  5. [gelöst]Timingprobleme bei createState und setState im selben Skript
    6.3k
37 Beiträge 6 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • F Offline
    Fitti
    kann es sein, dass es Timingprobleme bei createState und setState im selben skript gibt?
    Ich beobachte das eigentlich schon seit zwei Jahren.
    Okay, was mache ich:
    createState("MeineVarA", "nicht_gesetzt", {name: 'Ich bin ein Beispiel',  type: 'string'});
    //noch ein bischen zeitunkritischer Code, vielleicht ein Datum z. B. abfragen
    setState("MeineVarA", "bin_gesetzt");
    Starte ich nun das Skript, erhalte ich eine Warnung im Log:
    ` > javascript.0 2018-01-07 13:17:40.332 warn at script.js._Test.Testskript:2:1
    javascript.0 2018-01-07 13:17:40.330 warn State "MeineVarA" not found `
    Schaue ich nun in die Objekte, gibt es das Objekt "MeineVarA" mit dem String "nicht_gesetzt".
    Es scheint also so, als ob setState zu früh passiert.
    Das habe ich schon bei allen möglichen Skripten, die ich mir hier so kopierte, festgestellt.
    Feature oder Bug?
    Restarte ich das Programm, sind die Fehlermeldungen weg und das Object hat den Wert "bin_gesetzt".
    So long,
    Fitti
    "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
    Plural von Status ist auch Status!
    • paul53P Offline
      @Fitti:
      Es scheint also so, als ob setState zu früh passiert. `
      So ist es. Javascript ist nunmal viel schneller als man in den Objekten schauen kann.
      Willst Du auf den Datenpunkt, der mit createState() erzeugt wird, sofort zugreifen, kannst Du das in der Callback-Funktion von createState() machen.
      createState("MeineVarA", "nicht_gesetzt", {name: 'Ich bin ein Beispiel',  type: 'string'}, function() {
      • F Offline
        Fitti
        @paul53:
        So ist es. Javascript ist nunmal viel schneller als man in den Objekten schauen kann. `
        Du meinst "schreiben", oder?
        @Fitti:
        Hmm, danke für den Tipp - aber das finde ich nicht so schön für eine gut lesbare Syntax, auch wenn es ein hilfreicher Hinweis von Dir war!
        Ich erstelle mir gerade ein Programm, bei dem ich ca. 15 Objekte anlegen möchte.
        Jetzt müsste ich also bei allen ersten setStates eines Objectes den createState nach Deinem Beispiel davor schreiben.
        Letztendlich fängt ja createState ab, ob er bereits angelegt wurde, richtig? Dann würde das Skript, welches immer wiederkehrend aufgerufen wird, unnötig arbeiten durchführen.
        Zumindest erklärt es, warum bei so vielen Skripten hier aus dem Forum beim ersten Mal auch immer eine Fehlermeldung gibt.
        Das muss doch irgendwie noch anders gehen. So wie ich aber js kenne, würde nicht einmal ein setTimeOut helfen.
        Also z.B. Skriptablauf:
        =>Header
        =>create States
        =>setTimeout 500ms
        =>Mache mein eigentliches Programm
        	berechne was,
        	schreibe setStates
        	usw.
        Ich frage mich überhaupt: Was ist denn aus der Sicht eines Software Entwicklers BestPractize? Letztendlich sind die CreateStates ja auch "unschön" beim Neustart eines Skriptes oder des JS Adapters.
        Ich suche sowas wie beim Arduino, bei dem es eine Initphase gibt und dann der Loop.
        BTW: Ich möchte dann das, was ich hier zusammen schreibe, auch hier vorstellen, daher versuche ich eine möglichst problemlose Abfolge zu schreiben.
