  4. Withings Daten einlesen
    5.3k
126 Beiträge 27 Kommentatoren 41.0k Aufrufe 19 Beobachtet
  • uweredU Offline
    uweredU Offline
    uwered
    Moin Pix.
    Ich habe ne Withings-Bodyscale Waage im Einsatz.
    Wenngleich ich auch nichts davon halte meine Körperdaten durch das Netz zu pusten, bietet die Waage aber 2 Sensoren die mich reizen …
    Einmal die Temperatur des Raumes und den CO² Gehalt der Luft.
    Bei Gelegenheit wollte ich das mal an Dein Script "dranprokeln", die Datenblöcke sind ja in der API von Nokia gut dargestellt ...
    Was ich partout nicht finden kann, ist der Batterie-Level des Devices ...
    Gruss
    Uwe
    • uweredU Offline
      uweredU Offline
      uwered
      Hallo Pix.
      Einen kleinen Bug habe ich gefunden.
      Und Zwar bei der Umrechnung vom epoc-Datum ins "normale" Datum beim Gewicht.
      Im Script steht :
      > setState('Withings.Gewicht.Datum', new Date(gewicht_epoc)); // Datum wird umgewandelt
      Da müsste aber
      " setState('Withings.Gewicht.Datum', new Date(gewicht_epoc *1000)); // Datum wird umgewandelt "
      stehen, damit es klappt.
      Gruss
      • C Offline
        cernst1980
        Gibt es hier was Neues?
        Bin auch an den Temp und CO2 Daten der Waage interessiert.
        Wie wäre es mit einem Adapter? ;-)
        • C Offline
          cernst1980
          Hat sich alles erledigt. :evil:
          > Air quality and temperature data from the Smart Body Analyzer are currently not supported
          • P Offline
            pix
            @uwered:
            Moin Pix.
            Gruss
            Uwe `
            habe den Post wohl damals übersehen. :o
            Ich habe derzeit Probleme mit der Verbindung zu Nokia/Withings. Es kommen schon einige Wochen keine Daten mehr rein. Ist das bei Euch auch so? Ich finde aber keinze Zeit, mich ums Problem zu kümmern.
            Wenn ich mal wieder Zeit finde, dann will ich das Skript nochmal etwas optimieren. Geräte, die nicht in meinem Besitz sind, lassen sich natürlich nur schwer einpflegen. Ich werde mal sehen, was geht.
            Ein ganzer Adapter kommt derzeit nicht in Frage. Ich habe noch Altlasten von den anderen Adaptern zu beseitigen (Upgrade auf admin3… :roll: ).
            @uwered:
            Hallo Pix.
            Im Script steht :
            Da müsste aber
            Gruss `
            Schau mir das an, vielen Dank für den Hinweis!
            Pix
              Balu1973
              Hallo Zusammen,
              ich würde gerne auch meine Withings/Nokia Daten in iobroker benutzen.
              Ich habe mich über den link im ersten Post angemeldet und habe API key und API secret erhalten.
              Bei den oauth access token, oauth access token secret und user ID tue ich mich schwer. Ist das auf der Webseite die User Authorization?
              Wenn ich da auf genehmigen gehe, kommt nur was "Rechtsvereinbarungen - sie werden weitergeleitet", aber es passiert nichts.
              Das Script im ersten Post ist aber so schon noch gültig/aktuell?
              Funktioniert es denn generell bei jemanden? Es scheint ja auf Nokia Seite Änderungen/Einschränkungen zu geben… Lohnt es sich hier weiterzuschauen (wobei ich von Scripten und APIs leider so gut wie keine Ahnung habe...)?
              Danke und Grüße,
              Balu
                stimezo
                Forum Testing
                Hallo Balu,
                habe mich eben selber angemeldet. Die leere Seite mit den Rechtsvereinbarungen habe ich auch.
                Ist aber egal :-) da du nur die UserID aus diesem Step benötigst und die findest Du im link in der
                Browser Adressleiste.
