    2. SabiRi
    • Posts 7
    SabiRi
    @SabiRi
    SabiRi Follow
    Latest posts made by SabiRi
    • RE: keine Adapter und weitere Probleme: iobroker in Docker
      Ich habe schon Pi-hole und Kodi in Portainer drauf und würde jetzt auch gerne noch ioBroker dorthin umziehen, um damit einen Raspi zu sparen, den ich anderweitig benötige.
      "Weil ich es kann" wandle ich einfach mal um in "Ich gehe davon aus, dass es möglich ist und würde es gerne auch können". 😉
      Edit: Sehe gerade, dass Kodi gar nicht läuft. Dann fällt das Argument schon mal weg. Trotzdem würde ich es gerne machen, u. a. weil ich mich in Docker einarbeiten möchte.
      posted in Installation
      SabiRi
    • keine Adapter und weitere Probleme: iobroker in Docker
      Ich möchte ioBroker auf dem Raspi in Docker installieren. Portainer läuft und auch der ioBroker-Container (von buanet) ist installiert. Der Einrichtungsassistent von iobroker startet ganz normal, allerdings bleibt er dann bei "7 Adapter" mit einem weißen Bildschirm hängen. Unten kann ich dann "Anwenden" anklicken und er schließt die Einrichtung ab. Dann kommt erstmal die Meldung, dass eine langsame Verbindung erkannt wurde und ich habe genau 3 Adapter: Admin, BackItUp und Gerätesuche.
      Log:
      2024-07-03 14:09:36.856 - info: host.iobroker iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
      2024-07-03 14:09:36.869 - info: host.iobroker Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
      2024-07-03 14:09:36.872 - info: host.iobroker hostname: iobroker, node: v18.20.3
      2024-07-03 14:09:36.873 - info: host.iobroker ip addresses: 172.17.0.2
      2024-07-03 14:09:37.608 - info: host.iobroker connected to Objects and States
      2024-07-03 14:09:37.686 - info: host.iobroker Node.js version has changed from unknown to 18.20.3
      2024-07-03 14:09:37.808 - info: host.iobroker added notifications configuration of host
      2024-07-03 14:09:38.754 - info: host.iobroker 3 instances found
      2024-07-03 14:09:38.778 - info: host.iobroker starting 3 instances
      2024-07-03 14:09:38.914 - info: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 222
      2024-07-03 14:09:42.846 - info: host.iobroker instance system.adapter.backitup.0 started with pid 229
      2024-07-03 14:09:45.173 - info: host.iobroker Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
      2024-07-03 14:09:46.864 - info: host.iobroker instance system.adapter.discovery.0 started with pid 240
      2024-07-03 14:09:48.845 - info: backitup.0 (229) starting. Version 2.11.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.20.3, js-controller: 5.0.19
      2024-07-03 14:09:49.172 - info: backitup.0 (229) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
      2024-07-03 14:09:50.776 - info: admin.0 (222) starting. Version 6.17.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.20.3, js-controller: 5.0.19
      2024-07-03 14:09:50.878 - info: admin.0 (222) requesting all objects
      2024-07-03 14:09:51.365 - info: admin.0 (222) received all objects
      2024-07-03 14:09:51.654 - info: admin.0 (222) socket.io server listening on port 8081
      2024-07-03 14:09:51.664 - info: admin.0 (222) http server listening on port 8081
      2024-07-03 14:09:51.666 - info: admin.0 (222) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
      2024-07-03 14:09:51.828 - warn: admin.0 (222) Repository cannot be read: Active repo - stable
      2024-07-03 14:09:51.832 - warn: admin.0 (222) Active repository "stable" cannot be read
      2024-07-03 14:09:52.914 - info: discovery.0 (240) starting. Version 4.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v18.20.3, js-controller: 5.0.19
      2024-07-03 14:10:05.177 - warn: admin.0 (222) Cannot update news: timeout of 13000ms exceeded
      2024-07-03 14:10:06.738 - warn: admin.0 (222) Cannot update rating: timeout of 15000ms exceeded
      2024-07-03 14:10:11.312 - warn: admin.0 (222) Cannot check node.js versions: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN nodejs.org
      2024-07-03 14:10:16.054 - info: admin.0 (222) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.61
      2024-07-03 14:13:52.274 - info: admin.0 (222) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.61 admin
      2024-07-03 14:13:52.340 - info: admin.0 (222) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.61
      2024-07-03 14:13:52.359 - info: admin.0 (222) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.61 admin
      2024-07-03 14:13:53.199 - info: admin.0 (222) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.61
      2024-07-03 14:13:53.511 - info: host.iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
      2024-07-03 14:14:09.662 - info: admin.0 (222) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.61 admin
      2024-07-03 14:14:09.686 - info: admin.0 (222) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.61
      2024-07-03 14:14:09.699 - info: admin.0 (222) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.61 admin
      2024-07-03 14:14:10.064 - info: admin.0 (222) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.61
      2024-07-03 14:14:14.997 - error: host.iobroker Error by updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": timeout of 10000ms exceeded
      2024-07-03 14:14:52.748 - info: host.iobroker Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
      2024-07-03 14:15:12.780 - error: host.iobroker Error by updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": timeout of 10000ms exceeded
      2024-07-03 14:17:30.948 - warn: admin.0 (222) Cannot update rating: timeout of 15000ms exceeded
      2024-07-03 14:18:09.114 - warn: admin.0 (222) Cannot update rating: timeout of 15000ms exceeded
      Ich habe im Forum folgendes gefunden: https://forum.iobroker.net/topic/57541/gelöst-nach-installation-weden-keine-adapter-angezeigt/5
      Ich habe im Prinzip die identischen Probleme, kann sie aber nicht lösen, da ich mich mit Docker und Portainer nicht sonderlich auskenne. Deshalb ist mir schon mal nicht klar, ob ich die Befehle in der Console auf dem Raspi oder in Portainer eingeben muss. Ich würde auf letzteres tippen, da ich ja dort iobroker in einem Container installiert habe. Das funktioniert aber nicht.
