    2. Albyricus
    A
    • Topics 6
    • Posts 16
    Albyricus
    @Albyricus
    Albyricus Follow
    Best posts made by Albyricus
    • RE: Multihosteinrichtung funktioniert nicht!
      @meister-mopper
      thx... hatte ich noch nicht gelesen!
      A
      Albyricus
    Latest posts made by Albyricus
    • RE: [Gelöst]Netatmo getHomeData error: Operation is forbidden
      Bei mir ebenfalls das selbe Problem / Fehlermeldung
      A
      Albyricus
    • von wo wurde ein Datenpunkt geupdatet [-gelöst]
      Hallo Leute,
      Update: ich habe es selber über ein Script gelöst in dem ich das Kommentarfeld auslese und in den Debug werfe! 😉
      ----- Ursprüngliche Frage
      ich verzweifle gerade. Ich habe einige Skripte geschrieben um Fenster automatisch zu öffnen und zu schließen und ein Datenpunkt wird falsch geupdatet. Ich finde aber nicht raus "von wo" dieses falsche Update kommt. Wenn ich mit der Maus über den Datenpunkt hover erscheint ein Popup in dem stehen würde aus welchem Script es kommt, der Text ist aber leider abgeschnitten und ich "depp" habe alle Scripte die für die Fenster zuständig sind mit Fenster_tut_dies... benannt und habe somit 15 Scripte die mit Fenster anfangen... kann mir jemand sagen wie ich an diese Kommentarfeld komplett ran komme? Ein vergrößern der Spalte bingt leider keinen Erfolg.
      Danke!!
      posted in Einsteigerfragen
      A
      Albyricus
    • Visualisierung Json Table Datumsformat anpassen?
      Hi Leute,
      völlige Anfängerfrage bzw. ich stehe total auf dem Schlauch. ! Ich habe einen ICal eingebunden lasse dies als Json in einer entsprechenden Tabelle anzeigen. Nun möchte ich ein individuelles Datumsformat haben und schaffe das nicht.
      Mein Wunsch wäre z.B.: Mo. 15.01.
      ich schaffe es jedoch nicht, dass mir der "Text" des Wochentags angezeigt wird.
      Wie kann ich das relativ leicht erreichen? In der Doku hab ich nichts gefunden, dass dies mit einer Formatvorabe, oder wie dies mit einer Formatvorgabe erreicht werden kann.
      Vielen dank vorab
      A
      Albyricus
      @meister-mopper
      A
      Albyricus
      @meister-mopper said in Multihosteinrichtung funktioniert nicht!:
      @albyricus
      Welcher js-controller?
      OT: wlan ist auch keine gute Idee.
      mein "echter" Master hängt auch an der Leine. Vor nem Crash hatte ich nen Slave im Wlan im Garten um die Flowercare zu überwachen. Lief meherere Jahre ohne Probleme.
      A
      Albyricus
      @meister-mopper
      jeweils 5.0.12
      node.js 18.18.2
      npm 9.8.1
      hier mal ne volle diag vom Master
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: Pi4-iOMaster1
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8
          Architecture: arm64
      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      Systemuptime and Load:
       18:04:44 up 31 min,  2 users,  load average: 0.10, 0.10, 0.27
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Sat 2023-11-11 18:04:44 CET
                 Universal time: Sat 2023-11-11 17:04:44 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      brokerer
      /home/brokerer
      brokerer adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      Boot Target:    multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            4.0G        419M        2.0G        1.2M        1.6G        3.6G
      Swap:           104M          0B        104M
      Total:          4.1G        419M        2.1G
               3793 M total memory
                400 M used memory
                441 M active memory
               1240 M inactive memory
               1925 M free memory
                 75 M buffer memory
               1468 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     380M  1.1M  379M   1% /run
      /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  2.7G   25G  10% /
      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
      tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
      [Sat Nov 11 17:33:21 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:49:32:4D vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=71269729-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
      [Sat Nov 11 17:33:24 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Sat Nov 11 17:33:26 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
      TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      497M    /var/
      202M    /var/cache
      197M    /var/cache/apt
      159M    /var/lib
      131M    /var/lib/apt/lists
      Archived and active journals take up 36.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      4.0K    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/
      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
      3.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
      1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
      652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
      USB-Devices by-id:
      find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.18.2
      /usr/bin/node           v18.18.2
      /usr/bin/npm            9.8.1
      /usr/bin/npx            9.8.1
      /usr/bin/corepack       0.19.0
      nodejs:
        Installed: 18.18.2-1nodesource1
        Candidate: 18.18.2-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.18.2-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           18.18.1-1nodesource1 500
           18.18.0-1nodesource1 500
           18.17.1-1nodesource1 500
           18.17.0-1nodesource1 500
           18.16.1-1nodesource1 500
           18.16.0-1nodesource1 500
           18.15.0-1nodesource1 500