                Viele Grüße
                Christian
                  Balu1973
                  Hallo Christian,
                  prima, Danke. Ich habe auch noch mal geforscht:
                  Es gibt eine Seite von Nokia auf der man alles mögliche an Tokens erzeugen kann:
                  https://developer.health.nokia.com/api
                  Nach dem letzten Schritt bekomme ich auch meine Werte angezeigt bekomme. Aber wenn ich alle keys und IDs im Script eingetragen habe kommen dort trotzdem keine Werte.
                  Klappt das Script bei Dir?
                  Danke und Grüße,
                  Balu
                    stoffel67
                    habe auch eine kurze Frage dazu,
                    ich bekomme meine Daten als JSON geliefert (passt soweit) , aber wie bekomme ich die Daten von "Familienangehörigen", in der IOS/APP habe ich
                    weitere Familien/Mitglieder.
                    Wie komme ich an die weitere USERID?
                    Mein Adapter: JUNG/GIRA eNet-Adapter
                    • ruhr70R Offline
                      ruhr70R Offline
                      ruhr70
                      @stoffel67:
                      Wie komme ich an die weitere USERID? `
                      Sind die im JSON schon enthalten?
                      • P Offline
                        pix
                        wenn ich das richtig sehe, dann müsstest du dich mit der ID des Familienmitglieds genauso bei https://developer.health.nokia.com/ anmelden und dir die Schlüssel holen. Ein zweites Script wär da angebracht.
                        :idea: Ich arbeite gerade an einem neuen Skript. Es sollte eigentlich etwas leichter als das alte werden und basiert zur Zeit noch auf diesem npm-Modul https://github.com/tellnes/withings-request/
                        Allerdings versteht das Modul nur Gewicht, Blutdruck, Puls (wenn mit Blutdruck gemessen) und Temperatur. Schritte und andere Aktivitäten habe ich noch nicht rausbekommen. Mal sehen, ob ich das noch schaffe.
                        Auf jedenfall gibt es auch immer nur die Werte zu einer UserID, also einer Person.
                        Ich würde gern auch noch die Pushfunktion von nokia einbauen (wenn Ereignisse eintreten, dann Nachricht an ioBroker), dazu ist dann die Cloud nötig (IFTTT Anbindung). Hat da jemand schon Erfahrungen?
                        Pix
                          Balu1973
                          Es kommt wohl drauf an. Bei mir sind die Familienmitglieder im gleichen Konto.
                          Ich habe mich mit diesem ganz normal am Health Dashboard per Browser angemeldet. Dort kann man ja dann auch die Mitglieder auswählen und deren Daten anschauen. In der Adressleiste kann man dann die weitere UserID sehen. Zwei Scripte würde das aber auch bedeuten.
                          Wenn jeder sein ganz eigenes Konto hat muss eben für jedes ein API Key usw. erstellt werden.
                          Grüße,
                          Balu
                            stoffel67
                            Super, da sieht man die userid
                            Vielen Dank
                            • ruhr70R Offline
                              ruhr70R Offline
                              ruhr70
                              @pix:
                              Auf jedenfall gibt es auch immer nur die Werte zu einer UserID, also einer Person. `
                              Na da freue ich mich jetzt schon :-)
                              Hoffentlich übersehe ich nicht, wenn Du das veröffentlichst. :mrgreen:
                              @pix:
                              Ich würde gern auch noch die Pushfunktion von nokia einbauen (wenn Ereignisse eintreten, dann Nachricht an ioBroker), dazu ist dann die Cloud nötig (IFTTT Anbindung). Hat da jemand schon Erfahrungen? `
                              Ich bin mir nicht ganz sicher, was Du meinst.
                              Momentan lass ich das Gewicht per IFTTT und Cloud-Adapter an ioBroker übertragn und ncoh nicht mit Deinem Skript. Da warte ich auf Deine neue Version.
                              Wenn eine Messung durchgeführt wurde (IFTT if withings), dann übertrage es per Post (IFTTT then Webhook) an iobroker. bei den unterschiedlichen Weebhooks kommt dann vor dem Inhalt immer ein Kennwort, so dass ein Skript die Kennungen auswertet und entsprechend reagiert.
