  4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
    5.3k
javascripttemplateheatingclimate
1.1k Beiträge 115 Kommentatoren 489.8k Aufrufe 61 Beobachtet
  • ? Offline
    #741
    hier stand Blödsinn
    • ? Offline
      #742
      @looxer01:
      das von dir gesendete Script enthält nicht alle Einstellungen und dafür ist die "RoomList" Tabelle doppelt.
      Ich denke, dass das nur ein Kopierfehler ist ?
      Ich nehme mal an, dass du ausschliesslich HM Geräte hast.
      Da du die UseRoomList Variable auf true hast, nimmt das Script nur die dort gelisteten Räume.
      Du hast jetzt 2 Möglichkeiten,
      1. du setzt die Variable UseRoomList auf false. Damit werden alle Geräte aller Räume eingelesen (für HM Geräte)
      2. du erweiterst die Tabelle UseRoomList mit den Räumen, die du haben willst (Gross-und Kleinschreibung beachten)
      Das sollte es gewesen sein.
      vG Looxer `
      Anbei jetzt das komplette Script. In dieser Roomlist sind 2 Räume eingetragen. Kinderzimmer_2 habe ich nachträglich hinzugefügt. Aber Datenpunkte werden hierfür keine erstellt. Und das sollte das Script doch machen, oder hab ich da noch irgendwas vergessen?
      9141_heizungsscript.txt
      • L Offline
        looxer01
        #743
        @Beliar_666:
        n dieser Roomlist sind 2 Räume eingetragen. Kinderzimmer_2 habe ich nachträglich hinzugefügt. Aber Datenpunkte werden hierfür keine erstellt. Und das sollte das Script doch machen, oder hab ich da noch irgendwas vergessen? `
        das script zeigt eine Liste von gefundenen Sensoren - dann wenn es aufgerufen wird.
        Wenn das Kinderzimmer_2 nicht dabei ist, dann wurde nichts gefunden.
        Überprüfe mal die Gewerke und Raumzuordnungen in der CCU bzw in inBroker.
        in ioBroker kannst du das an zwei Stellen tun:
        1. Aufzaehlungen
        2. bei den Objekten für die entsprechenden Thermostate.
        Gibt es irgendwelche Fehlermeldungen ?
        Auch könntest du debug = true setzen. Dann gibt es mehr Meldungen.
        vG Looxer
        • L Offline
          looxer01
          #744
          @dav71701:
          Hallo Max,
          hast Du eine Lösung für das Delay Problem gefunden? Bei mir ist es genauso, habe auch die HM-CC-RT-DN in Verbindung mit den Xiaomi Aqara Sensoren im Einsatz, was auch bis auf das "Delay nach Verschluss" alles super funktioniert (auch von mir ein großes Dankeschön in die Entwickler!).
          Wäre so wie Du auch sehr an eine Lösung interessiert. `
          ich habe jetzt die Delay Funktion komplett überarbeitet und auch für Nicht-HM Thermostate implementiert.
          Hast du oder sonst jemand Zeit zum Testen ?
          vG Looxer
          • AxelF1977A Offline
            AxelF1977A Offline
            AxelF1977
            #745
            looxer, ich habe da auch noch was, was nicht funktioniert, 1. ist sicherlich recht speziell.
            1. Ich habe im Badezimmer eine Dachlöucke, welche über den Rolladenaktor HM-LC-Bl1PBU-FM gesteuert wird. Da dieser Werte von 0% - 100% zurück gibt, und kein State, lasse ich in den Ordner per Blockly ein State erzeuge, was true und false hat, um die Heizkörper bisher zu steuer. Also Fenster auf und zu.
            Ich habe probiert diesen Datenpunkt wie die anderen einzubinden, die enum Werte sind entsprechend. So habe ich probiert den Taster in das Script einzubinden.
            SensorTypeTab[9] = ['hm-rpc.2.',  'HM-LC-Bl1PBU-FM',        'Dachlucke' ,                  'HM',    '1.STATE' ,        false,         false,                 true    ]; //Dachlucke Taster
            Leider läuft es nicht [EDIT, läuft jetzt]
            2. Ich nutze Direktverknüpfungen über die CCU für Wand thermostate und Heizungsthermostate, sowie zwiswchen den Verschlüssen und den Thermostate. Gerade bin ich im Script über folgenden Hinweis gestolpert "Wenn mit Direktverbindungen gearbeitet wird dann MUSS zentrale Steuerung auf true stehen"
            Wo stelle ich das ein? Im Script, CCU?
            ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
            • L Offline
              looxer01
              #746
              @AxelF1977:
              Ich habe probiert diesen Datenpunkt wie die anderen einzubinden, die enum Werte sind entsprechend. So habe ich probiert den Taster in das Script einzubinden. `
              In der Sensor Tabelle kannst du auch einen Wert bei geschlossen eintragen . also null oder 100 je nachdem wie die Definition des Aktors ist.
              Damit sollte also der "Geschlossen-Zustand" funktionieren.
