  4. Onkyo AVR ansteuern
Onkyo AVR ansteuern
44 Beiträge 8 Kommentatoren 9.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • EisbaeeerE Eisbaeeer
    @darkiop Bitte stell die Instanz mal auf Debug. Da sieht man dann eventuell mehr im Log. Aber danach wieder auf info, sonst läuft dein Log voll.
    darkiop
    @Eisbaeeer Hi, hier ein Auszug mit debug mode auf der onkyo.0:
    │2020-05-05 14:27:18.751  - debug: onkyo.0 (17295) system.adapter.admin.0: logging true        │
    │2020-05-05 14:27:18.756  - debug: javascript.0 (789) system.adapter.admin.0: logging true        │
    │2020-05-05 14:27:53.054  - debug: onkyo.0 (17295) stateChange onkyo.0.Zone1.Volume {"val":"21","ack":false,"ts":1588681673052,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1588681673052}                                               │
    │2020-05-05 14:27:53.055  - debug: onkyo.0 (17295) ack is not set!        │
    │2020-05-05 14:27:53.055  - debug: onkyo.0 (17295) Value: 21        │
    │2020-05-05 14:27:53.055  - debug: onkyo.0 (17295) id: onkyo.0.Zone1.Volume        │
    │2020-05-05 14:27:53.055  - debug: onkyo.0 (17295) new_val: MVL15        │
    │2020-05-05 14:27:53.058  - debug: onkyo.0 (17295) stateChange onkyo.0.Device.command {"val":"MVL15","ack":false,"ts":1588681673057,"q":0,"from":"system.adapter.onkyo.0","user":"system.user.admin","lc":1588681673057}                                          │
    │2020-05-05 14:27:53.059  - debug: onkyo.0 (17295) ack is not set!        │
    │2020-05-05 14:27:53.060  - debug: onkyo.0 (17295) Value: MVL15        │
    │2020-05-05 14:27:53.060  - debug: onkyo.0 (17295) id: onkyo.0.Device.command        │
    │2020-05-05 14:27:53.060  - debug: onkyo.0 (17295) newcommand: MVL15        │
    │2020-05-05 14:27:53.062  - error: onkyo.0 (17295) Error: ERROR (send_not_connected) Not connected, can't send data: "MVL15"        │
    │2020-05-05 14:27:55.465  - debug: onkyo.0 (17295) system.adapter.admin.0: logging false
    • EisbaeeerE Offline
      EisbaeeerE Offline
      Eisbaeeer
      @darkiop Du bekommst keinen Connect zum Onkyo. Bitte prüfe nochmals, ob am Onkyo alles richtig eingestellt ist. Worauf läuft dein iobroker? Irgend welche Firewall Einstellungen (z.B. bei Windows als Gastbetriebssystem). Kannst du vom iobroker mit Telnet auf den port des Onkyo verbinden? Pingen?
      Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
        darkiop
        Ich würde sagen aus Verbindungssicht des Netzwerks schauts gut aus - er ist erreichbar und die Ports sind offen.
        Parallel ist die Harmony verbunden - meinst das könnte ein Problem sein? Kann die später ausm LAN nehmen und nochmal schauen.
        ┬─[root@iobroker-master:/opt/iobroker]─[14:44:54]
        ╰─># ping onkyo
        PING onkyo.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.de (10.3.1.5) 56(84) bytes of data.
        64 bytes from onkyo (10.3.1.5): icmp_seq=1 ttl=63 time=0.938 ms
        64 bytes from onkyo (10.3.1.5): icmp_seq=2 ttl=63 time=0.604 ms
        ^C
        --- onkyo.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.de ping statistics ---
        2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 1ms
        rtt min/avg/max/mdev = 0.604/0.771/0.938/0.167 ms
        ┬─[root@iobroker-master:/opt/iobroker]─[14:45:04]
        ╰─># nmap -sT onkyo
        Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2020-05-05 14:45 CEST
        Nmap scan report for onkyo (10.3.1.5)
        Host is up (0.011s latency).
