  4. Redis Umstellung ja oder nein?
    5.8k
24 Beiträge 9 Kommentatoren 5.7k Aufrufe
    Marty56
    Ich habe hier im Forum schon öfters über eine Umstellungen der Statespeicherung von JSON auf Redis gelesen.
    Wann und warum sollte das gemacht werden?
    Wenn Redis Vorteile hat, warum wird Redis nicht per default in iobroker verwendet?
    Ist es sinnvoll auf Redis umzustellen, auch wenn man keinen Multihost Betrieb hat?
    HW:NUC (16 GB Ram)
    OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      die Frage habe ich mir auch gestellt.. allerdings für Multihost ..
      der Vorteil ist die Geschwindigkeit. die Visualisierung lädt tacken schneller.. jetzt nicht falsch verstehen wenn die bei dir 4 sec. braucht wird es jetzt nicht 1 sec. benötigen
      das Schreibmedium wird geschont (bei mir der der USB Stick) da alles im Speicher gehalten wird
      der Nachteil ist die Sicherung ..da musst du dich selbst kümmern (ok mach ich ehh) ..
      du hast noch ein Programm laufen..
      ergo der Speicher wird benötigt.
      letztendlich bin ich zufriden mir der Umstellung.
        RappiRN
        Ich antworte mal, obwohl ich gar nicht so richtig darüber Bescheid weiß, und selbst (noch) kein Redis verwende! :)
        @Marty56:
        Wann und warum sollte das gemacht werden? `
        Das kann immer gemacht werden, es ist resourcensparend, weil bei der Speicherung von States irgendwie nicht mehr alles in eine Datei geschrieben wird. Wie genau, weiß ich aber eben nicht! :(
        @Marty56:
        Wenn Redis Vorteile hat, warum wird Redis nicht per default in iobroker verwendet? `
        In den Images von Rainer (homoran) ist, auf jeden Fall bei den Neueren, Redis aktiviert!
        @Marty56:
        Ist es sinnvoll auf Redis umzustellen, auch wenn man keinen Multihost Betrieb hat? `
        Ja, das hängt, soweit ich das verstanden habe, nicht vom Multihost ab, sondern eher davon, wieviel Datenpunkte (States) gespeichert werden müssen, also ganz einfach, je größer die ioBroker-Installation (je mehr Adapter arbeiten) wird, desto mehr lohnt sich der Umstieg. Es ist aber wohl auch so, dass es sich, ab ner bestimmten Größe, auch lohnt auf Datenbanken wie z.B. SQL usw. umzusteigen.
        Enrico
        • K Offline
          Kueppert
          Hallo, hab von redis keine Ahnung, aber dann ist es wohl gut, dass ich von Anfang an SQL benutze. Die Datenbank liegt auf meiner Synology, somit finden die schreib Vorgänge dort statt und mein System ist schon entlastet?!
          VG Thorsten
            andyb
            Mit SQL habt ihr mich verwirrt. SQL ist doch "nur" für den history und Redis für alle States im laufenden Betrieb, oder hab ich das falsch verstanden?
            Ich hab schob öfters mit dem Gedanken gespielt auf Redis umzusteigen, da ja immer wieder zu lesen ist das es Geschwindigkeit bringt und das Speichermedium schont.
            Aber andererseits gibt es hier im Forum auch etliche Beiträgen mit Problemen bei Redis und bei Dingen wie Backup/Multihost gibt es wohl auch etliches zu beachten. Ich persönlich bin wohl zuviel Noob als das ich mir so richtig zutraue umzustellen, reizen würde es aber wegen der Vorteile schon.
              RappiRN
              @andyb:
              Mit SQL habt ihr mich verwirrt. SQL ist doch "nur" für den history und Redis für alle States im laufenden Betrieb, oder hab ich das falsch verstanden? `
              Das war nicht meine Absicht! :oops:
              Ich kann auch nur das so wiedergeben, wie ich das bisher so verstanden habe.
