So also ?
@Asgothian
Hallo, ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch, bzw sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Wo oder wie füge ich hier eine Zeit ein, ich möchte das nur im Zeitraum Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang geschaltet wird.
Uncaught Error: Syntax error, unrecognized expression
at Function.gb.error (jquery-1.11.2.min.js:2)
at gb.tokenize (jquery-1.11.2.min.js:2)
at gb.select (jquery-1.11.2.min.js:2)
at Function.gb [as find] (jquery-1.11.2.min.js:2)
at m.fn.init.find (jquery-1.11.2.min.js:2)
at new m.fn.init (jquery-1.11.2.min.js:2)
at m (jquery-1.11.2.min.js:2)
at Object.editBuildSelectView (visEdit.js:2511)
at Object.editInitSelectView (visEdit.js:2627)
at Object.editInitNext (visEdit.js:2848)
Hier gehts zur Hilfe.
VIS ist die 1.2.2 und Webserver 2.4.10.
Fehler tritt auf div. Browsern, Firefox,Chrome und EDGE auf.
Es kommt noch :
Connecting Server
Loading Values
Loading Data
Danach nur eine leere Seite
Im log steht nur folgendes
2019-12-22 14:41:59.529 - [32minfo[39m: vis.0 (6084) starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v10.17.0
2019-12-22 14:41:59.645 - [32minfo[39m: vis.0 (6084) vis license is OK.
2019-12-22 14:41:59.702 - [32minfo[39m: vis.0 (6084) config.js changed. Upload.
2019-12-22 14:41:59.819 - [32minfo[39m: vis.0 (6084) Changes in index.html detected => update cache.manifest
2019-12-22 14:41:59.825 - [32minfo[39m: vis.0 (6084) Upload vis anew, while changes detected...
ich bekomme beim VIS keinen Editor angezeigt, er läd, danach habe ich oben nur einen grauen Balken, aber der Editor startet nicht. Ich habe den WEB und VIS Adapter schon mehrmals neu installiert, aber es ändert sich nichts.
Danke, es geht jetzt, hat etwas gedauert, der Datenpunkt wird alle 5 Minuten geändert.
Habe es jetzt so angepasst, Script läuft ohne Fehler durch, aber es ändert sich nichts, der Wert im eigenen Datenpunkt bleibt auf NULL
const idJson = 'mqtt.0.Axxxxxxxxxxxxxxxxxxx.attributes.6c023ada-5a8f-4c04-98a4-093b111111110c1.value';
const idTemp = '0_userdata.0.Zipato.Bad_Heizung';
on(idJson, function(dp) {
var t = JSON.parse(dp.state.val).value;
setState(idTemp, t, true);
Hallo, meine Zipabox schreibt per MQTT Daten im Jason Format, zb die Thermostate:
{"value":19.68,"timestamp":"2019-12-16T13:39:45Z"}
Wie kann ich jetzt die Temperatur in einen neuenDatenpunkt schreiben, im Vis anzeigen oder über den History Adapter als Flot Diagramm darstellen.
Ich benötige ja eine Möglichkeit den Wert hinter Value in ein neues Objekt zu Schreiben.
Wie hast du es denn jetzt gemacht, ich habe das selbe problem
