    2. Snake1024
    • Posts 25
    Snake1024
    @Snake1024
    19
    25
    Snake1024 Follow
    Latest posts made by Snake1024
    • RE: Anfrage AirConWithMe (IntesisHome) Klimasteuerung Adapter
      Hey, ja ich habe mir auch eine zugelegt. Mir ist aufgefallen, dass das Webinterface direkt von Intesis ist. Hierfür gibt es ja bereits einen Adapter. Leider kann ich die Anlage nicht anmelden, da die anscheinend die Modelle voneinander getrennt haben.
      Wäre super, wenn es hierfür auch einen Adapter geben würde +1!
      posted in Entwicklung
      Snake1024
    • RE: Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
      auch von mir herzlichen Dank für den tollen Adapter. Auch ich möchte damit meine mobile "vis" Ansicht ablösen.
      Mir fehlt jedoch noch die Möglichkeit einfach Werte anzeigen zu lassen wie eine Aufzählung. Wie macht ihr sowas?
      Weiterhin wäre es super eine Auswahl Kachel zu haben z.B. für die Bewässerung "Anzahl Minuten" oder auch ein "Feld" in dem man manuell eintragen kann um eine Variable zu verändern.
      Snake1024
      @BBTown said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      Eindeutig JA!
      die Versionen müssen identisch sein
      erstmal danke für die Antwort. Ich habe nur das Problem, dass ich "node" nicht auf den gleichen Stand bekomme. Wenn ich apt-get install node mache deinstalliert er nodejs. Verstehe hier den Zusammenhang nicht ganz.
      Snake1024
      bei mir läuft der Adapter nicht. Ich finde den Fehler nicht. Kann mir jemand helfen?
      Folgendes ist eingestellt:
      nodejs -v: 8.15
      Web-Adapter: integriert
      Ich erhalte folgende Meldung:
      undefined2019-06-17 09:59:14.423 - info: host.ioBroker object change system.adapter.iqontrol.0
      2019-06-17 09:59:14.440 - info: host.ioBroker instance system.adapter.iqontrol.0 started with pid 52945
      2019-06-17 09:59:14.543 - error: Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iqontrol/main.js:28
      2019-06-17 09:59:14.543 - error: Caught by controller[0]: ...options,
      2019-06-17 09:59:14.543 - error: Caught by controller[0]: ^^^
      2019-06-17 09:59:14.543 - error: Caught by controller[0]: SyntaxError: Unexpected token ...
      2019-06-17 09:59:14.543 - error: Caught by controller[0]: at createScript (vm.js:56:10)
      2019-06-17 09:59:14.543 - error: Caught by controller[0]: at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
      2019-06-17 09:59:14.544 - error: Caught by controller[0]: at Module._compile (module.js:549:28)
      2019-06-17 09:59:14.544 - error: Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
      2019-06-17 09:59:14.544 - error: Caught by controller[0]: at Module.load (module.js:494:32)
      2019-06-17 09:59:14.544 - error: Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:453:12)
      2019-06-17 09:59:14.544 - error: Caught by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:445:3)
      2019-06-17 09:59:14.544 - error: Caught by controller[0]: at Module.runMain (module.js:611:10)
      2019-06-17 09:59:14.544 - error: Caught by controller[0]: at run (bootstrap_node.js:387:7)
      2019-06-17 09:59:14.544 - error: Caught by controller[0]: at startup (bootstrap_node.js:153:9)
      2019-06-17 09:59:14.544 - error: host.ioBroker instance system.adapter.iqontrol.0 terminated with code 1 ()
      2019-06-17 09:59:14.544 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.iqontrol.0 because enabled
      wenn ich "node -v" eingebe kommt "nur" 6.X
      Wo liegt der Unterschied zwischen nodejs und node? Ist hier der Fehler zu suchen?
      Snake1024
    • RE: HMIP-SWO-PL Wetterstation ioBroker Objekte
      Habe gerade nochmal nachgeschaut. Nein, nichts diesbezüglich in den Logs gefunden.
      Snake1024
    • HMIP-SWO-PL Wetterstation ioBroker Objekte
      hat jemand von euch die Wetterstation HMIP-SWO-* ?
      Warum legt ioBroker die variablen nicht vollständig an? In der CCU2 gibt es bei Regenmenge und Sonnenscheindauer Werte für "Gesamt, Heute, Gestern".