              @andyb:
              Ich hab schob öfters mit dem Gedanken gespielt auf Redis umzusteigen, da ja immer wieder zu lesen ist das es Geschwindigkeit bringt und das Speichermedium schont. `
              Ich werde das demnächst auch so in Betrieb nehmen, wenn mein Orange Pi kommt, und ich dafür dann ein fertiges Image verwenden will. Mal sehen, was da so passiert! :)
              @andyb:
              Aber andererseits gibt es hier im Forum auch etliche Beiträgen mit Problemen bei Redis und bei Dingen wie Backup/Multihost gibt es wohl auch etliches zu beachten. Ich persönlich bin wohl zuviel Noob als das ich mir so richtig zutraue umzustellen, reizen würde es aber wegen der Vorteile schon. `
              Ja, das habe ich so auch schon gelesen, für mich ist jetzt die Frage, ob es denn so wichtig ist, wenn die States nicht gleich wieder da sind, oder ob man damit leben kann, dass wohl von den Sripten jede Menge Fehlermeldungen kommen,weil alle Datenpunkte leer sind.
              Ich muss mir das mit der Extrasicherung der States dann nochmal genau ansehen, bin da auch totaler Neuling! :?
              Enrico
                Marty56
                Danke fürs Feedback.
                Aber es scheint, dass in diesem Thread nur Neulinge und "Verunsicherte" diskutieren und die Experten sich leider zurückhalten.
                HW:NUC (16 GB Ram)
                  Steht doch alles drin, warum soll da noch jemand anderes was schreiben?
                  Ich müsste jetzt suchen nach irgendwas wie "redis is back" da habe ich damals (als die Dinosaurier noch über die Erde liefen) einiges geschrieben.
                  Rainer
                  • apollon77A Offline
                    Ich schreibe heute Abend mal ein paar sätze
                      Aaaaaaaaalso:
                      Für kleine bis "normale" Installationsgrößen reicht der "Standardmechanismus". Dieser besteht aus einem von Bluefox geschriebenen "Memory-Key-Value-Store" wo alle States abgelegt werden und regelmäßig (glaube alle 30s bei Änderungen) auf Platte geschrieben werden als JSON File. Einerseits ist es halt ein in nodejs implmentierter Store der ggf nicht der 100%ig performanteste ist und auch das regelmäßige schreiben des states.json verursache je nach größe halt I/O und bei SD Karten einfach Schreibzyklen. Also je mehr States man hat desdo unperformanter wird das ganze.
                      Die objects.json wird mit dem gleichen mechanismus behandelt ist aber nicht so problematisch an der Stelle weil sich die Objekt-Metabeschreibungen eher selten ändern, aber ist als File meist größer.
                      Vorteil ist: Ein ioBroker-Backup enthält JSON Files mit und damit ist alles enthalten.
                      Zusätzlich gibt es die Option die States in einem "Redis Memory-Key-Value-Store" abzulegen. Redis ist hochperformant für genau diesen zweck entwickelt und damit sehr performant. ABER es ist halt ein weiteres "Stück Software" was Leute installieren, verstehen, maintainen müssen und das Backup darf auch nicht vergessen werden.
                      Früher in ersten ioBroker-Versionen war Redis mal eine Zwangsanforderung und das Ergebnis war das es die User nicht hinbekommen haben weil zu viele Vorbedingungen erfüllt sein mussten. Daher wurde der oben beshriebene Standardmechanismus geschaffen.
                      Bei Redis muss man sich um das Backup selbst kümmern weil der Standardmäßig alles NUR im Speicher hält. Ein Restart des prozesses sorgt also für einen leeren Zustand. Das geht weil die States ja über die Zeit wieder reinkommen, aber man verliert ggf für Skripte sinnvolle "initialwerte". Also man muss das bei seinen Skripten berücksichtigen.
                      ODER man muss sich mit den Persistenzoptionen von Redis auseinandersetzen. Grob: Man kann Redis nach Anzahl Änderungen in Zeit zwingen seinen Stand auf Platte zu schreiben oder mit einem eigenen Befehl. Dann liesst er den zuletzt gespeicherten Stand beim Start ein. Oder Redis schreibt alles in eine Art "Log"-File und kann somit immer den letzten Stand wiederherstellen.
                      Persistenz bei Redis verursacht also auch I/O, je nachdem weniger oder mehr als der ioBroker-Eigene Mechanismus. Dennoch konnten die meisten eine Performancesteigerung bemerken, vor allem ausgedrückt durch weniger CPU-Last.
