    2. aj.mambo
    A
    • Posts 7
    aj.mambo
    @aj.mambo
    aj.mambo Follow
    Latest posts made by aj.mambo
    • RE: Admin Update und IOBroker nicht mehr erreichbar
      @Jan1
      doch bei mir gibt es das Verzeichnis so weil ich über Docker arbeite und das ganze über die Synology, dort gibt es ein Terminal Fenster und ich kann in diesen Terminal NUR IN DIESEN VERZEICHNIS ARBEITEN.
      Ich habe auch noch eben geprüft ob auf der Synology ein alter Ordner von meinen Versuch vorhanden ist, aber die sind alle gelöscht, also kann da auch nix stören oder so, denn ich hatte ja mal Versucht iobroker direkt auf der Synology zu Installieren, jedoch ohne erfolg.
      Ich habe die Schritte auch nun durch geführt, jedoch ist das Ergebnis das gleiche.
      root@iobroker:/opt/iobroker# node -v
      v10.18.0
      root@iobroker:/opt/iobroker# nodejs -v
      v10.18.0
      root@iobroker:/opt/iobroker# npm -v
      6.13.4
      Hier noch ein Auszug vom Terminal Fenster der Synology, ist einmal ein Bild und einmal ein Link zum Bild, da ich nicht weiß ob das Bild Angezeigt wird.
      Terminal Fenster
      link Terminal Fenster
      Nachdem ich den Container neu gestartet habe habe ich es wieder über die 8081 Versucht aber es hat sich immer noch nichts getan.
      MfG Aj
      A
      aj.mambo
      Also nun zeigt er mir das an:
      bash: /usr/local/bin/node: No such file or directory
      v8.16.1
      bash: /usr/local/bin/npm: No such file or directory
      zuvor habe ich diesen Befehl eingegeben
      root@iobroker:/opt/iobroker# n prune
      node/12.14.0
      root@iobroker:/opt/iobroker# n uninstall
      Do you wish to delete node and npm from /usr/local? y
      Wie könnte ich jetzt in Erfahrung bringen ob noch eine weitere Instanze läuft?
      A
      aj.mambo
      @Jan1 said in Admin Update und IOBroker nicht mehr erreichbar:
      @aj-mambo
      Genau das habe ich mir gedacht. Wie Homoran schon schrieb, das läuft so nicht und hat desselben nix mit Node12 oder 10 direkt zu tun, Sondern damit, dass Du hier gleich 2 Node Versionen gleichzeitig laufen hast.
      Versuch beide zu deinstallieren und dann direkt auf 10. Danach nochmal kontrollieren, ob beide die selbe Version haben.
      Wie kann ich denn sehen das ich 2 habe und welche Version diese sind?
      Ich würde versuchen einen zu Deinstallieren und dann eine abfrage machen dann sollte er mir ja noch eine Version anzeigen oder?
      A
      aj.mambo
      @Homoran
      Ähm nein sehe ich nicht, sorry.
      Ich sag ja ich kann damit nix anfangen.
      Mir wäre jetzt auch nicht bewusst das ich was doppelt Installiert habe oder so.
      Das ganze ist bei mir über Docker auf einer Synology Installiert ich hatte mal Versucht IO ohne Docker auf der Synology zu Installieren aber nachdem ich gemerkt habe ich komme nicht weiter wie ich mir das Vorgestellt habe habe ich es sein lassen und habe das Docker Image benutzt und es lief ja bis zu den Zeitpunkt wo ich dann das Update auf 2.1.1 gemacht habe.
      Wenn ich also wirklich was doppelt habe, dann würde ich es gerne löschen wollen aber ich bin nicht wirklich erfahren in sowas... alles was ich gemacht habe habe ich in diesen Forum gefunden 😞
      MfG AJ
      A
      aj.mambo
      node -v
      nodejs -v
      npm -v
      Hi ein rebuild hatte ich in der tat nicht gemacht.... aber auch im nachtrag hat es keine besserung gebracht.
      v10.18.0
      v8.16.1
      6.13.4
      ein rebuild habe ich danach auch gemacht aber der schmeißt mir dann noch einen Fehler aus mit dem ich nix anfangen kann.
      root@iobroker:/opt/iobroker# npm rebuild
      > iobroker@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
      > node lib/checkVersions.js
      NPM version: 6.13.4
      > iobroker@2.0.3 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker
      > node lib/install.js
      lib/install.js is not being run as part of an installation - skipping...
      > serialport@6.2.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery/node_modules/serialport
      > prebuild-install || node-gyp rebuild
      > iobroker.javascript@4.1.12 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
      > node ./install/installTypings.js
      Installing NodeJS typings...
      latest @types: 13, installed node: 10
      > iobroker.js-controller@2.1.1 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
      > node lib/preinstallCheck.js
      NPM version: 6.13.4
      > iobroker.js-controller@2.1.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
      > node iobroker.js setup first
      > core-js@2.6.10 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.kodi/node_modules/core-js
      > node postinstall || echo "ignore"
      Thank you for using core-js ( https://github.com/zloirock/core-js ) for polyfilling JavaScript standard library!
