  4. Zigbee USB Dongle erkannt aber kein Port Zuweisung
zigbee adapter cc2531 geräte n
6 Beiträge 2 Kommentatoren 737 Aufrufe 2 Beobachtet
    Markus0707
    vielleicht bin ich nur blind, aber ich bekomme wenn ich den Dongle in den USB einstecke kein Geräte Name zugewiesen.
    Ich finde keine Lösung im Netz....
    Der Stick wurde bereits mit Zigbee2mqtt geflashed. Hatte ich bereits so gekauft.
    Kann mir jemand einen Tipp geben.
    Hier die Ausgabe von
    sudo lshw -short
    lim@Tor:~$ sudo lshw -short
    H/W-Pfad       Gerät     Klasse         Beschreibung
                              system         Arbeitsplatzrechner
    /0                        bus            NUC6i5SYB
    /0/0                      memory         64KiB BIOS
    /0/22                     memory         64KiB L1 Cache
    /0/23                     memory         64KiB L1 Cache
    /0/24                     memory         512KiB L2 Cache
    /0/25                     memory         4MiB L3 Cache
    /0/26                     processor      Intel(R) Core(TM) i5-6260U CPU @ 1.80GH
    /0/27                     memory         8GiB Systemspeicher
    /0/27/0                   memory         Project-Id-Version: lshwReport-Msgid-Bu
    /0/27/1                   memory         8GiB SODIMM Synchron 2133 MHz (0,5 ns)
    /0/100                    bridge         Xeon E3-1200 v5/E3-1500 v5/6th Gen Core
    /0/100/2                  display        Iris Graphics 540
    /0/100/14                 bus            Sunrise Point-LP USB 3.0 xHCI Controlle
    /0/100/14/0    usb2       bus            xHCI Host Controller
    /0/100/14/1    usb1       bus            xHCI Host Controller
    /0/100/14/1/3             generic        CC2531 USB Dongle
    /0/100/14/1/7             communication  Bluetooth-Schnittstelle
    /0/100/14.2               generic        Sunrise Point-LP Thermal subsystem
    /0/100/16                 communication  Sunrise Point-LP CSME HECI #1
    /0/100/17                 storage        Sunrise Point-LP SATA Controller [AHCI
    /0/100/1c                 bridge         Sunrise Point-LP PCI Express Root Port
    /0/100/1c/0    wlp1s0     network        Wireless 8260
    /0/100/1e                 generic        Sunrise Point-LP Serial IO UART Control
    /0/100/1e.6               generic        Sunrise Point-LP Secure Digital IO Cont
    /0/100/1f                 bridge         Sunrise Point-LP LPC Controller
    /0/100/1f.2               memory         Memory controller
    /0/100/1f.3               multimedia     Sunrise Point-LP HD Audio
    /0/100/1f.4               bus            Sunrise Point-LP SMBus
    /0/100/1f.6    eno1       network        Ethernet Connection I219-V
    /0/1           scsi2      storage
    /0/1/0.0.0     /dev/sda   disk           250GB Samsung SSD 850
    /0/1/0.0.0/1   /dev/sda1  volume         511MiB Windows FAT Laufwerk
    /0/1/0.0.0/2   /dev/sda2  volume         224GiB EXT4-Laufwerk
    /0/1/0.0.0/3   /dev/sda3  volume         8081MiB Linux swap Laufwerk
    Übrigens das System ist Ubuntu Mate mit ioBroker und installierten Zigbee Adapter.
    Vielen Dank im Vorraus.
    • M Markus0707
      sudo lshw -short
      /0                        bus            NUC6i5SYB
      /0/1           scsi2      storage
      Markus0707
      @Markus0707
      hier noch ein LOG-Auszug
      zigbee.0	2020-02-09 13:12:44.432	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7))
      zigbee.0	2020-02-09 13:12:44.432	error	at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:293:33)
      zigbee.0	2020-02-09 13:12:44.432	error	at Controller.stop (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:166:16)
      zigbee.0	2020-02-09 13:12:44.432	error	at __awaiter (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:4:12)
      zigbee.0	2020-02-09 13:12:44.432	error	at new Promise (<anonymous>)
      zigbee.0	2020-02-09 13:12:44.432	error	at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:8:71
      zigbee.0	2020-02-09 13:12:44.432	error	at Generator.next (<anonymous>)
      zigbee.0	2020-02-09 13:12:44.432	error	at Controller.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:170:49)
      zigbee.0	2020-02-09 13:12:44.432	error	at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:76:15)
      zigbee.0	2020-02-09 13:12:44.432	error	at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/group.js:64:55)
      zigbee.0	2020-02-09 13:12:44.432	error	(4006) Failed to stop zigbee (TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
      zigbee.0	2020-02-09 13:12:44.431	info	(4006) Zigbee: disabling joining new devices.
      zigbee.0	2020-02-09 13:12:44.429	info	(4006) cleaned everything up...
      zigbee.0	2020-02-09 13:12:44.428	info	(4006) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      host.Tor	2020-02-09 13:12:44.428	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
      host.Tor	2020-02-09 13:12:44.427	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
      host.Tor	2020-02-09 13:12:44.422	info	"system.adapter.zigbee.0" disabled
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @Markus0707 sagte in Zigbee USB Dongle erkannt aber kein Port Zuweisung:
        Zigbee2mqtt
        das ist keine Firmware sondern ein Projekt...
        hast du den auch durchgereicht an den container ??
        • arteckA arteck
          Zigbee2mqtt
          Markus0707
          @arteck
          Ein Docker Container habe ich nicht installiert.
          Zurzeit habe ich nur
          • Adapter Zigbee
          • CC2531 Dongel in gepatchter version.
          Ich dachte das würde reichen...
          • M Markus0707
            @arteck
            • Adapter Zigbee
            Markus0707
            @Markus0707
            So wie es ausschaut, habe ich wohl ein CC2531 Dongel gekauft, der nicht mit der geänderten Firmware geladen wurde. Obwohl der Verkäufer dies in seiner Beschreibung behauptet hat.
            Das hat mich jetzt einige Stunden Suche und lesen gekostet.
            Weil ich das nicht nochmal erleben will, werde ich mir ein Texas Instruments Flash Programer kaufen und alles selbst machen.
            • M Markus0707
              @Markus0707
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              brauchst nicht.. schick mir den mal rüber dann flash ich den um
