  4. Neues bei ioBroker
Neues bei ioBroker
123 Beiträge 32 Kommentatoren 28.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    SchuetzeSchulz
    #88
    Kommando zurück, die Pause war's :)
    • cvidalC Offline
      cvidalC Offline
      cvidal
      Forum Testing
      #89
      @Homoran:
      @cvidal:
      Ich habe jetzt Version History 1.6.6 installiert, geht leider immer noch nicht. `
      Ich habe es mit einer anderen Standard-Installation reproduziert.
      Nach upgrade auf die 1.6.6 läuft es.
      Hast du den Browsercache gelöscht? `
      Ja ist gelöscht, Chrome und Firefox getestet, bei mir geht es nicht…
        Micro1959
        #90
        Ich habe den iobroker.admin 3.0.1 oben rechts in der obersten Zeile stehen.
        Mein IObroker läuft auf eine raspberry 3.
        Leider bin ich noch nicht in den Genuss gekommen, die schöne neue Oberfläche zu sehen.
        Wie kommt denn das wohl?
        Win 10 Rechner - Raspberry Pi 3 - piVCCU - Alexa Echo plus+dot, Homematic IP Heizkörperthermostat 140280, Sonoff Tasmota Switches, WiFi (Steckdosen, RGB Led Streifen Kontrolleur, LED RGB) Hue Lampen weiß.
          #91
          @Micro1959:
          Ich habe den iobroker.admin 3.0.1 oben rechts in der obersten Zeile stehen. `
          Dann hast du irgendwann mal cen Admin 2.xx über github upgedated. Damals belam der irrtümlicherweise diese Versionsnummer.
          @Micro1959:
          Leider bin ich noch nicht in den Genuss gekommen, die schöne neue Oberfläche zu sehen. `
          Wenn du diese haben möchtest musst du die Informationen aus dem ersten Post befolgen.
          Gruß Rainer
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #92
            Hi Rainer, oder jemand anderes,
            kann mir jemand verraten welche anderen Adapter ich noch updaten muss wenn ich die Beta testen möchte?
            Ich habe jetzt in diversen Threads gelesen das nach Installation der Admin Beta scheinbar das ein oder andere erst wieder nach einem update läuft bzw. bei manchen Adaptern auch wieder ein downgrade gemacht werden muss.
            Oder ist das eher try and error und man muss schauen was geht oder was nicht?
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #93
              @wendy2702:
              Gruß `
              Try und Error eigentlich müssen alle Adapter an den Admin 3 angepasst werden einige Funktionieren aber auch ohne.
              JavaScript adapter aber zB in admin 3 läuft nur vernünftig mit der Version von git
              Das Downgraden ist eine andere Geschichte, normalerweise ist das nicht nötig außer es gibt Fehler (wie im Moment flot und chromecast)
              Send from mobile device
              Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
              Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
              • cvidalC Offline
                cvidalC Offline
                cvidal
                Forum Testing
                #94
                Ich Kann in meinen Skripten auch keine Objekte wählen wenn ich darauf klicke kommt kein Fenster wo ich eins auswählen könnte weder Javascript noch Blockly geht…
                Admin 2 kann ich momentan nicht Testen, bekomme ihn nicht richtig ans laufen.
                Könnte es sein das es ein Admin 3 bug ist?
                Browserkonsole sagt folgendes:
                Jemand eine Idee?
                  #95
                  @cvidal:
                  Admin 2 kann ich momentan nicht Testen, bekomme ihn nicht richtig ans laufen. `
                  Die drei Möglichkeiten hast du durch?
                    andyb
                    #96
                    @Dutchman:
                    @wendy2702:
                    Gibt es eine Übersicht was mit dem neuen Admin geht und was nicht bzw. Welche Abhängigkeiten zu anderen Adaptern bestehen?
                    Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro `
                    (Noch) nicht daher Beta Status
                    Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community ` Gibt es irgendwo Hinweise welche Adapter man nicht aktualisieren sollte, wenn man noch bei Admin 2 bleibt?
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #97
                      @andyb:
                      Gibt es irgendwo Hinweise welche Adapter man nicht aktualisieren sollte, wenn man noch bei Admin 2 bleibt? `
                      das sicherste ist im moment den Aufbewahrungsort "Default" zu nehmen oder zu wissen was man macht und wen was schief geht den adapter downgraden
                      Es werden die kommende tage/woche noch einige sachen vorbei fliegen und man kan nicht immr alles abschaetzen.
