    2. symsen
    • Following 1
    • Posts 19
    symsen
    @symsen
    15
    19
    symsen Follow
    Best posts made by symsen
    • TR-064 Adapter bleibt rot
      Hallo, könnt Ihr mit bitte helfen, ich bekomme den TR-064 Adapter nicht zum laufen.
      Die in den anderen Beiträgen vorgeschlagenen Lösungsansätze haben mich nicht weiter gebracht.
      Könnt Ihr in dem Log etwas erkennen warum der Adapter nicht laufen will?
      Vielen Dank für Eure Hilfe.
      symsen
    Latest posts made by symsen
    • RE: Anker Adapter
      @bigmike71 Ich habe den Wert hier gefunden.
      posted in Entwicklung
      symsen
    • RE: ERROR: Process exited with code 1 / keine Updates mehr
      So, ich habe nun neu installiert und das Backup eingespielt, es funktioniert wieder.
      symsen
      @thomas-braun sagte in ERROR: Process exited with code 1 / keine Updates mehr:
      @symsen sagte in ERROR: Process exited with code 1 / keine Updates mehr:
      Das interssanteste fehlt:
      uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      Last login: Tue Nov  1 18:40:17 2022 from 192.168.178.159
      cd '/home/maik'
      maik@iobroker:~$ cd '/home/maik'
      maik@iobroker:~$ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker&& echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm&& nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      x86_64
      Kein Docker
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v14.20.1
      v14.20.1
      6.14.17
      internal/modules/cjs/loader.js:905
        throw err;
          at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
          at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12)
          at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
        requireStack: []
      maik@iobroker:~$
      symsen
      @symsen
      sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
      iobroker list instances
      Last login: Tue Nov  1 18:30:31 2022 from 192.168.178.159
      cd '/home/maik'
      maik@iobroker:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
      [sudo] Passwort für maik:
      Das hat nicht funktioniert, bitte nochmal probieren.
      ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
      maik@iobroker:~$
      maik@iobroker:~$ iobroker list instances
        throw err;
        requireStack: []
      maik@iobroker:~$
      symsen
      @symsen
      iob stop
      cd /opt/iobroker
      sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
      iob start
      Last login: Tue Nov  1 18:17:40 2022 from 192.168.178.159
      cd '/home/maik'
      maik@iobroker:~$ iob stop
      maik@iobroker:~$ cd /opt/iobroker
      maik@iobroker:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
      > iobroker.js-controller@4.0.23 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
      > node lib/preinstallCheck.js
      NPM version: 6.14.17
      > unix-dgram@2.0.6 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
      > node-gyp rebuild
      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird betreten
        CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
      In file included from ../node_modules/nan/nan.h:60,
                       from ../src/unix_dgram.cc:5:
      /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.20.1/include/node/node.h:793:7: warning: cast between incompatible functiontypes from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
        793 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
      /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.20.1/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
        827 |   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
      ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
        404 | NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
        SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
        COPY Release/unix_dgram.node
      make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird verlassen
      > iobroker.js-controller@4.0.23 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
      > node iobroker.js setup first
      /opt/iobroker/node_modules/ansi-styles/index.js:162
              get: assembleS4yles
      ReferenceError: assembleS4yles is not defined
          at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ansi-styles/index.js:162:7)
          at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
          at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
          at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
          at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
          at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
          at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/wrap-ansi/index.js:4:20)
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
      npm WARN http-cookie-agent@1.0.6 requires a peer of tough-cookie@^4.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
      npm ERR! code ELIFECYCLE
      npm ERR! errno 1
      npm ERR! iobroker.js-controller@4.0.23 install: `node iobroker.js setup first`
      npm ERR! Exit status 1
      npm ERR!
      npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@4.0.23 install script.
      npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-01T17_18_56_246Z-debug.log
      maik@iobroker:/opt/iobroker$ iob start
      Jetzt kann ich den ioBroker nicht mehr über die Webseite erreichen.
      symsen
      @symsen
      Okay, dann mit sudo
      sudo dmesg -T | grep -i ext4
      Oder ist das wieder so'n Container-Gesumsel?
      Last login: Tue Nov  1 18:00:14 2022 from 192.168.178.159
      cd '/home/maik'
      maik@iobroker:~$ sudo dmesg -T | grep -i ext4
      [Mo Okt 31 10:13:31 2022] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered datamode. Opts: (null)
      [Mo Okt 31 10:13:32 2022] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
      maik@iobroker:~$
      Der ioBroker läuft auf einer VM.
      symsen
      Schwer zu sagen.
      @symsen
      sagt?
      Last login: Tue Nov  1 17:56:45 2022 from 192.168.178.159
      cd '/home/maik'
      maik@iobroker:~$ dmesg -T | grep -i ext4
      dmesg: read kernel buffer failed: Die Operation ist nicht erlaubt
      maik@iobroker:~$
      symsen
      ansi-styles
      Das ist eigentlich kein core Modul.
      cd /opt/iobroker
      npm ls ansi-styles
      Last login: Tue Nov  1 17:54:43 2022 from 192.168.178.159
      maik@iobroker:/opt/iobroker$ npm ls ansi-styles
      iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
      ├─┬ iobroker.js-controller@4.0.23
      │ └─┬ yargs@17.4.1
      │   └─┬ cliui@7.0.4
      │     └─┬ wrap-ansi@7.0.0
      │       └── ansi-styles@4.3.0  deduped
      ├─┬ iobroker.tuya@3.6.15
      │ └─┬ qrcode@1.5.0
      │   └─┬ yargs@15.4.1
      │     └─┬ cliui@6.0.0
      │       └─┬ wrap-ansi@6.2.0
      ├─┬ iobroker.vis-icontwo@0.89.0
      │ └─┬ np@7.5.0
      │   ├─┬ chalk@4.1.2
      │   │ └── ansi-styles@4.3.0
      │   ├─┬ cosmiconfig@7.0.1
      │   │ └─┬ parse-json@5.2.0
      │   │   └─┬ @babel/code-frame@7.15.8
      │   │     └─┬ @babel/highlight@7.14.5
      │   │       └─┬ chalk@2.4.2
      │   │         └── ansi-styles@3.2.1
      │   ├─┬ listr@0.14.3
      │   │ ├─┬ listr-update-renderer@0.5.0
      │   │ │ └─┬ chalk@1.1.3
      │   │ │   └── ansi-styles@2.2.1
      │   │ └─┬ listr-verbose-renderer@0.5.0
      │   │   └─┬ chalk@2.4.2
      │   └─┬ listr-input@0.2.1
      │     └─┬ inquirer-autosubmit-prompt@0.2.0
      │       └─┬ chalk@2.4.2
      └─┬ iobroker.web-speedy@0.2.0 (github:iobroker-community-adapters/ioBroker.web-speedy#d2485e1ba9bdc21d89802a4329bc1caeb9baa456)
        └─┬ speedtest-net@1.6.2
          └─┬ chalk@2.4.2
      symsen
      @djmarc75 sagte in ERROR: Process exited with code 1 / keine Updates mehr:
      @symsen zeig mal bitte
      iob list adapters
      maik@iobroker:~$ iob list adapters
              get: assembleS4yles
      maik@iobroker:~$
      symsen
      Hallo noch mal.
      Was für Angaben werden noch benötigt, das mir mit meinem
      Problem geholfen werden kann?
      Grüße
      Maik
      symsen