        Not shown: 998 closed ports
        PORT     STATE SERVICE
        80/tcp   open  http
        8888/tcp open  sun-answerbook
        Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.58 seconds
        ┬─[root@iobroker-master:/opt/iobroker]─[14:45:13]
        ╰─># nmap -sT onkyo -p 60128
        Host is up (0.0011s latency).
        PORT      STATE SERVICE
        60128/tcp open  unknown
        Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.29 seconds
        ┬─[root@iobroker-master:/opt/iobroker]─[14:45:20]
        ╰─># telnet onkyo 60128
        Trying 10.3.1.5...
        Connected to onkyo.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.de.
        Escape character is '^]'.
        HomoranH EisbaeeerE 2 Antworten Letzte Antwort
        • D darkiop
          ╰─># ping onkyo
          ^C
          ╰─># nmap -sT onkyo
          PORT     STATE SERVICE
          80/tcp   open  http
          PORT      STATE SERVICE
          Trying 10.3.1.5...
          @darkiop sagte in Onkyo AVR ansteuern:
          wieso domain .de?
          ist das deine lokale IP des Onkyo-Receivers?
            wieso domain .de?
            darkiop
            schrieb am zuletzt editiert von darkiop
            @Homoran sagte in Onkyo AVR ansteuern:
            Ja, ich hab hier einen lokalen DNS Server der diese (Sub)Domain verwaltet - ist nur intern erreichbar - externer Zugriff ausschließlich per VPN.
            Extern gibts diese Domain auch, zum einen zeigt die aber auf einen anderen Server und zum anderen eben auf das VPN (eigener DynDNS).
            • D darkiop
              ╰─># ping onkyo
              ^C
              ╰─># nmap -sT onkyo
              PORT     STATE SERVICE
              80/tcp   open  http
              PORT      STATE SERVICE
              Trying 10.3.1.5...
              EisbaeeerE Offline
              EisbaeeerE Offline
              Eisbaeeer
              @darkiop Hmm, hatte ich bisher nicht, dass zwei apps gleichzeitig auf den Onkyo zugegriffen haben. Könnte schon sein, dass der Onkyo nur eine Verbindung zulässt. Müsste ich zuhause mal testen.
                darkiop
                @Eisbaeeer Hab das jetzt mal durchgespielt - leider keine Veränderung wenn ich die Harmony offline nehme. Desweiteren hab ich die onkyo.0 Instanz mal vom Master (Docker-Container) auf meinen Slave (RPI4) gezogen - auch hier keine Besserung.
                Edit: Noch ein Test in einem frischen Container (wie auf dem Master mit js-controller 3.0.20, node 10.20.1 und npm 6.14.4) - leider wieder kein connect.
                EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
                • D darkiop
                  EisbaeeerE Offline
                  EisbaeeerE Offline
                  Eisbaeeer
                  @darkiop Ich habe mal getestet. Der Onkyo lässt mehr clients zu. Bist du dir sicher dass deiner EISCP spricht?
                    darkiop
                    @Eisbaeeer Ich schau nachher mal ob ich was in Erfahrung bringen kann - ist ein Onkyo TX NR 807
                      darkiop
                      Gar nicht so leicht da wars zu finden :)
                      http://www.hifi-forum.de/viewthread-272-148.html
                      Ich erinnere mich aber vor ein paar Jahren mal mit irgendeiner simplen Windows Software Steuerbefehle an den Onkyo geschickt zu haben. Das könnte auch aus diesem Thread im Hifi-Forum gewesen sein.
                      • D darkiop
                        EisbaeeerE Offline
                        EisbaeeerE Offline
                        Eisbaeeer
                        @darkiop Also wenn er sich mit der index.html steuern lässt, dann ist es 100% eiscp. f966eeb9-2a6c-4e30-b6bd-9b834d2f4064-grafik.png
                        Dann habe ich keine Ahnung mehr, warum sich dein iobroker nicht mit dem Onkyo verbinden will. Es liegt sicher nicht am Adapter, da der schon mehr als hundertfach installiert ist.
