| Hersteller | Homematic |
| Model | HMIP-RFUSB-TK |
| Anzahl | 1 |
| *Preis pro Stück | 12€ mit unversichertem/15€ mit versichertem Versand. |
| Beschreibung | Verkaufe obigen USB-Stick. Einmal an den Raspi gestöpselt, also quasi neu. ACHTUNG: Das ist die Magenta-Version, die ist NUR für HMIP und nicht für HMFM geeignet (was auch der Grund ist, warum ich ihn verkaufe, hab zu viele "Altlasten"). |
Latest posts made by eubecker
    V: HMIP-RFUSB-TKposted in Marktplatz
    RE: (Biete) Homematic Sensoren, Charly CCU und Shelly Plug Sposted in Marktplatz@srkonus An einem Homematic IP Fenstersensor (HmIP-SWDM-B2) hätte ich Interesse. Wenn sich jemand für den Rest findet. Den 1/2 Sensor könnte ich auch noch entsorgen
    RE: Zigbee für Dummiesposted in Hardware@asgothian said in Zigbee für Dummies:
 Danke für die Infos!Ich habe einen Raspi4 mit ioBroker. Sollte ich mir einen Stick holen, wenn ja, was empfehlt Ihr? ConBee II oder Sonoff sind preislich gleich, aber welcher ist "besser"? Ich persönlich empfehle eher einen Sonoff - allerdings die P Variante, nicht die E Variante (ZBDongle-P, nicht ZBDongle-E) als einen conbee II empfehlen. Das ist aber zu einem gewissen Teil meine Präferenz. Beides sollte funktionieren. Als Software dann entweder den ioBroker.Zigbee Adapter oder die Kombination zigbee2mqtt.io (externe software, siehe Info link weiter unten) plus MQTT Adapter oder ioBroker.zigbee2mqtt Adapter. Was spricht gegen den Adapter? Klingt erst mal einfacher. Neben den von Dir gestellten Fragen gibt es noch einige Hinweise dazu wie du ein stabiles Zigbee-Netz aufbaust: - korrekten Kanal wählen - Zigbee funkt im gleichen Frequenzband wie 2.4 GHz WLan, Bluetooth aber auch viele proprietäre 2.4 GHz Geräte. (Tastaturen, Kopfhörer, Steckdosenfernbedienungen, etc.)
- Zigbee nutzt geringe Sendeleistungen. Damit sind die Reichweiten begrenzt. Eine stärkere Antenne und mehr Sendeleistung am Zigbee-Stick bringt nur bedingt etwas - die Signale müssen zu den Geräten hin und von denen zurück kommen.
 Das klingt alles nach Einschränkungen, sprich wenn ich nicht viele "Dauerstrom"-Geräte habe, ist das nicht so stabil. Macht das dann Sinn, wenn ich nur wenige Geräte installieren will? Viele Geräte gibt es mit ähnlicher Funktion auch als WLAN-Geräte? Z.B. ein Tutu-Thermometer, das es als WLAN und als Zigbee gibt. - Wasser dämpft Zigbee Wellen sehr gut. Das verstecken von Zigbee-Geräten in/hinter Pflanzen / Menschen / etc. ist nicht zu empfehlen.
 Upps. Eckhard
    Zigbee für Dummiesposted in HardwareHallo allerseits, ich überlege, in das Zigbee-Protokoll einzusteigen und finde keinen rechten Zugang. Hat jemand einen Tipp, wo Anfängerfragen beantwortet werden, was man für den Start braucht? Vor allem irritiert mich das Thema Hub, Gateway usw. Was ist der Unterschied, was brauche ich? Ich habe einen Raspi4 mit ioBroker. Sollte ich mir einen Stick holen, wenn ja, was empfehlt Ihr? ConBee II oder Sonoff sind preislich gleich, aber welcher ist "besser"?
 Oder einen Stand-Alone-Hub?Es sind noch keine Geräte/Sensoren für Zigbee vorhanden, aber es soll Richtung Licht+Temperatur starten, falls das Einfluss hat.
 Ach ja: Eine externe Cloudanbindung ist NICHT gewünscht.
