  4. JavaScript
  5. [gelöst]Timingprobleme bei createState und setState im selben Skript
    6.3k
37 Beiträge 6 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • F Offline
    Fitti
    Das gefällt mir. Danke!
    So long,
    Fitti
    "Es wird die Zeit kommen, da ihr euch entscheiden müsst zwischen dem, was richtig ist, und dem, was bequem ist."
    Plural von Status ist auch Status!
    • AlCalzoneA AlCalzone
      @Fitti:
      Ich frage mich also, wie ein Adapter das löst? `
      Ich überprüfe in der Regel dann wenn ein Objekt/State aktualisiert werden muss, ob er schon existiert und lege ihn ansonsten vor dem Schreiben an.
      Du kannst deine klassische "Init => Programm"-Struktur aber folgendermaßen nachbilden (schematisch, ungetestet). Die "…" musst du noch an deine Ansprüche anpassen:
      // Einmalig beim Programmstart alle States erzeugen, sofern nicht schon geschehen
      var states = [
        {id: "stateID1", initial: "Initialwert1", ...sonstiges},
        {id: "stateID2", initial: "Initialwert1", ...sonstiges}
      var numStates = states.length;
      states.each(function(state) {
      	createState(state.id, state.initial, ..., function() {
      		numStates--;
      		if (numStates === 0) {
      			// fertig!
      			main();
      function main() {
          // hier der eigentliche Programmablauf
      Ein fixer Timeout ist nicht zu empfehlen, für den Programmfluss sind die Callbacks in NodeJS nämlich da.
      Pittini
      schrieb am zuletzt editiert von Pittini
      @AlCalzone sagte in [gelöst]Timingprobleme bei createState und setState im selben Skript:
      Ich weis, altes Thema, aber für mich grade topaktuell und ich stell mich zu blöd an, das anzupassen.
      Grundsätzlich werden die States angelegt, aber nichts aus dem "common" Bereich (name/read/write/def/usw.).
      Vieleicht mag @AlCalzone mal nen kurzen Blick drauf werfen.
      PS: Wenn ich Zeile 29 ändere, von:
          createState(state.id, state.initial, state.forceCreation,  function () {
      zu
          createState(state.id, state.initial, state.forceCreation, state.common, function () {
      werden zumindest die default Werte angelegt. Aber das state.common hat nen roten Kringel und der Name ist vollkommen falsch, nämlich die ID und nicht was in name definiert wurde.
      switch (ProfileType) {
          case "Mo - Su":
              y = 0;
              for (let x = 0; x <= NumberOfPeriods - 1; x++) {
                  states[y] = { id: praefix + "ProfileTypes.Mo-Su.Periods." + x + ".Temperature", initial: 20, forceCreation: false, read: true, write: true, name: "target temperature", type: "number", def: 20 };
                  y++
                  states[y] = { id: praefix + "ProfileTypes.Mo-Su.Periods." + x + ".time", initial: "00:00", forceCreation: false, read: true, write: true, name: "period from", type: "string", def: " 00:00" };
                  y++
              break;
          //V2 Mo-Fr / Sa-So
          case "Mo - Fr / Sa - Su":
              y = 0;
                  states[y] = { id: praefix + "ProfileTypes.Mo-Fr.Periods." + x + ".Temperature", initial: 20, forceCreation: false, read: true, write: true, name: "target temperature", type: "number", def: 20 };
                  y++
                  states[y] = { id: praefix + "ProfileTypes.Mo-Fr.Periods." + x + ".time", initial: "00:00", forceCreation: false, read: true, write: true, name: "period from", type: "string", def: " 00:00" };
                  y++
                  states[y] = { id: praefix + "ProfileTypes.Sa-So.Periods." + x + ".Temperature", initial: 20, forceCreation: false, read: true, write: true, name: "target temperature", type: "number", def: 20 };
                  y++
                  states[y] = { id: praefix + "ProfileTypes.Sa-So.Periods." + x + ".time", initial: "00:00", forceCreation: false, read: true, write: true, name: "period from", type: "string", def: " 00:00" };
                  y++
              break;
      let numStates = states.length;
      states.forEach(function (state) {
              numStates--;
                  log("fertig!");
                  //main();
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • P Pittini
        zu
            case "Mo - Su":
                y = 0;
                    y++
                    y++
                break;
            //V2 Mo-Fr / Sa-So
                y = 0;
                    y++
                    y++
                    y++
                    y++
                break;
                numStates--;
                    log("fertig!");
                    //main();
        CruziX
        @Pittini Du gibst den erzeugten states, so wie ich das sehe auch kein common attribut?
        Wo setzt du bsp. hierbei das attribut common, auf das du dann zugreifen möchtest?
        state.id, state.initial und state.forceCreation gehen, weil du den Objekten diese Eigenschaften gegeben hast.
