  4. Withings Daten einlesen
    apollon77A
126 Beiträge 27 Kommentatoren 45.8k Aufrufe 19 Beobachtet
  • uweredU
    uweredU
    uwered
    Danke pix, für den "Nackenschlag" ;)
    ( Der Fehler saß vor der Tastatur und war zu blöd für cut+paste …. )
    Gruss
    • P
      P
      pix
      Ist schon ok. Freut mich, wenn es jemand nutzt. Verrätst du mir, welches Gerät du damit anbindest?
      Ich habe die Umarbeitung zu einem Adapter erstmal auf Eis gelegt, da mir keine vernünftigen Vorteile deutlich werden. Sicher kann man sein Waage an eine farbige Lampe koppeln :lol: Beim Schrittzähler fällt mir auf, dass nur nach der Koppelung mit der App die Daten an den Server geshcikt werden. Und die Koppelung erfolgt nur noch aktiv, nach dem Öffnen der App, nicht mehr im Hintergrund (iOS).
      Gruß,
      Pix
      • ruhr70R
        ruhr70R
        ruhr70
        @pix:
        Ich habe die Umarbeitung zu einem Adapter erstmal auf Eis gelegt, da mir keine vernünftigen Vorteile deutlich werden. Sicher kann man sein Waage an eine farbige Lampe koppeln :lol: Beim Schrittzähler fällt mir auf, dass nur nach der Koppelung mit der App die Daten an den Server geshcikt werden. Und die Koppelung erfolgt nur noch aktiv, nach dem Öffnen der App, nicht mehr im Hintergrund (iOS). `
        och… wenn Du mal Langeweile hast... :lol:
        Ich fände es schon nett die Daten von Withings auch in VIS zu visualisieren.
        Wobe es schon blöd wäre, wenn sich die Daten nur nach dem öffnen der App synchronisieren. So macht die API irgendwie keinen richtigen Sinn.
        • P
          P
          pix
          Hallo ruhr70,
          den Luxus der Langeweile kann ich mir leider nicht mehr leisten :lol:
          Zur Zeit sind aber alle Funktionen, die ich einem Adapter spendieren würde auch über das Skript verfügbar.
          Die etwas umständliche Art, die Schlüssel zu besorgen, schreckt mich vor der Umsetzung ab. Das würde ja auch Support-Bedarf auslösen. Und Support kann ich da nicht leisten. Weiterhin kann ich auch längst nicht alle Geräte aus dem Nokia-Kosmos abfragen. Ich denke, mit dem Skript kommt man erstmal weit genug. Wenn man sich etwas reinkniet, kann man auch die Daten für andere Geräte aus der API ziehen.
          Welche Geräte nutzt du denn?
          Gruß,
          Pix
          • ruhr70R
            ruhr70R
            ruhr70
            Zwei Waagen und den Lichtwecker mit Schlafsensoren.
            Gesendet von iPad mit Tapatalk
            • P
              P
              pix
              Aura ist interessant. Da sehe ich auch eine Anwendung für das Zusammenspiel von VIS und Gerät. Hast du Zugriff auf die API (Zugangsdaten) und hast du dir die JSON schon mal angesehen?
              Pix
              • ruhr70R
                ruhr70R
                ruhr70
                steht noch auf der todo ;-)
                • uweredU
                  uweredU
                  uwered
                  Moin Pix.
                  Ich habe ne Withings-Bodyscale Waage im Einsatz.
                  Wenngleich ich auch nichts davon halte meine Körperdaten durch das Netz zu pusten, bietet die Waage aber 2 Sensoren die mich reizen …
                  Einmal die Temperatur des Raumes und den CO² Gehalt der Luft.
                  Bei Gelegenheit wollte ich das mal an Dein Script "dranprokeln", die Datenblöcke sind ja in der API von Nokia gut dargestellt ...
                  Was ich partout nicht finden kann, ist der Batterie-Level des Devices ...
                  Gruss
                  Uwe
                  • uweredU
                    uweredU
                    uwered
                    Hallo Pix.
                    Einen kleinen Bug habe ich gefunden.
                    Und Zwar bei der Umrechnung vom epoc-Datum ins "normale" Datum beim Gewicht.
                    Im Script steht :
                    > setState('Withings.Gewicht.Datum', new Date(gewicht_epoc)); // Datum wird umgewandelt
                    Da müsste aber
                    " setState('Withings.Gewicht.Datum', new Date(gewicht_epoc *1000)); // Datum wird umgewandelt "
                    stehen, damit es klappt.
                    Gruss
                    • C
                      C
                      cernst1980
                      Gibt es hier was Neues?
                      Bin auch an den Temp und CO2 Daten der Waage interessiert.
                      Wie wäre es mit einem Adapter? ;-)
                      • C
                        C
                        cernst1980
                        Hat sich alles erledigt. :evil:
                        > Air quality and temperature data from the Smart Body Analyzer are currently not supported
                        • P
                          P
                          pix
                          @uwered:
                          Moin Pix.
                          Gruss
                          Uwe `
                          habe den Post wohl damals übersehen. :o
                          Ich habe derzeit Probleme mit der Verbindung zu Nokia/Withings. Es kommen schon einige Wochen keine Daten mehr rein. Ist das bei Euch auch so? Ich finde aber keinze Zeit, mich ums Problem zu kümmern.