      In ioBroker sind jedoch nur die Gesamt "Counter"?
      Wie habt ihr das Problem gelöst? Eigene Variable und regelmäßig überschreiben?
      Snake1024
    • RE: Gartenbewässerung [gelöst]
      @paul53: `
      Super, funktioniert einwandfrei. Vielen Dank!!
      Snake1024
      Ich bin jetzt nicht der große Programmierer, kannst du mir da mal ein Beispiel bauen?
      So wie ich es versucht habe funktioniert es gar nicht oder wie`?
      Snake1024
      genau, dies ist für die automatische Bewässerung und funktioniert einwandfrei.
      Mir geht es um den Ablauf der Steuerung. Ich möchte das Kreislauf1 einschaltet, die Zeitvorgabe ausschaltet und dann Kreislauf 1 ausschaltet und Kreislauf2 einschaltet etc….
      Dies funktioniert aktuell mit dem setstatedelay nicht korrekt.
      Snake1024
    • Gartenbewässerung [gelöst]
      ich teste nun seit 2 Tagen mit einem Script und bekomme es nicht ans laufen.
      Ich habe 3 Wasserkreisläufe und möchte diese nacheinander einschalten. meine "Zeitvorgabe" entscheidet hierbei die länge der einzelnen Bewässerung.
      Ich habe mein Problem "markiert mit #########Problem….." . Es funktioniert einfach nicht, dass meine Variable "Zeitvorgabe601000*X" ausgeführt wird.
      Beispiel: setStateDelayed("hm-rpc.0.LEQ0876462.3.STATE", false,(Zeitvorgabe6010002));***
      Aktuell geht nur die Pumpe an, sobald ich das "ausschalten" in dem Script aktiviere. Es scheint so, als würde er das "delay" nicht korrekt ausführen.
      Müsste er das nicht so nehmen?
      Frage: Wofür ist eigentlich "OnTime"? Ich dachte, damit kann ich die Dauer für den Zustand "EIN" steuern? Funktioniert aber auch alles nicht.
      //Timer ## Automatische Bewässerung
      schedule('*/5 * * * *', Zeitschaltung);  // jede Minute
      function Zeitschaltung() {
         var temp = getState('hm-rpc.1.000ED709AED24D.1.ACTUAL_TEMPERATURE').val ;                        // Temperatur
         var timer = getState('javascript.0.Bewässerung.Garten_timer').val ;                              // Timer/Automatic ON/OFF
         var bewheute = getState('javascript.0.Bewässerung.Garten_bewheute').val ;                        // Bewässerung Heute
         var tag = compareTime('06:00', '06:05', 'between');
         if((tag && timer===true && bwheute===true)) {
            setState("javascript.0.Bewässerung.Garten_AnAus", true);
         } else setState("javascript.0.Bewässerung.Garten_AnAus", false);
      //# Steuerung Bewässerung
      on({id: "javascript.0.Bewässerung.Garten_AnAus", change: "ne", val: true}, function() {                   // Bewaesserung ein
          start();
      on({id: "javascript.0.Bewässerung.Garten_AnAus", change: "ne", val: false}, function() {               // Bewaesserung aus
          stop();
      //# START Bewässerung
      function start() {
          var Zeitvorgabe = getState('javascript.0.Bewässerung.Garten_zeitvorgabe').val ;                          // Zeit auswählen
          // Bewässerung zunächst ausschalten beim erstmaligen Skriptstart
          // um im Falle eines Reboots den zuvor laufenden Bewässerungstimer auszuschalten (Not-Aus),
          // da er nach Reboot den zuvor gesetzten Ausschalttrigger nicht mehr ausführen kann
          setState("hm-rpc.1.000B9569A50B44.2.STATE", false);                                                       // Pumpe
          setState("hm-rpc.0.LEQ0876462.1.STATE", false);                                                           // Ventil (1)
          setState("hm-rpc.0.LEQ0876462.2.STATE", false);                                                           // Ventil (2)
          setState("hm-rpc.0.LEQ0876462.3.STATE", false);                                                           // Ventil (3)
          setState("hm-rpc.0.LEQ0876462.4.STATE", false);                                                           // Ventil (4)