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • C CruziX
          Pittini
          @CruziX
          Ich steh grad aufm Schlauch, was meinst Du? Beim normalen createState muß ich doch common auch ned separat definieren?
          Aber Versuch macht kluch, ich habs mal probiert, jetzt wird alles korrekt angelegt, aber nu mault er state.forceCreation an.
          • P Pittini
            @CruziX
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @Pittini sagte in [gelöst]Timingprobleme bei createState und setState im selben Skript:
            Wenn du willst, dass deine States nachher bestimmte common-Eigenschaften (z.B. Name) haben, musst du das beim createState mitgeben. Wie soll createState sonst wissen können, was du da für Eigenschaften haben willst?
            Ändere mal deine Objektdefinitionen von z.B.
            zu
            states[y] = { id: praefix + "ProfileTypes.Sa-So.Periods." + x + ".time", initial: "00:00", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "period from", type: "string", def: " 00:00" } }
            (also alles innerhalb common in ein Objekt gruppieren), dann sollte es auch mit dem createState inklusive common klappen.
            P C 2 Antworten Letzte Antwort
              zu
              Pittini
              @AlCalzone
              Jap, so funktioniert das, besten DAnk. Allerdings passt ihm jetzt state.forceCreation nicht. Was hab ich da noch falsch?
                zu
                CruziX
                zu
                Jep, genau das meinte ich ^^
                • P Pittini
                  @AlCalzone
                  CruziX
                  @Pittini zeig doch nochmal bitte das setzen der states
                  • C CruziX
                    Pittini
                    @CruziX
                    states[y] = { id: praefix + "ProfileTypes.Sun.Periods." + x + ".time", initial: "00:00", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "period from", type: "string", def: " 00:00" } }; //
                    • P Pittini
                      @CruziX
                      CruziX
                      @Pittini funktioniert es denn trotzdem? Habe in meinen Srkipts auch manchmal was rot aber es geht
                      • C CruziX
                        Pittini
                        @CruziX sagte in [gelöst]Timingprobleme bei createState und setState im selben Skript:
                        Ja, hab ich oben ja geschrieben dass es funktioniert. Und ja, ich kenn das auch mit den roten Kringeln gelegntlich, aber meist sind die immer da und kommen nicht erst wenn mans richtig macht.
                        • P Pittini
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          Dann schick mir bitte mal ein paar Beispiele wo du denkst dass sie nicht angebracht sind. Eigentlich sollten die auf Fehler hinweisen.
                          Z.B. was kommt beim ForceCreation-Fehler wenn du mit der Maus drüber gehst?
                          P 2 Antworten Letzte Antwort
                            Pittini
                              Pittini
                              Z.b. bei mehrdimensionalen Array mault er fast immer.
                              siehe auch hier:
                              Oder hier mault er die enumNames an:
                              Alle Beispiele sind aus Skripts die einwandfrei funktionieren.
                              • C Offline
                                CruziX
                                Wenn ich zu Hause bin geb ich hier auch mal ein paar Beispiele.
                                Was mir direkt einfällt.
                                In einem Global Skript erweiter ich die Klasse Date um eine function.
                                Date.diffBetween =
                                Und in skripten wo ich da verwende, wird diese Funktion auch als Fehler angemerkt
                                • P Pittini
                                  siehe auch hier:
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @Pittini Ok, das sind beides Beispiele, die sich nicht unbedingt beheben lassen. Beim Array zum Beispiel ändert sich durch die Zuweisung der Typ - das mag die Typprüfung nicht, auch wenn es valide ist.
                                  Bei Funktionsaufrufen solltest du aber relativ safe sein, dass wenn etwas gemeckert wird, es wirklich nicht stimmt.
                                  Das Beispiel mit forceCreate muss ich mir mal anschauen, scheint erst mal unplausibel.
                                  • C CruziX
                                    Date.diffBetween =
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    Ok, noch ein Spezialfall. Dazu müsste man auch die Definition der Klasse ergänzen, damit die Typprüfung das versteht.
                                      CruziX
                                      @AlCalzone Was genau ist daran ein Spezialfall, dass sich die Funktion im global Skript befindet?
                                      • C CruziX
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        @CruziX Ne, dass du eingebaute Funktionalität erweiterst. Unter der Haube verwendet die Typprüfung TypeScript und weiß, was die eingebauten Sachen (z.B. die Date-Klasse) normalerweise kann.
                                        Der Typprüfung beizubringen, dass du diese Funktionalität erweitert hast, ist tricky. Da ist es IMO einfacher, mit dem Fehler zu leben.
                                        Alternativ kannst du auch einfach nur neue Funktionen definieren, anstatt bestehendes zu erweitern. Das wird nämlich verstanden und nicht angemeckert.
                                        • P Pittini
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          Ich muss hier nochmal drauf zurück kommen. Welche Version hast du denn? Mit der aktuellen bekomme ich es nicht reproduziert:
