  4. ERROR: Process exited with code 1 / keine Updates mehr
    5.7k
errorkein updateprocess exited with code 1
24 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    symsen
    Hallo noch mal.
    Was für Angaben werden noch benötigt, das mir mit meinem
    Problem geholfen werden kann?
    Maik
    • S symsen
      Hallo noch mal.
      Maik
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @symsen zeig mal bitte
      iob list adapters
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        iob list adapters
        symsen
        @djmarc75 sagte in ERROR: Process exited with code 1 / keine Updates mehr:
        iob list adapters
        maik@iobroker:~$ iob list adapters
        /opt/iobroker/node_modules/ansi-styles/index.js:162
                get: assembleS4yles
        ReferenceError: assembleS4yles is not defined
            at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ansi-styles/index.js:162:7)
            at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
            at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
            at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
            at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
            at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:974:19)
            at require (internal/modules/cjs/helpers.js:101:18)
            at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/wrap-ansi/index.js:4:20)
        maik@iobroker:~$
        • S symsen
          iob list adapters
                  get: assembleS4yles
          maik@iobroker:~$
          @symsen sagte in ERROR: Process exited with code 1 / keine Updates mehr:
          ansi-styles
          Das ist eigentlich kein core Modul.
          cd /opt/iobroker
          npm ls ansi-styles
          HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
            ansi-styles
            cd /opt/iobroker
            npm ls ansi-styles
            @thomas-braun filesystem schrott?
              Schwer zu sagen.
              @symsen
              dmesg -T | grep -i ext4
              sagt?
                ansi-styles
                cd /opt/iobroker
                npm ls ansi-styles
                symsen
                @thomas-braun sagte in ERROR: Process exited with code 1 / keine Updates mehr:
                ansi-styles
                cd /opt/iobroker
                npm ls ansi-styles
                Last login: Tue Nov  1 17:54:43 2022 from 192.168.178.159
                maik@iobroker:~$ cd '/home/maik'
                maik@iobroker:~$ cd /opt/iobroker
                maik@iobroker:/opt/iobroker$ npm ls ansi-styles
                [sudo] Passwort für maik:
                iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                ├─┬ iobroker.js-controller@4.0.23
                │ └─┬ yargs@17.4.1
                │   └─┬ cliui@7.0.4
                │     └─┬ wrap-ansi@7.0.0
                │       └── ansi-styles@4.3.0  deduped
                ├─┬ iobroker.tuya@3.6.15
                │ └─┬ qrcode@1.5.0
                │   └─┬ yargs@15.4.1
                │     └─┬ cliui@6.0.0
                │       └─┬ wrap-ansi@6.2.0
                ├─┬ iobroker.vis-icontwo@0.89.0
                │ └─┬ np@7.5.0
                │   ├─┬ chalk@4.1.2
                │   │ └── ansi-styles@4.3.0
                │   ├─┬ cosmiconfig@7.0.1
                │   │ └─┬ parse-json@5.2.0
                │   │   └─┬ @babel/code-frame@7.15.8
                │   │     └─┬ @babel/highlight@7.14.5
                │   │       └─┬ chalk@2.4.2
                │   │         └── ansi-styles@3.2.1
                │   ├─┬ listr@0.14.3
                │   │ ├─┬ listr-update-renderer@0.5.0
                │   │ │ └─┬ chalk@1.1.3
                │   │ │   └── ansi-styles@2.2.1
                │   │ └─┬ listr-verbose-renderer@0.5.0
                │   │   └─┬ chalk@2.4.2
                │   └─┬ listr-input@0.2.1
                │     └─┬ inquirer-autosubmit-prompt@0.2.0
                │       └─┬ chalk@2.4.2
                └─┬ iobroker.web-speedy@0.2.0 (github:iobroker-community-adapters/ioBroker.web-speedy#d2485e1ba9bdc21d89802a4329bc1caeb9baa456)
                  └─┬ speedtest-net@1.6.2
                    └─┬ chalk@2.4.2
                  Schwer zu sagen.
                  @symsen
                  sagt?
                  symsen
                  Schwer zu sagen.
                  @symsen
                  sagt?
                  Last login: Tue Nov  1 17:56:45 2022 from 192.168.178.159
                  cd '/home/maik'
                  maik@iobroker:~$ dmesg -T | grep -i ext4
                  dmesg: read kernel buffer failed: Die Operation ist nicht erlaubt
                  maik@iobroker:~$
                  • S symsen
                    Schwer zu sagen.
