  4. VIS nur nach Aktualisierung der Ansicht steuerbar
    6.0k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 831 Aufrufe 3 Beobachtet
    SabiRi
    ich musste mein uraltes iPad mini, auf dem meine VIS lief, ersetzen und habe mich für ein einfaches Android-Tablet entschieden. Ich nutze den Fully Kiosk Browser, kann aber im Normalfall nichts direkt steuern, ohne vorher zeitaufwändig die Anzeige zu aktualisieren, d.h. wenn ich mein Licht dimmen möchte, muss ich erst die Anzeige am Tablet neu laden und kann erst dann die Prozentzahl eingeben. Manchmal stimmt auch die von VIS angezeigte Zeit nicht. Das gilt alles auch für andere Browser wie Firefox oder Chrome. Auf dem MacBook und meinem iPhone 14 läuft es problemlos.
    Kann mir jemand helfen? Der momentane Zustand ist nicht sehr komfortabel und kann auch nicht die Lösung sein.
    Danke und viele Grüße
    SabiRi
    • S SabiRi
      SabiRi
      @sabiri sagte in VIS nur nach Aktualisierung der Ansicht steuerbar:
      hoffentlich nicht genauso alt.
      Welche Eckdaten hat es denn?
      klappt es denn bei Chrome?
      das sollte die Systemzeit des Tablets sein.
      Schwankt die auch?
        Schwankt die auch?
        SabiRi
        @homoran said in VIS nur nach Aktualisierung der Ansicht steuerbar:
        Nein, das ist neu
        Pritom M10 mit Android 10, 64 GB RAM, 64-Bit-Quad-Core-Prozessor mit 1,5 GHz
        Nein, klappt auch nicht.
        Schwankt die auch?
        Da habe ich mich falsch ausgedrückt, ich habe in der Vis ein Zeit-Widget, das manchmal nicht aktuell ist. Die Systemzeit ist in Ordnung.
        HomoranH DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
        • S SabiRi
          Nein, das ist neu
          Schwankt die auch?
          64 GB RAM
          eher nicht. Das dürfte die interne "Festplatte" sein.
          das holt die Zeit vom jeweiligen Frontend, nicht vom iob Server.
          wenn
          Die Systemzeit %(#ff0000)[...des Tablets...] ist in Ordnung.
          dann klemmt's da gewaltig.
          hmmm, dann gibt es nicht viel Hoffnung, sorry.
          Ich muss mal suchen ob ich mehr Daten zu diesem Tablet finde, aber wenn schon die interne Zeit hängt, wird es kaum an der WLAN Verbindung liegen, die sonst noch in Betracht käme
          • S SabiRi
            Nein, das ist neu
            Schwankt die auch?
            Pritom M10
            im Ernst!??
            in der Preisklasse erwartest du mit iPad vergleichbare Leistung?
            die Ein-Sterne Bewertung würde ja zu deinen Erfahrungen passen
            • S SabiRi
              Nein, das ist neu
              Schwankt die auch?
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              Nein, das ist neu
              Mag ja neu sein aber eher nicht aktuell - und
              64 GB RAM
              wäre ja fast schon Weltrekord - eher 64g GB ROM (interner Speicher)
              @homoran sagte in VIS nur nach Aktualisierung der Ansicht steuerbar:
              könnte dieses sein
              https://www.kaufland.de/product/387172086/?kwd&source=pla&sid=29603361&gad_source=1&gclid=CjwKCAiAqNSsBhAvEiwAn_tmxZEGJK7SVnsp_YWmpnXWKVB1jy86CXmTRNIUEMtrXZBm1YcxdE49yxoCZyMQAvD_BwE
              Lehrling seit 1975 !!!
                SabiRi
                OK, dann werde ich mir wohl ein anderes Tablet kaufen müssen. Danke an euch!
                • DJMarc75D DJMarc75
                  Nein, das ist neu
                  64 GB RAM
                  könnte dieses sein
                  @djmarc75 sagte in VIS nur nach Aktualisierung der Ansicht steuerbar:
                  könnte dieses sein
                  aber auch da steht nichts näheres zu dem "Quad Core Hochleistungsprozessor".
                  • W Online
                    W Online
                    Wildbill
                    @sabiri Hast Du am Tablet irgendwelche Energiesparmaßnahmen laufen? Also dass das Display komplett abgeschaltet wird und dabei beispielsweise das WLAN mit ausgeht? Denn dann muus sich Fully erst wieder verbinden und das resultiert eben in solchem Verhalten.
                    Gruss, Jürgen
                    • W Wildbill
                      Gruss, Jürgen
                      SabiRi
                      @wildbill said in VIS nur nach Aktualisierung der Ansicht steuerbar:
                      Nein, soweit ich das sehe, ist das nicht der Fall. Ehrlich gesagt, stehe ich aber mit Android völlig auf dem Kriegsfuß, ich nutze schon immer ausschließlich Apple. Allerdings finde ich es übertrieben, mir ein teures iPad an die Wand zu hängen, wenn es günstigere Lösungen gibt, zumal mein Partner wenig Begeisterung für meine Spielereien zeigt. Ich hatte irgendwie die Hoffnung, dass ich nur etwas an den Einstellungen ändern muss und das Tablet dann wie gewünscht läuft.
                      Mir ist natürlich klar, dass ein Billig-Tablet nicht mit einem iPad vergleichbar ist, insbesondere leistungsmäßig. Trotzdem hatte ich die Hoffnung, dass es reicht, um meine Visualisierung anzuzeigen und alles zu steuern.
                      Gruß, Sabine
                      • S SabiRi
                        Gruß, Sabine
                        und genau dafür ist die Leistung des Frontends (Tablet) entscheidend, da die ganzen Grafikberechnungen dort durchgeführt werden.
