  4. Hilfe benötigt: Nach Update kein Zugriff mehr auf ioBroker
    5.4k
updatejs-controllerwebinterface
12 Beiträge 3 Kommentatoren 728 Aufrufe 2 Watching
  • E Offline
    Eisenbahnbär
    Nachdem sich die Update-Meldungen häuften, habe ich mich heute mal an ein großes System-Update gewagt (ja, Datensicherung habe ich vorher gemacht). Eigentlich lief alles ganz gut, aber ich habe seitdem über den Browser keinen Zugriff mehr auf ioBroker und vis. Per Terminal (Mac) komme ich problemlos auf den raspberryPI auf dem der iBroker läuft. Er läuft auch, hier die Informationen zu ioBroker Info:
    Platform : linux
    os : linux
    Architecture : arm
    CPUs : 4
    Speed : 1200 MHz
    Model : ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
    RAM : 926 MB
    System uptime : 00:16:10
    Node.js : v12.7.0
    Disk size : 14.5 GiB
    Disk free : 11.1 GiB
    adapters count : 296
    NPM : v6.10.2
    Ich habe auch schon ioBroker Fix probiert, lief problemlos durch. iobroker version gibt mir 3.1.4
    iobroker status liefert:
    At least one iobroker host is running.
    Objects type: file
    States type: file
    Einzig und allein über den Browser komme ich nicht mehr auf die Oberfläche. Safari liefert "Safari kann keine Verbindung zum Server aufbauen", "Safari kann die Seite xxx.xxx.xxx.xx:8081 nicht öffnen, da Safari keine Verbindung zum Server xxx.xxx.xxx.xx aufbauen kann. Chrome sagt "Die Website ist nicht erreichbar, xxx.xxx.xxx.xx hat die Verbindung abgelehnt", Fehlermeldung ist dann "ERR_CONNECTION_REFUSED".
    Was kann ich machen? Bin dankbar für jede Hilfe, denn mit meinem Latein bin ich am Ende.
    • E Eisenbahnbär
      Platform : linux
      os : linux
      Architecture : arm
      CPUs : 4
      Speed : 1200 MHz
      RAM : 926 MB
      Node.js : v12.7.0
      NPM : v6.10.2
      Objects type: file
      States type: file
      @Eisenbahnbär
      Da bist du aber auch nur den halben Weg gegangen beim Update, wenn die Versionsummern oben stimmen...
      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      • E Offline
        Eisenbahnbär
        @Thomas-Braun said in Hilfe benötigt: Nach Update kein Zugriff mehr auf ioBroker:
        Danke, Thomas. Wenn ich den Befehl eingebe kommt diese Antwort:
        /usr/bin/nodejs
        v12.7.0
        /usr/bin/node
        v12.7.0
        /usr/bin/npm
        6.10.2
        nodejs:
          Installed: 12.7.0-1nodesource1
          Candidate: 12.18.0-1nodesource1
          Version table:
             12.18.0-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main armhf Packages
         *** 12.7.0-1nodesource1 100
             8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
             4.8.2~dfsg-1 500
                500 http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian stretch/main armhf Packages
        MOD-Edit: Code in code-tags gesetzt!
        • E Eisenbahnbär
          /usr/bin/nodejs
          v12.7.0
          /usr/bin/node
          v12.7.0
          /usr/bin/npm
          6.10.2
          nodejs:
            Version table:
               4.8.2~dfsg-1 500
          @Eisenbahnbär
          sudo apt update
          sudo apt dist-upgrade
          sudo reboot
          E 1 Antwort Letzte Antwort
            @Eisenbahnbär
            sudo apt update
            sudo reboot
            Eisenbahnbär
            @Thomas-Braun. Danke, habe ich nun alles durchgeführt. Sieht auch gut aus, jetzt liefert info dieses hier:
            Platform : linux
            os : linux
            Architecture : arm
            CPUs : 4
            Speed : 1200 MHz
            RAM : 926 MB
            System uptime : 00:08:09
            Node.js : v12.18.0
            NPM : v6.14.4
            Nur: Ich kann nach wie vor weder mit Safari noch mit Chrome auf den iobroker zugreifen. :-(
            Hast du noch eine Idee?
            • E Eisenbahnbär
              Platform : linux
              os : linux
              Architecture : arm
              CPUs : 4
              Speed : 1200 MHz
              RAM : 926 MB
              Node.js : v12.18.0
              NPM : v6.14.4
              @Eisenbahnbär
              iobroker list adapters
              iobroker list instances
                @Eisenbahnbär
                Eisenbahnbär
                Der Tipp war gut, die sind alle disabled:
                system.adapter.admin.0                 : admin                 - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                system.adapter.alexa2.0                : alexa2                - disabled
                system.adapter.backitup.0              : backitup              - disabled
                system.adapter.cloud.0                 : cloud                 - disabled
                system.adapter.discovery.0             : discovery             - disabled
                system.adapter.email.0                 : email                 - disabled
                system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega               - disabled
                system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                - disabled, port: 0
                system.adapter.hm-rpc.1                : hm-rpc                - disabled, port: 0
                system.adapter.info.0                  : info                  - disabled
                system.adapter.javascript.0            : javascript            - disabled
                system.adapter.lightify.0              : lightify              - disabled
                system.adapter.scenes.0                : scenes                - disabled
                system.adapter.tankerkoenig.0          : tankerkoenig          - disabled
                system.adapter.telegram.0              : telegram              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.vis.0                   : vis                   - disabled
                system.adapter.web.0                   : web                   - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Wie kann ich die enablen?
                • E Eisenbahnbär
                  @Eisenbahnbär
                  Was passiert denn bei einem simplen
                  ioboker start
                  und dann nach ein paar Minuten
                  iobroker status
                    @Eisenbahnbär
                    ioboker start
                    iobroker status
                    Eisenbahnbär
                    @Thomas-Braun: Bei iobroker start kommt gar keine Meldung, macht er einfach. ioBroker status liefert immer:
                    Objects type: file
                    States  type: file
                    So wie ich das verstehe, läuft der iobroker, aber dadurch dass die Adapter alle disabled sind, komme ich mit dem Browser nicht drauf. Ich habe unter iobroker help geschaut, aber da finde ich nur Befehle zum enablen von Usern, Gruppen und Plugins, etwas zum enablen von Adaptern habe ich nicht gefunden.
                    • E Eisenbahnbär
                      Objects type: file
                      States  type: file
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @Eisenbahnbär
                      versuch mal ein ganz simples
                      iobroker start admin.0
                      E Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • haselchenH haselchen
                        @Eisenbahnbär
                        Eisenbahnbär
                        @haselchen: Das war die Rettung, ganz herzlichen Dank an dich und auch an @Thomas-Braun !!!!
                          @Eisenbahnbär
                          @haselchen
                          Oder ein
                          iobroker start all
                          Das startet dann auch web mit.
                          32.7k
                          82.5k