          if (Zeitvorgabe === 0 || Zeitvorgabe === "") {
              Zeitvorgabe = 10;
              setState('javascript.0.Bewässerung.Gewächshaus_zeitvorgabe', Zeitvorgabe);                            // die Zahl vorgeben die Standard sein soll, wenn nichts ausgewählt wurde
          //Berechnen der Ausschalttimer
          var ausschaltenalles=(Zeitvorgabe*60*1000*3+5000);                                                            //Alles AUS (Zeit + 5 Sekunden)
          var ausschaltenventil=(Zeitvorgabe*60*1000);
          var ausschaltenventil2=(Zeitvorgabe*60*1000*2);                                                              //Ventil 2 On_Time
          var ausschaltenventil3=(Zeitvorgabe*60*1000*3);                                                               //Ventil 1 On_Time
          setStateDelayed("javascript.0.Bewässerung.Garten_test", ausschaltenventil2,2000);
          setStateDelayed("hm-rpc.1.000B9569A50B44.2.STATE", true,500);                                             // Pumpe ein
          setStateDelayed("hm-rpc.1.000B9569A50B44.2.ON_TIME", (Zeitvorgabe*60*3),500);                             // OnTime setzen Pumpe ## zur Sicherheit, falls Script abstürzt *3 (3 Ventile)
       #############################################################Problem
          //Kreis1
          setStateDelayed("hm-rpc.0.LEQ0876462.3.STATE", true,1000);                                                // Ventil (3)
          setStateDelayed("hm-rpc.0.LEQ0876462.3.ON_TIME", Zeitvorgabe*60,1000);                                  // OnTime setzen Ventil (3) ## zur Sicherheit, falls Script abstürzt
          //Kreis2
              setStateDelayed("hm-rpc.0.LEQ0876462.3.STATE", false,(Zeitvorgabe*60*1000*2));
              setStateDelayed("hm-rpc.0.LEQ0876462.2.STATE", true,(Zeitvorgabe*60*1000*2));                                // Ventil (2)
          setStateDelayed("hm-rpc.0.LEQ0876462.2.ON_TIME", Zeitvorgabe*60,ausschaltenventil2);                      // OnTime setzen Ventil (2) ## zur Sicherheit, falls Script abstürzt
          //KREIS3
              setStateDelayed("hm-rpc.0.LEQ0876462.2.STATE", false,(Zeitvorgabe*60*1000*3));
              setStateDelayed("hm-rpc.0.LEQ0876462.1.STATE", true,(Zeitvorgabe*60*1000*3));                                // Ventil (1)
          setStateDelayed("hm-rpc.0.LEQ0876462.1.ON_TIME", Zeitvorgabe*60,ausschaltenventil3);                      // OnTime setzen Ventil (1) ## zur Sicherheit, falls Script abstürzt
          var date = new Date();
          date = formatDate(new Date(date), 'DD.MM. SS:mm');
          setState("javascript.0.Bewässerung.Garten_last", date);
          setStateDelayed("javascript.0.Bewässerung.Garten_AnAus", false, ausschaltenalles);                             // nach x Min. ausschalten
      //# STOP Bewässerung
      function stop() {
          // Ventile und Pumpen ausschalten
          setStateDelayed("hm-rpc.0.LEQ0876462.3.STATE", false,500);                                                // Ventil (3)
          setStateDelayed("hm-rpc.0.LEQ0876462.2.STATE", false,700);                                                // Ventil (2)
          setStateDelayed("hm-rpc.0.LEQ0876462.1.STATE", false,900);                                                // Ventil (1)
          setStateDelayed("hm-rpc.1.000B9569A50B44.2.STATE", false,1000);                                           // Grundwasserpumpe AUS
          setState("hm-rpc.1.000B9569A50B44.2.ON_TIME", 0);                                                             // OnTime setzen Ventil (4) ## zur Sicherheit, falls Script abstürzt
          setState("hm-rpc.0.LEQ0876462.1.ON_TIME", 0);                                                         // OnTime setzen Grundwasserpumpe ## zur Sicherheit, falls Script abstürzt
          setState("hm-rpc.0.LEQ0876462.2.ON_TIME", 0);
          setState("hm-rpc.0.LEQ0876462.3.ON_TIME", 0);
      Snake1024