 Also möglichst auch keine App, die nur mit Anmeldung funktioniert. Oder ist das ein KO-Kriterium? Ich lese immer was von TUYA-App...Eckhard
    RE: Update geht nicht mehrposted in ioBroker AllgemeinSo iob fix liefer die gleichen Meckermeldung bzgl. Cannot find module '@isaacs/string-locale-compare'wie über die Oberfläche. diag liefert: Script v.2024-10-19 *** BASE SYSTEM *** Static hostname: pi4wz Icon name: computer Operating System: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8 Architecture: arm64 OS is similar to: Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.5 Docker : false Virtualization : none Kernel : aarch64 Userland : 64 bit Systemuptime and Load: 10:49:41 up 11:22, 2 users, load average: 0.17, 0.25, 0.32 CPU threads: 4 *** LIFE CYCLE STATUS *** Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'! *** RASPBERRY THROTTLING *** Current issues: No throttling issues detected. Previously detected issues: No throttling issues detected. *** TIME AND TIMEZONES *** Local time: Sun 2024-11-10 10:49:41 CET Universal time: Sun 2024-11-10 09:49:41 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** Users and Groups *** User that called 'iob diag': eckhard HOME=/home/eckhard GROUPS=eckhard adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker User that is running 'js-controller': iobroker HOME=/home/iobroker GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c *** DISPLAY-SERVER SETUP *** Display-Server: false Desktop: Terminal: tty *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 4.0G 1.7G 849M 11M 1.6G 2.3G Swap: 209M 0B 209M Total: 4.2G 1.7G 1.1G Active iob-Instances: 26 3792 M total memory 1579 M used memory 1675 M active memory 1067 M inactive memory 810 M free memory 113 M buffer memory 1376 M swap cache 199 M total swap 0 M used swap 199 M free swap *** top - Table Of Processes *** top - 10:49:42 up 11:22, 2 users, load average: 0.17, 0.25, 0.32 Tasks: 213 total, 1 running, 212 sleeping, 0 stopped, 0 zombie %Cpu(s): 0.0 us, 25.0 sy, 0.0 ni, 75.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st MiB Mem : 3792.1 total, 809.6 free, 1580.0 used, 1489.5 buff/cache MiB Swap: 200.0 total, 200.0 free, 0.0 used. 2212.1 avail Mem *** FAILED SERVICES *** UNIT LOAD ACTIVE SUB DESCRIPTION 0 loaded units listed. *** DMESG CRITICAL ERRORS *** 50 CRITICAL ERRORS DETECTED! Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on udev devtmpfs 1.6G 0 1.6G 0% /dev tmpfs tmpfs 380M 1.3M 378M 1% /run /dev/mmcblk0p2 ext4 14G 9.8G 3.3G 75% / tmpfs tmpfs 1.9G 7.7M 1.9G 1% /dev/shm tmpfs tmpfs 5.0M 16K 5.0M 1% /run/lock tmpfs tmpfs 250M 0 250M 0% /mnt/ramdisk /dev/mmcblk0p1 vfat 510M 75M 436M 15% /boot/firmware 192.168.178.20:/volume1/NetBackup nfs 11T 4.9T 5.7T 46% /NetBackup tmpfs tmpfs 380M 36K 380M 1% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Sat Nov 9 23:27:17 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:B8:81:3E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c5609fe2-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait [Sat Nov 9 23:27:24 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 12974fe2-889e-4060-b497-1d6ac3fbbb4b ro with ordered data mode. Quota mode: none. [Sat Nov 9 23:27:28 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 12974fe2-889e-4060-b497-1d6ac3fbbb4b r/w. Quota mode: none. [Sat Nov 9 23:29:28 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm install @io: checksumming directory block 0 [Sat Nov 9 23:29:28 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm install @io: checksumming directory block 0 [Sat Nov 9 23:29:28 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm install @io: checksumming directory block 0 [Sat Nov 9 23:29:28 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm install @io: checksumming directory block 0 [Sat Nov 9 23:29:28 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm install @io: checksumming directory block 0 [Sat Nov 9 23:29:32 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm install @io: checksumming directory block 0 [Sat Nov 9 23:29:32 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm install @io: checksumming directory block 0 [Sat Nov 9 23:29:32 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm install @io: checksumming directory block 0 [Sat Nov 9 23:29:32 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm install @io: checksumming directory block 0 [Sat Nov 9 23:29:32 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm install @io: checksumming directory block 0 [Sat Nov 9 23:30:54 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm install iob: checksumming directory block 0 [Sat Nov 9 23:30:54 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm install iob: checksumming directory block 0 [Sat Nov 9 23:30:54 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm install iob: checksumming directory block 0 [Sat Nov 9 23:30:54 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm install iob: checksumming directory block 0 [Sat Nov 9 23:30:54 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm install iob: checksumming directory block 0 [Sat Nov 9 23:31:20 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm install @io: checksumming directory block 0 [Sat Nov 9 23:31:20 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm install @io: checksumming directory block 0 [Sat Nov 9 23:31:20 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm install @io: checksumming directory block 0 [Sat Nov 9 23:31:20 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm install @io: checksumming directory block 0 [Sat Nov 9 23:31:20 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm install @io: checksumming directory block 0 [Sat Nov 9 23:31:21 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm install @io: checksumming directory block 0 [Sat Nov 9 23:31:21 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm install @io: checksumming directory block 0 [Sat Nov 9 23:31:21 