                      Zur Absicherung vor SD-Karten schäden kann man Redis-Slaves anlegen die dann auch alle State-Daten haben und so sicherstellen das eine neue installation die letzten State-Daten hat. Aber da gehts in Richtung Notfallkonzepte was noch spezieller wird.
                      Daher aus meiner Sicht: Wenn die Installation langsam größer wird und man merkt das der js-controller "viel" CPU braucht und man sicher ist das nicht die SD-Karte gerade in die Knie geht und man sich in das Thema reinarbeiten will, kann man sich mal mit Redis beschäftigen. man muss es dann aber auch … sonst wundert man sich plötzlich warum alle States leer sind :-)
                      Ingo
                      • K Offline
                        Kueppert
                        @apollon77:
                        Aaaaaaaaalso:
                        Ingo ` Hallo Ingo,
                        würdest du redis auch rüber SQL Datenbank vorziehen? Ich war bisher der Meinung, das wäre noch am sichersten, wenn man bereits eh eine auf einen anderen Gerät hat…?!
                        VG Thorsten
                        PS: ich nutze die Datenbank nur zum ablegen, auskennen tue ich mich noch nicht so sehr :)
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          Da vermischt Du aber zwei Themen.
                          SQL ist für die Speicherung der aktuellen Daten von ioBroker (State, usw.) viel zu langsam. Entweder auf Platte (das oben beschriebene Verfahren) oder aber Redis (alles ins RAM), was natürlich viel schneller ist.
                          SQL wird, wie der History-Adapter (speichert auch in eine Datei) oder Influx, usw. auch, für die Aufzeichnung (Historisierung) von Daten verwendet, um dann Diagramme daraus zu erzeugen.
                          Gruß,
                          Eric
                          Von unterwegs getippert
                            Korrekt, die History/SQL/InfluxDB-Adapter die Daten Historisieren haben mit der Speicherung der States nichts zu tun.
                            Auch wenn leicht Off-Topic: Hier aber auch: History speichern JSON-Files auf der Platte und vor allem bei Abfragen bzw Diagrammen werden nötige Daten immer wieder von der Platte geladen. Also kommt hier wieder I/O ins Spiel. Das ist also nicht wirklich performant. SQL-Datenbanken oder InfluxDB sind auf solche Aufgaben Spezialisiert, aber auch wieder Komplexer weil "Software" die man installieren, updaten, backuppen und so muss.
                              andyb
                              @apollon77:
                              Ingo `
                              Also ich lese diese 4 Punkte raus wo es zu beachten gilt. Gibt es denn ein HowTo dafür?
                                ich denke bisher hat sich jeder das Wissen selbst angesammelt (oder auch nicht) bzw ist verstreut in Forums-Einträgen :-(
                                Aber die Idee ist gut.
                                ich schreibs mal auf meine Liste das aufzuschreiben, bin aber auch nicht böse wenn jemand anders schneller ist. Ich kann gern - vor allem zu "persistenz" die Begriffe und Richtungen vorgeben und mal meine Konfig mit dazugeben
                                • C Offline
                                  crepp
                                  Kurze Frage zu Redis im Multihost-Betrieb muss ich die Einstellungen für Redis (setup iobroker custom) auch auf dem Slave machen )
                                  crepp
                                  CCU2 / 2x RaspberryPi / 2x Amazon Echo Dot / Milight LED / Philips Hue (z.Z. 16 Homematic-Geräte)
                                  Kodi auf W10pro und OSMC
                                  DVBViewer MediaServer auf W10
                                    Ja!
                                    und zu der IP des Masters leiten.
                                    Und unbedingt die IP des slaves (oder alle) in der konfig von redis freigeben.
                                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3 … _mit_redis
                                    Rainer
                                    • eric2905E Offline
                                      eric2905E Offline
                                      eric2905
                                      @Rainer:
                                      Bald können wir alle Dokus nur noch hier im Forum ablegen …. auf die Webseite scheint keiner mehr zu schauen oder dort mal zu suchen. [emoji6]
                                      • C Offline
                                        crepp
                                        Na die doku habe ich schon genutzt, aber die Frage die ich gestellt hatte, hab ich in der Anleitung nicht gefunden. ;)
                                        crepp
                                          Die Frage ist jetzt aber beantwortet?
                                          oder reicht die Doku im Link nicht?
                                          Rainer