                        Was könnte an deiner Umgebung noch schief laufen? Wenn du vom gleichen System, auf dem iobroker läuft, eine Telnet Verbindung auf die IP und den eiscp Port herstellen kannst, muss auch der Adapter funktionieren. Da du scheinbar pingen kannst, funktioniert schon mal layer3. Es muss also noch ein Problem ab layer4 sein, eher auf port ebene. Aber warum funktioniert dann z.B. dein Harmony? Ist der im gleichen LAN? Hast du auch subnetze am laufen? Gib mir mal bitte die IP´s deiner iobroker instanz, vom Onkyo und vom Harmony.
                        Wie fit bist du mit wireshark? Hast du eine Fritzbox? An welchem Switch hängt dein Onkyo, dein Container, etc? Du scheinst ja ein wenig tiefer in der Materie zu sein. Sind deine Switche managebar? Könntest du einen mirror Port am switch definieren, an dem du mit wireshark mitliest?
                        Eine Netzwerkskizze wäre prima, um einen Überblick zu bekommen. Ein ganz einfacher Test um alles andere auszuschließen wäre, wenn du dem Onkyo eine feste IP gibst und den rpi mit iobroker ebenfalls im gleichen Subnetz. Dann sollte sich der iobroker automatisch mit dem Onkyo verbinden. Er macht ja ein autodiscover und erkennt den Onkyo.
                        Wenn noch Fragen sind, einfach melden.
                        Gruß Eisbaeeer
                          Gruß Eisbaeeer
                          darkiop
                          @Eisbaeeer sagte in Onkyo AVR ansteuern:
                          jep, telnet hatte ja bei port 60128 ein connected gemeldet
                          Der Container des Masters ist im Netz 192.168.1.1/24 - der Slave und auch der Onkyo und das Harmony Hub im 10.3.1.1/24
                          Ich hatte den Adapter ja auch schon auf den Slave laufen - also dann auch im selben Sub-Netz wie der Onkyo (10.3.1.1/24).
                          Bin rein aus Hobby etwas tiefer in der Materie ja, aber mit wireshark wollte ich mich schon immer wieder mal beschäftigen, durchgezogen hab ich es aber bisher nicht :)
                          Mittlerweile ist das bei mir eine komplette Infrastruktur von Ubiquiti / Unifi, siehe Skizze. Die Container laufen auf dem 192.168.1.43. Die Clients sind alle am selben Switch. Interne Firewall-Regeln sind aktuell nicht aktiv. Die Clients bekommen alle per DHCP immer die selbe IP zugewiesen.
                          Hier die Skitze aus meiner Doku:
                          Das hatte ich ja mit dem Verschieben der Instanz auf den Slave gemacht - werde ich gleich nochmal machen und ggf. dem RPI4 auch mal einen reboot gönnen.
                          Edit:
                          Mit dem uralten Tool aus dem Hifi Forum ISCPRemote.exe und habe ich mich auf den Onkyo verbinden und auch Befehle absetzen können. Das ganze aus dem Netz 10.1.1.1/24. Seltsamerweise funktioniert das und aus dem 10.3.1.1 des RPI4 nicht ...
                          Edit2:
                          Hab nun auch nochmals zum Test einen Container mit js-controller 2.2.9 aufgesetzt - auch hier das selbe Verhalten - Controller kann man also ausschließen.
                          Edit3:
                          Ich habe nun in einem weiteren Container (im bridge mode) phyton + pip + onkyo-eiscp installiert:
                          https://pypi.org/project/onkyo-eiscp/
                          Mit onkyo --discover wird der Onkyo nicht gefunden, aber mit onkyo --host 10.3.1.5 --port 60128 volume=50 kann ich die Lautstärke setzen. Ich kann das morgen auch mal im ioBroker-Container installieren - so müsste sich doch ein Netzwerk-Thema ausschließen lassen.
                          • D darkiop
                            Edit:
                            Edit2:
                            Edit3:
                            EisbaeeerE Offline
                            EisbaeeerE Offline
                            Eisbaeeer
                            schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
                            @darkiop wired ;-)
                            So wie ich das aus deinem Schema entnehmen kann, routest du über den Unifi Security Gateway deine VLAN´s ?