      The project needs your help! Please consider supporting of core-js on Open Collective or Patreon:
      > https://opencollective.com/core-js
      > https://www.patreon.com/zloirock
      Also, the author of core-js ( https://github.com/zloirock ) is looking for a good job -)
      > bcrypt@3.0.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt
      > node-pre-gyp install --fallback-to-build
      node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
      [bcrypt] Success: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/bcrypt/lib/binding/bcrypt_lib.node" already installed
      Pass --update-binary to reinstall or --build-from-source to recompile
      > node-aead-crypto@2.1.4 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tradfri/node_modules/node-aead-crypto
      > node lib/install.js
      node-aead-crypto is no longer needed on NodeJS 10+
      npm ERR! code ELIFECYCLE
      npm ERR! errno 1
      npm ERR! node-aead-crypto@2.1.4 install: `node lib/install.js`
      npm ERR! Exit status 1
      npm ERR!
      npm ERR! Failed at the node-aead-crypto@2.1.4 install script.
      npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
      npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-12-30T10_50_09_138Z-debug.log
      Nach einen neustart des IO besteht das problem weiter.
      MfG AJ
      A
      aj.mambo
      @Glasfaser
      Den zweiten hatte ich angelegt, weil der erste nicht erreichbar war und ja sowohl mit und ohne https sind beide nicht erreichbar, was aber daran liegt, dass diese Ausgabe fehlt:
      TCP 0.0.0.0:8081 0.0.0.0:0 LISTENING
      und das für beide Admins auf beiden Ports.
      Hier mal die Ausgabe zu diesem Zeitpunkt:
      root@Beelink:/opt/iobroker# netstat -n -a -p TCP
      Aktive Internetverbindungen (Server und stehende Verbindungen)
      Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      804/sshd
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      559/cupsd
      tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      2919/node-red
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      4105/io.sonoff.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      1002/smbd
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      1002/smbd
      tcp        0      0 127.0.0.1:58394         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   2187/io.google-shar
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:58950         VERBUNDEN   2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:58646         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   3300/io.tankerkoeni
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:58590         VERBUNDEN   2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:58574         VERBUNDEN   2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:58878         VERBUNDEN   2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:58516         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   2262/io.info.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:58522         VERBUNDEN   2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:58952         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   4105/io.sonoff.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:59098         VERBUNDEN   2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:58794         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   3492/io.vr200.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:58880         VERBUNDEN   2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:58562         VERBUNDEN   2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:58322         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   2117/io.backitup.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:58560         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   2710/io.javascript.
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:58868         VERBUNDEN   2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:59130         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   3891/io.telegram.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:58882         VERBUNDEN   2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:58628         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   3119/io.scenes.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:58908         VERBUNDEN   2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:58856         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   3714/io.web.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:58812         VERBUNDEN   2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:58616         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   2919/node-red
      tcp        0      0 127.0.0.1:58892         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   3910/io.fritzdect.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:58294         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   2102/io.alexa2.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:58630         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   3119/io.scenes.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:58548         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   2102/io.alexa2.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:58578         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   2900/io.node-red.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:58630         VERBUNDEN   2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:58822         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   2881/io.milight-sma
      tcp        0      0 127.0.0.1:59106         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   3714/io.web.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:58894         VERBUNDEN   2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:58854         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   3714/io.web.0
      tcp        0      0 192.168.100.10:1883     192.168.100.41:50647    VERBUNDEN   4105/io.sonoff.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:58358         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   2157/io.enigma2.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:59098         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   3691/io.wifilight.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:58844         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   3691/io.wifilight.0
      tcp        0      0 192.168.100.10:1883     192.168.100.19:52797    VERBUNDEN   4105/io.sonoff.0
      tcp        0      0 192.168.100.10:1883     192.168.100.54:54297    VERBUNDEN   4105/io.sonoff.0
      tcp        0      0 192.168.100.10:22       192.168.100.16:52258    VERBUNDEN   1027/sshd: root@pts
      tcp        0      0 192.168.100.10:1883     192.168.100.39:63745    VERBUNDEN   4105/io.sonoff.0
      tcp        0      0 192.168.100.10:49594    149.154.167.220:443     VERBUNDEN   3891/io.telegram.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:58392         VERBUNDEN   2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 192.168.100.10:1883     192.168.100.53:60900    VERBUNDEN   4105/io.sonoff.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:58836         VERBUNDEN   2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:58324         VERBUNDEN   2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:58354         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   2157/io.enigma2.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:59278         TIME_WAIT   -
      tcp        0      0 127.0.0.1:59146         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   3910/io.fritzdect.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:58830         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   2900/io.node-red.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:58812         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   2710/io.javascript.