        • paul53P Offline
          @Fitti:
          Was ist denn aus der Sicht eines Software Entwicklers BestPractize? Letztendlich sind die CreateStates ja auch "unschön" beim Neustart eines Skriptes oder des JS Adapters. `
          Ich erzeuge Datenpunkte nicht im Skript mit createState(), sondern im Reiter "Objekte", denn dort werden gleich sinnvolle Eigenschaften je nach Datenpunkt-Typ angeboten. Ansonsten erzeuge ich gleiche Datenpunkte, die sich nur im Namen und ID unterscheiden mit einem Skript.
          function copyDatapoint(src, dst) {
              var sid = getIdByName(src);
              var sdp = getObject(sid).common;
              createState(dst, sdp.def, { read: sdp.read,
                                          write: sdp.write,
                                          desc: sdp.desc,
                                          type: sdp.type,
                                          min: sdp.min,
                                          max: sdp.max,
                                          def: sdp.def,
                                          unit: sdp.unit,
                                          states: sdp.states,
                                          role: sdp.role
          copyDatapoint("Aussen.Feuchtegehalt", "Bad.Feuchtegehalt");
          • frankjokeF Offline
            frankjokeF Offline
            frankjoke
            Fitti,
            bei Arduino läft nur ein Programm, und zwar deines auch dem Rechner.
            Nodejs ist komplett anders und javascript kommt aktuell vom Webbrowser der auch 100erte Sachen gleichzeitig (aber aeventuell nur auf einem Prozessor) machen muss.
            Nun ioBroker besteht im Grunde aus dem js-controller und vielen Adaptern.
            Der js-controller kontrolliert die Objekte und stetes und tauscht sie zwischen den Adaptern aus. Wenn du nun ein Objekt als state anlegst bekommt der js-controller den Befehl dafür und dieser bestätigt Erfolg oder Misserfolg via dem callback (welche alle asynchrone Prozesse brauchen).
            da der js-controller nicht im gleichen Prozess läuft sondern in einer eigenen, und die Objektdatenbank auch in eigenen Prozessen laufen und sogar zwischen master und slaves ausgetauscht werden müssen dauert das Anlegen von Objekten eben etwas länger.
            Du kannst ja eine Routine schreiben welche beides (create-State und setState) nacheinander mit callback ausführst!
            Ich verwende sowas auch anstatt setState, es schaut ungefähr so aus:
            var createdStates = {};
            function mySetState (id,value,ack) {
                  if (ack === undefined)
                    ack=true;
                  if (createdStates[id])
                    return setState(id,value,ack);
                 createState(id,val,{name: id, type: typeof value}, function(res) {
                   createdStates[id] = true;
            Frank,
            • F Offline
              Fitti
              @fsjoke:
              Nodejs ist komplett anders und javascript kommt aktuell vom Webbrowser der auch 100erte Sachen gleichzeitig (aber aeventuell nur auf einem Prozessor) machen muss. `
              Das weiß ich glücklicherweise. Ich programmiere schon weit über 20 Jahren, bin aber kein Entwickler - eher ein Anpasser.
              Jedoch vergeht quasi kein Tag, an dem ich nicht was Programmiere.
              Ich meinte es auch nur im Sinnbildlichen für die, die Wissen, wie der Arduino im Einfachen arbeitet. Also Einstieg, dann endlos while Schleife.
              Da ich auch noch aus Zeiten komme, wo jedes Bit und jeder Assemblerschritt gut zu überlegen war, kann ich meine Gewohnheiten nicht ganz ablegen.
              Somit suche ich also nach den BestPractizes, Du und Paul haben mir ja schon ein paar Beispiele genannt.
              Ich überlege halt einfach nur, auch ein vis. Widget zu schreiben, da das, was ich hier gerade mache bestimmt auch für andere nützlich ist.
              Oder zumindst einen Adapter - so aus reiner Lust und ich möchte der Community auch mal was geben.
              Und wenn dann ein Skript, mit dem es hier erst einmal beginnt einfach beim Erstlauf Schwierigkeiten macht, finde ich das gerade nicht schön. Nun wollte ich auch nicht gleich mit "try" rangehen, was ja auch eine Möglichkeit wäre.