                            Aus dem VLAN 100 kannst du connecten, aus dem VLAN 300 nicht?
                            Ein Onkyodiscover aus dem VLAN300 zum Onkyo, der auch im 300 hängt funktioniert nicht?
                            Da ist was oberfaul. Dass der Discover nur innerhalb des VLAN´s funktioniert ist klar. Der Adapter sollte den Onkyo finden, wenn er im gleichen VLAN hängt.
                            Wie hast du die Verbindung zwischen dem Unifi und dem Switch hergestellt? Trunk-Port? Oder jedes VLAN untagged rüber verbunden? Eventuell ist auch da noch ein Problem?
                            Wie gesagt, ich würde erstmal nach dem Ausschluß verfahren gehen. Einfacher Aufbau. Ein VLAN an einem "dummen" switch und dann testen. Läuft das, schrittweises Erweitern auf andere VLAN´s. Nur so kommst du auf das Problem. Alles andere sind Vermutungen. Probleme können in deiner Umgebung sein: routing, firewalls, falsche Subnetzmasken.
                            Auf jeden Fall interessant, was du da so aufgebaut hast. Jetzt fehlt nur noch ein AD, NPS und 802.1x. 🕶 Wenn du das dann verinnerlicht hast, kannst du bei mir anfangen ;-)
                              @darkiop wired ;-)
                              darkiop
                              @darkiop wired
                              Genau, läuft alles übver das USG - Firewall ist fürs interne Netz gerade nicht aktiv.
                              Ich habe jetzt auch im Container des Masters (kein VLAN) per pip onkyo-eiscp installiert und kann darüber direkt die Lautstärke ändern.
                              Desweiteren habe ich den Port an dem der Onkyo hängt auf untagged gesetzt - hat jetzt also eine IP aus dem 192.168.1.1/24 (wie auch der Container des Masters). Discover funktioniert trotzdem nicht.
                              Hier also das selbe Verhalten - egal ob der Onkyo im VLAN ist oder nicht (discover geht nicht, Befehlen senden schon). Trifft auch für den Onkyo Adapter zu - connect funktioniert aus beiden Netzen nicht. Ist der connect abhängig vom discover?
                              ┬─[root@iobroker-master:/opt/iobroker]─[13:30:51]
                              ╰─># onkyo --host 192.168.1.100 --port 60128 volume=30
                              unknown-model: master-volume = 30
                              ┬─[root@iobroker-master:/opt/iobroker]─[13:36:06]
                              ╰─># onkyo --discover
                              ┬─[root@iobroker-master:/opt/iobroker]─[13:36:14]
                              Ein connected sieht man im Log auch nicht:
                              2020-05-06 13:41:32.518  - info: onkyo.0 (15142) Connecting to AVR 192.168.1.100:60128
                              2020-05-06 13:41:32.528  - debug: onkyo.0 (15142) DEBUG (sent_discovery) Sent broadcast discovery packet to 192.168.1.100:60128
                              Direkt per Kabel am Switch - untagged.
                              Das hab ich doch, wenn ich über keine VLANs mehr gehen (wie oben beschrieben) soweit getestet oder?
                              Auf jeden Fall interessant, was du da so aufgebaut hast. Jetzt fehlt nur noch ein AD, NPS und 802.1x. Wenn du das dann verinnerlicht hast, kannst du bei mir anfangen
                              Danke :D Du wirst lachen, über ein AD hab ich schon mal nachgedacht - liese sich ja auch über die Synology 918+ betreiben :) NPS sagt mir nichts ....
                              802.1x (Radius?) hatte ich mal fürs WLAN aktiv - aber irgendwie nervig wenn nicht jeder Client da mitspielt und man wieder ausnahmen braucht ...