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:59106         VERBUNDEN   2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:58578         VERBUNDEN   2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:58536         VERBUNDEN   2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:58656         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   3315/io.tr-064-comm
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:58338         VERBUNDEN   2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 192.168.100.10:1883     192.168.100.60:50286    VERBUNDEN   4105/io.sonoff.0
      tcp        0      0 192.168.100.10:1883     192.168.100.30:49226    VERBUNDEN   4105/io.sonoff.0
      tcp        0      0 192.168.100.10:1883     192.168.100.52:53365    VERBUNDEN   4105/io.sonoff.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:59108         VERBUNDEN   2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:58766         VERBUNDEN   2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:58420         VERBUNDEN   2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 192.168.100.10:1883     192.168.100.51:64120    VERBUNDEN   4105/io.sonoff.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:59144         VERBUNDEN   2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:58608         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   2157/io.enigma2.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:58700         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   2217/io.history.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:58392         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   2187/io.google-shar
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:59096         VERBUNDEN   2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 192.168.100.10:1883     192.168.100.58:54541    VERBUNDEN   4105/io.sonoff.0
      tcp        0      0 192.168.100.10:1883     192.168.100.43:61812    VERBUNDEN   4105/io.sonoff.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:59088         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   3511/io.zigbee.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:58358         VERBUNDEN   2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:59116         TIME_WAIT   -
      tcp        0      0 127.0.0.1:59046         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   3492/io.vr200.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:58568         VERBUNDEN   2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:58524         VERBUNDEN   2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:59048         VERBUNDEN   2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 192.168.100.10:1883     192.168.100.38:51236    VERBUNDEN   4105/io.sonoff.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:58788         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   2691/io.iqontrol.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:59024         TIME_WAIT   -
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:58794         VERBUNDEN   2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:58672         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   2202/io.harmony.0
      tcp        0      0 192.168.100.10:1883     192.168.100.12:61292    VERBUNDEN   4105/io.sonoff.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:58900         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   3300/io.tankerkoeni
      tcp        0      0 127.0.0.1:58576         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   2900/io.node-red.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:58450         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   2217/io.history.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:58628         VERBUNDEN   2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:58562         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   2710/io.javascript.
      tcp        0      0 127.0.0.1:58820         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   2881/io.milight-sma
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:58418         VERBUNDEN   2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:58700         VERBUNDEN   2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:58702         VERBUNDEN   2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:59202         VERBUNDEN   2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:58294         VERBUNDEN   2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:58654         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   3315/io.tr-064-comm
      tcp        0      0 127.0.0.1:58878         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   3891/io.telegram.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:58656         VERBUNDEN   2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:58834         VERBUNDEN   2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:58614         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   2919/node-red
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:58844         VERBUNDEN   2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:59204         VERBUNDEN   2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:58768         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   2262/io.info.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:58868         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   2919/node-red
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:58672         VERBUNDEN   2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:58420         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   2202/io.harmony.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:58534         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   2691/io.iqontrol.0
      tcp        0      0 192.168.100.10:42210    192.168.100.31:5577     VERBUNDEN   3691/io.wifilight.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:58336         VERBUNDEN   2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:58898         VERBUNDEN   2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:58570         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   2881/io.milight-sma
      tcp        0      0 127.0.0.1:59204         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   4105/io.sonoff.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:58448         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   2217/io.history.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:58394         VERBUNDEN   2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:59146         VERBUNDEN   2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:58644         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   2187/io.google-shar
      tcp        0      0 192.168.100.10:1883     192.168.100.29:56833    VERBUNDEN   4105/io.sonoff.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:59048         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   3492/io.vr200.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:58786         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   2691/io.iqontrol.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:58514         VERBUNDEN   2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 192.168.100.10:1883     192.168.100.27:60102    VERBUNDEN   4105/io.sonoff.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:58568         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   2881/io.milight-sma
      tcp        0      0 127.0.0.1:58574         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   2117/io.backitup.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:58570         VERBUNDEN   2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:58776         VERBUNDEN   2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:58854         VERBUNDEN   2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:58322         VERBUNDEN   2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:58588         VERBUNDEN   2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 192.168.100.10:22       192.168.100.16:52771    VERBUNDEN   1765/sshd: root@not
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:58814         VERBUNDEN   2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:58702         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   2217/io.history.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:58534         VERBUNDEN   2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 192.168.100.10:1883     192.168.100.46:62933    VERBUNDEN   4105/io.sonoff.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:58670         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   2202/io.harmony.0
      tcp        0      0 192.168.100.10:47110    52.94.243.7:443         VERBUNDEN   2102/io.alexa2.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:59026         TIME_WAIT   -
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:59086         VERBUNDEN   2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:58900         VERBUNDEN   2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:58776         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   2281/io.iot.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:58646         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   2187/io.google-shar