                      Im moment machen Flot und chromecast probleme, andere sind mir nicht bekannt.
                        Micro1959
                        #98
                        Ich habe die Beta jetzt auch drauf. Nun zeigt er aber oben rechts die Version 2.0.9 an.
                        Außerdem bleibt mein Cloud-Adapter immer gelb, obwohl scheinbar alles funktioniert.
                        Das irritiert mich etwas.
                        LG Volker
                        • eric2905E Offline
                          eric2905E Offline
                          eric2905
                          #99
                          Bzgl. Cloud schau mal hier ==> http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=10375
                          Den Haken bei „Reconnect bei Verbindungsabbruch“ hast Du aber gesetzt?
                          Die v2.0.9 passt schon - ist halt noch Beta.
                          Gruß,
                          Eric
                            Kueppert
                            #100
                            @Micro1959:
                            LG Volker ` Hi mirco,
                            bei der Admin v3 sind bei mir auch einige Instanzen gelb - unter Admin V2 unter Instanzen aber grün. Denke das liegt an Beta Stadium der Admin v3?!
                            VG Thorsten
                            Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
                            • cvidalC Offline
                              cvidalC Offline
                              cvidal
                              Forum Testing
                              #101
                              @Homoran:
                              @cvidal:
                              Admin 2 kann ich momentan nicht Testen, bekomme ihn nicht richtig ans laufen. Die drei Möglichkeiten hast du durch?
                              Die Drei Möglichkeiten? Sorry stehe da etwas auf dem Schlauch.
                              Ich habe gestern mal ein Backup aufgespielt, hat nichts gebracht. Wie du ja schriebst liegt es auch vielleicht an dem falsch benannten Objekt, dieses sollte ja in Admin 3 gelöst sein aber seit Wochen läuft es bei mir nur noch mit Fehlern und ich bin mittlerweile völlig Ratlos.
                              Gruß Christian
                                #102
                                Wir hatten gestern einen etwas hektischen Tag. Zu dem Problem admin2 ist adapterliste leer gab es unzählige threads. Wir haben versucht sie zusammenzulegen, aber tauchten immer neue auf.
                                Dort sind die drei möglichen uns bekannten Ursachen mehrfach erwähnt.
                                Ich weiß leider nicht auswendig in welchem thread das am deutlichsten war.
                                Daa mit dem leeren objekt ist ein anderer Fehler
                                Gruß Rainer
                                  SchuetzeSchulz
                                  #103
                                  @SchuetzeSchulz:
                                  Kommando zurück, die Pause war's :) `
                                  Kommando nochmal zurück.
                                  Weder im Firefox noch in Chrome aktualisiert und scrollt das Log sich automatisch.
                                  Ich bekomme erst aktuelle Log Einträge, wenn ich den Aktualisieren Button in der Logansicht drücke.
                                  In der Browser-Konsole gibts aber leider absolut keinen Fehler und der Pause Button ist nicht gedrückt :)
                                  • AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzoneA Offline
                                    AlCalzone
                                    #104
                                    @Kueppert:
                                    bei der Admin v3 sind bei mir auch einige Instanzen gelb - unter Admin V2 unter Instanzen aber grün. ` @SchuetzeSchulz:
                                    Weder im Firefox noch in Chrome aktualisiert und scrollt das Log sich automatisch. `
                                    Kann ich beides bestätigen. Die Fehler müssten Bluefox bekannt sein - es ist also nur eine Frage der Zeit.
                                      SchuetzeSchulz
                                      #105
                                      Nachtrag, auch der "Objekte" Tab scheint sich nicht periodisch zu aktualisieren.
                                        #106
                                        Das habe ich noch nicht reproduzieren können.
                                        sind des Objects aus bestimmten Adaptern, oder alle?
                                        • rantanplanR Online
                                          rantanplanR Online
                                          rantanplan
                                          #107
                                          Bei Admin Beta 3.0.12 lassen sich, unter Blockly, die Objekt IDs nicht mehr vernünftig auswählen.
                                          Bei mir werden dort riesige Icons angezeigt.
                                          Kann das noch jemand bestätigen?
                                          Rantanplan
