Hilfe benötigt: Nach Update kein Zugriff mehr auf ioBroker
Nachdem sich die Update-Meldungen häuften, habe ich mich heute mal an ein großes System-Update gewagt (ja, Datensicherung habe ich vorher gemacht). Eigentlich lief alles ganz gut, aber ich habe seitdem über den Browser keinen Zugriff mehr auf ioBroker und vis. Per Terminal (Mac) komme ich problemlos auf den raspberryPI auf dem der iBroker läuft. Er läuft auch, hier die Informationen zu ioBroker Info:
Platform : linux
os : linux
Architecture : arm
CPUs : 4
Speed : 1200 MHz
Model : ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
RAM : 926 MB
System uptime : 00:16:10
Node.js : v12.7.0
Disk size : 14.5 GiB
Disk free : 11.1 GiB
adapters count : 296
NPM : v6.10.2Ich habe auch schon ioBroker Fix probiert, lief problemlos durch. iobroker version gibt mir 3.1.4
iobroker status liefert:
iobroker is running on this host.At least one iobroker host is running.
Objects type: file
States type: fileEinzig und allein über den Browser komme ich nicht mehr auf die Oberfläche. Safari liefert "Safari kann keine Verbindung zum Server aufbauen", "Safari kann die Seite xxx.xxx.xxx.xx:8081 nicht öffnen, da Safari keine Verbindung zum Server xxx.xxx.xxx.xx aufbauen kann. Chrome sagt "Die Website ist nicht erreichbar, xxx.xxx.xxx.xx hat die Verbindung abgelehnt", Fehlermeldung ist dann "ERR_CONNECTION_REFUSED".
Was kann ich machen? Bin dankbar für jede Hilfe, denn mit meinem Latein bin ich am Ende.
@Eisenbahnbär
Da bist du aber auch nur den halben Weg gegangen beim Update, wenn die Versionsummern oben stimmen...which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs -
@Thomas-Braun said in Hilfe benötigt: Nach Update kein Zugriff mehr auf ioBroker:
Danke, Thomas. Wenn ich den Befehl eingebe kommt diese Antwort:
/usr/bin/nodejs v12.7.0 /usr/bin/node v12.7.0 /usr/bin/npm 6.10.2 nodejs: Installed: 12.7.0-1nodesource1 Candidate: 12.18.0-1nodesource1 Version table: 12.18.0-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf Packages *** 12.7.0-1nodesource1 100 100 /var/lib/dpkg/status 8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500 500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages 4.8.2~dfsg-1 500 500 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf PackagesMOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
sudo apt update sudo apt dist-upgrade sudo reboot -
sudo apt update sudo apt dist-upgrade sudo reboot@Thomas-Braun. Danke, habe ich nun alles durchgeführt. Sieht auch gut aus, jetzt liefert info dieses hier:
Platform : linux
os : linux
Architecture : arm
CPUs : 4
Speed : 1200 MHz
RAM : 926 MB
System uptime : 00:08:09
Node.js : v12.18.0
NPM : v6.14.4Nur: Ich kann nach wie vor weder mit Safari noch mit Chrome auf den iobroker zugreifen. :-(
Hast du noch eine Idee?
Platform : linux
os : linux
Architecture : arm
CPUs : 4
Speed : 1200 MHz
RAM : 926 MB
Node.js : v12.18.0
iobroker list adapters iobroker list instances -
iobroker list adapters iobroker list instances@Thomas-Braun said in Hilfe benötigt: Nach Update kein Zugriff mehr auf ioBroker:
iobroker list instancesDer Tipp war gut, die sind alle disabled:
system.adapter.admin.0 : admin - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin system.adapter.alexa2.0 : alexa2 - disabled system.adapter.backitup.0 : backitup - disabled system.adapter.cloud.0 : cloud - disabled system.adapter.discovery.0 : discovery - disabled system.adapter.email.0 : email - disabled system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega - disabled system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc - disabled, port: 0 system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc - disabled, port: 0 system.adapter.info.0 : info - disabled system.adapter.javascript.0 : javascript - disabled system.adapter.lightify.0 : lightify - disabled system.adapter.scenes.0 : scenes - disabled system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig - disabled system.adapter.telegram.0 : telegram - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0 system.adapter.vis.0 : vis - disabled system.adapter.web.0 : web - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: adminWie kann ich die enablen?
@Eisenbahnbär
Was passiert denn bei einem simplenioboker startund dann nach ein paar Minuten
iobroker status -
@Eisenbahnbär
iobroker status@Thomas-Braun: Bei iobroker start kommt gar keine Meldung, macht er einfach. ioBroker status liefert immer:
iobroker is running on this host. At least one iobroker host is running. Objects type: file States type: fileSo wie ich das verstehe, läuft der iobroker, aber dadurch dass die Adapter alle disabled sind, komme ich mit dem Browser nicht drauf. Ich habe unter iobroker help geschaut, aber da finde ich nur Befehle zum enablen von Usern, Gruppen und Plugins, etwas zum enablen von Adaptern habe ich nicht gefunden.
@haselchen: Das war die Rettung, ganz herzlichen Dank an dich und auch an @Thomas-Braun !!!!