      tcp        0      0 127.0.0.1:59086         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   3511/io.zigbee.0
      tcp        0      0 192.168.100.10:1883     192.168.100.70:64000    VERBUNDEN   4105/io.sonoff.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:58836         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   3511/io.zigbee.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:58646         VERBUNDEN   2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:58296         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   2102/io.alexa2.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:58766         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   2262/io.info.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:58846         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   3691/io.wifilight.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:58906         VERBUNDEN   2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:58644         VERBUNDEN   2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:58336         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   2141/io.ble.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:58450         VERBUNDEN   2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:58820         VERBUNDEN   2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:59108         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   3714/io.web.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:58588         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   2141/io.ble.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:58576         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   2117/io.backitup.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:58774         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   2281/io.iot.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:58606         VERBUNDEN   2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:58880         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   3891/io.telegram.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:58866         VERBUNDEN   2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:59088         VERBUNDEN   2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 192.168.100.10:49598    149.154.167.220:443     VERBUNDEN   3891/io.telegram.0
      tcp        0      0 192.168.100.10:1883     192.168.100.57:54933    VERBUNDEN   4105/io.sonoff.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:59370         TIME_WAIT   -
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:58576         VERBUNDEN   2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:58788         VERBUNDEN   2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:58576         VERBUNDEN   2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:58354         VERBUNDEN   2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:58830         VERBUNDEN   2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:58768         VERBUNDEN   2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:58522         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   2281/io.iot.0
      tcp        0      0 192.168.100.10:36466    192.168.100.44:8088     VERBUNDEN   2202/io.harmony.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:58648         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   3300/io.tankerkoeni
      tcp        0      0 192.168.100.10:34492    52.211.229.161:8883     VERBUNDEN   2281/io.iot.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:58892         VERBUNDEN   2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:58418         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   2202/io.harmony.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:58296         VERBUNDEN   2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:58822         VERBUNDEN   2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:58866         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   2919/node-red
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:58828         VERBUNDEN   2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:58606         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   2157/io.enigma2.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:58796         VERBUNDEN   2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:59368         TIME_WAIT   -
      tcp        0      0 127.0.0.1:58590         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   2141/io.ble.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:58828         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   2900/io.node-red.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:58524         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   2281/io.iot.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:58516         VERBUNDEN   2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:58546         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   2102/io.alexa2.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:58846         VERBUNDEN   2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:58952         VERBUNDEN   2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:58546         VERBUNDEN   2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:59132         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   3891/io.telegram.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:58880         VERBUNDEN   2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:58670         VERBUNDEN   2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 192.168.100.10:1883     192.168.100.47:61785    VERBUNDEN   4105/io.sonoff.0
      tcp        0      0 192.168.100.10:38974    192.168.100.24:84       TIME_WAIT   -
      tcp        0      0 127.0.0.1:58950         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   4105/io.sonoff.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:58338         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   2141/io.ble.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:58774         VERBUNDEN   2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:58614         VERBUNDEN   2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:58648         VERBUNDEN   2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 192.168.100.10:1883     192.168.100.35:52270    VERBUNDEN   4105/io.sonoff.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:59132         VERBUNDEN   2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:59118         TIME_WAIT   -
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:59046         VERBUNDEN   2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:58906         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   3315/io.tr-064-comm
      tcp        0      0 127.0.0.1:58514         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   2262/io.info.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:59144         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   3910/io.fritzdect.0
      tcp        0      0 192.168.100.10:1883     192.168.100.22:55494    VERBUNDEN   4105/io.sonoff.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:58786         VERBUNDEN   2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:59096         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   3691/io.wifilight.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:58616         VERBUNDEN   2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:59202         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   4105/io.sonoff.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:58894         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   3910/io.fritzdect.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:58608         VERBUNDEN   2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:58536         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   2691/io.iqontrol.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:58560         VERBUNDEN   2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:58898         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   3300/io.tankerkoeni
      tcp        0      0 127.0.0.1:58880         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   3119/io.scenes.0
      tcp        0      0 192.168.100.10:1883     192.168.100.50:49352    VERBUNDEN   4105/io.sonoff.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:58548         VERBUNDEN   2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:58856         VERBUNDEN   2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:59276         TIME_WAIT   -
      tcp        0      0 127.0.0.1:58814         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   2710/io.javascript.