           18.14.2-1nodesource1 500
           18.14.1-1nodesource1 500
           18.14.0-1nodesource1 500
           18.13.0+dfsg1-1 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
           18.13.0-1nodesource1 500
           18.12.0-1nodesource1 500
           18.11.0-1nodesource1 500
           18.10.0-1nodesource1 500
           18.9.1-1nodesource1 500
           18.9.0-1nodesource1 500
           18.8.0-1nodesource1 500
           18.7.0-1nodesource1 500
           18.6.0-1nodesource1 500
           18.5.0-1nodesource1 500
           18.4.0-1nodesource1 500
           18.3.0-1nodesource1 500
           18.2.0-1nodesource1 500
           18.1.0-1nodesource1 500
           18.0.0-1nodesource1 500
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.12
      admin:          6.10.1
      javascript:     "javascript" not found
      Adapters from github:   0
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Pi4-iOMaster1                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Pi4-iOMaster1                            -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Pi4-iOMaster1                            -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.10.1 [Updatable]
      Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
      Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
      Objects and States
      Objects:        143
      States:         102
      Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 16
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45404      9443/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       45429      9443/iobroker.js-co
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1980       732/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1982       732/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       45494      9538/io.admin.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        3849       529/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:47659           0.0.0.0:*                           104        3851       529/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:50005           0.0.0.0:*                           1001       46412      9443/iobroker.js-co
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        3850       529/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::54596                :::*                                104        3852       529/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 fe80::f6d7:f374:12f:546 :::*                                0          4079       598/NetworkManager
      2023-11-11 17:48:15.787  - info: host.Pi4-iOMaster1 ip addresses:
      2023-11-11 17:48:16.276  - info: host.Pi4-iOMaster1 connected to Objects and States
      2023-11-11 17:48:16.310  - info: host.Pi4-iOMaster1 Node.js version has changed from unknown to 18.18.2
      2023-11-11 17:48:16.365  - info: host.Pi4-iOMaster1 Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
      2023-11-11 17:48:16.385  - info: host.Pi4-iOMaster1 added notifications configuration of host
      2023-11-11 17:48:16.872  - info: host.Pi4-iOMaster1 3 instances found
      2023-11-11 17:48:16.884  - info: host.Pi4-iOMaster1 starting 3 instances
      2023-11-11 17:48:16.976  - info: host.Pi4-iOMaster1 instance system.adapter.admin.0 started with pid 9538
      2023-11-11 17:48:19.644  - info: admin.0 (9538) starting. Version 6.10.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
      2023-11-11 17:48:19.705  - info: admin.0 (9538) requesting all objects
      2023-11-11 17:48:19.892  - info: admin.0 (9538) received all objects
      2023-11-11 17:48:20.017  - info: admin.0 (9538) socket.io server listening on port 8081
      2023-11-11 17:48:20.022  - info: admin.0 (9538) http server listening on port 8081
      2023-11-11 17:48:20.023  - info: admin.0 (9538) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
      2023-11-11 17:48:20.176  - warn: admin.0 (9538) Repository cannot be read: Active repo - stable
      2023-11-11 17:48:20.178  - warn: admin.0 (9538) Active repository "stable" cannot be read
      2023-11-11 17:48:20.345  - error: admin.0 (9538) Cannot update news: TypeError: newNews.forEach is not a function
      2023-11-11 17:48:20.923  - info: host.Pi4-iOMaster1 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 9561
      2023-11-11 17:48:23.146  - info: discovery.0 (9561) starting. Version 3.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
      2023-11-11 17:48:24.932  - info: host.Pi4-iOMaster1 instance system.adapter.backitup.0 started with pid 9580
      2023-11-11 17:48:27.180  - info: backitup.0 (9580) starting. Version 2.8.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
      2023-11-11 17:48:27.273  - info: backitup.0 (9580) [iobroker] backup will be activated at 02:40 every 1 day(s)
      2023-11-11 17:49:40.201  - info: admin.0 (9538) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.103
      2023-11-11 17:49:40.382  - info: host.Pi4-iOMaster1 Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
      2023-11-11 17:51:03.484  - info: host.Pi4-iOMaster1 Multi-host discovery server: service started on 0.0.0.0:50005
      iob diag has finished.
      Press any key for a summary
      A
      Albyricus
    • Multihosteinrichtung funktioniert nicht!
      Hi Leute,
      seit Tagen kämpfe ich mit der Einrichtung eines Multihost Systems und ich bin mit dem Latein echt am Ende. Jetzt habe ich mal den folgenden Test gemacht:
      • 2x ein völlig neues IOS (Raspberry Pi OS Lite (64-bit) aufgesetzt) (Raspberry Pi Imager v.1.8.1
      • in je einem Pi4 8gb gesteckt und gebootet.
