  4. Automatisches Backup
    5.6k
71 Beiträge 27 Kommentatoren 21.1k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    #41
    meine Aussagen oben waren mit Nutzung von Redis. Daher waren die States raus. Mit Influx/SQL sind die History-Files relevant. Korrekt.
    Ansonsten hast Du recht - ein "gerade am schreiben" ist problematisch, ABER mit der .bak und der echten Datei (nd der Annahme ndas es Nachts keine Objects-Änderungen gibt) sollte das "gerade schreiben" maximal eins der beiden Files betreffen.
    Ich mache auch Sicherung mit "iobroker backup" …Habe gesehen das da alles in einer backup.json landet ... das ist natürlich ideal ... Wa sist denn da alles drin?
    Ich hatte nur hier und da wenn ich (selten) mal in Prozessliste geschaut habe "iobroker backup" prozesse hängen. Aber was da los war kann wohl keiner sagen :-(
    Setze gerade meinen neuen Cubie auf und will dann iobroker dahin "umziehen" (hat ne SSD).Dann versuche ich es mal per "backup" und "restore" und zusätzlich mach ich nen rsync vor dem restore (wegen der ganzen anderen files und so).
    • totocotonioT Offline
      totocotonio
      #42
      @sissiwup:
      hier meine aktuelle Lösung (naja gebranntes Kind):
      Mein NAS lauscht auf 192.168.1.91 und hat eine Freigabe myshare, da liegt ein Unterverzeichnis backup drin, wo sowieso schon alle hinsichern
      Es geht natürlich auch jede Windowsfreigabe, die erreichbar ist.
      im Verzeichnis /opt mit````
      nano backup.sh
      #!/bin/bash
      umount /mnt/myshare
      mount.cifs //192.168.1.91/myshare /mnt/myshare -o user=meinuseraufnas,passwd=meinpasswordaufnas
      rsync -aLvzh /opt/iobroker /mnt/myshare/backup/iobroker
      cd /opt/iobroker
      iobroker stop
      cd /opt/iobroker
      iobroker start
      umount /mnt/myshare
      backup.sh ausführbar machen:
      chmod ugo+rx backup.sh
      Warum die Befehle:
      Der umount am Anfang, falls ich das mal per Hand gemeountet hatte um sauber zu sein
      Dann das mounten der Netzwerkfreigabe.
      Anschließend die erste Sicherung, wenn hier etwas schief geht, habt ihr den iobroker noch nicht runtergefahren.
      Der sichert alles, ausser Dateien, die gelockt sind.
      (Wichtig! Kein "/" hinter iobroker, sonst legt er das Unterverzeichnis nicht an.)
      Dann den iobroker stoppen
      Jetzt die Sicherung der restlichen paar Dateien, sollte rasend fix gehen (im Sekundenbereich)
      Anschließend Neustart des iobrokers
      und Aufräumen mit unmount
      im Verzeichnis /mnt das Unterverzeichnis myshare = /mnt/myshare anlegen
      Und das ganze wird automatisch um 4:00 (= 0 4) gestartet mit
      nano /etc/crontab
      /etc/crontab: system-wide crontab
      Unlike any other crontab you don't have to run the `crontab'
      command to install the new version when you edit this file
      and files in /etc/cron.d. These files also have username fields,
      that none of the other crontabs do.
      SHELL=/bin/sh
      PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
      m h dom mon dow user command
      17 * * * * root cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly
      25 6 * * * root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.daily )
      47 6 * * 7 root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.weekly )
      52 6 1 * * root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.monthly )
      0 4 * * * root /opt/backup.sh >> /opt/backup.log
      ich stehe auch gerade vor der Entscheidung ein Backup zu machen.
      Deine Anleitung habe so gut wie möglich verstanden.
      Ich hätte eine Frage dazu:
      Wie kann ich denn auf einen Stick oder auf eine Fritzbox sichern.
      Kannst du mir das vielleicht erklären.
      Gruß totocotonio
      Gruß Totocotonio
      Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
      • K Offline
        Kueppert
        #43
        @apollon77:
        Setze gerade meinen neuen Cubie auf und will dann iobroker dahin "umziehen" (hat ne SSD).Dann versuche ich es mal per "backup" und "restore" und zusätzlich mach ich nen rsync vor dem restore (wegen der ganzen anderen files und so). `
        Hi Apollon,
        da ich schon viel Arbeit in ioBroker investiert habe, würde ich auch gern einmal "iobroker backup" einschalten/durchführen. Wo finde ich denn diese Option/diesen Adapter??
        Wenn es diese Option schon gibt, möchte ich ungern mit Scripten arbeiten oder mit einer Kopie von der SD-Karte. Sicherung findet dann auf meinen NAS statt (denke ich) und der wird nochmal in eine Cloud gesichert (bereits so eingestellt). Somit hätte ich auch ein richtiges Backup :)
        Danke und Grüße, kueppert
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          #44
          "iobroker backup" ist kein Adapter oder Option, sonder ein Befehl für die Command-Line - wird also auf der Konsole eingegeben (Shell auf Linux & Co. bzw. CMD unter Windows)
          Weitere Infos zu den Kommands findest Du hier ==> https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … e-commands
          Oder auch hier, in den FAQs ==> http://www.iobroker.net/?page_id=2380&lang=de
          Gruß,
          Eric
          Von unterwegs getippert
          • K Offline
            Kueppert
            #45
            Aha,
            die Seiten kannte ich noch garnicht. Danke dir. Dann schaue ich Mal weiter, wie ich meine Backups machen möchte.
            PS: so ein Backup Adapter für ein komplettes Backup auf ein externes Gerät wär schon cool, mit Zeitvorgaben usw.