              Ich frage mich also, wie ein Adapter das löst? Auf die Schnelle(!) habe ich nur festgestellt, dass es (fas leider) nun solch eine Flut an Anleitungen und Hinweisen überall im Netz gibt, die leider einen mehr erschlagen, als das dieses einem nützt. Oder sie sind veraltert - oder einfach noch zu neu. Ich habe da russische Dinge auf Youtube über iobroker gesehen… :shock:
              Aber ich sehe gerade in einem Adapter, dass vermutlich andere Funktionen wie .createDevice dieses durchführen.
              Somit soll also alles erst mal einen Schritt nach dem anderen passieren und ich möchte möglichst eine saubere Lösung als Skript haben, die ich ja so erst einmal vorstellen kann.
              Wenn das läuft (bin eigentlich schon fast fertig) möchte ich mir das ansehen, wie ein Adapter erstellt wird. Irgendwo gab es doch auch eine Anleitung von Bluefox, oder?....
              • AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @Fitti:
                Ich frage mich also, wie ein Adapter das löst? `
                Ich überprüfe in der Regel dann wenn ein Objekt/State aktualisiert werden muss, ob er schon existiert und lege ihn ansonsten vor dem Schreiben an.
                Du kannst deine klassische "Init => Programm"-Struktur aber folgendermaßen nachbilden (schematisch, ungetestet). Die "…" musst du noch an deine Ansprüche anpassen:
                // Einmalig beim Programmstart alle States erzeugen, sofern nicht schon geschehen
                var states = [
                  {id: "stateID1", initial: "Initialwert1", ...sonstiges},
                  {id: "stateID2", initial: "Initialwert1", ...sonstiges}
                var numStates = states.length;
                states.each(function(state) {
                	createState(state.id, state.initial, ..., function() {
                		numStates--;
                		if (numStates === 0) {
                			// fertig!
                			main();
                function main() {
                    // hier der eigentliche Programmablauf
                Ein fixer Timeout ist nicht zu empfehlen, für den Programmfluss sind die Callbacks in NodeJS nämlich da.
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                • F Offline
                  Fitti
                  Das gefällt mir. Danke!
                  So long,
                  Fitti
                  • AlCalzoneA AlCalzone
                    @Fitti:
                    var states = [
                    		numStates--;
                    			// fertig!
                    			main();
                    function main() {
                    Pittini
                    schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                    @AlCalzone sagte in [gelöst]Timingprobleme bei createState und setState im selben Skript:
                    Ich weis, altes Thema, aber für mich grade topaktuell und ich stell mich zu blöd an, das anzupassen.
                    Grundsätzlich werden die States angelegt, aber nichts aus dem "common" Bereich (name/read/write/def/usw.).
                    Vieleicht mag @AlCalzone mal nen kurzen Blick drauf werfen.
                    PS: Wenn ich Zeile 29 ändere, von:
                        createState(state.id, state.initial, state.forceCreation,  function () {
                    zu
                        createState(state.id, state.initial, state.forceCreation, state.common, function () {
                    werden zumindest die default Werte angelegt. Aber das state.common hat nen roten Kringel und der Name ist vollkommen falsch, nämlich die ID und nicht was in name definiert wurde.
                    switch (ProfileType) {
                        case "Mo - Su":
                            y = 0;
                            for (let x = 0; x <= NumberOfPeriods - 1; x++) {
                                states[y] = { id: praefix + "ProfileTypes.Mo-Su.Periods." + x + ".Temperature", initial: 20, forceCreation: false, read: true, write: true, name: "target temperature", type: "number", def: 20 };
                                y++
                                states[y] = { id: praefix + "ProfileTypes.Mo-Su.Periods." + x + ".time", initial: "00:00", forceCreation: false, read: true, write: true, name: "period from", type: "string", def: " 00:00" };
                                y++
                            break;
                        //V2 Mo-Fr / Sa-So
                        case "Mo - Fr / Sa - Su":
                            y = 0;
                                states[y] = { id: praefix + "ProfileTypes.Mo-Fr.Periods." + x + ".Temperature", initial: 20, forceCreation: false, read: true, write: true, name: "target temperature", type: "number", def: 20 };
                                y++
                                states[y] = { id: praefix + "ProfileTypes.Mo-Fr.Periods." + x + ".time", initial: "00:00", forceCreation: false, read: true, write: true, name: "period from", type: "string", def: " 00:00" };
                                y++
                                states[y] = { id: praefix + "ProfileTypes.Sa-So.Periods." + x + ".Temperature", initial: 20, forceCreation: false, read: true, write: true, name: "target temperature", type: "number", def: 20 };
                                y++
                                states[y] = { id: praefix + "ProfileTypes.Sa-So.Periods." + x + ".time", initial: "00:00", forceCreation: false, read: true, write: true, name: "period from", type: "string", def: " 00:00" };
                                y++
                            break;
                    let numStates = states.length;
                    states.forEach(function (state) {
                            numStates--;
                                log("fertig!");
                                //main();
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • P Pittini
                      zu
                          case "Mo - Su":
                              y = 0;
                                  y++
                                  y++
                              break;
                          //V2 Mo-Fr / Sa-So
                              y = 0;
                                  y++
                                  y++
                                  y++
                                  y++
                              break;
                              numStates--;
                                  log("fertig!");
                                  //main();
                      CruziX
                      @Pittini Du gibst den erzeugten states, so wie ich das sehe auch kein common attribut?
                      Wo setzt du bsp. hierbei das attribut common, auf das du dann zugreifen möchtest?
                      state.id, state.initial und state.forceCreation gehen, weil du den Objekten diese Eigenschaften gegeben hast.
                      • C CruziX
                        Pittini
                        @CruziX
                        Ich steh grad aufm Schlauch, was meinst Du? Beim normalen createState muß ich doch common auch ned separat definieren?
                        Aber Versuch macht kluch, ich habs mal probiert, jetzt wird alles korrekt angelegt, aber nu mault er state.forceCreation an.
                        • P Pittini
                          @CruziX
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
                          @Pittini sagte in [gelöst]Timingprobleme bei createState und setState im selben Skript:
                          Wenn du willst, dass deine States nachher bestimmte common-Eigenschaften (z.B. Name) haben, musst du das beim createState mitgeben. Wie soll createState sonst wissen können, was du da für Eigenschaften haben willst?
                          Ändere mal deine Objektdefinitionen von z.B.
                          zu
                          states[y] = { id: praefix + "ProfileTypes.Sa-So.Periods." + x + ".time", initial: "00:00", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "period from", type: "string", def: " 00:00" } }
                          (also alles innerhalb common in ein Objekt gruppieren), dann sollte es auch mit dem createState inklusive common klappen.
                          P C 2 Antworten Letzte Antwort
                            zu
                            Pittini
                            @AlCalzone
                            Jap, so funktioniert das, besten DAnk. Allerdings passt ihm jetzt state.forceCreation nicht. Was hab ich da noch falsch?
                              zu
                              CruziX
                              zu
                              Jep, genau das meinte ich ^^
                              • P Pittini
                                @AlCalzone
                                CruziX
                                @Pittini zeig doch nochmal bitte das setzen der states
                                • C CruziX
                                  Pittini
                                  @CruziX
                                  states[y] = { id: praefix + "ProfileTypes.Sun.Periods." + x + ".time", initial: "00:00", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "period from", type: "string", def: " 00:00" } }; //
                                  • P Pittini
                                    @CruziX
                                    CruziX
                                    @Pittini funktioniert es denn trotzdem? Habe in meinen Srkipts auch manchmal was rot aber es geht
                                    • C CruziX
                                      Pittini
                                      @CruziX sagte in [gelöst]Timingprobleme bei createState und setState im selben Skript:
                                      Ja, hab ich oben ja geschrieben dass es funktioniert. Und ja, ich kenn das auch mit den roten Kringeln gelegntlich, aber meist sind die immer da und kommen nicht erst wenn mans richtig macht.
                                      • P Pittini
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        Dann schick mir bitte mal ein paar Beispiele wo du denkst dass sie nicht angebracht sind. Eigentlich sollten die auf Fehler hinweisen.
                                        Z.B. was kommt beim ForceCreation-Fehler wenn du mit der Maus drüber gehst?
                                        P 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Pittini