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:58448         VERBUNDEN   2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 192.168.100.10:49596    149.154.167.220:443     VERBUNDEN   3891/io.telegram.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:58654         VERBUNDEN   2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:58882         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   3119/io.scenes.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:59130         VERBUNDEN   2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:58796         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   3492/io.vr200.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:58908         127.0.0.1:9001          VERBUNDEN   3315/io.tr-064-comm
      tcp        0      0 192.168.100.10:1883     192.168.100.26:61356    VERBUNDEN   4105/io.sonoff.0
      tcp        0      0 192.168.100.10:1883     192.168.100.48:49398    VERBUNDEN   4105/io.sonoff.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          127.0.0.1:58646         VERBUNDEN   2069/iobroker.js-co
      tcp        0      0 127.0.0.1:58834         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   3511/io.zigbee.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:58324         127.0.0.1:9000          VERBUNDEN   2117/io.backitup.0
      tcp        0      0 192.168.100.10:38978    192.168.100.24:84       TIME_WAIT   -
      tcp        0      0 192.168.100.10:34522    192.168.100.1:1012      VERBUNDEN   3315/io.tr-064-comm
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      804/sshd
      tcp6       0      0 ::1:3350                :::*                    LISTEN      801/xrdp-sesman
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      559/cupsd
      tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      827/xrdp
      tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      1002/smbd
      tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      2202/io.harmony.0
      tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      1002/smbd
      tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      2919/node-red
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      3714/io.web.0
      tcp6       0      0 192.168.100.10:80       192.168.100.33:40868    FIN_WAIT2   -
      tcp6       0      0 192.168.100.10:80       192.168.100.13:42524    FIN_WAIT2   -
      tcp6       0      0 192.168.100.10:80       192.168.100.14:60556    FIN_WAIT2   -
      udp        0      0 192.168.100.10:5353     0.0.0.0:*                           3315/io.tr-064-comm
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           549/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           2919/node-red
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           919/dhclient
      udp        0      0 192.168.100.255:137     0.0.0.0:*                           952/nmbd
      udp        0      0 192.168.100.10:137      0.0.0.0:*                           952/nmbd
      udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           952/nmbd
      udp        0      0 192.168.100.255:138     0.0.0.0:*                           952/nmbd
      udp        0      0 192.168.100.10:138      0.0.0.0:*                           952/nmbd
      udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           952/nmbd
      udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           2202/io.harmony.0
      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           593/cups-browsed
      udp        0      0 0.0.0.0:57982           0.0.0.0:*                           2881/io.milight-sma
      udp        0      0 0.0.0.0:43730           0.0.0.0:*                           549/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                549/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::38658                :::*                                549/avahi-daemon: r
      raw6       0      0 :::58                   :::*                    7           577/NetworkManager
      Aktive Sockets in der UNIX-Domäne (Server und stehende Verbindungen)
      Proto RefCnt Flags       Type       State         I-Node   PID/Program name     Pfad
      unix  2      [ ]         DGRAM                    24073    852/systemd          /run/user/113/systemd/notify
      unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         24077    852/systemd          /run/user/113/systemd/private
      unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         18961    1/init               /run/cups/cups.sock
      unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         24084    852/systemd          /run/user/113/gnupg/S.dirmngr
      unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         18965    1/init               /var/run/dbus/system_bus_socket
      unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         24087    852/systemd          /run/user/113/gnupg/S.gpg-agent.extra
      unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         24089    852/systemd          /run/user/113/gnupg/S.gpg-agent.browser
      unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         18969    1/init               /run/avahi-daemon/socket
      unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         24091    852/systemd          /run/user/113/gnupg/S.gpg-agent.ssh
      unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         24093    852/systemd          /run/user/113/gnupg/S.gpg-agent
      unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         18973    1/init               /var/run/pcscd/pcscd.comm
      unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         24095    852/systemd          /run/user/113/pulse/native
      unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         24098    852/systemd          /run/user/113/bus
      unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         23725    831/Xorg             @/tmp/.X11-unix/X0
      unix  3      [ ]         DGRAM                    11557    1/init               /run/systemd/notify
      unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         11561    1/init               /run/systemd/private
      unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         11577    1/init               /run/systemd/journal/stdout
      unix  8      [ ]         DGRAM                    11581    1/init               /run/systemd/journal/socket
      unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         25423    1041/systemd         /run/user/0/gnupg/S.gpg-agent.browser
      unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         25426    1041/systemd         /run/user/0/gnupg/S.gpg-agent.extra
      unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         25428    1041/systemd         /run/user/0/bus
      unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         25432    1041/systemd         /run/user/0/gnupg/S.gpg-agent
      unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         25434    1041/systemd         /run/user/0/gnupg/S.gpg-agent.ssh
      unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         25436    1041/systemd         /run/user/0/gnupg/S.dirmngr
      unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         23726    831/Xorg             /tmp/.X11-unix/X0
      unix  2      [ ACC ]     SEQPAKET   HÖRT         11634    1/init               /run/udev/control
      unix  2      [ ]         DGRAM                    26230    1041/systemd         /run/user/0/systemd/notify
      unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         26234    1041/systemd         /run/user/0/systemd/private
      unix  2      [ ]         DGRAM                    25014    952/nmbd             /var/lib/samba/private/msg.sock/952
      unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         24263    872/dbus-daemon      @/tmp/dbus-WogPhhSyJV
      unix  2      [ ]         DGRAM                    25101    1005/smbd            /var/lib/samba/private/msg.sock/1005
      unix  2      [ ]         DGRAM                    25087    1002/smbd            /var/lib/samba/private/msg.sock/1002
      unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         24467    577/NetworkManager   /run/NetworkManager/private-dhcp
      unix  2      [ ]         DGRAM                    11680    1/init               /run/systemd/journal/syslog
      unix  22     [ ]         DGRAM                    11687    1/init               /run/systemd/journal/dev-log
      unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         11691    1/init               /run/systemd/fsck.progress
      unix  2      [ ]         DGRAM                    25917    1007/smbd            /var/lib/samba/private/msg.sock/1007
      unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         25035    952/nmbd             /var/run/samba/nmbd/unexpected
      unix  2      [ ]         DGRAM                    25858    1004/smbd            /var/lib/samba/private/msg.sock/1004
      unix  2      [ ACC ]     STREAM     HÖRT         21751    559/cupsd            /var/run/cups/cups.sock
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     37772    2069/iobroker.js-co
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     23338    866/dbus-daemon      /run/user/113/bus
