Danke für Deinen Hinweis, dass es eine Version .0.4.0 gibt. Ich hatte nicht auf GitHub geschaut.
Bei mir läuft der Adapter nun wieder und ohne Restart oder andere Probleme .
Hoffe es hat sich bei Dir auch zurecht gerüttelt.
Hi zusammen,
ich steh auf dem Schlauch oder einfach nicht gut in den Dingen.
Ich habe schon recht viel gesucht, aber nichts finden können.
Wie kann ich den currentMeterReading interpretieren?
Mir ist wichtig, dass ich den Stromverbrauch in Grafana auswerten kann. Aber ich weiss mit diesem Wert nichts anzufangen.
Wäre super Dankbar, wenn mir da einer einen Tipp geben könnte.
LG
Markus
So wie es ausschaut, habe ich wohl ein CC2531 Dongel gekauft, der nicht mit der geänderten Firmware geladen wurde. Obwohl der Verkäufer dies in seiner Beschreibung behauptet hat.
Das hat mich jetzt einige Stunden Suche und lesen gekostet.
Weil ich das nicht nochmal erleben will, werde ich mir ein Texas Instruments Flash Programer kaufen und alles selbst machen.
Ein Docker Container habe ich nicht installiert.
Zurzeit habe ich nur
Ich dachte das würde reichen...
hier noch ein LOG-Auszug
zigbee.0 2020-02-09 13:12:44.432 error at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7))
zigbee.0 2020-02-09 13:12:44.432 error at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:293:33)
zigbee.0 2020-02-09 13:12:44.432 error at Controller.stop (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:166:16)
zigbee.0 2020-02-09 13:12:44.432 error at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:4:12)
zigbee.0 2020-02-09 13:12:44.432 error at new Promise (<anonymous>)
zigbee.0 2020-02-09 13:12:44.432 error at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:8:71
zigbee.0 2020-02-09 13:12:44.432 error at Generator.next (<anonymous>)
zigbee.0 2020-02-09 13:12:44.432 error at Controller.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:170:49)
zigbee.0 2020-02-09 13:12:44.432 error at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:76:15)
zigbee.0 2020-02-09 13:12:44.432 error at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:64:55)
zigbee.0 2020-02-09 13:12:44.432 error (4006) Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
zigbee.0 2020-02-09 13:12:44.431 info (4006) Zigbee: disabling joining new devices.
zigbee.0 2020-02-09 13:12:44.429 info (4006) cleaned everything up...
zigbee.0 2020-02-09 13:12:44.428 info (4006) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
host.Tor 2020-02-09 13:12:44.428 info stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
host.Tor 2020-02-09 13:12:44.427 info stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
host.Tor 2020-02-09 13:12:44.422 info "system.adapter.zigbee.0" disabled
vielleicht bin ich nur blind, aber ich bekomme wenn ich den Dongle in den USB einstecke kein Geräte Name zugewiesen.
Ich finde keine Lösung im Netz....
Der Stick wurde bereits mit Zigbee2mqtt geflashed. Hatte ich bereits so gekauft.
Kann mir jemand einen Tipp geben.
Hier die Ausgabe von
sudo lshw -short
lim@Tor:~$ sudo lshw -short
H/W-Pfad Gerät Klasse Beschreibung
system Arbeitsplatzrechner
/0 bus NUC6i5SYB
/0/0 memory 64KiB BIOS
/0/22 memory 64KiB L1 Cache
/0/23 memory 64KiB L1 Cache
/0/24 memory 512KiB L2 Cache
/0/25 memory 4MiB L3 Cache
/0/26 processor Intel(R) Core(TM) i5-6260U CPU @ 1.80GH
/0/27 memory 8GiB Systemspeicher
/0/27/0 memory Project-Id-Version: lshwReport-Msgid-Bu
/0/27/1 memory 8GiB SODIMM Synchron 2133 MHz (0,5 ns)
/0/100 bridge Xeon E3-1200 v5/E3-1500 v5/6th Gen Core
/0/100/2 display Iris Graphics 540
/0/100/14 bus Sunrise Point-LP USB 3.0 xHCI Controlle
/0/100/14/0 usb2 bus xHCI Host Controller
/0/100/14/1 usb1 bus xHCI Host Controller
/0/100/14/1/3 generic CC2531 USB Dongle
/0/100/14/1/7 communication Bluetooth-Schnittstelle
/0/100/14.2 generic Sunrise Point-LP Thermal subsystem
/0/100/16 communication Sunrise Point-LP CSME HECI #1
/0/100/17 storage Sunrise Point-LP SATA Controller [AHCI
/0/100/1c bridge Sunrise Point-LP PCI Express Root Port
/0/100/1c/0 wlp1s0 network Wireless 8260
/0/100/1e generic Sunrise Point-LP Serial IO UART Control
/0/100/1e.6 generic Sunrise Point-LP Secure Digital IO Cont
/0/100/1f bridge Sunrise Point-LP LPC Controller
/0/100/1f.2 memory Memory controller
/0/100/1f.3 multimedia Sunrise Point-LP HD Audio
/0/100/1f.4 bus Sunrise Point-LP SMBus
/0/100/1f.6 eno1 network Ethernet Connection I219-V
/0/1 scsi2 storage
/0/1/0.0.0 /dev/sda disk 250GB Samsung SSD 850
/0/1/0.0.0/1 /dev/sda1 volume 511MiB Windows FAT Laufwerk
/0/1/0.0.0/2 /dev/sda2 volume 224GiB EXT4-Laufwerk
/0/1/0.0.0/3 /dev/sda3 volume 8081MiB Linux swap Laufwerk
Übrigens das System ist Ubuntu Mate mit ioBroker und installierten Zigbee Adapter.
Vielen Dank im Vorraus.
