  4. JavaScript
  5. [gelöst]Timingprobleme bei createState und setState im selben Skript
    6.3k
37 Beiträge 6 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @Fitti:
    Ich frage mich also, wie ein Adapter das löst? `
    Ich überprüfe in der Regel dann wenn ein Objekt/State aktualisiert werden muss, ob er schon existiert und lege ihn ansonsten vor dem Schreiben an.
    Du kannst deine klassische "Init => Programm"-Struktur aber folgendermaßen nachbilden (schematisch, ungetestet). Die "…" musst du noch an deine Ansprüche anpassen:
    // Einmalig beim Programmstart alle States erzeugen, sofern nicht schon geschehen
    var states = [
      {id: "stateID1", initial: "Initialwert1", ...sonstiges},
      {id: "stateID2", initial: "Initialwert1", ...sonstiges}
    var numStates = states.length;
    states.each(function(state) {
    	createState(state.id, state.initial, ..., function() {
    		numStates--;
    		if (numStates === 0) {
    			// fertig!
    			main();
    function main() {
        // hier der eigentliche Programmablauf
    Ein fixer Timeout ist nicht zu empfehlen, für den Programmfluss sind die Callbacks in NodeJS nämlich da.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • F Offline
      Fitti
      Das gefällt mir. Danke!
      So long,
      Fitti
      "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
      Plural von Status ist auch Status!
      • AlCalzoneA AlCalzone
        @Fitti:
        var states = [
        		numStates--;
        			// fertig!
        			main();
        function main() {
        Pittini
        schrieb am zuletzt editiert von Pittini
        @AlCalzone sagte in [gelöst]Timingprobleme bei createState und setState im selben Skript:
        Ich weis, altes Thema, aber für mich grade topaktuell und ich stell mich zu blöd an, das anzupassen.
        Grundsätzlich werden die States angelegt, aber nichts aus dem "common" Bereich (name/read/write/def/usw.).
        Vieleicht mag @AlCalzone mal nen kurzen Blick drauf werfen.
        PS: Wenn ich Zeile 29 ändere, von:
            createState(state.id, state.initial, state.forceCreation,  function () {
        zu
            createState(state.id, state.initial, state.forceCreation, state.common, function () {
        werden zumindest die default Werte angelegt. Aber das state.common hat nen roten Kringel und der Name ist vollkommen falsch, nämlich die ID und nicht was in name definiert wurde.
        switch (ProfileType) {
            case "Mo - Su":
                y = 0;
                for (let x = 0; x <= NumberOfPeriods - 1; x++) {
                    states[y] = { id: praefix + "ProfileTypes.Mo-Su.Periods." + x + ".Temperature", initial: 20, forceCreation: false, read: true, write: true, name: "target temperature", type: "number", def: 20 };
                    y++
                    states[y] = { id: praefix + "ProfileTypes.Mo-Su.Periods." + x + ".time", initial: "00:00", forceCreation: false, read: true, write: true, name: "period from", type: "string", def: " 00:00" };
                    y++
                break;
            //V2 Mo-Fr / Sa-So
            case "Mo - Fr / Sa - Su":
                y = 0;
                    states[y] = { id: praefix + "ProfileTypes.Mo-Fr.Periods." + x + ".Temperature", initial: 20, forceCreation: false, read: true, write: true, name: "target temperature", type: "number", def: 20 };
                    y++
                    states[y] = { id: praefix + "ProfileTypes.Mo-Fr.Periods." + x + ".time", initial: "00:00", forceCreation: false, read: true, write: true, name: "period from", type: "string", def: " 00:00" };
                    y++
                    states[y] = { id: praefix + "ProfileTypes.Sa-So.Periods." + x + ".Temperature", initial: 20, forceCreation: false, read: true, write: true, name: "target temperature", type: "number", def: 20 };
                    y++
                    states[y] = { id: praefix + "ProfileTypes.Sa-So.Periods." + x + ".time", initial: "00:00", forceCreation: false, read: true, write: true, name: "period from", type: "string", def: " 00:00" };
                    y++
                break;
        let numStates = states.length;
        states.forEach(function (state) {
                numStates--;
                    log("fertig!");
                    //main();
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • P Pittini
          zu
              case "Mo - Su":
                  y = 0;
                      y++
                      y++
                  break;
              //V2 Mo-Fr / Sa-So
                  y = 0;
                      y++
                      y++
                      y++
                      y++
                  break;
                  numStates--;
                      log("fertig!");
                      //main();
          CruziX
          @Pittini Du gibst den erzeugten states, so wie ich das sehe auch kein common attribut?
          Wo setzt du bsp. hierbei das attribut common, auf das du dann zugreifen möchtest?
          state.id, state.initial und state.forceCreation gehen, weil du den Objekten diese Eigenschaften gegeben hast.
