    2. Eisenbahnbär
    E
    • Posts 12
    Eisenbahnbär
    @Eisenbahnbär
    12
    Eisenbahnbär Follow
    Latest posts made by Eisenbahnbär
    • RE: JavaScript Ordner nicht löschbar
      @paul53 Danke! Es hat geklappt!
      posted in JavaScript
      E
      Eisenbahnbär
      @UncleSam: Danke für die Auskunft. Dann weiß ich wenigstens schon mal, dass ich nicht einfach zu blöd bin. Frage: Gibt es in irgendeiner Form einen Workaround? Ich habe mir mal die Datei opt/iobroker/iobroker-data angeschaut. Dort habe ich im Editor die Verzeichnisse gefunden. Wenn ich iobroker stoppe, dann die Datei ändere und die Punkte aus den Namen entferne (vorher Backup), könnte das dann klappen?
      E
      Eisenbahnbär
      @MCU Danke, nein, der Expertenmodus hilft leider nicht. Zum Thema SUDO/Dateiebene: Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, dass die Programme / die Ordnerstruktur nicht als Einzeldatei vorliegt, sondern irgendwie in einer Gesamtdatei abgelegt sind.
      E
      Eisenbahnbär
    • JavaScript Ordner nicht löschbar
      Ich habe einige Dateien in Ordnern in meine JavaScripts importiert. Nun möchte ich diese Ordner wieder löschen. Der Ordner hat aber einen Punkt am Ende. Wenn ich versuche ihn zu löschen, erhalte ich die Fehlermeldung: The "…." is invalid. Ids are not allowed to end in "." Das gleiche Spiel wenn ich versuche ihn umzubenennen. Wie kann ich diesen Ordner löschen?
      E
      Eisenbahnbär
    • RE: Hilfe benötigt: Nach Update kein Zugriff mehr auf ioBroker
      @haselchen: Das war die Rettung, ganz herzlichen Dank an dich und auch an @Thomas-Braun !!!!
      E
      Eisenbahnbär
      @Thomas-Braun: Bei iobroker start kommt gar keine Meldung, macht er einfach. ioBroker status liefert immer:
      At least one iobroker host is running.
      Objects type: file
      States  type: file
      So wie ich das verstehe, läuft der iobroker, aber dadurch dass die Adapter alle disabled sind, komme ich mit dem Browser nicht drauf. Ich habe unter iobroker help geschaut, aber da finde ich nur Befehle zum enablen von Usern, Gruppen und Plugins, etwas zum enablen von Adaptern habe ich nicht gefunden.
      E
      Eisenbahnbär
      @Thomas-Braun said in Hilfe benötigt: Nach Update kein Zugriff mehr auf ioBroker:
      iobroker list adapters
      iobroker list instances
      Der Tipp war gut, die sind alle disabled:
      system.adapter.admin.0                 : admin                 - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.alexa2.0                : alexa2                - disabled
      system.adapter.backitup.0              : backitup              - disabled
      system.adapter.cloud.0                 : cloud                 - disabled
      system.adapter.discovery.0             : discovery             - disabled
      system.adapter.email.0                 : email                 - disabled
      system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               - disabled
      system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                - disabled, port: 0
      system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                - disabled, port: 0
      system.adapter.info.0                  : info                  - disabled
      system.adapter.javascript.0            : javascript            - disabled
      system.adapter.lightify.0              : lightify              - disabled
      system.adapter.scenes.0                : scenes                - disabled
      system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig          - disabled
      system.adapter.telegram.0              : telegram              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.vis.0                   : vis                   - disabled
      system.adapter.web.0                   : web                   - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Wie kann ich die enablen?
      E
      Eisenbahnbär
      @Thomas-Braun. Danke, habe ich nun alles durchgeführt. Sieht auch gut aus, jetzt liefert info dieses hier:
      Platform : linux
      os : linux
      Architecture : arm
      CPUs : 4
      Speed : 1200 MHz
      Model : ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
      RAM : 926 MB
      System uptime : 00:08:09
      Node.js : v12.18.0
      Disk size : 14.5 GiB
      Disk free : 11.1 GiB
      adapters count : 296
      NPM : v6.14.4
      Nur: Ich kann nach wie vor weder mit Safari noch mit Chrome auf den iobroker zugreifen. 😞
      Hast du noch eine Idee?
      E
      Eisenbahnbär
      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      Danke, Thomas. Wenn ich den Befehl eingebe kommt diese Antwort:
      /usr/bin/nodejs
      v12.7.0
      /usr/bin/node
      v12.7.0
      /usr/bin/npm
      6.10.2
      nodejs:
        Installed: 12.7.0-1nodesource1
        Candidate: 12.18.0-1nodesource1
        Version table:
           12.18.0-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf Packages
       *** 12.7.0-1nodesource1 100
              100 /var/lib/dpkg/status
           8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
              500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
           4.8.2~dfsg-1 500
              500 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf Packages
      MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
      E
      Eisenbahnbär
    • Hilfe benötigt: Nach Update kein Zugriff mehr auf ioBroker
      Nachdem sich die Update-Meldungen häuften, habe ich mich heute mal an ein großes System-Update gewagt (ja, Datensicherung habe ich vorher gemacht). Eigentlich lief alles ganz gut, aber ich habe seitdem über den Browser keinen Zugriff mehr auf ioBroker und vis. Per Terminal (Mac) komme ich problemlos auf den raspberryPI auf dem der iBroker läuft. Er läuft auch, hier die Informationen zu ioBroker Info:
      Platform : linux
      os : linux
      Architecture : arm
      CPUs : 4
      Speed : 1200 MHz
      RAM : 926 MB
      System uptime : 00:16:10
      Node.js : v12.7.0
      NPM : v6.10.2
      Ich habe auch schon ioBroker Fix probiert, lief problemlos durch. iobroker version gibt mir 3.1.4
      iobroker status liefert:
      Objects type: file
      States type: file
      Einzig und allein über den Browser komme ich nicht mehr auf die Oberfläche. Safari liefert "Safari kann keine Verbindung zum Server aufbauen", "Safari kann die Seite xxx.xxx.xxx.xx:8081 nicht öffnen, da Safari keine Verbindung zum Server xxx.xxx.xxx.xx aufbauen kann. Chrome sagt "Die Website ist nicht erreichbar, xxx.xxx.xxx.xx hat die Verbindung abgelehnt", Fehlermeldung ist dann "ERR_CONNECTION_REFUSED".
      Was kann ich machen? Bin dankbar für jede Hilfe, denn mit meinem Latein bin ich am Ende.
      E
      Eisenbahnbär