                          Wenn ich mal wieder Zeit finde, dann will ich das Skript nochmal etwas optimieren. Geräte, die nicht in meinem Besitz sind, lassen sich natürlich nur schwer einpflegen. Ich werde mal sehen, was geht.
                          Ein ganzer Adapter kommt derzeit nicht in Frage. Ich habe noch Altlasten von den anderen Adaptern zu beseitigen (Upgrade auf admin3… :roll: ).
                          @uwered:
                          Hallo Pix.
                          Im Script steht :
                          Da müsste aber
                          Gruss `
                          Schau mir das an, vielen Dank für den Hinweis!
                          Pix
                          • B
                            B
                            Balu1973
                            Hallo Zusammen,
                            ich würde gerne auch meine Withings/Nokia Daten in iobroker benutzen.
                            Ich habe mich über den link im ersten Post angemeldet und habe API key und API secret erhalten.
                            Bei den oauth access token, oauth access token secret und user ID tue ich mich schwer. Ist das auf der Webseite die User Authorization?
                            Wenn ich da auf genehmigen gehe, kommt nur was "Rechtsvereinbarungen - sie werden weitergeleitet", aber es passiert nichts.
                            Das Script im ersten Post ist aber so schon noch gültig/aktuell?
                            Funktioniert es denn generell bei jemanden? Es scheint ja auf Nokia Seite Änderungen/Einschränkungen zu geben… Lohnt es sich hier weiterzuschauen (wobei ich von Scripten und APIs leider so gut wie keine Ahnung habe...)?
                            Danke und Grüße,
                            Balu
                            • S
                              S
                              stimezo
                              Forum Testing
                              Hallo Balu,
                              habe mich eben selber angemeldet. Die leere Seite mit den Rechtsvereinbarungen habe ich auch.
                              Ist aber egal :-) da du nur die UserID aus diesem Step benötigst und die findest Du im link in der
                              Browser Adressleiste.
                              Viele Grüße
                              Christian
                              • B
                                B
                                Balu1973
                                Hallo Christian,
                                prima, Danke. Ich habe auch noch mal geforscht:
                                Es gibt eine Seite von Nokia auf der man alles mögliche an Tokens erzeugen kann:
                                https://developer.health.nokia.com/api
                                Nach dem letzten Schritt bekomme ich auch meine Werte angezeigt bekomme. Aber wenn ich alle keys und IDs im Script eingetragen habe kommen dort trotzdem keine Werte.
                                Klappt das Script bei Dir?
                                Danke und Grüße,
                                Balu
                                • S
                                  S
                                  stoffel67
                                  habe auch eine kurze Frage dazu,
                                  ich bekomme meine Daten als JSON geliefert (passt soweit) , aber wie bekomme ich die Daten von "Familienangehörigen", in der IOS/APP habe ich
                                  weitere Familien/Mitglieder.
                                  Wie komme ich an die weitere USERID?
                                  Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
                                  • ruhr70R
                                    ruhr70R
                                    ruhr70
                                    @stoffel67:
                                    Wie komme ich an die weitere USERID? `
                                    Sind die im JSON schon enthalten?
                                    • P
                                      P
                                      pix
                                      wenn ich das richtig sehe, dann müsstest du dich mit der ID des Familienmitglieds genauso bei https://developer.health.nokia.com/ anmelden und dir die Schlüssel holen. Ein zweites Script wär da angebracht.
                                      :idea: Ich arbeite gerade an einem neuen Skript. Es sollte eigentlich etwas leichter als das alte werden und basiert zur Zeit noch auf diesem npm-Modul https://github.com/tellnes/withings-request/
                                      Allerdings versteht das Modul nur Gewicht, Blutdruck, Puls (wenn mit Blutdruck gemessen) und Temperatur. Schritte und andere Aktivitäten habe ich noch nicht rausbekommen. Mal sehen, ob ich das noch schaffe.
                                      Auf jedenfall gibt es auch immer nur die Werte zu einer UserID, also einer Person.
                                      Ich würde gern auch noch die Pushfunktion von nokia einbauen (wenn Ereignisse eintreten, dann Nachricht an ioBroker), dazu ist dann die Cloud nötig (IFTTT Anbindung). Hat da jemand schon Erfahrungen?
                                      Pix
                                      • B
                                        B
                                        Balu1973
                                        Es kommt wohl drauf an. Bei mir sind die Familienmitglieder im gleichen Konto.
                                        Ich habe mich mit diesem ganz normal am Health Dashboard per Browser angemeldet. Dort kann man ja dann auch die Mitglieder auswählen und deren Daten anschauen. In der Adressleiste kann man dann die weitere UserID sehen. Zwei Scripte würde das aber auch bedeuten.
                                        Wenn jeder sein ganz eigenes Konto hat muss eben für jedes ein API Key usw. erstellt werden.
                                        Grüße,
                                        Balu
                                        • S
                                          S
                                          stoffel67
                                          Super, da sieht man die userid
                                          Vielen Dank
                                          84.0k
                                          1.4m