          • C CruziX
            Pittini
            @CruziX
            Ich steh grad aufm Schlauch, was meinst Du? Beim normalen createState muß ich doch common auch ned separat definieren?
            Aber Versuch macht kluch, ich habs mal probiert, jetzt wird alles korrekt angelegt, aber nu mault er state.forceCreation an.
            • P Pittini
              @CruziX
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @Pittini sagte in [gelöst]Timingprobleme bei createState und setState im selben Skript:
              Wenn du willst, dass deine States nachher bestimmte common-Eigenschaften (z.B. Name) haben, musst du das beim createState mitgeben. Wie soll createState sonst wissen können, was du da für Eigenschaften haben willst?
              Ändere mal deine Objektdefinitionen von z.B.
              zu
              states[y] = { id: praefix + "ProfileTypes.Sa-So.Periods." + x + ".time", initial: "00:00", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "period from", type: "string", def: " 00:00" } }
              (also alles innerhalb common in ein Objekt gruppieren), dann sollte es auch mit dem createState inklusive common klappen.
              P C 2 Antworten Letzte Antwort
                zu
                Pittini
                @AlCalzone
                Jap, so funktioniert das, besten DAnk. Allerdings passt ihm jetzt state.forceCreation nicht. Was hab ich da noch falsch?
                  zu
                  CruziX
                  zu
                  Jep, genau das meinte ich ^^
                  • P Pittini
                    @AlCalzone
                    CruziX
                    @Pittini zeig doch nochmal bitte das setzen der states
                    • C CruziX
                      Pittini
                      @CruziX
                      states[y] = { id: praefix + "ProfileTypes.Sun.Periods." + x + ".time", initial: "00:00", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "period from", type: "string", def: " 00:00" } }; //
                      • P Pittini
                        @CruziX
                        CruziX
                        @Pittini funktioniert es denn trotzdem? Habe in meinen Srkipts auch manchmal was rot aber es geht
                        • C CruziX
                          Pittini
                          @CruziX sagte in [gelöst]Timingprobleme bei createState und setState im selben Skript:
                          Ja, hab ich oben ja geschrieben dass es funktioniert. Und ja, ich kenn das auch mit den roten Kringeln gelegntlich, aber meist sind die immer da und kommen nicht erst wenn mans richtig macht.
                          • P Pittini
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            Dann schick mir bitte mal ein paar Beispiele wo du denkst dass sie nicht angebracht sind. Eigentlich sollten die auf Fehler hinweisen.
                            Z.B. was kommt beim ForceCreation-Fehler wenn du mit der Maus drüber gehst?
                            P 2 Antworten Letzte Antwort
                              Pittini
                                Pittini
                                Z.b. bei mehrdimensionalen Array mault er fast immer.
                                siehe auch hier:
                                Oder hier mault er die enumNames an:
                                Alle Beispiele sind aus Skripts die einwandfrei funktionieren.
                                • C Offline
                                  CruziX
                                  Wenn ich zu Hause bin geb ich hier auch mal ein paar Beispiele.
                                  Was mir direkt einfällt.
                                  In einem Global Skript erweiter ich die Klasse Date um eine function.
                                  Date.diffBetween =
                                  Und in skripten wo ich da verwende, wird diese Funktion auch als Fehler angemerkt
                                  • P Pittini
                                    siehe auch hier:
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @Pittini Ok, das sind beides Beispiele, die sich nicht unbedingt beheben lassen. Beim Array zum Beispiel ändert sich durch die Zuweisung der Typ - das mag die Typprüfung nicht, auch wenn es valide ist.
                                    Bei Funktionsaufrufen solltest du aber relativ safe sein, dass wenn etwas gemeckert wird, es wirklich nicht stimmt.
                                    Das Beispiel mit forceCreate muss ich mir mal anschauen, scheint erst mal unplausibel.
                                    • C CruziX
                                      Date.diffBetween =
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      Ok, noch ein Spezialfall. Dazu müsste man auch die Definition der Klasse ergänzen, damit die Typprüfung das versteht.
                                        CruziX
                                        @AlCalzone Was genau ist daran ein Spezialfall, dass sich die Funktion im global Skript befindet?
                                        • C CruziX
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          @CruziX Ne, dass du eingebaute Funktionalität erweiterst. Unter der Haube verwendet die Typprüfung TypeScript und weiß, was die eingebauten Sachen (z.B. die Date-Klasse) normalerweise kann.
                                          Der Typprüfung beizubringen, dass du diese Funktionalität erweitert hast, ist tricky. Da ist es IMO einfacher, mit dem Fehler zu leben.
                                          Alternativ kannst du auch einfach nur neue Funktionen definieren, anstatt bestehendes zu erweitern. Das wird nämlich verstanden und nicht angemeckert.
