  4. [Frage] Wechsel von history nach sql
7 Beiträge 4 Kommentatoren 932 Aufrufe 1 Beobachtet
  • L Offline
    Linedancer
    Hallo Gemeinde,
    Ich habe das Logging von dem History Adapter auf den SQL Adapter umgestellt.
    In den Systemeinstellungen habe ich dann die Standard Historyinstanz von history.0 auf sql.0 umgestellt, und die zu loggenden Datenpunkte ebenfalls umgestellt.
    Soweit, so gut, es wird korrekt geloggt.
    Jetzt mein Problem:
    Die Diagramme im flot Adapter haben als Instanz "default" ausgewählt. Trotz der Umstellung der Standard Historyinstanz kommt in den Diagrammen nix an.
    Muss ich jetzt wirklich jedes Diagramm anfassen und sql.0 auswählen? Das wäre mühsam….
    Ciao, Gerhard
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      Die default history Instanz wird nur bei neuen zu loggenden Objekten wirksam.
      Bereits existierende müssen manuell noch auf SQL aktiviert werden.
      Am besten dazu rechts alle nach history.0 filtern und SQL hinzufügen
      • L Offline
        Linedancer
        Danke für die Info.
        Du meinst im Reiter "Objekte" ganz rechts die Auswahl des Loggings? Das habe ich gemacht.
        Ich kann aber ja auch im flot Adapter im Reiter "Input Data" ganz links die Instanz auswählen.
        Dort muss ich von Default auf SQL.0 umschalten. Den Aufwand bei allen Diagrammen wollte ich mir sparen. Geht wohl leider nicht.
        Ciao, Gerhard
          @Linedancer:
          Ich kann aber ja auch im flot Adapter im Reiter "Input Data" ganz links die Instanz auswählen. `
          Dazu müssen die Daten aber auch dort vorliegen. Wenn die Objekte noch nicht in SQL geloggt werden kannst du in flot umstellen was du willst, dann siehst du nichts.
          Wenn in flot default steht und Sql als standard history gewählt ist UND die Datenpunkte in SQL geloggt werden müsste das reichen
          • L Offline
            Linedancer
            @Homoran:
            Wenn in flot default steht und Sql als standard history gewählt ist UND die Datenpunkte in SQL geloggt werden müsste das reichen `
            Das alles ist bei mir der Fall, aber die Diagramme sind trotzdem leer.
            Ich hab jetzt bei allen Diagrammen die Instanz von Default auf sql.0 umgestellt und alles ist gut. :)
            Ciao, Gerhard
            • L Linedancer
              Hallo Gemeinde,
              Jetzt mein Problem:
              gutgut30
              @Linedancer
              Hi Linedancer. Ich überlege aufgrund deutlich besserer Hardware auch auf mysql umzustellen um das FlatFile ablegen der History loszuwerden.
              Hast du besondere Vorteile festgestellt durch den Wechsel oder kann man getrost auch bei dem klassischen History bleiben. Ich kann mir vorstellen, dass das Umstellen der ganzen Datenpunkte etwas lästig werden könnte und die Altdaten sind ja vermutlich auch futsch.
              FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
              • G gutgut30
                @Linedancer
                FredFF Online
                FredFF Online
                FredF
                Most Active Forum Testing
                @gutgut30
                Ob der Wechsel Vorteile bietet kann ich dir nicht beantworten.
                Sollte aber mit übernahme von Altdaten gelingen und ist in der Doku beschrieben.
                Wenn du umstellst kannst ja mal Rückmeldung geben. Doku kann immer verbessert werden 😊
