  4. Aktuell Probleme , oder nur bei mir ?
    5.8k
44 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    wendy2702
    @mameier1234:
    ich habe in der Zwischenzeit versucht über Github den Fhem - Adapter zu erneuern…
    danach: gleiche Version.
    Dann habe ich die Instanz wieder gestartet.. sieht gut aus... Allerdings noch kein kompletter pi-neustart.
    2018-01-07 17:40:14.868  - info: host.raspberrypi Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
    2018-01-07 17:40:33.191  - info: host.raspberrypi object change system.adapter.fhem.0
    2018-01-07 17:40:33.247  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fhem.0 started with pid 792
    2018-01-07 17:40:34.860  - info: fhem.0 starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem, node: v6.12.3
    2018-01-07 17:41:44.547  - info: fhem.0 Synchronised!
    So wie ich das in Git sehe ist das auch die aktuellste Version
      http://download.iobroker.net/list.html# … ot-systems
      Überall die gleiche
        wendy2702W Offline
        wendy2702
        @mameier1234:
        so… Wasserbett deaktiviert :-)
        neustart: wieder hänger.... aber diesmal keine Fehler im Log... `
        Wie lange hast du nach dem PI restart gewartet?
        Hast du mal eine andere SD Karte zum testen?
        Wie ist der PI denn mit Strom versorgt?
        Bleibt das logfile dann auch hängen?
        Was sagt denn das Linux System log –> Eventuell steht da noch etwas brauchbares drin?
        Wie sieht denn "TOP" jetzt aus oder geht keine Eingabe mehr?
          mameier1234
          @wendy2702:
          @mameier1234:
          Wie sieht denn "TOP" jetzt aus oder geht keine Eingabe mehr? `
          Pi neustart: so ca 5 sek… (sollte reichen)
          Strom: USB-Netzteil
          Logfile und in 2.er ssh Session Top... alles bleibt hängen...
          In /var/log/messages sieht alles smooth aus..
          Ich habe jetzt nochmal die Fhem Instanz angehalten... dann den pi neugestartet: Alles ok !!!!
          Wenn ich dann dien Fhem Adapter erst später starte, ist auch alles ok..
          Grüße,
          Martin
            wendy2702W Offline
            wendy2702
            Hm,
            weiß nicht was der FHEM Adapter dann macht. Nutze ich nicht und würde dann eventuell auch auf ein Konfig Problem tippen.
              mameier1234
              gibt es die möglichkeit eine Instanz (in dem Fall Fhem) beim Neustart nicht automatisch zu starten ?
              Grüße,
              Martin
                wendy2702W Offline
                wendy2702
                Das kann Ich dir leider nicht beantworten.
                Würde aber mal vermuten das dein Problem irgendwo anders liegt.
                Mach doch wegen dem FHEM Adapter Problem besser ein neues Thema auf oder ändere hier die Überschrift. Dann schaut sich das eventuell ein anderer FHEM User auch an und hat eine Idee.
                  mameier1234
                  mach ich…. jetzt ist ja erstmal klar, was das Problem grundsätzlich ist...
                  Grüße,
                  Martin
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @mameier1234:
                    gibt es die möglichkeit eine Instanz (in dem Fall Fhem) beim Neustart nicht automatisch zu starten ? `
                    Ja, entweder du Schaltest manuell aus vier Neustart oder wird machen dafür ein Script das beim Ausschalten des Systems den Adapter ausschaltet
                    Send from mobile device
                    Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                    Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                    • paul53P Offline
                      @Dutchman:
                      oder wird machen dafür ein Script das beim Ausschalten des Systems den Adapter ausschaltet `
                      Das wird nur funktionieren, wenn die FHEM-Instanz nicht vor der JS-Instanz gekillt wird.
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        @paul53:
                        @Dutchman:
                        oder wird machen dafür ein Script das beim Ausschalten des Systems den Adapter ausschaltet Das wird nur funktionieren, wenn die FHEM-Instanz nicht vor der JS-Instanz gekillt wird.
                        Wieso? Es geht ja darum den Wert "enabled" auf false zu setzen..
                        Wird der Adapter gestoppt ist er immer noch enabled aber nicht running ;-)
                        • paul53P Offline
                          @Dutchman:
                          Wird der Adapter gestoppt ist er immer noch enabled aber nicht running `
                          Hast recht :o
                            mameier1234
                            aeh… Ja!!
                            (vergesst bitte nicht, ich bin neu in der Materie...)
                            Grüße,
                            Martin
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              @paul53 legst du den code noch ich müsste Forum stöbern :P
                              • paul53P Offline
                                @Dutchman:
                                ich müsste Forum stöbern `
                                …und ich in der Doku des JS-Adapters, sollte aber so funktionieren.
                                onStop(function() {
                                   var obj = getObject('system.adapter.fhem.0');
                                   obj.common.enabled = false;
                                   setObject('system.adapter.fhem.0', obj);
                                }, 0);
                                function startFHEM() {
                                   obj.common.enabled = true;
                                // FHEM verzögert starten
                                setTimeout(startFHEM, 20000);  // 20 s nach Skriptstart
                                  mameier1234
                                  Wow… OK...
                                  wenn ich das richtig verstehe, mache ich ein neues Script und paste das da rein ?
                                  Grüße,
                                  Martin
                                  • paul53P Offline
                                    @mameier1234:
                                    wenn ich das richtig verstehe, mache ich ein neues Script und paste das da rein ? `
                                    Richtig. Die Funktion setObject() muss in der Konfiguration der JS-Instanz freigegeben sein.
                                      mameier1234
                                      ok..
                                      Script erstellt…
                                      sudo iobroker stop (zum testen)
                                      Wird das bei einem sudo reboot ausgeführt ?? Denn damit wird ja, wenn ich das verstehe das fhem auf disabled gestellt...
                                      Dann sudo iobroker start... hing sofort wieder..kein reaktion im ssh mehr...
                                      Hardreset... schnell in die Instanzen, fhem deaktiviert und er hängt nicht...
                                      Achja... und im Log kommt: javascript.0 2018-01-07 20:58:23.978 error Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
                                      Grüße,
                                      Martin
                                      • paul53P Offline
                                        Zum Testen genügt es erst einmal, das Skript zu stoppen, zu schauen, ob fhem.0 gestoppt ist, dann das Skript wieder zu starten und im Reiter "Log" zu schauen (ein bischen warten).
                                          mameier1234
                                          nope…
                                          javascript.0 2018-01-07 21:11:24.439 error Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
                                          javascript.0 2018-01-07 21:10:54.443 info script.js.common.fhem_verzögert: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                          javascript.0 2018-01-07 21:10:54.412 info Start javascript script.js.common.fhem_verzögert
                                          javascript.0 2018-01-07 21:10:38.713 error Function "setObject" is not allowed. Use adapter settings to allow it.
                                          javascript.0 2018-01-07 21:10:38.709 info Stop script script.js.common.fhem_verzögert
                                          Grüße,
                                          Martin