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     22517    809/lightdm
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     37928    2069/iobroker.js-co
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     23335    1/init               /run/systemd/journal/stdout
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19853    554/ModemManager
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     37770    2069/iobroker.js-co
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     24030    852/systemd
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     24282    874/at-spi2-registr
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20203    1/init               /run/systemd/journal/stdout
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     37771    3315/io.tr-064-comm
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     26196    1041/systemd
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     24280    874/at-spi2-registr
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19796    553/wpa_supplicant
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19891    552/dbus-daemon      /var/run/dbus/system_bus_socket
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     38263    2069/iobroker.js-co
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     23187    1/init               /run/systemd/journal/stdout
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19481    1/init               /run/systemd/journal/stdout
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     24281    872/dbus-daemon      @/tmp/dbus-WogPhhSyJV
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18353    1/init               /run/systemd/journal/stdout
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     37773    3315/io.tr-064-comm
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     24279    874/at-spi2-registr
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     36185    2069/iobroker.js-co
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     24161    852/systemd
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     23216    552/dbus-daemon      /var/run/dbus/system_bus_socket
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17955    460/systemd-timesyn
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     38265    2069/iobroker.js-co
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     24246    867/at-spi-bus-laun
      unix  2      [ ]         DGRAM                    17820    460/systemd-timesyn
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     37930    2069/iobroker.js-co
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     23320    1/init               /run/systemd/journal/stdout
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     23728    831/Xorg
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18015    1/init               /run/systemd/journal/stdout
      unix  3      [ ]         DGRAM                    17822    460/systemd-timesyn
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     37931    3492/io.vr200.0
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     23326    866/dbus-daemon      /run/user/113/bus
      unix  3      [ ]         DGRAM                    17823    460/systemd-timesyn
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     36188    2691/io.iqontrol.0
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     24250    867/at-spi-bus-laun
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19895    552/dbus-daemon      /var/run/dbus/system_bus_socket
      unix  3      [ ]         DGRAM                    17825    460/systemd-timesyn
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     38266    3910/io.fritzdect.0
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     23366    866/dbus-daemon      /run/user/113/bus
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19896    552/dbus-daemon      /var/run/dbus/system_bus_socket
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17665    1/init               /run/systemd/journal/stdout
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     38264    3910/io.fritzdect.0
      unix  2      [ ]         DGRAM                    19650    553/wpa_supplicant
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19801    1/init               /run/systemd/journal/stdout
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     36187    2069/iobroker.js-co
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     24266    872/dbus-daemon
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     23405    866/dbus-daemon      /run/user/113/bus
      unix  3      [ ]         DGRAM                    17824    460/systemd-timesyn
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     37929    3492/io.vr200.0
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     24196    866/dbus-daemon
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     36186    2691/io.iqontrol.0
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     24267    872/dbus-daemon
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     35183    2069/iobroker.js-co
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     35029    2202/io.harmony.0
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     36327    2069/iobroker.js-co
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     23404    1/init               /run/systemd/journal/stdout
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20585    559/cupsd
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     35030    2069/iobroker.js-co
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     24080    552/dbus-daemon      /var/run/dbus/system_bus_socket
      unix  3      [ ]         DGRAM                    11560    1/init
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     35155    2262/io.info.0
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     22054    796/python3
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     33759    2069/iobroker.js-co
      unix  2      [ ]         DGRAM                    19849    551/systemd-logind
      unix  3      [ ]         DGRAM                    24076    852/systemd
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19160    547/cron
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     36329    2069/iobroker.js-co
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     23324    866/dbus-daemon
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20680    565/bluetoothd
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     34989    2187/io.google-shar
      unix  2      [ ]         DGRAM                    24037    853/(sd-pam)
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     36330    2881/io.milight-sma
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20826    567/udisksd
      unix  2      [ ]         DGRAM                    20753    554/ModemManager
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     33736    2069/iobroker.js-co
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19875    551/systemd-logind
      unix  3      [ ]         DGRAM                    24075    852/systemd
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     21127    549/avahi-daemon: r
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     36393    2919/node-red
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     23323    866/dbus-daemon
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     33738    2069/iobroker.js-co
      unix  3      [ ]         DGRAM                    12151    272/systemd-udevd
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     24079    852/systemd
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     36391    2919/node-red
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     35031    2202/io.harmony.0
      unix  3      [ ]         DGRAM                    12152    272/systemd-udevd
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     36392    2900/io.node-red.0
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     33737    2102/io.alexa2.0
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12657    1/init               /run/systemd/journal/stdout
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     21128    587/avahi-daemon: c
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     35157    2262/io.info.0
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     21032    577/NetworkManager
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19483    1/init               /run/systemd/journal/stdout
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     35028    2069/iobroker.js-co
      unix  2      [ ]         DGRAM                    12149    272/systemd-udevd
      unix  2      [ ]         DGRAM                    19170    549/avahi-daemon: r
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     35182    2281/io.iot.0
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     21237    593/cups-browsed
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     33761    2069/iobroker.js-co
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19955    552/dbus-daemon      /var/run/dbus/system_bus_socket
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     36390    2900/io.node-red.0