      • direkt im Anschluss iobroker installiert und über das Webinterface "final" eingerichtet.
      • sobald das erledigt war direkt Multihost enable und connect eingegeben, und jetzt hängen beide Pis wieder direkt nach dieser Eingabe und gehen nicht "zur Eingabeaufforderung" zurück.... jemand ne idee?
      • nachdem das "blütenfrische" iOS sind gibt es auch kein redis.
      Verlauf vom Master:
      login as: brokerer
      brokerer@192.168.1.59's password:
      Linux Pi4-iOMaster1 6.1.0-rpi4-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.1.54-1+rpt2 (202                               3-10-05) aarch64
      The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
      the exact distribution terms for each program are described in the
      individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
      Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
      permitted by applicable law.
      brokerer@Pi4-iOMaster1:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
      library: loaded
      Library version=2023-10-13
          Welcome to the ioBroker installer!
          Installer version: 2023-10-13
          Installing prerequisites (1/4)
      Get:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB                               ]
      Get:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [52.1 kB]
      Get:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease [23.6 kB]
      Get:5 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Package                               s [93.9 kB]
      Get:6 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main armhf Package                               s [91.5 kB]
      Get:7 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main Translation-e                               n [54.8 kB]
      Get:8 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/contrib Translatio                               n-en [372 B]
      Get:9 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main arm64 Packages [6,672 B                               ]
      Get:10 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main armhf Packages [6,648                                B]
      Get:11 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main Translation-en [5,204                                B]
      Get:12 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main armhf Packages [346 k                               B]
      Get:13 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 Packages [338 k                               B]
      Fetched 1,067 kB in 2s (589 kB/s)
      Reading package lists... Done
      N: Repository 'http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease' changed                                its 'Suite' value from 'testing' to 'stable'
          Node.js not found. Installing...
      Building dependency tree... Done
      ca-certificates is already the newest version (20230311).
      gnupg is already the newest version (2.2.40-1.1).
      gnupg set to manually installed.
      The following packages will be upgraded:
        curl libcurl3-gnutls libcurl4
      3 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 28 not upgraded.
      Need to get 1,035 kB of archives.
      After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
      Get:1 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 curl arm64 7.88.1-10+deb12u4 [308 kB]
      Get:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 libcurl4 arm64 7.88.1-10+deb12u4 [366 kB]
      Get:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 libcurl3-gnutls arm64 7.88.1-10+deb12u4 [361 kB]
      Fetched 1,035 kB in 0s (3,348 kB/s)
      apt-listchanges: Reading changelogs...
      (Reading database ... 55058 files and directories currently installed.)
      Preparing to unpack .../curl_7.88.1-10+deb12u4_arm64.deb ...
      Unpacking curl (7.88.1-10+deb12u4) over (7.88.1-10+deb12u3) ...
      Preparing to unpack .../libcurl4_7.88.1-10+deb12u4_arm64.deb ...
      Unpacking libcurl4:arm64 (7.88.1-10+deb12u4) over (7.88.1-10+deb12u3) ...
      Preparing to unpack .../libcurl3-gnutls_7.88.1-10+deb12u4_arm64.deb ...
      Unpacking libcurl3-gnutls:arm64 (7.88.1-10+deb12u4) over (7.88.1-10+deb12u3) ...
      Setting up libcurl3-gnutls:arm64 (7.88.1-10+deb12u4) ...
      Setting up libcurl4:arm64 (7.88.1-10+deb12u4) ...
      Setting up curl (7.88.1-10+deb12u4) ...
      Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...
      Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u3) ...
      deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
       Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...ource1_arm64.deb ...led.)
      Installed nodejs
      Node.js Installed successfully!
      Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
       Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...arm64.deb ... installed.)
      Installed acl
       Setting up libavahi-compat-libdnssd-dev:arm64 (0.8-10) ...-10_arm64.deb ...
      Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
       Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...1) ...1_arm64.deb ...ed.)
      Installed libudev-dev
       Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u3) .....m64.deb ...pt2) ...
      Installed libpam0g-dev
       Processing triggers for man-db (2.11.2-2) ...m64.deb ......installed.)
      Installed git
      Extracting templates from packages: 100%
       Setting up libcairo2-dev:arm64 (1.16.0-7+rpt1) ....u3) ...t1) .........rm64.deb ...
      Installed libcairo2-dev
       Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u3) ...m64.deb ... ....
      Installed libpango1.0-dev
       Setting up libjpeg-dev:arm64 (1:2.1.5-2) ...5-2) ...4.deb ....deb ...)
      Installed libjpeg-dev
       Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u3) ... installed.)
      Installed libgif-dev
       Processing triggers for libgdk-pixbuf-2.0-0:arm64 (2.42.10+dfsg-1+b1) ..........