                              Für die LAN Dosen außerhalb des Hauses wäre das aber schon interressant :)
                              • D darkiop
                                @darkiop wired
                                EisbaeeerE Offline
                                EisbaeeerE Offline
                                Eisbaeeer
                                @darkiop Ich fürchte fast, dass der Receiver nicht voll unterstützt wird. Wie alt ist der denn? Ich finde den auch in keiner Liste wieder.
                                  darkiop
                                  @Eisbaeeer Müsste 2009 gewesen sein:
                                  https://www.i-fidelity.net/news/details/c/dc843b85569e0d4ce9e83ce7e9d68f88/article/onkyo-praesentiert-heimkino-receiver-tx-sr707tx-nr807.html
                                  Grundsätzlich:
                                  Da ja der Weg über onkyo-eiscp auf der Shell funktioniert - kann ich mir das was brauche auch über ein eigenes Skript zusammenbauen. Entweder im Container und ich schieb das dann auch auf meinen RPI4 (Slave).
                                  • D darkiop
                                    Grundsätzlich:
                                    EisbaeeerE Offline
                                    EisbaeeerE Offline
                                    Eisbaeeer
                                    @darkiop Oha, ja der hat schon ein gewisses Alter. Aber Onkyo ist eben gut. Ich könnte mir vorstellen, dass das die Anfänge von EISCP waren und da eben noch nicht alles implementiert ist. Ich hab mir schon überlegt, ob ich mir einen neuen zulege, aber mein bisheriger tut es noch und ist zu schade zum weggeben.
                                      darkiop
                                      Da bisher Atmos und Co. gedanklich noch kein Rolle gespielt haben, kann er auch alles was ich brauche - und hat auch genügend Kraft für meine Phonar Lautsprecher.
                                      Allerdings hab ich vor 2 Jahren zwei 120er Lüfter eingebaut weil er mir heiß lief - ich vermute mal das hier die Wärmeleitpasste mittlerweile einfach ausgetrocknet ist. Die werden automatisch mit der Steckerleiste eingeschaltet und sorgen für kühle Luft. Lüfter einbauen war einfacher als den Kühlkörper zu entfenen :)
                                      Ein Problem hab ich allerdings mit ihm, ich vermute zum einen das eine Endstufe einen Knacks hat, denn bei 5.1 hab ich hinten links ein dauerhaftes Rauschen und ab und zu gibt es auch eine Art Spannungsspitze auf die Lautsprecher, knallt dann kurz und Laut aus einem Lautersprecher und vorbei ist der Spuck - dann ist wieder alles normal. Wenn du aber nicht drauf gefasst bist stehst du erstmal auf der Couch :D Dauerhaft gesund ist das bestimmt auch nicht, von daher muss ich mal schauen was ich da in Zukunft machen werden.
                                      • D darkiop
                                        EisbaeeerE Offline
                                        EisbaeeerE Offline
                                        Eisbaeeer
                                        @darkiop Was mich an meinem nervt ist, dass die Zone 2 keine digitalen Abspieler unterstützt. Das heisst ich kann keine CD/DVD/Blue-ray rein als Audio in Zone2 hören. Die zweite Zone ist bei mir die Küche und ab und an möchte meine bessere Hälfte eine CD hören (ja, man könnte MP3 abspielen, das geht. Aber es sind eben Frauen, die ihre jetzt mitgebrachte CD anhören wollen). Die neueren unterstützen natürlich auch Prime-Music, Apple-Airplay, usw. Meine Anforderungen sind auch nicht all zu hoch. 5.1 + zweite Zone. Da reicht der jetzige.
                                          darkiop
                                          @Eisbaeeer Ich nutze die Zonen gar nicht - hab mich aber auch schon länger nicht mehr mit dem Onkyo beschäftigt - läuft halt einfach :)
                                          Haben eben nochmal mit dem pip Paket herumgespielt - damit kann ich so ziemlich alles steuern was hier aufgeführt ist:
                                          https://github.com/miracle2k/onkyo-eiscp/blob/master/eiscp-commands.yaml#L1607
                                          Also meine Lösung wird jetzt sind für die 5 Befehle die ich brauche über den ioBroker den Befehl auf der Shell aufzurufen.
