bin grade im Umzug von Openhab2 auf iobroker. Der Grund dafür war Zufall, weil ich die vielen schönen View´s vom sigi234 gesehen habe. Besonders die Yamaha View hatte es mir angetan, Leider konnte ich davon nichts übernehmen, da ich ein anderes Modell habe. Schöne Arbeit. dickes Lob an sigi234. Mit dem Bild kam ich noch klar, aber als ich merke, dass der Yamaha sehr viele Display Doppelbelegung hat, wurde das ganze ziemlich kompliziert. Bei der Steuerung hat sich die Fernbedienung als gute Lösung angeboten, sie hat zwar auch einige Doppelbelegungen, aber das war ganz easy. Nach ca. 2 Wochen, wenig Schlaf und übermengen an Kaffee bin ich nun fast durch… Bis auf ein paar kleine Punkte habe ich es endlich geschafft… Leider finde ich keinen Datenpunkt wo ich Abfragen kann, ob es sich um ein MP3 oder Flac Format handelt… aber vielleicht hat ja jemand eine Idee… Einige machen hier echt ein super Job, hat mir sehr viel geholfen, da ich mich mit dem iobroker noch nicht so gut auskenne. Folgende Adapter wurden benutzt, Harmony, Musiccast.
ne Menge an Datenpunkten und Blockly´s. Danke und weiter so…
Frank-aus-Essen
@Frank-aus-Essen
Best posts made by Frank-aus-Essen
    RE: View Yamahaposted in Praktische Anwendungen (Showcase)
@sushibomba
also bei mir sehen sie z.b. so aus:musiccast.0.RX-A2080_0BE43CD3.netusb.playPause
musiccast.0.RX-A2080_0BE43CD3.netusb.prev
musiccast.0.RX-A2080_0BE43CD3.netusb.next
usw...oder so. mit Harmony Adapter
harmony.0.Wohnzimmer.Yamaha-RX-A2080.Play
harmony.0.Wohnzimmer.Yamaha-RX-A2080.Pause
harmony.0.Wohnzimmer.Yamaha-RX-A2080.Prev
harmony.0.Wohnzimmer.Yamaha-RX-A2080.Next
usw...Gruß
Frank
Latest posts made by Frank-aus-Essen
    RE: NUKI Hubposted in Hardware
erstmal ein Lob für die ganze Arbeit… läuft bei mit ohne Probleme.
Wäre es vielleicht möglich einen Datenpunkt für die aktuelle Firmware Version (Release) und ob es Update gibt zu erstellen. So könnte man es dann auch in der VIS darstellen.
Bei Shelly Adapter z.B. sind diese vorhanden:
Version:
Firmware:
und Update Firmware per Tastendruck.
Ich kenne den Aufwand dafür nicht und ob es so einfach möglich ist, zudem kommt vielleicht ein negativer Einfluss auf den Batteriestand.
War einfach mal so eine Idee.Gruß Frank
@sushibomba
usw...Gruß
Frank -
@frank-aus-essen said in View Yamaha:
@sushibomba
wenn du die Möglichkeit hast, benutze doch den Harmony- oder Musiccast adapter. Dort gibt es diese Datenpunkte.Gruß Frank
@sushibomba
    RE: Vis Volumenanzeigeposted in Visualisierung
Super, hat funktioniert !
Problem gelöst.
Ist ja gar nicht so kompliziert....
wenn man weiss, wie es geht.
Danke, an alle.
Gruß Frank
vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen. Ich bin gerade dabei eine grafische Volumenanzeige in der Vis darzustellen. Die Einblendung der Vis soll nur solange dargestellt werden, wie sich der Volumenwert ändert. Wenn der Volumenwert für ca. 2 Sec. unverändert bleibt, soll er wieder ausgeblendet werden.Mir geht es nicht um die Grafik oder die Werte, sondern nur um den Zeitraum der Einblendung. Die Einblendung solange der Volumenwert sich ändert.
Mit Blockly und einem Xiaomi Taster mit hold Funktion bekomme ich es hin, aber das ist ja nicht der Sinn der Sache!
Bin für jeden Tipp dankbar.Gruß Frank
    RE: Yamaha AV-Receiverposted in ioBroker Allgemein
hat sich erledigt.
Problem gelöst!Gruß Frank
Ich habe alleine für den Reciever 111 eigene Datenpunkte ohne die vom Adapter. 25 Blocklys und ein paar Bilder. Ich weiss welche arbeite das war. Funktioniert auch super. Bis auf die Info-Taste...
Wenn es so einfach wäre ,würden wir sicher nicht schreiben.
Ich kann sogar die Klappe öffnen , so konnte ich meine Favoriten in die Vis einbinden. Alle Tasten die du siehst funktionieren, die unter Klappe und auch die auf der Ferbedienung. Das Problem ist wann ist 1. bei Artist , bei Title oder bei Song. Wenn bei NET Radio auf 3 steht und USB auf 1 was dann... Denn es gibt die 1- 8 ja garnicht denn wenn es die geben würde hätte ich ja kein Problem.Wünsche noch eine schönen abend.....
Frank -
Es sind ja alle da, aber gleichzeitig.
Ich brauch sie aber nicht alle auf einmal. Wenn Info 1x gedrückt dann Artist... 2x gedrückt Title ...3x gedrücht IP Adresse....aber das geht bis 5 Fünf mal drücken gut. Danach ist bei USB Schluss, müsste bei nächste druck wieder bei 1 anfangen Artist. Bin ich ich NET-Radio brauch ich aber die 6, 7, und 8 dann erst wieder die 1.Egal, alles wird gut.... Irgendwann finde ich auch das noch...
Gruß Frank
Achso sorry,
habe ne pdf. datei wo alle API drin sind. Obwohl ich mich mit API nicht so auskenne ,habe mit folgende Befehle versucht Info´ über die Info-Taste zu bekommen, Daten satt, aber nicht das was ich Suche.
Das müsste irgendwas mit drin zu finden sein:
Song
Station
DSP Program
Audio Decoder
IP Adresse
Ethernet
Wifi Mac
MP3http://192.168.xxx.xx/YamahaExtendedControl/v1/system/getFeatures
http://192.168.xxx.xx/YamahaExtendedControl/v1/main/setInput?input=play_info_type
http://192.168.xxx.xx/YamahaExtendedControl/v1/system/getDeviceInfo
http://192.168.xxx.xx/YamahaExtendedControl/v1/system/getPresetInfo
http://192.168.xxx.xx/YamahaExtendedControl/v1/netusb/getPlayInfo
http://192.168.xxx.xx/YamahaExtendedControl/v1/preset_info_updated
http://192.168.xxx.xx/YamahaExtendedControl/v1/getListInfoHabe ich aber nichts gefunden.
Gruß Frank
