  4. Neues bei ioBroker
Neues bei ioBroker
123 Beiträge 32 Kommentatoren 28.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #81
    Du musst die History Version vom github installieren. Dann sollte es tun. InfluxDB und sql gehen noch nicht.
    • cvidalC Offline
      cvidalC Offline
      cvidal
      Forum Testing
      #82
      @apollon77:
      Du musst die History Version vom github installieren. Dann sollte es tun. InfluxDB und sql gehen noch nicht. `
      Ich habe jetzt Version History 1.6.6 installiert, geht leider immer noch nicht.
      Gruß Christian
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        wendy2702
        #83
        Gibt es eine Übersicht was mit dem neuen Admin geht und was nicht bzw. Welche Abhängigkeiten zu anderen Adaptern bestehen?
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #84
          @wendy2702:
          Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
          (Noch) nicht daher Beta Status
          Send from mobile device
          Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
          Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
            SchuetzeSchulz
            #85
            Ist es nur bei mir so, oder aktualisiert sich das Log im Admin 3 nicht automatisch?
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #86
              @SchuetzeSchulz:
              Ist es nur bei mir so, oder aktualisiert sich das Log im Admin 3 nicht automatisch? `
              bei mir wohl, welche version hast du drauf ?
                #87
                @cvidal:
                Ich habe jetzt Version History 1.6.6 installiert, geht leider immer noch nicht. `
                Ich habe es mit einer anderen Standard-Installation reproduziert.
                Nach upgrade auf die 1.6.6 läuft es.
                Hast du den Browsercache gelöscht?
                @SchuetzeSchulz:
                Auch das funktioniert bei mir einwandfrei.
                Irgendwelche Filter gesetzt oder gar auf pause gedrückt
                Gruß Rainer
                  SchuetzeSchulz
                  #88
                  Kommando zurück, die Pause war's :)
                  • cvidalC Offline
                    cvidalC Offline
                    cvidal
                    Forum Testing
                    #89
                    @Homoran:
                    @cvidal:
                    Hast du den Browsercache gelöscht? `
                    Ja ist gelöscht, Chrome und Firefox getestet, bei mir geht es nicht…
                      Micro1959
                      #90
                      Ich habe den iobroker.admin 3.0.1 oben rechts in der obersten Zeile stehen.
                      Mein IObroker läuft auf eine raspberry 3.
                      Leider bin ich noch nicht in den Genuss gekommen, die schöne neue Oberfläche zu sehen.
                      Wie kommt denn das wohl?
                      Win 10 Rechner - Raspberry Pi 3 - piVCCU - Alexa Echo plus+dot, Homematic IP Heizkörperthermostat 140280, Sonoff Tasmota Switches, WiFi (Steckdosen, RGB Led Streifen Kontrolleur, LED RGB) Hue Lampen weiß.
                        #91
                        @Micro1959:
                        Ich habe den iobroker.admin 3.0.1 oben rechts in der obersten Zeile stehen. `
                        Dann hast du irgendwann mal cen Admin 2.xx über github upgedated. Damals belam der irrtümlicherweise diese Versionsnummer.
                        @Micro1959:
                        Leider bin ich noch nicht in den Genuss gekommen, die schöne neue Oberfläche zu sehen. `
                        Wenn du diese haben möchtest musst du die Informationen aus dem ersten Post befolgen.
                        Gruß Rainer
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          wendy2702
                          #92
                          Hi Rainer, oder jemand anderes,
                          kann mir jemand verraten welche anderen Adapter ich noch updaten muss wenn ich die Beta testen möchte?
                          Ich habe jetzt in diversen Threads gelesen das nach Installation der Admin Beta scheinbar das ein oder andere erst wieder nach einem update läuft bzw. bei manchen Adaptern auch wieder ein downgrade gemacht werden muss.
                          Oder ist das eher try and error und man muss schauen was geht oder was nicht?
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            #93
                            @wendy2702:
                            Gruß `
                            Try und Error eigentlich müssen alle Adapter an den Admin 3 angepasst werden einige Funktionieren aber auch ohne.
                            JavaScript adapter aber zB in admin 3 läuft nur vernünftig mit der Version von git
                            Das Downgraden ist eine andere Geschichte, normalerweise ist das nicht nötig außer es gibt Fehler (wie im Moment flot und chromecast)
                            • cvidalC Offline
                              cvidalC Offline
                              cvidal
                              Forum Testing
                              #94
                              Ich Kann in meinen Skripten auch keine Objekte wählen wenn ich darauf klicke kommt kein Fenster wo ich eins auswählen könnte weder Javascript noch Blockly geht…
                              Admin 2 kann ich momentan nicht Testen, bekomme ihn nicht richtig ans laufen.
                              Könnte es sein das es ein Admin 3 bug ist?
                              Browserkonsole sagt folgendes:
                              Jemand eine Idee?
                                #95
                                @cvidal:
                                Admin 2 kann ich momentan nicht Testen, bekomme ihn nicht richtig ans laufen. `
                                Die drei Möglichkeiten hast du durch?
                                  andyb
                                  #96
                                  @Dutchman:
                                  @wendy2702:
                                  Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community ` Gibt es irgendwo Hinweise welche Adapter man nicht aktualisieren sollte, wenn man noch bei Admin 2 bleibt?
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #97
                                    @andyb:
                                    Gibt es irgendwo Hinweise welche Adapter man nicht aktualisieren sollte, wenn man noch bei Admin 2 bleibt? `
                                    das sicherste ist im moment den Aufbewahrungsort "Default" zu nehmen oder zu wissen was man macht und wen was schief geht den adapter downgraden
                                    Es werden die kommende tage/woche noch einige sachen vorbei fliegen und man kan nicht immr alles abschaetzen.
                                    Im moment machen Flot und chromecast probleme, andere sind mir nicht bekannt.
                                      Micro1959
                                      #98
                                      Ich habe die Beta jetzt auch drauf. Nun zeigt er aber oben rechts die Version 2.0.9 an.
                                      Außerdem bleibt mein Cloud-Adapter immer gelb, obwohl scheinbar alles funktioniert.
                                      Das irritiert mich etwas.
                                      LG Volker
                                      • eric2905E Offline
                                        eric2905E Offline
                                        eric2905
                                        #99
                                        Bzgl. Cloud schau mal hier ==> http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=10375
                                        Den Haken bei „Reconnect bei Verbindungsabbruch“ hast Du aber gesetzt?
                                        Die v2.0.9 passt schon - ist halt noch Beta.
                                        Gruß,
                                        Eric
                                        • K Offline
                                          Kueppert
                                          #100
                                          @Micro1959:
                                          LG Volker ` Hi mirco,
                                          bei der Admin v3 sind bei mir auch einige Instanzen gelb - unter Admin V2 unter Instanzen aber grün. Denke das liegt an Beta Stadium der Admin v3?!
                                          VG Thorsten