      Installed librsvg2-dev
       Processing triggers for libc-bin (2.36-9+rpt2+deb12u3) .....nstalled.)
      Installed cmake
          Creating ioBroker user and directory (2/4)
      User iobroker created
      Directory /opt/iobroker created
          Installing ioBroker (3/4)
          Finalizing installation (4/4)
      Enabling autostart...
      Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
      Autostart enabled!
          ioBroker was installed successfully
          Open http://192.168.1.59:8081 in a browser and start configuring!
      You need to re-login before doing anything else on the console!
      brokerer@Pi4-iOMaster1:~ $ ^C
      brokerer@Pi4-iOMaster1:~ $ iobroker multihost enable
      Multihost discovery server activated on this host. If iobroker is currently not running please start befeore trying to discover this host.
      Important: Multihost discovery works with UDP packets. Make sure they are routed correctly in your network. If you use Docker you also need to configure this correctly.
      Multihost discovery will be automatically deactivated after 15 minutes. If you want to activate it permanently use the --persist flag
      Discovery authentication activated.
      Enter secret phrase for connection:
      Repeat secret phrase for connection:
      Changing objects server to accept connections on all IP addresses.
      Changing states server to accept connections on all IP addresses.
      Please restart ioBroker for the changes to take effect: "iobroker restart"
      Multihost discovery server: enabled
      Discovery authentication:   enabled
      Persistent activation:      disabled
      Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
      States:                     jsonl on 0.0.0.0
      Verlauf vom Slave:
      login as: brokerer
      brokerer@192.168.1.62's password:
      Linux Pi4-iOSlave1 6.1.0-rpi4-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.1.54-1+rpt2 (2023                         -10-05) aarch64
      brokerer@Pi4-iOSlave1:~ $ vgencmd
      -bash: vgencmd: command not found
      brokerer@Pi4-iOSlave1:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
      library: loaded
      Get:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB]
      Get:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease [23.6 kB]
      Get:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [52.1 kB]
      Get:5 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main armhf Packages [91.5 kB]
      Get:6 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages [93.9 kB]
      Get:7 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main Translation-en [54.8 kB]
      Get:8 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/contrib Translation-en [372 B]
      Get:9 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main armhf Packages [6,648 B]
      Get:10 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main arm64 Packages [6,672 B]
      Get:12 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main armhf Packages [346 kB]
      Get:13 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 Packages [338 kB]
      Fetched 1,067 kB in 2s (617 kB/s)
      Fetched 1,035 kB in 0s (3,272 kB/s)
      Installed nodejs
      Installed acl
      Installed git
      Installed cmake
      Autostart enabled!
          Open http://192.168.1.62:8081 in a browser and start configuring!
      brokerer@Pi4-iOSlave1:~ $ ^C
      brokerer@Pi4-iOSlave1:~ $ iobroker multihost connect
      (so sieht es seit ~10 min. aus)
      beide Pis hängen im WLAN an der selben Fritzbox.... hat jemand eine Idee wo es hier klemmen könnte?
      1000 Dank vorab.
      A
      Albyricus
    • RE: Raspberry Pi 5 8Gb Iobroker Installation
      ich hab ein stinklangweiliges dsl50 mit fritzbox, ohne proxy, ohne pihole oder sonstige spielereien und der Pi hängt am gigabit lan kabel.... hab auch die Fritzbox schonmal neugestartet... mache gerade versuch nummer 14...
      posted in Installation
      A
      Albyricus
      hi, ja ich habe gestern das Raspberry Pi OS Lite (64-bit) geholt. die erste Reinstall hat auch super funktioniert und ich hab mein iobroker aufgebaut... dann beim versuch auf Multihost völlig zerschossen und wollte heute nochmal bei 0 beginnen... tja und ab dann war der wurm drinnen
      A
      Albyricus
      Hi, ich hab auch Probleme mit einem Pi 4 8Gb.... kämpfe heute schon den ganzen tag mit einem Reinstall (genau das selbe Image)... hab glaub ich mittlerweile die 13ente installation durch... entweder bleibt er irgendwo hängen, oder ich bekomm nen npm err!...
      Fetched 52.1 kB in 1s (38.0 kB/s)
      npm ERR! code ERR_SOCKET_TIMEOUT
      npm ERR! network Socket timeout
      npm ERR! network This is a problem related to network connectivity.
      npm ERR! network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.
      npm ERR! network
      npm ERR! network If you are behind a proxy, please make sure that the
      npm ERR! network 'proxy' config is set properly.  See: 'npm help config'
      npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/brokerer/.npm/_logs/2023-11-08T21_13_39_035Z-debug-0.log
      Autostart enabled!
          Open http://192.168.1.48:8081 in a browser and start configuring!
      A
      Albyricus
