. 😩
      ShadoVV
      @UncleSam
      Hi, ich versteh zwar nicht alles, es scheint aber keine Lösung zu geben, oder?
      ShadoVV
    • neuer Router kein Zugriff von Adaptern
      Moin, ich bin mir zwar fast sicher das es sich nicht um ein ioBroker Problem handelt. Aber ich komme mit meinem "Halbwissen" nicht weiter und habe mir gedacht, ich Frag mal die Experten 🙂
      Folgendes Problem. Wir sind bei der Deutschen Glasfaser, bislang hatten wir den Basic Router. Der ioB. lief/läuft auf dem Raspberry 4 ohne Problme. Nun hat die DG mir eine FritzBox 7590 zugeschickt. Also alles von Anfang IP-Adresse in der Fritzbox angepasst, sodas alles wieder läuft. Soweit sogut.
      Alle Adapter die im "Heimnetz" laufen: Deconz, Shelly, tasmota... laufen ohne Problme.
      Die Adapter die "Internetzugriff" z.B. HMIP, live360, alexa2, ... benötigen, stehen auf "gelb" und ich steh auf dem Schlauch 🙂
      Fehler vom alexa2 Adapter wenn ich auf Klicken Sie hier, um sich einmal in Ihrem Amazon-Konto anzumelden und....
      Proxy-Error: Error: connect EHOSTUNREACH XX.X.XX.X:443
      Ich hab bei DG angerufen und hab denen gesagt FritzBox klappt nicht, schaltet mal bitte auf den Basic-Router zurück. Geht nicht, wenn die den aus Ihrem System rausgekicken ist, ist der Weg.
      Also bin ich jetzt an die FritzBox gebunden. 😞
      Ich hoffe hier gibts ein paar Experten die mir sagen, das ist immer so bei der 7590 du muss einfach.... machen, dann gehts ✌
      Schonmal Danke!
      ShadoVV
    • RE: Servo Motor über iobroker steuern
      Hi, ich versuche das ebenfalls. Du hast nicht zufällig Lust eine ausführliches Tutorial mit Einkaufsliste zu schreiben 🙂
      Gruß ShadoVV
      ShadoVV
