  5. [gelöst]Timingprobleme bei createState und setState im selben Skript
    6.3k
37 Beiträge 6 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • AlCalzoneA AlCalzone
    @Pittini sagte in [gelöst]Timingprobleme bei createState und setState im selben Skript:
    meist sind die immer da und kommen nicht erst wenn mans richtig macht.
    Dann schick mir bitte mal ein paar Beispiele wo du denkst dass sie nicht angebracht sind. Eigentlich sollten die auf Fehler hinweisen.
    Z.B. was kommt beim ForceCreation-Fehler wenn du mit der Maus drüber gehst?
    Pittini
    schrieb am zuletzt editiert von Pittini
    @AlCalzone sagte in [gelöst]Timingprobleme bei createState und setState im selben Skript:
    Z.b. bei mehrdimensionalen Array mault er fast immer.
    siehe auch hier:
    Oder hier mault er die enumNames an:
    Alle Beispiele sind aus Skripts die einwandfrei funktionieren.
    • C Offline
      CruziX
      Wenn ich zu Hause bin geb ich hier auch mal ein paar Beispiele.
      Was mir direkt einfällt.
      In einem Global Skript erweiter ich die Klasse Date um eine function.
      Date.diffBetween =
      Und in skripten wo ich da verwende, wird diese Funktion auch als Fehler angemerkt
      • P Pittini
        siehe auch hier:
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
        @Pittini Ok, das sind beides Beispiele, die sich nicht unbedingt beheben lassen. Beim Array zum Beispiel ändert sich durch die Zuweisung der Typ - das mag die Typprüfung nicht, auch wenn es valide ist.
        Bei Funktionsaufrufen solltest du aber relativ safe sein, dass wenn etwas gemeckert wird, es wirklich nicht stimmt.
        Das Beispiel mit forceCreate muss ich mir mal anschauen, scheint erst mal unplausibel.
        • C CruziX
          Date.diffBetween =
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @CruziX sagte in [gelöst]Timingprobleme bei createState und setState im selben Skript:
          Ok, noch ein Spezialfall. Dazu müsste man auch die Definition der Klasse ergänzen, damit die Typprüfung das versteht.
          C 1 Antwort Letzte Antwort
            CruziX
            @AlCalzone Was genau ist daran ein Spezialfall, dass sich die Funktion im global Skript befindet?
            • C CruziX
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @CruziX Ne, dass du eingebaute Funktionalität erweiterst. Unter der Haube verwendet die Typprüfung TypeScript und weiß, was die eingebauten Sachen (z.B. die Date-Klasse) normalerweise kann.
              Der Typprüfung beizubringen, dass du diese Funktionalität erweitert hast, ist tricky. Da ist es IMO einfacher, mit dem Fehler zu leben.
              Alternativ kannst du auch einfach nur neue Funktionen definieren, anstatt bestehendes zu erweitern. Das wird nämlich verstanden und nicht angemeckert.
              • P Pittini
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                Ich muss hier nochmal drauf zurück kommen. Welche Version hast du denn? Mit der aktuellen bekomme ich es nicht reproduziert:
                P 1 Antwort Letzte Antwort
                  Pittini
                  ScriptEngine is 4.4.2. Und es ist bei mir reproduzierbar und in jedem Script wo ich das einsetze.
                  Der Aufbau ist von Dir sogar, hier. Hier mal ein Testcode der hier den Fehler produziert:
                  // Einmalig beim Programmstart alle States erzeugen, sofern nicht schon geschehen
                  let states = [];
                  states[0] = { id: "stateID1", initial: "Initialwert1", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Test0", type: "string", def: "Test0" } }
                  states[1] = { id: "stateID2", initial: "Initialwert1", forceCreation: false, common: { read: true, write: true, name: "Test1", type: "string", def: "Test1" } }
                  let numStates = states.length;
                  states.forEach(function (state) {
                      createState(state.id, state.initial, state.forceCreation, state.common, function () {
                          numStates--;
                          if (numStates === 0) {
                              // fertig!
                              main();
                  function main() {
                      // hier der eigentliche Programmablauf
                  ergibt sofort:
                  AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • P Pittini
                    let states = [];
                            numStates--;
                                // fertig!
                                main();
                    function main() {
                    ergibt sofort:
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    Danke, da hab ich den Fehler auch.
                    • P Pittini
                      let states = [];
                              numStates--;
                                  // fertig!
                                  main();
                      function main() {
                      ergibt sofort:
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @Pittini Der Fehler ist seltsam. Es wird zwar forceCreation angemeckert, aber das liegt daran, dass der Typ von common.type zu allgemein angenommen wird.
                      Wenn du TypeScript ein bisschen hilfst, geht es:
                      createState(state.id, state.initial, state.forceCreation, /** @type {iobJS.StateCommon} */ (state.common), function () { ... });
                      Ein besserer Workaround fällt mir gerade nicht ein.
                        Pittini
                        Is ja kein Drama, mit dem Kringel kann ich leben, funktionieren tuts ja.
                        Hab aber grad noch so nen Kandidaten, funktioniert eigentlich auch, wird aber angemault:
                        let room = getObject("mihome.0.devices.magnet_158d000255d57b", 'rooms').enumNames[0];
                        log(room);
                        Fehler bei mir oder im System?
                        • P Pittini
                          log(room);
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @Pittini Design Limitation :(
                          enumNames existiert nur für bestimmte Objekte (States), aber getObject kann theoretisch auch andere Objekttypen zurückgeben.
                            Pittini
                            @AlCalzone Danke Dir. Gibts ne andere Möglichkeit anhand der ID den Raum rauszukriegen?
                            • P Pittini
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @Pittini Denke nicht - ich arbeite kaum mit Enums. Das ist wieder so ein Fehler, den du ignorieren kannst. Du weißt ja, dass du ein State-Objekt ausliest.
                                Pittini
                                @AlCalzone Ok, prima, vielen Dank. Ich arbeite nämlich sehr viel mit den Raum und Funktion Enums.
                                  Pittini
                                  @AlCalzone Ich mach mal hier weiter auch wenns alt ist. Is nur als Info gedacht weils nei ist und evtl das Problem noch nicht bekannt
                                  Seit einem der letzten js controller updates (weis leider nicht genau welches) krieg ich einen in all meinen Skripten vorhandenen Block angemault. Funktioniert weiterhin einwandfrei, sieht so aus:
                                  Die Hilfe sagt:
                                  Falls Du zum testen das ganze Skript brauchst, findest hier: https://github.com/Pittini/iobroker-Fensterauswertung
                                  • P Pittini
                                    Die Hilfe sagt:
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    @Pittini Komisch, da hat sich lange nichts mehr getan. Es liegt daran, dass für die Variable States nicht der korrekte Typ erkannt wird (bzw. unnötig "weit"). Ist leider so, dass TypeScript nicht rückwärts aus der Nutzung den Typ ableiten kann, sondern nur "vorwärts" von der Definition aus.
                                    Du kannst nachhelfen, wenn du in die Zeile in der du States definierst, wie folgt abänderst:
                                    /** @type {{ id: string, initial: any, forceCreation: boolean, common: iobJS.StateCommon }[]} */
                                    const States = []; // Array mit anzulegenden Datenpunkten
                                    Dann beschwert er sich ab Zeile 219 über das fehlende Attribut role im common-Teil, was aber korrekt ist.