              @AxelF1977:
              Wo stelle ich das ein? Im Script, CCU? `
              Das ist im Script in der ThermostabTypeTab die Nummer 7
              vG Looxer
              • ? Offline
                #747
                Zu meinem Problem: Es war mal wieder was ganz banales. Es fehlte tatsächlich das Gewerk. Jetzt sind die Datenpunkte vorhanden. Muss ich jetzt für jeden Raum einen eigenen View anlegen?
                @looxer01:
                Das ist im Script in der ThermostabTypeTab die Nummer 7 `
                Gilt das jetzt nur für Wandthermostate die mit Heizungsthermostaten Verknüpft sind, oder muss das true auch gesetzt werden, wenn nur Fenstersensoren direkt in der CCU mit den Thermostaten verknüpft sind?
                Und noch eine Frage, vielleicht eine dumme, aber woher weiss ich ob mein Thermostat die verschiedenen Punkte der Thermostattabelle unterstützt oder nicht? Z.B. : 6. und 9. ?
                • L Offline
                  looxer01
                  #748
                  @Beliar_666:
                  s fehlte tatsächlich das Gewerk. Jetzt sind die Datenpunkte vorhanden. Muss ich jetzt für jeden Raum einen eigenen View anlegen? `
                  ja, sonst laesst sich das Ganze nicht steuern.
                  @Beliar_666:
                  looxer01 hat geschrieben: ↑
                  04.12.2018, 19:26
                  Gilt das jetzt nur für Wandthermostate die mit Heizungsthermostaten Verknüpft sind, oder muss das true auch gesetzt werden, wenn nur Fenstersensoren direkt in der CCU mit den Thermostaten verknüpft sind? `
                  das gilt für diesen Fall für die Wandthermostate mit den Heizungsthermostaten.
                  für die Sensortabelle gibt es das aber auch. Das sind dann die Verknüpfungen zu den Thermostaten
                  @Beliar_666:
                  woher weiss ich ob mein Thermostat die verschiedenen Punkte der Thermostattabelle unterstützt oder nicht? Z.B. : 6. und 9. ? `
                  Die Voreinstellungen sind ja schon passend.
                  zu 6: wenn die entsprechenden datenpunkte da sind, da wird das ja auch unterstützt
                  zu 7. HM Geräte (Wandthermostate und Heizungsthermostate) lassen sich i.d.R. ja verknüpfen.
                  vG Looxer
                  • L Offline
                    looxer01
                    #749
                    Eric hat mich gerade informiert, dass der ICAL Adapter erweitert wurde.
                    Damit hat sich auch der Datenpunkt geändert. Ihr müsst also in den Einstellungen den Pfad ändern.
                    alt:
                    var ICALPath                = "ical.0.events";             // Pfad zu den ICAL events zur Profilauswahl
                    neu:
                    var ICALPath                = "ical.0.events.0.now"; // Pfad zu den ICAL events zur Profilauswahl
                    Ich habe es beu mir schon für die neue Version eingestellt.
                    Für alle die also ICAL nutzen: bitte den Pfad in den Einstellungen korrigieren.
                    vG Looxer
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      #750
                      @looxer01:
                      Für alle die also ICAL nutzen: bitte den Pfad in den Einstellungen korrigieren. `
                      Achtung - gilt erst ab der iCal-Version 1.7.0, die momentan noch im Latest-Repository liegt.
                      Also nur wer den iCal v1.7 nutzt sollte (muss) das ändern!
                      Gruß,
                      Eric
                      Von unterwegs getippert
                        dav71701
                        #751
                        @looxer01:
                        @dav71701:
                        Hallo Max,
                        vG Looxer `
                        Mach ich gerne wenn du mir das Skript zur Verfügung stellst, kann aber den Teil in Verbindung mit Xiaomi Aqara Sensoren testen.
                        • L Offline
                          looxer01
                          #752
                          @dav71701:
                          Mach ich gerne wenn du mir das Skript zur Verfügung stellst, kann aber den Teil in Verbindung mit Xiaomi Aqara Sensoren testen. `
                          super, dann mal anbei das Script als temporäre Version.
                          Zur Erklärung was die Delay Funktion macht.
                          Wenn eine FensterGeschlossen Situation erkannt wird, und das Thermostat einen delay von 1.5 hat (oder was auch immer) dann werden alle Aenderungen wie z.B. manuelle Aenderungen, Plan-Aenderungen etc ignoriert. Nach Ablauf der 90 Sekunden findet dann ein erneuter Programmstart für den entsprechenden Raum statt. Somit wartet das Thermostag 90 Sekunden bis weitere Aenderungen akzeptiert werden.
                          Das habe ich mal eingebaut weil die alten Thermostate HM-CC-TC sehr langsam auf eine FensterGeschlossen Situation reagiert haben. Somit wurde eine falsche Temperatur vom Thermostat eingestellt, die dann vom Script als manuelle Aenderung interpretiert wurde.
                          Das ist eine Besonderheit bei diesen Thermostaten.
                          Deinen Fall kenne ich nicht so genau. Ich hoffe, dass du dein Problem jedenfalls damit lösen kannst.