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm install @io: checksumming directory block 0 [Sat Nov 9 23:31:21 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm install @io: checksumming directory block 0 [Sat Nov 9 23:31:21 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm install @io: checksumming directory block 0 [Sun Nov 10 09:59:32 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm x @iobroker: checksumming directory block 0 [Sun Nov 10 09:59:32 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm x @iobroker: checksumming directory block 0 [Sun Nov 10 09:59:32 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm x @iobroker: checksumming directory block 0 [Sun Nov 10 09:59:32 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm x @iobroker: checksumming directory block 0 [Sun Nov 10 09:59:32 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm x @iobroker: checksumming directory block 0 [Sun Nov 10 10:10:51 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm ls: checksumming directory block 0 [Sun Nov 10 10:10:51 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm ls: checksumming directory block 0 [Sun Nov 10 10:10:51 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm ls: checksumming directory block 0 [Sun Nov 10 10:10:51 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm ls: checksumming directory block 0 [Sun Nov 10 10:10:51 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm ls: checksumming directory block 0 [Sun Nov 10 10:13:59 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm install @io: checksumming directory block 0 [Sun Nov 10 10:13:59 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm install @io: checksumming directory block 0 [Sun Nov 10 10:13:59 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm install @io: checksumming directory block 0 [Sun Nov 10 10:13:59 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm install @io: checksumming directory block 0 [Sun Nov 10 10:13:59 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm install @io: checksumming directory block 0 [Sun Nov 10 10:14:00 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm install @io: checksumming directory block 0 [Sun Nov 10 10:14:00 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm install @io: checksumming directory block 0 [Sun Nov 10 10:14:00 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm install @io: checksumming directory block 0 [Sun Nov 10 10:14:00 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm install @io: checksumming directory block 0 [Sun Nov 10 10:14:00 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm install @io: checksumming directory block 0 [Sun Nov 10 10:16:13 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm ls: checksumming directory block 0 [Sun Nov 10 10:16:13 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm ls: checksumming directory block 0 [Sun Nov 10 10:16:13 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm ls: checksumming directory block 0 [Sun Nov 10 10:16:13 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm ls: checksumming directory block 0 [Sun Nov 10 10:16:13 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm ls: checksumming directory block 0 Show mounted filesystems: TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime,commit=600 |-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro `-/NetBackup 192.168.178.20:/volume1/NetBackup nfs rw,relatime,vers=3,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,mountaddr=192.168.178.20,mountvers=3,mountport=892,mountproto=udp,local_lock=none,addr=192.168.178.20 Files in neuralgic directories: /var: 1.2G /var/ 611M /var/cache 604M /var/cache/apt 492M /var/cache/apt/archives 194M /var/lib Archived and active journals take up 131.6M in the file system. /opt/iobroker/backups: 70M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 1.2G /opt/iobroker/iobroker-data/ 1.1G /opt/iobroker/iobroker-data/files 617M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin 560M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static 558M /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js The five largest files in iobroker-data are: 38M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map 26M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map 26M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map 25M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 24M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map USB-Devices by-id: USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups, please always prefer the links 'by-id': No Devices found 'by-id' *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v20.17.0 /usr/bin/node v20.17.0 /usr/bin/npm 10.8.2 /usr/bin/npx 10.8.2 /usr/bin/corepack 0.29.3 nodejs: Installed: 20.17.0-1nodesource1 Candidate: 20.18.0-1nodesource1 Version table: 20.18.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages *** 20.17.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 20.16.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.15.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.15.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.14.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.13.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.13.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.12.2-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.12.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.12.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.11.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.11.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.10.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.9.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.8.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.8.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.7.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.6.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.6.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.5.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.5.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.4.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.3.1-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.3.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.2.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.1.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 20.0.0-1nodesource1 600 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500 500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages Temp directories causing deletion problem: 0 No problems detected Errors in npm tree: 0 No problems detected *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Hosts: pi4wz pi4wz (version: 6.0.9, hostname: pi4wz , alive, uptime: 2163) Core adapters versions js-controller: 6.0.9 admin: 7.1.5 javascript: 8.8.3 nodejs modules from github: 0 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : pi4wz - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.admin.1 : admin : pi4wz - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : pi4wz - enabled system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : pi4wz - disabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : pi4wz - enabled + system.adapter.discovery.0 : discovery : pi4wz - enabled + system.adapter.echarts.0 : echarts : pi4wz - enabled + system.adapter.email.0 : email : pi4wz - enabled + system.adapter.fb-checkpresence.0 : fb-checkpresence : pi4wz - enabled + system.adapter.history.0 : history : pi4wz - enabled + system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : pi4wz - enabled + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : pi4wz - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : pi4wz - enabled, port: 0 system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : pi4wz - disabled system.adapter.icons-ultimate-png.0 : icons-ultimate-png : pi4wz - disabled + system.adapter.iot.0 : iot : pi4wz - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : pi4wz - enabled + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : pi4wz - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.parser.0 : parser : pi4wz - enabled + system.adapter.ping.0 : ping : pi4wz - enabled + system.adapter.radar2.0 : radar2 : pi4wz - enabled + system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : pi4wz - enabled system.adapter.shelly.0 : shelly : pi4wz - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.signal-cmb.0 : signal-cmb : pi4wz - enabled + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : pi4wz - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.socketio.0 : socketio : pi4wz - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : pi4wz - enabled, port: 64972, bind: 192.168.178.45 + system.adapter.vis-2.0 : vis-2 : pi4wz - enabled system.adapter.vis-history.0 : vis-history : pi4wz - disabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : pi4wz - disabled system.adapter.vis-material-advanced.0 : vis-material-advanced : pi4wz - disabled system.adapter.vis.0 : vis : pi4wz - disabled + system.adapter.web.0 : web : pi4wz - enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : pi4wz - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.admin.1 : admin : pi4wz - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : pi4wz - enabled, port: 0 + system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : pi4wz - enabled, port: 0 + system.adapter.mqtt.0 : mqtt : pi4wz - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.simple-api.0 : simple-api : pi4wz - enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.socketio.0 : socketio : pi4wz - enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : pi4wz - enabled, port: 64972, bind: 192.168.178.45 + system.adapter.web.0 : web : pi4wz - enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin ioBroker-Repositories ┌─────────┬────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ (index) │ name │ url │ auto upgrade │ ├─────────┼────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 0 │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false │ │ 1 │ 'Beta (latest)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false │ │ 2 │ 'sources' │ 'conf/sources-dist.json' │ false │ │ 3 │ 'online' │ 'https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json' │ false │ │ 4 │ 'vuplus' │ 'https://github.com/vader722/ioBroker.vuplus' │ false │ └─────────┴────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘ Active repo(s): Stable (default) Upgrade policy: none Installed ioBroker-Instances Used repository: Stable (default) Adapter "admin" : 7.1.5 , installed 7.1.5 Adapter "alexa2" : 3.26.5 , installed 3.26.5 Adapter "alias-manager": 1.2.6 , installed 1.2.6 Adapter "backitup" : 3.0.25 , installed 3.0.25 Adapter "discovery" : 5.0.0 , installed 5.0.0 Adapter "echarts" : 1.9.2 , installed 1.9.2 Adapter "email" : 1.3.1 , installed 1.3.1 Adapter "fb-checkpresence": 1.2.5 , installed 1.2.5 Adapter "history" : 3.0.1 , installed 3.0.1 Adapter "hm-rega" : 5.1.0 , installed 5.1.0 Adapter "hm-rpc" : 2.0.2 , installed 2.0.2 Adapter "icons-mfd-svg": 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "iot" : 3.3.0 , installed 3.3.0 Adapter "javascript" : 8.8.3 , installed 8.8.3 Controller "js-controller": 6.0.11 , installed 6.0.9 [Updatable] Adapter "mqtt" : 6.1.2 , installed 6.1.2 Adapter "parser" : 2.2.4 , installed 2.2.4 Adapter "ping" : 1.6.2 , installed 1.6.2 Adapter "radar2" : 2.2.0 , installed 2.2.0 Adapter "rpi2" : 2.2.1 , installed 1.3.2 [Updatable] Adapter "shelly" : 8.2.1 , installed 8.2.1 Adapter "signal-cmb" : 0.3.0 , installed 0.3.0 Adapter "simple-api" : 2.8.0 , installed 2.8.0 Adapter "socketio" : 6.7.1 , installed 6.7.1 Adapter "sonoff" : 3.1.2 , installed 3.1.2 Adapter "vis" : 1.5.6 , installed 1.5.6 Adapter "vis-2" : 2.9.64 , installed 2.9.32 [Updatable] Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.1.1 , installed 1.1.1 Adapter "vis-material-advanced": 1.7.4, installed 1.7.4 Adapter "web" : 6.2.5 , installed 6.2.5 Adapter "ws" : 2.6.2 , installed 2.6.2 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 7578 States: 5803 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease Reading package lists... Pending Updates: 138 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 0 6607 1/init tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 0 7844 881/lighttpd tcp 0 0 0.0.0.0:53 0.0.0.0:* LISTEN 999 8472 854/pihole-FTL tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 2615 755/sshd: /usr/sbin tcp 0 0 127.0.0.1:6010 0.0.0.0:* LISTEN 1000 361740 43946/sshd: eckhard tcp 0 0 0.0.0.0:58523 0.0.0.0:* LISTEN 103 8384 858/rpc.statd tcp 0 0 192.168.178.45:2001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 377030 46699/io.hm-rpc.0 tcp 0 0 0.0.0.0:34207 0.0.0.0:* LISTEN 0 2732 - tcp 0 0 192.168.178.45:42010 0.0.0.0:* LISTEN 1001 378082 46716/io.hm-rpc.1 tcp 0 0 127.0.0.1:4711 0.0.0.0:* LISTEN 999 8478 854/pihole-FTL tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 46166 5166/cupsd tcp 0 0 0.0.0.0:1882 0.0.0.0:* LISTEN 1001 378103 46734/io.mqtt.0 tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 375633 46461/iobroker.js-c tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 375628 46461/iobroker.js-c tcp 0 0 192.168.178.45:64972 0.0.0.0:* LISTEN 1001 378286 46863/io.sonoff.0 tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 0 7776 1/init tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 0 7843 881/lighttpd tcp6 0 0 :::53 :::* LISTEN 999 8474 854/pihole-FTL tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 2617 755/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 0 46165 5166/cupsd tcp6 0 0 ::1:4711 :::* LISTEN 999 8479 854/pihole-FTL tcp6 0 0 :::44085 :::* LISTEN 0 2735 - tcp6 0 0 :::50311 :::* LISTEN 103 8390 858/rpc.statd tcp6 0 0 ::1:6010 :::* LISTEN 1000 361739 43946/sshd: eckhard tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 375690 46481/io.admin.0 tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 376368 46506/io.admin.1 tcp6 0 0 :::8083 :::* LISTEN 1001 378513 47055/io.web.0 tcp6 0 0 :::8084 :::* LISTEN 1001 377353 47021/io.socketio.0 tcp6 0 0 :::8087 :::* LISTEN 1001 379416 47004/io.simple-api udp 0 0 0.0.0.0:53 0.0.0.0:* 999 8471 854/pihole-FTL udp 0 0 0.0.0.0:67 0.0.0.0:* 1001 376637 46769/io.radar2.0 udp 0 0 0.0.0.0:34923 0.0.0.0:* 104 7662 580/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* 0 8350 1/init udp 0 0 0.0.0.0:37102 0.0.0.0:* 103 8381 858/rpc.statd udp 0 0 127.0.0.1:610 0.0.0.0:* 0 8377 858/rpc.statd udp 0 0 0.0.0.0:37522 0.0.0.0:* 0 2731 - udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 104 7660 580/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::53 :::* 999 8473 854/pihole-FTL udp6 0 0 :::111 :::* 0 6609 1/init udp6 0 0 :::47227 :::* 103 8387 858/rpc.statd udp6 0 0 :::47827 :::* 104 7663 580/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::43952 :::* 0 2733 - udp6 0 0 :::5353 :::* 104 7661 580/avahi-daemon: r *** Log File - Last 25 Lines *** 2024-11-10 10:15:05.918 - info: simple-api.0 (47004) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system 2024-11-10 10:15:06.112 - info: simple-api.0 (47004) starting. Version 2.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.9 2024-11-10 10:15:06.152 - info: simple-api.0 (47004) simpleAPI server listening on port 8087 2024-11-10 10:15:06.153 - info: simple-api.0 (47004) Allow states only when user is owner: false 2024-11-10 10:15:06.177 - info: simple-api.0 (47004) http server listening on port 8087 2024-11-10 10:15:07.188 - info: host.pi4wz instance system.adapter.socketio.0 in version "6.7.1" started with pid 47021 2024-11-10 10:15:09.785 - info: socketio.0 (47021) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system 2024-11-10 10:15:10.063 - info: socketio.0 (47021) starting. Version 6.7.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.9 2024-11-10 10:15:10.164 - info: socketio.0 (47021) socket.io server listening on port 8084 2024-11-10 10:15:11.219 - info: host.pi4wz instance system.adapter.vis-2.0 in version "2.9.32" started with pid 47038 2024-11-10 10:15:13.186 - info: vis-2.0 (47038) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system 2024-11-10 10:15:13.477 - info: vis-2.0 (47038) starting. Version 2.9.32 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.9 2024-11-10 10:15:13.842 - info: vis-2.0 (47038) vis-2 license is OK. 2024-11-10 10:15:15.155 - info: host.pi4wz instance system.adapter.web.0 in version "6.2.5" started with pid 47055 2024-11-10 10:15:17.758 - info: web.0 (47055) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system 2024-11-10 10:15:17.968 - info: web.0 (47055) starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.9 2024-11-10 10:15:18.220 - info: web.0 (47055) socket.io server listening on port 8083 2024-11-10 10:15:18.227 - info: web.0 (47055) simpleAPI server listening on port 8083 2024-11-10 10:15:18.228 - info: web.0 (47055) Allow states only when user is owner: false 2024-11-10 10:15:18.236 - info: web.0 (47055) http server listening on port 8083 2024-11-10 10:15:24.846 - info: alexa2.0 (46660) No smart home devices to query 2024-11-10 10:15:25.813 - info: alexa2.0 (46660) Subscribing to states... 2024-11-10 10:15:25.821 - info: alexa2.0 (46660) Deleting the following states: ... 2024-11-10 10:15:27.297 - info: alexa2.0 (46660) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling 2024-11-10 10:15:48.634 - info: alexa2.0 (46660) Initialization Done ...Das Einzige, was mir ins Auge springt: *** DMESG CRITICAL ERRORS *** 50 CRITICAL ERRORS DETECTED! Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for detailsImmer noch defekte SD-Karte? sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T [Sat Nov 9 23:29:28 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm install @io: checksumming directory block 0 [Sat Nov 9 23:29:28 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm install @io: checksumming directory block 0 [Sat Nov 9 23:29:28 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm install @io: checksumming directory block 0 [Sat Nov 9 23:29:28 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm install @io: checksumming directory block 0 [Sat Nov 9 23:29:28 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm install @io: checksumming directory block 0 [Sat Nov 9 23:29:32 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm install @io: checksumming directory block 0 [Sat Nov 9 23:29:32 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm install @io: checksumming directory block 0 [Sat Nov 9 23:29:32 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm install @io: checksumming directory block 0 [Sat Nov 9 23:29:32 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm install @io: checksumming directory block 0 [Sat Nov 9 23:29:32 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm install @io: checksumming directory block 0 [Sat Nov 9 23:30:54 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm install iob: checksumming directory block 0 [Sat Nov 9 23:30:54 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm install iob: checksumming directory block 0 [Sat Nov 9 23:30:54 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm install iob: checksumming directory block 0 [Sat Nov 9 23:30:54 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm install iob: checksumming directory block 0 [Sat Nov 9 23:30:54 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm install iob: checksumming directory block 0 [Sat Nov 9 23:31:20 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm install @io: checksumming directory block 0 [Sat Nov 9 23:31:20 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm install @io: checksumming directory block 0 [Sat Nov 9 23:31:20 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm install @io: checksumming directory block 0 [Sat Nov 9 23:31:20 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm install @io: checksumming directory block 0 [Sat Nov 9 23:31:20 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm install @io: checksumming directory block 0 [Sat Nov 9 23:31:21 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm install @io: checksumming directory block 0 [Sat Nov 9 23:31:21 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm install @io: checksumming directory block 0 [Sat Nov 9 23:31:21 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm install @io: checksumming directory block 0 [Sat Nov 9 23:31:21 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm install @io: checksumming directory block 0 [Sat Nov 9 23:31:21 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm install @io: checksumming directory block 0 [Sun Nov 10 09:59:32 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm x @iobroker: checksumming directory block 0 [Sun Nov 10 09:59:32 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm x @iobroker: checksumming directory block 0 [Sun Nov 10 09:59:32 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm x @iobroker: checksumming directory block 0 [Sun Nov 10 09:59:32 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm x @iobroker: checksumming directory block 0 [Sun Nov 10 09:59:32 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm x @iobroker: checksumming directory block 0 [Sun Nov 10 10:10:51 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm ls: checksumming directory block 0 [Sun Nov 10 10:10:51 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm ls: checksumming directory block 0 [Sun Nov 10 10:10:51 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm ls: checksumming directory block 0 [Sun Nov 10 10:10:51 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm ls: checksumming directory block 0 [Sun Nov 10 10:10:51 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm ls: checksumming directory block 0 [Sun Nov 10 10:13:59 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm install @io: checksumming directory block 0 [Sun Nov 10 10:13:59 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm install @io: checksumming directory block 0 [Sun Nov 10 10:13:59 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm install @io: checksumming directory block 0 [Sun Nov 10 10:13:59 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm install @io: checksumming directory block 0 [Sun Nov 10 10:13:59 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm install @io: checksumming directory block 0 [Sun Nov 10 10:14:00 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm install @io: checksumming directory block 0 [Sun Nov 10 10:14:00 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm install @io: checksumming directory block 0 [Sun Nov 10 10:14:00 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm install @io: checksumming directory block 0 [Sun Nov 10 10:14:00 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm install @io: checksumming directory block 0 [Sun Nov 10 10:14:00 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm install @io: checksumming directory block 0 [Sun Nov 10 10:16:13 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm ls: checksumming directory block 0 [Sun Nov 10 10:16:13 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm ls: checksumming directory block 0 [Sun Nov 10 10:16:13 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm ls: checksumming directory block 0 [Sun Nov 10 10:16:13 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm ls: checksumming directory block 0 [Sun Nov 10 10:16:13 2024] EXT4-fs error (device mmcblk0p2): __ext4_find_entry:1693: inode #261468: comm npm ls: checksumming directory block 0Kann man das korrigieren, da ich vermute, dass das so im Backupimage drin stand und die aktuelle Karte nicht defekt ist. Falls ja, wie? Scheint ja nur eine Stelle zu sein.
    RE: Update geht nicht mehrposted in ioBroker Allgemein@thomas-braun said in Update geht nicht mehr: @eubecker sagte in Update geht nicht mehr: Jemand Vorschläge? Doch auf der Console updaten? Das sowieso. Und HAMPEL da nicht als root umher...
 Hab ich bisher vermieden Und die Langfassung von iob diagMach ich. Steht da eigentlich was "geheimes" drin, was man nicht posten sollte?
    RE: Update geht nicht mehrposted in ioBroker AllgemeinSo, einen Schritt weiter. SD-Karte hatten einen Schlag weg. Neue Karte Backup drauf, nun bekomme ich immerhin eine neue Meldung, wenn ich über die Admin-Oberfläche JS updaten will: npm error code MODULE_NOT_FOUND npm error Cannot find module '@isaacs/string-locale-compare' npm error Require stack: npm error - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/add-rm-pkg-deps.js npm error - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/index.js npm error - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/index.js npm error - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmfund/lib/index.js npm error - /usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/reify-output.js npm error - /usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/reify-finish.js npm error - /usr/lib/node_modules/npm/lib/commands/install.js npm error - /usr/lib/node_modules/npm/lib/npm.js npm error - /usr/lib/node_modules/npm/lib/cli/entry.js npm error - /usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js npm error - /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js npm error A complete log of this run can be found in: /root/.npm/_logs/2024-11-09T22_30_55_108Z-debug-0.log Could not install js-controller@6.0.11Und das erwähnte Log: verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm 1 info using npm@10.8.2 2 info using node@v20.17.0 3 silly config load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc 4 silly config load:file:/opt/iobroker/.npmrc 5 silly config load:file:/root/.npmrc 6 silly config load:file:/usr/etc/npmrc 7 verbose title npm install iobroker.js-controller@6.0.11 8 verbose argv "install" "--save-exact" "iobroker.js-controller@6.0.11" "--foreground-scripts" 9 verbose logfile logs-max:10 dir:/root/.npm/_logs/2024-11-09T22_30_55_108Z- 10 verbose logfile /root/.npm/_logs/2024-11-09T22_30_55_108Z-debug-0.log 11 silly logfile done cleaning log files 12 verbose stack Error: Cannot find module '@isaacs/string-locale-compare' 12 verbose stack Require stack: 12 verbose stack - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/add-rm-pkg-deps.js 12 verbose stack - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/index.js 12 verbose stack - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/index.js 12 verbose stack - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmfund/lib/index.js 12 verbose stack - /usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/reify-output.js 12 verbose stack - /usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/reify-finish.js 12 verbose stack - /usr/lib/node_modules/npm/lib/commands/install.js 12 verbose stack - /usr/lib/node_modules/npm/lib/npm.js 12 verbose stack - /usr/lib/node_modules/npm/lib/cli/entry.js 12 verbose stack - /usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js 12 verbose stack - /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js 12 verbose stack at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15) 12 verbose stack at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27) 12 verbose stack at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19) 12 verbose stack at require (node:internal/modules/helpers:179:18) 12 verbose stack at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/add-rm-pkg-deps.js:4:23) 12 verbose stack at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14) 12 verbose stack at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10) 12 verbose stack at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32) 12 verbose stack at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1104:12) 12 verbose stack at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19) 13 error code MODULE_NOT_FOUND 14 error Cannot find module '@isaacs/string-locale-compare' 14 error Require stack: 14 error - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/add-rm-pkg-deps.js 14 error - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/index.js 14 error - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/index.js 14 error - /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/libnpmfund/lib/index.js 14 error - /usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/reify-output.js 14 error - /usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/reify-finish.js 14 error - /usr/lib/node_modules/npm/lib/commands/install.js 14 error - /usr/lib/node_modules/npm/lib/npm.js 14 error - /usr/lib/node_modules/npm/lib/cli/entry.js 14 error - /usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js 14 error - /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js 15 verbose cwd /opt/iobroker 16 verbose os Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8 17 verbose node v20.17.0 18 verbose npm v10.8.2 19 verbose exit 1 20 verbose code 1 21 error A complete log of this run can be found in: /root/.npm/_logs/2024-11-09T22_30_55_108Z-debug-0.logJemand Vorschläge? Doch auf der Console updaten?