      Kann mir bitte jemand helfen?
      Vielen Dank!
      SabiRi
    • Problem nach Upgrade von Shelly Adapter auf 7.0.0
      ich habe kürzlich den Shelly Adapter auf Version 7.0.0 aktualisiert, danach haben meine beiden Shelly DuoBulbs nicht mehr funktioniert und ich bekam die Fehlermeldung
      [MQTT] DO NOT CHANGE THE CLIENT-ID OF YOUR SHELLY DEVICES (see adapter documentation for details)
      [MQTT] (Shelly?) device unknown, configuration for client with id "ShellyBulbDuo-..." (shellybulbduo / ShellyBulbDuo-... / undefined) does not exist! Maybe this device is not supported in this adapter version.
      Ein Downgrade auf 6.9.0 hat das Problem sofort ohne weiteres Zutun behoben, aber ich würde meine Adapter schon gerne aktuell halten. Hat jemand eine Idee, was ich tun könnte, um wieder auf 7.0.0 gehen zu können?
      Danke im Voraus und Grüße
      Sabine
      SabiRi
    • RE: VIS nur nach Aktualisierung der Ansicht steuerbar
      @wildbill said in VIS nur nach Aktualisierung der Ansicht steuerbar:
      @sabiri Hast Du am Tablet irgendwelche Energiesparmaßnahmen laufen? Also dass das Display komplett abgeschaltet wird und dabei beispielsweise das WLAN mit ausgeht? Denn dann muus sich Fully erst wieder verbinden und das resultiert eben in solchem Verhalten.
      Nein, soweit ich das sehe, ist das nicht der Fall. Ehrlich gesagt, stehe ich aber mit Android völlig auf dem Kriegsfuß, ich nutze schon immer ausschließlich Apple. Allerdings finde ich es übertrieben, mir ein teures iPad an die Wand zu hängen, wenn es günstigere Lösungen gibt, zumal mein Partner wenig Begeisterung für meine Spielereien zeigt. Ich hatte irgendwie die Hoffnung, dass ich nur etwas an den Einstellungen ändern muss und das Tablet dann wie gewünscht läuft.
      Mir ist natürlich klar, dass ein Billig-Tablet nicht mit einem iPad vergleichbar ist, insbesondere leistungsmäßig. Trotzdem hatte ich die Hoffnung, dass es reicht, um meine Visualisierung anzuzeigen und alles zu steuern.
      Gruß, Sabine
      SabiRi
      OK, dann werde ich mir wohl ein anderes Tablet kaufen müssen. Danke an euch!
      SabiRi
      @homoran said in VIS nur nach Aktualisierung der Ansicht steuerbar:
      hoffentlich nicht genauso alt.
      Nein, das ist neu
      Welche Eckdaten hat es denn?
      Pritom M10 mit Android 10, 64 GB RAM, 64-Bit-Quad-Core-Prozessor mit 1,5 GHz
      klappt es denn bei Chrome?
      Nein, klappt auch nicht.
      das sollte die Systemzeit des Tablets sein.
      Schwankt die auch?
      Da habe ich mich falsch ausgedrückt, ich habe in der Vis ein Zeit-Widget, das manchmal nicht aktuell ist. Die Systemzeit ist in Ordnung.
      SabiRi
    • VIS nur nach Aktualisierung der Ansicht steuerbar
      ich musste mein uraltes iPad mini, auf dem meine VIS lief, ersetzen und habe mich für ein einfaches Android-Tablet entschieden. Ich nutze den Fully Kiosk Browser, kann aber im Normalfall nichts direkt steuern, ohne vorher zeitaufwändig die Anzeige zu aktualisieren, d.h. wenn ich mein Licht dimmen möchte, muss ich erst die Anzeige am Tablet neu laden und kann erst dann die Prozentzahl eingeben. Manchmal stimmt auch die von VIS angezeigte Zeit nicht. Das gilt alles auch für andere Browser wie Firefox oder Chrome. Auf dem MacBook und meinem iPhone 14 läuft es problemlos.
      Kann mir jemand helfen? Der momentane Zustand ist nicht sehr komfortabel und kann auch nicht die Lösung sein.
      Danke und viele Grüße
      SabiRi
      SabiRi
