@martinp Hallo Martin, vielen herzlichen Dank! So hat es geklappt
Latest posts made by Elitepain77
RE: Blockly Formel für Berechnung eines liegenden Zylindersposted in Blockly
@asgothian Hallo asgothian, ich hab deine Formel in Blockly eingebaut. Leider liefert der Datenpunkt nicht den richtigen Wert
Ich werde den Rechenvorgang dann einfach zerlegen und mit zusätzlichen Datenpunkten abwicklen.
Vielen Dank für euer Engagement!
Viele Grüße
Chris -
@asgothian Vielen herzlichen Dank
Ich probiere es später gleich aus -
L= 2450mm
r= 800mm
b= 1600mmh= variabel in Abhängigkeit des Sensorwertes
Hab die Formel schon in Excel nachgebaut und funktioniert einwandfrei
Diese Formel weicht entsprechend der normalen Volumenformel eines Zylinders ab um über den Arkuskosinus genau diese Unwegsamkeit abzubilden
@homoran Hallo, ja genau. Dachte dass wäre selbstsprechend
Sorry. die Formel funktioniert in der Simulation. Ich rechne den Stromwert in cm um. Jetzt muss ich diesen Wert in die Formel (h) einsetzen. Es scheitert bei mir daran dass ich die Formel nicht in Blockly implementiert bekomme. -
@haus-automatisierung Danke schicke ich gleich, bin grad im Auto.
@haus-automatisierung Danke für deine Antwort. Wie ich es in der Überschrift und im Text vermerkt hab liegt der Zylinder
Deshalb nehme ich den Wert h aus der Formel als Variable an. Ich bekomme die Komplexität der Formel aber nicht in Blockly dargestellt.
Viele Grüße
Chris -
Liebe Community und Experten,
für die Berechnung meines Wasserstandes in der Zisterne habe ich einen TL-136 Sensor an einem ESP32 am laufen.
Ich habe einen Graf Erdtank mit 5000L Volumen. (liegend)
Funktioniert soweit, allerdings bekomme ich über den I2C Bus nur Stromwerte gemeldet (Tasmota). Ich habe eine Formel für die Berechnung gefunden, allerdings weiß ich nicht wie ich die Formel in Blockly zur Umrechung auf Liter einfach einbauen kann.
Ist hier vielleicht eine Zeile Javascript der bessere Weg?
Vielen Dank für eure Erfahrungsberichte.
Grüße
Chris -
RE: [Frage] ioBroker Cloud -> Admin Oberflächeposted in ioBroker Allgemein
suche die selbe Möglichkeit.
Wäre super wenn sich das integrieren lässt.
Chris
RE: [Vorlage] Konfigurierte Script um States zu zahlen [lowbat, dimmer, shutter, chromecast, etc]posted in Skripten / Logik
Hallo!
Super Script! Habe bei den Dimmern noch über .state die Lichter eingebaut.
Gibt es eine Möglichkeit, explizite Geräte vom Zählen auszuschließen?
Habe einen Magnetkontakt als Impulsgeber für den Zähler meiner Ölheizung umgebaut und habe nun leider nicht die MÖglichkeit diesen vom Tür/Fenster Zähler auszuklammern.
Würde mich über Unterstützung freuen.
VG
Chris