    Update geht nicht mehrposted in ioBroker AllgemeinMoin, ioBroker meinte, ich solle js-controller updaten (6.0.9 auf 6.0.11) auf raspi -
Versuch über die Admin-Oberfläche liefert ein
 "SyntaxError: JSON.parse: unexpected character at line 1 column 1 of the JSON data"
Versuch für komplettes Update auf der Console
 cd /opt/iobroker;iob backup;iob stop;iob update;iob fix;iob upgrade self;iob startLäuft bis zum update, aber bei fix nicht mehr: me@pi:/opt/iobroker $iob fix library: loaded Library version=2024-10-22 ========================================================================== Welcome to the ioBroker installation fixer! Script version: 2024-10-22 You might need to enter your password a couple of times. ========================================================================== ========================================================================== Installing prerequisites (1/5) ========================================================================== Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease Reading package lists... Done ========================================================================== Checking ioBroker user and directory permissions (2/5) ========================================================================== Created /etc/sudoers.d/iobroker Fixing directory permissions... chown: cannot read directory '/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/ea/0b': Bad message chown: cannot read directory '/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/3d/1a': Bad message chown: cannot read directory '/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha512/3b/ae': Bad message This system does not support setting default permissions. Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing! ========================================================================== Check and cleanup npm temporary directories (3/5) ========================================================================== Done. ========================================================================== Database maintenance (4/5) ========================================================================== Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while! /usr/lib/node_modules/npm/lib/cli/validate-engines.js:31 throw err ^ Error: Cannot find module 'graceful-fs' Require stack: - /usr/lib/node_modules/npm/lib/cli/entry.js - /usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js - /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15) at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19) at require (node:internal/modules/helpers:179:18) at module.exports (/usr/lib/node_modules/npm/lib/cli/entry.js:15:3) at module.exports (/usr/lib/node_modules/npm/lib/cli/validate-engines.js:39:10) at module.exports (/usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js:4:31) at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js:2:25) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14) at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10) { code: 'MODULE_NOT_FOUND', requireStack: [ '/usr/lib/node_modules/npm/lib/cli/entry.js', '/usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js', '/usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js' ] } Node.js v20.17.0 /home/iobroker/.fix.sh: line 14: [: -lt: unary operator expected /usr/lib/node_modules/npm/lib/cli/validate-engines.js:31 throw err ^ Error: Cannot find module 'graceful-fs' Require stack: - /usr/lib/node_modules/npm/lib/cli/entry.js - /usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js - /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15) at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19) at require (node:internal/modules/helpers:179:18) at module.exports (/usr/lib/node_modules/npm/lib/cli/entry.js:15:3) at module.exports (/usr/lib/node_modules/npm/lib/cli/validate-engines.js:39:10) at module.exports (/usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js:4:31) at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js:2:25) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14) at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10) { code: 'MODULE_NOT_FOUND', requireStack: [ '/usr/lib/node_modules/npm/lib/cli/entry.js', '/usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js', '/usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js' ] } Node.js v20.17.0 ========================================================================== Checking autostart (5/5) ========================================================================== ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ==== Authentication is required to stop 'iobroker.service'. Authenticating as: ,,, (me) Password: polkit-agent-helper-1: pam_authenticate failed: Authentication failure Enabling autostart... Autostart enabled! ========================================================================== Your installation was fixed successfully Run iobroker start to start ioBroker again! ========================================================================== me@pi:/opt/iobroker $Wenn ich den Tipp versuche, der angezeigt wird: npm install -g npm@latestBekomme ich auch nur den Fehler: /usr/lib/node_modules/npm/lib/cli/validate-engines.js:31 throw err ^ Error: Cannot find module 'graceful-fs' Require stack: - /usr/lib/node_modules/npm/lib/cli/entry.js - /usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js - /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1225:15) at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19) at require (node:internal/modules/helpers:179:18) at module.exports (/usr/lib/node_modules/npm/lib/cli/entry.js:15:3) at module.exports (/usr/lib/node_modules/npm/lib/cli/validate-engines.js:39:10) at module.exports (/usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js:4:31) at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js:2:25) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14) at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10) { code: 'MODULE_NOT_FOUND', requireStack: [ '/usr/lib/node_modules/npm/lib/cli/entry.js', '/usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js', '/usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js' ] } Node.js v20.17.0Jemand ne Idee, was hier los ist? ioBroker läuft augenscheinlich noch, nur Updaten is nicht und das macht mir Angst.
    RE: (Neu-)Installation von ioBroker schlägt fehlposted in Error/Bug@thomas-braun Danke für Deine Mühe. Hatte heute Zeit und hab doch neu aufgesetzt und mal alles dokumentiert, was ich gemacht habe dabei
 Bin m.E. aktuellPRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 12 (bookworm)" NAME="Debian GNU/Linux" VERSION_ID="12" VERSION="12 (bookworm)" VERSION_CODENAME=bookworm ID=debian HOME_URL="https://www.debian.org/" SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support" BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"Und auch gestern aktualisiert.
 iob -v liefert# # Fatal error in , line 0 # url ...und am Ende /usr/bin/iob: Zeile 12: 130843 Trace/Breakpoint ausgelöst sudo -H -u iobroker node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js "$@"iob diag geht und liefert gaaanz viel. Was davon könnte helfen?
 Auch hier kommen mehrfach Fehlermeldungen in der Art wie oben.
 ist evtl. der js-controller korrupt und kann ich den allein aktualisieren?