                              Meintest Du das oder noch was anderes mit IFTTT?
                              • P Offline
                                pix
                                ja, es gibt in WithingsNokia Ereignisse (zB Schrittziel erreicht). Wenn diese eintreten, kann Withings einen Webhook senden. SimpleApI ist aber nicht von außen erreichbar, aber Cloud über ifttt. Das meine ich.
                                Pix
                                • P Offline
                                  pix
                                  Naja, ist dann vielleicht doch zu aufwendig. Ich will ja keine neue App programmieren :lol:
                                  https://developer.health.nokia.com/api/ … tification
                                    dtp
                                    Wir haben uns zwei Nokia Sleep besorgt und ich würde die gerne in ioBroker einbinden. Wir haben zwar auch noch eine Withings Body Personenwaage und das Blutdruckmessgerät, aber deren Daten brauche ich eher nicht im ioBroker. Spannend ist aber - wie ich finde - das Auslösen bestimmter Ereignisse in Abhängigkeit des Nokia Sleep. Geht zwar auch über IFTTT, aber ich würde das per ioBroker bevorzugen.
                                    API Key und Secret habe ich mir bereits erzeugt. Nun stehe ich aber ein wenig auf dem Schlauch, wie ich an https://developer.health.nokia.com/api weiter machen muss.
                                      stoffel67
                                      das ist doch hier beschrieben:
                                      https://developer.health.nokia.com/api/doc
                                      Measure - Get Sleep Measures
                                      für die Notifikation , einfach ein "callback" anlegen, ..dazu brauchts dann aber einen eigenen "Web-Service". da nur Port 80 oder 443
                                      von Nokia verwendet werden
                                      Notification - Create Notification
                                      Notification - Notification callback
                                      das Ganze per http-request abschicken…
                                      hab (noch) kein Nokia Sleep aber mit meiner Waage funktioniert's prima...
                                        dtp
                                        @stoffel67:
                                        von Nokia verwendet werden `
                                        Sorry, aber das ist mir als Nicht-Programmierer einfach zu abstrakt. Wäre ja schön, wenn mal jemand eine Schritt-für-Schritt-Anleitung posten könnte. Aber irgendwie scheinen Informatiker da auf einem anderen Level unterwegs zu sein. 8-)
                                        pix schreibt zum Beispiel in seinem Ausgangsposting:
                                        @pix:
                                        Natürlich braucht man erstmal ein Withings Nutzer Konto. https://oauth.withings.com/partner/add. Das ist nötig, um an die Daten zu kommen. Wenn man das geschafft hat und erfolgreich einen Consumer Key, einen consumer secret, ein oauth access token, einen oauth access token secret und die user id erhalten hat, dann kann man folgendes Skript nutzen. `
                                        Aber wie zum Henker komme ich an die notwendigen oauth-Daten ran? Das ist zwar https://developer.health.nokia.com/api beschrieben, aber ich weiß trotzdem nicht, was ich dort in den Feldern im Detail einzutragen habe.
                                        Nun ja, wahrscheinlich bin ich da als Elektrotechniker und Patentreferent einfach zu weit weg. Oder ich bin mit meinen 50 Jahren zu alt. :roll:
                                          stoffel67
                                          nicht so schnelle aufgeben… ;)
                                          ich bin 58 und Maschinenbauer 8-), und ich habs auch geschafft...
                                          hast du mal diese vier Steps durchgeführt:(geht online)
                                          https://developer.health.nokia.com/api#step1
                                          kopiere dir das Ergebnis immer in eine Textdatei… sind immer lange "Tokens"
                                          im ersten Step "Step1" gibst du mal deine zwei Tokens ein (API key und secret)
                                          dann "Generate..) drücken, es wird ein ein http-string unterhalb des schwarzen log-Fensters angezeigt,
                                          dann darauf drücken > Result (click to perform request) :
                                          und du erhälst im Browser den "oauth_token" und "oauth_token_secret"
                                          dann Step2 …
                                          übrigens gute Idee...
                                          fallt dann dabei direkt ab…. :D