      unix  2      [ ]         DGRAM                    23327    866/dbus-daemon
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     34988    2069/iobroker.js-co
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19897    552/dbus-daemon      /var/run/dbus/system_bus_socket
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19410    557/alsactl
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     35181    2069/iobroker.js-co
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     23407    876/gvfsd
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     33760    2117/io.backitup.0
      unix  2      [ ]         DGRAM                    22168    801/xrdp-sesman
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18356    1/init               /run/systemd/journal/stdout
      unix  2      [ ]         DGRAM                    24042    852/systemd
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     21132    549/avahi-daemon: r
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     35156    2069/iobroker.js-co
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     23403    876/gvfsd
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     33739    2102/io.alexa2.0
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     23305    1/init               /run/systemd/journal/stdout
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     36328    2881/io.milight-sma
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     33762    2117/io.backitup.0
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     35184    2281/io.iot.0
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     34986    2069/iobroker.js-co
      unix  3      [ ]         DGRAM                    11559    1/init
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     35154    2069/iobroker.js-co
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     23408    866/dbus-daemon      /run/user/113/bus
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     34987    2187/io.google-shar
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19256    554/ModemManager
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     37601    3119/io.scenes.0
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     34439    1/init               /run/systemd/journal/stdout
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     23245    552/dbus-daemon      /var/run/dbus/system_bus_socket
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     36520    2069/iobroker.js-co
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     21562    605/colord
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19911    1/init               /run/systemd/journal/stdout
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     23253    831/Xorg             @/tmp/.X11-unix/X0
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     39057    2069/iobroker.js-co
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     22730    1/init               /run/systemd/journal/stdout
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     34911    2069/iobroker.js-co
      unix  2      [ ]         DGRAM                    24495    919/dhclient
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     24151    863/lightdm-gtk-gre
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20937    564/accounts-daemon
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     23250    809/lightdm
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     38093    2069/iobroker.js-co
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     23770    796/python3
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     36522    2069/iobroker.js-co
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     24156    863/lightdm-gtk-gre
      unix  2      [ ]         DGRAM                    23493    827/xrdp
      unix  2      [ ]         DGRAM                    19165    547/cron
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     36848    3714/io.web.0
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     36671    2069/iobroker.js-co
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     21125    567/udisksd
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     34912    2157/io.enigma2.0
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19898    552/dbus-daemon      /var/run/dbus/system_bus_socket
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18350    1/init               /run/systemd/journal/stdout
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     38980    2069/iobroker.js-co
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19956    552/dbus-daemon      /var/run/dbus/system_bus_socket
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     37600    2069/iobroker.js-co
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     23771    796/python3
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     34855    2141/io.ble.0
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19889    552/dbus-daemon
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     23276    552/dbus-daemon      /var/run/dbus/system_bus_socket
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19940    552/dbus-daemon      /var/run/dbus/system_bus_socket
      unix  2      [ ]         DGRAM                    19929    552/dbus-daemon
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18277    1/init               /run/systemd/journal/stdout
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     38979    3891/io.telegram.0
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     38092    3691/io.wifilight.0
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     36672    3511/io.zigbee.0
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     23765    796/python3
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     36847    2069/iobroker.js-co
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20191    552/dbus-daemon      /var/run/dbus/system_bus_socket
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19954    565/bluetoothd
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     37598    2069/iobroker.js-co
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     34909    2069/iobroker.js-co
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     23325    866/dbus-daemon      /run/user/113/bus
      unix  2      [ ]         DGRAM                    21748    605/colord
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20216    552/dbus-daemon      /var/run/dbus/system_bus_socket
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     36849    2069/iobroker.js-co
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     38091    2069/iobroker.js-co
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19808    1/init               /run/systemd/journal/stdout
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     38981    3891/io.telegram.0
      unix  2      [ ]         DGRAM                    19943    565/bluetoothd
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     34854    2069/iobroker.js-co
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     24264    863/lightdm-gtk-gre
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20245    552/dbus-daemon      /var/run/dbus/system_bus_socket
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     21432    577/NetworkManager
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     38978    2069/iobroker.js-co
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20190    590/polkitd
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     37599    3119/io.scenes.0
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     36523    3300/io.tankerkoeni
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     23275    848/lightdm
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19559    1/init               /run/systemd/journal/stdout
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18358    1/init               /run/systemd/journal/stdout
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     37307    2069/iobroker.js-co
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     34910    2157/io.enigma2.0
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     24272    863/lightdm-gtk-gre
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     23195    552/dbus-daemon      /var/run/dbus/system_bus_socket
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     39059    2069/iobroker.js-co
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     36669    2069/iobroker.js-co
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     37308    2710/io.javascript.
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     24268    872/dbus-daemon      @/tmp/dbus-WogPhhSyJV
      unix  2      [ ]         DGRAM                    25041    952/nmbd
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     23194    809/lightdm
      unix  2      [ ]         DGRAM                    19411    557/alsactl
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     39058    4105/io.sonoff.0
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     36670    3511/io.zigbee.0
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     37306    2710/io.javascript.