            • eric2905E Offline
              eric2905E Offline
              eric2905
              #46
              @Kueppert:
              PS: so ein Backup Adapter für ein komplettes Backup auf ein externes Gerät wär schon cool, mit Zeitvorgaben usw. `
              diesen Thread kennst Du ==> http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=6526#p67560 ?
              Ist zwar kein Adapter, geht aber schon in die Richtung
              Gruß,
              Eric
              • K Offline
                Kueppert
                #47
                Eric2905,
                habe ich gesucht und nicht mehr gefunden. Danke dir, das schaue ich mir mal an.
                VG kueppert
                • C Offline
                  ceerix
                  #48
                  nun ist bei mir auch der Ernstfall eingetreten und ich benötige mein Backup. Mir hat es am gestern meine komplette SD Karte zerbröselt und ich muss mit einer neuen Installation wieder aufsetzen.
                  Gesichert habe ich immer automatisch über das hier vorgestellte Skript:
                  #!/bin/bash
                  cd ./opt/iobroker
                  iobroker stop
                  rsync -aLvzh /opt/iobroker /BackUp/
                  iobroker start
                  tar -cvf /BackUp/iobroker.`date "+%F"`.tar /BackUp/iobroker
                  Jetzt zur Sicherheit nochmal die Nachfrage. Ich installiere nun den Pi neu und installiere ebenfalls ein frisches ioBroker drauf. Danach lösche ich den Ordner /opt/iobroker und ersetze ihn mit den Files aus meinem Backup. Ist das so richtig? Oder sind noch weitere Schritte nötig? Hat das schon mal jemand so durchgespielt?
                  Vielen Dank für eure Hilfe!
                  Beste Grüße
                  Alex
                    Solear
                    #49
                    Ja. Mach es so.
                    Eventuell auch hinterher noch den Befehl
                    iobroker host this
                    eingeben. Wenn dein Raspiname aber gleich bleibt ist das nicht nötig
                    iobroker als LXC unter Proxmox
                    • C Offline
                      ceerix
                      #50
                      Habe jetzt das Verzeichnis rüberkopiert. Leider ist es offensichtlich dadurch nicht ganz getan.
                      Bekomme immer folgenden Fehler.
                       iobroker start
                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/semver/semver.js:185
                      sr#[CARET]"= '^' + wbc[LONECARET] + src[XRANGEPLAIN] + '/r>;
                      SyntaxError: Invalid or unexpected token
                          at Object.exports.runInThisContext (vm.js:76:16)
                          at Module._compile (module.js:542:28)
                          at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
                          at Module.load (module.js:487:32)
                          at tryModuleLoad (module.js:446:12)
                          at Function.Module._load (module.js:438:3)
                          at Module.require (module.js:497:17)
                          at require (internal/module.js:20:19)
                          at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/read-pkg-up/node_modules/read-pkg/node_modules/normalize-package-data/lib/fixer.js:1:76)
                          at Module._compile (module.js:570:32)</anonymous>
                      Was kann ich hier tun?
                      Beste Grüße
                      Alex
                        totocotonio
                        #51
                        ich bekomme diesen fehler beim Backup Versuch.
                        Was kann denn das sein?
                        Gruß TM
                        Gruß Totocotonio
                          #52
                          @totocotonio:
                          Was kann denn das sein? `
                          Wie waren denn die previous errors?
                          Rainer
                            Brati
                            #53
                            @tocotontio
                            Wo findet der rsync statt? Sieht aus wie auf einem externen Medium. Der Fehler kommt z. B. Wenn das tar Verzeichnis auf das NAS geschoben wird. Ist aber kein Problem.
                            Grüße Brati
                            Von unterwegs gesendet…
                            CCU2 - 46 Geräte, ioBroker auf Intel NUC (DN2820FYKH) mit Tab als Frontend, Projekt Gartenhaus mit HM
                              totocotonio
                              #54
                              Hi, das ist mein Befehl:
                              rsync –delete -aLvzh -P /opt/iobroker /BackUp/
                              im ordner
                              opt/iobroker
                              Gruß TM
                              Gruß Totocotonio
                                totocotonio
                                #55
                                Gruß Totocotonio
                                  Brati
                                  #56
                                  Na rsync klappt ja jetzt, die Date Syntax stimmt noch nicht. Auf den ersten Seiten sind dazu funktionierende Beispiele. Ich übernehme nur den Tag und uberschreibe somit wöchentlich.
                                  tar -czf /opt/backup/iobroker_date "+%w".tgz iobroker/
                                  Grüße Brati
                                    totocotonio
                                    #57
                                    Hi, und prompt der nächste fehler.
                                    Gruß Totocotonio
                                      Brati
                                      #58
                                      Weil es bei dir vermutlich den Ordner opt/backup nicht gibt. Pass das mal auf dein System an.
                                      Von unterwegs gesendet.
                                        totocotonio
                                        #59
                                        bin fast verzweifelt.
                                        Habe aber jetzt den Fehler gefunden.
                                        Ich muss alles mit dem "sudo" machen, dann funktioniert es auch.
                                        Gruß TM
                                        Gruß Totocotonio
                                        • smileS Offline
                                          smileS Offline
                                          smile
                                          #60
                                          Ihr nutzt alle einen Raspi wenn ich das richtig verstehe oder?
                                          Bei mir läuft io.broker auf einem kleinen Windows Mini PC, und ich mache wöchtentliche Backups mit Cobian Backup 11 Gravitiy. Klappt Hervorragend!
                                          Nach der 7. Woche wird das älteste Backup wieder automatisch gelöscht. Lässt sich aber komplett individualisieren. Ein Traum.
                                          io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
                                          Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