                    @symsen
                    sagt?
                    cd '/home/maik'
                    maik@iobroker:~$
                    @symsen
                    Okay, dann mit sudo
                    sudo dmesg -T | grep -i ext4
                    Oder ist das wieder so'n Container-Gesumsel?
                      @symsen
                      Okay, dann mit sudo
                      symsen
                      schrieb am zuletzt editiert von symsen
                      @symsen
                      Okay, dann mit sudo
                      Last login: Tue Nov  1 18:00:14 2022 from 192.168.178.159
                      cd '/home/maik'
                      maik@iobroker:~$ sudo dmesg -T | grep -i ext4
                      [Mo Okt 31 10:13:31 2022] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered datamode. Opts: (null)
                      [Mo Okt 31 10:13:32 2022] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                      maik@iobroker:~$
                      Der ioBroker läuft auf einer VM.
                      • S symsen
                        @symsen
                        Okay, dann mit sudo
                        cd '/home/maik'
                        maik@iobroker:~$
                        @symsen
                        iob stop
                        cd /opt/iobroker
                        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                        iob start
                          @symsen
                          iob stop
                          cd /opt/iobroker
                          iob start
                          symsen
                          @symsen
                          iob stop
                          cd /opt/iobroker
                          iob start
                          Last login: Tue Nov  1 18:17:40 2022 from 192.168.178.159
                          cd '/home/maik'
                          maik@iobroker:~$ iob stop
                          maik@iobroker:/opt/iobroker$ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                          Das hat nicht funktioniert, bitte nochmal probieren.
                          > iobroker.js-controller@4.0.23 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                          > node lib/preinstallCheck.js
                          NPM version: 6.14.17
                          > unix-dgram@2.0.6 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                          > node-gyp rebuild
                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird betreten
                            CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                          In file included from ../node_modules/nan/nan.h:60,
                                           from ../src/unix_dgram.cc:5:
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.20.1/include/node/node.h:793:7: warning: cast between incompatible functiontypes from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                            793 |       (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.20.1/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                            827 |   NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                          ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                            404 | NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
                            COPY Release/unix_dgram.node
                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird verlassen
                          > iobroker.js-controller@4.0.23 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                          > node iobroker.js setup first
                                  get: assembleS4yles
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                          npm WARN http-cookie-agent@1.0.6 requires a peer of tough-cookie@^4.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
                          npm ERR! code ELIFECYCLE
                          npm ERR! errno 1
                          npm ERR! iobroker.js-controller@4.0.23 install: `node iobroker.js setup first`
                          npm ERR! Exit status 1
                          npm ERR!
                          npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@4.0.23 install script.
                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-01T17_18_56_246Z-debug.log
                          maik@iobroker:/opt/iobroker$ iob start
                          Jetzt kann ich den ioBroker nicht mehr über die Webseite erreichen.
                          • S symsen
                            @symsen
                            iob stop
                            cd /opt/iobroker
                            iob start
                            cd '/home/maik'
                            > node-gyp rebuild
                                    get: assembleS4yles
                            npm ERR! errno 1
                            npm ERR!
                            @symsen
                            uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            iobroker list instances
                              @symsen
                              symsen
                              @symsen
                              Last login: Tue Nov  1 18:30:31 2022 from 192.168.178.159
                              cd '/home/maik'
                              maik@iobroker:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                              ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                              maik@iobroker:~$
                              maik@iobroker:~$ iobroker list instances
                              internal/modules/cjs/loader.js:905
                                throw err;
                              Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                  at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                                  at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                                  at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12)
                                  at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                                code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                requireStack: []
                              maik@iobroker:~$
                              • S symsen
                                @symsen
                                cd '/home/maik'
                                maik@iobroker:~$
                                  throw err;
                                  requireStack: []
                                maik@iobroker:~$
                                @symsen
                                Den Rest auch noch.
                                • S symsen
                                  @symsen
                                  cd '/home/maik'
                                  maik@iobroker:~$
                                    throw err;
                                    requireStack: []
                                  maik@iobroker:~$
                                  Das interssanteste fehlt:
                                    symsen
                                    Last login: Tue Nov  1 18:40:17 2022 from 192.168.178.159
                                    cd '/home/maik'
                                    maik@iobroker:~$ uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker&& echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm&& nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                    x86_64
                                    Kein Docker
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v14.20.1
                                    v14.20.1
                                    6.14.17
                                      throw err;
                                      requireStack: []
                                    maik@iobroker:~$
                                      symsen
                                      So, ich habe nun neu installiert und das Backup eingespielt, es funktioniert wieder.