      unix  2      [ ]         DGRAM                    20944    567/udisksd
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     34856    2069/iobroker.js-co
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     23316    831/Xorg             @/tmp/.X11-unix/X0
      unix  2      [ ]         DGRAM                    21413    577/NetworkManager
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     39060    4105/io.sonoff.0
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     38094    3691/io.wifilight.0
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     36521    3300/io.tankerkoeni
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     23364    866/dbus-daemon      /run/user/113/bus
      unix  2      [ ]         DGRAM                    23287    848/lightdm
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     36850    3714/io.web.0
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     37305    2069/iobroker.js-co
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19842    1/init               /run/systemd/journal/stdout
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     34857    2141/io.ble.0
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19890    552/dbus-daemon
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     23164    1/init               /run/systemd/journal/stdout
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     35064    2069/iobroker.js-co
      unix  3      [ ]         DGRAM                    18988    1/init
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18014    544/haveged
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     26237    552/dbus-daemon      /var/run/dbus/system_bus_socket
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     22392    804/sshd
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20068    1/init               /run/systemd/journal/stdout
      unix  2      [ ]         DGRAM                    12549    252/systemd-journal
      unix  2      [ ]         DGRAM                    30453    1765/sshd: root@not
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19571    1/init               /run/systemd/journal/stdout
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     22682    593/cups-browsed
      unix  2      [ ]         DGRAM                    26204    1042/(sd-pam)
      unix  2      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     26056    1027/sshd: root@pts
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     25913    552/dbus-daemon      /var/run/dbus/system_bus_socket
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     25406    1/init               /run/systemd/journal/stdout
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     35065    2217/io.history.0
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     34438    2069/iobroker.js-co
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     22678    593/cups-browsed
      unix  3      [ ]         DGRAM                    18987    1/init
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     35067    2217/io.history.0
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19480    553/wpa_supplicant
      unix  2      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     30442    1765/sshd: root@not
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     36361    2069/iobroker.js-co
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19800    564/accounts-daemon
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     35066    2069/iobroker.js-co
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19067    1/init
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     36360    2900/io.node-red.0
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18355    551/systemd-logind
      unix  3      [ ]         DGRAM                    18956    1/init
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     26236    1041/systemd
      unix  2      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     21756    593/cups-browsed
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     36395    2919/node-red
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18349    552/dbus-daemon
      unix  2      [ ]         DGRAM                    12215    1/init
      unix  3      [ ]         DGRAM                    26233    1041/systemd
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     36362    2900/io.node-red.0
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     22683    552/dbus-daemon      /var/run/dbus/system_bus_socket
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20202    605/colord
      unix  2      [ ]         DGRAM                    26209    1041/systemd
      unix  2      [ ]         DGRAM                    26086    1027/sshd: root@pts
      unix  2      [ ]         DGRAM                    25118    1002/smbd
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     36394    2900/io.node-red.0
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19132    548/rtkit-daemon
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     22679    552/dbus-daemon      /var/run/dbus/system_bus_socket
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     19892    552/dbus-daemon      /var/run/dbus/system_bus_socket
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     17664    460/systemd-timesyn
      unix  2      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     21446    593/cups-browsed
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     20089    552/dbus-daemon      /var/run/dbus/system_bus_socket
      unix  3      [ ]         DGRAM                    18957    1/init
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     25125    1002/smbd
      unix  3      [ ]         DGRAM                    26232    1041/systemd
      unix  2      [ ]         DGRAM                    19832    555/rsyslogd
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     21245    559/cupsd
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     36359    2069/iobroker.js-co
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     18276    549/avahi-daemon: r
      unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     12142    272/systemd-udevd
      Ich hab ein Backup wieder hergestellt, somit läuft wieder alles. Mich würde aber trotzdem interessieren, wie man das manuell wieder gerade biegen kann.
      Moin zusammen,
      ich habe das gleiche Problem, habe in einen anderen Beitrag gelesen das man eine zweite Instanze vom Admin machen soll, dieses ist aber auch keine Lösung.
      Bei mir trat das Problem auf als ich die Updates von iobroker aufgespielt habe update auf 2.1.1
      NPM = 6.13.4 installiert
      Node.js v12.14.0
      (Die Version v12.x von Node.js wird derzeit nicht vollständig unterstützt. - Empfohlene Version v10.18.0)
      Ich hoffe nicht das irgendwer jetzt sagt das Node.js 10.18.0 Installiert werden soll, denn mit der Version habe ich das gleiche Problem.
      Admin Version 3.7.5. Installiert auch wie schon gesagt mal mit einer zweiten Instanz, HTTPS habe ich nicht getestet.
      Hoffe auch das jemand eine Lösung hat wie man die LISTENING PORTS Manuell eintragen kann.
      MfG AJ.
      A
      aj.mambo
    • RE: AutoStart von Neato in verbindung mit Homematic
      @Thomas-Berkermann
      hallo erstmal, ich habe meinen Neato mit dieser Hilfe erfolgreich zum laufen gebracht, vielleicht Hilft es Dir ja auch.
      Hilfe Seite
      Ich habe eine Fritzbox zuhause wo ich als Anwesenheitstrigger die WLAN Verbindung genommen habe.
      Das heißt sind Handys im WLAN Eingebucht Saugt er nicht, erst wenn alle Handy Ausgebucht sind.
      Dann startet er den Script vom Neato jedoch auch nur wenn noch nicht gesaugt worden ist wenn er schon gesaugt hat dann dann tut er es nicht ein zweites mal.
      Vielleicht hilft es Dir ja.
      A
      aj.mambo