                          vG Looxer
                          305_heizungsscript_201_temp.txt
                          • L Offline
                            looxer01
                            #753
                            @frostnatt:
                            Die Logik müsste überschaubar sein, auch wenn die Lesbarkeit des Codes nicht die beste ist (ich bin kein ITler).
                            Es passiert leider nichts, die Profile werden nicht aktiviert. Ich habe versucht zu debuggen (wie ich halt kann :oops: )und muste feststellen dass AktivesEventProfil-Datenpunkt nicht beschrieben wird.
                            Könntest du bei Gelegenheit den Code überfliegen? Vielleich fällt dir irgendwas ein… `
                            Hi Max,
                            kurze Frage und auch um die Funktionalität möglichst einfach zu halten.
                            Wenn von hinten nach vorne gelesen wird und das erste aktive profil selektiert wird, dann sollte deine Anforderung doch erfüllt sein ?
                            Mit anderen Worten:
                            • Profil_1 aktiv und ausschliesslich - dann wird Profil_1 selektiert
                            • Profil_2 aktiv und ausschliesslich - dann wird Profil_2 selektiert
                            • Profil_1 und Profil-2 aktiv - dann wird Profil_2 selektiert
                            Das dürfte vom coding relativ einfach sein und braucht keine weiteren Einstellungen (ich weiss - war meine Idee :oops: )
                            vG Looxer
                            EDIT
                            würde dann so aussehen - habs aber noch nicht getestet
                                // Globales Profil ist prio2
                                if (UseEventsGlobalProfilSelect === true) {
                                  for (i = MaxProfile; i > 0; i--) {
                                    ProfilName = UseEventG_Profil;
                                    ProfilName = UseEventG_Profil.replace("<profilnummer>", i);
                                    if (getState(ICALPath + "." + ProfilName).val) {
                                        setOwnState(pathprofile+".AktivesEventProfil", i);
                                        Source_Profil = i;
                                        Source_ICALEvent = ProfilName;
                                        return i;
                                  } // ende for i
                                } // ende if globalProfilSelect</profilnummer>
                              dav71701
                              #754
                              @looxer01:
                              @dav71701:
                              vG Looxer
                              heizungsscript_201_TEMP.txt `
                              hier kurz mein IST-Zustand vor dem Test:
                               var ThermostatTypeTab = [];
                              //                      0.RPC-Pfad       1.GeraeteType      2\. Beschreibung,           3\. Type   4.DP-SollTemp        5.nicht verwendet  ID 6.DP MANU/AUTO Schaltung    7.Steuerung DV       8\. IstTemp                  9-Check-MANU-Mode       10-Ventilstellung wenn nicht Heizperiode    11\. Delay nach Verschluss zu
                              ThermostatTypeTab[2]  = ['hm-rpc.0.',  'HM-CC-RT-DN'     , 'Heizkoerperthermostat(neu)' ,'HT',   '4.SET_TEMPERATURE'      ,   false,        '4.MANU_MODE',              false,                 '4.ACTUAL_TEMPERATURE',      '4.CONTROL_MODE',           12,                                            0];
                              und
                              // Typen-Tabelle der Verschlusssensoren fuer Homematic Geräte
                              // 6 = Verschlussstatus = false ist gechlossen
                              var SensorTypeTab = [];
                              //                   0.RPC-Pfad    1.GeraeteType        2\. Beschreibung,              3.Type     4.DP Status   5.nicht verwendet  6\. Verschlussstatus    7\. direktverknuepft
                              SensorTypeTab[1] = ['hm-rpc.0.',  'HM-Sec-SC'  ,        'Fenstersensor (alt)' ,         'HM',    '1.STATE' ,        false,         false,                 false   ];
                              SensorTypeTab[2] = ['hm-rpc.0.',  'HM-Sec-RHS' ,        'Fenster-Drehgriffkontakt',     'HM',    '1.STATE' ,        false,         0,                     true    ];
                              SensorTypeTab[3] = ['hm-rpc.0.',  'HM-Sec-SC-2',        'Fenstersensor-2 (alt)' ,       'HM',    '1.STATE' ,        false,         false,                 true    ];
                              Xioami Sensoren werden per CUX eingebunden und als HM-Sec-SC Sensor simuliert
                              2018-12-05 16:46:28.141 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine SensorStatCalc: Sensorstatus ist true fuer devtype = HM-Sec-SC und id hm-rpc.1.CUX9001002.1.STATE
                              2018-12-05 16:46:28.141 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine SensorChange: Fenster hm-rpc.1.CUX9001002.1.STATE status geaendert fuer hm-rpc.1.CUX9001002.1.STATE Büro true
                              2018-12-05 16:46:28.141 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine SensorChange: Raum Büro
                              2018-12-05 16:46:28.141 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine SensorChange: Sensor ist direktverknuepft ? false
                              2018-12-05 16:46:28.141 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine SensorChange: Sensor status ist ? true
                              2018-12-05 16:46:28.141 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Büro ist true
                              2018-12-05 16:46:28.142 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Setze Büro.Source_Global_Parameter zu Absenkung - Verschluss geoeffnet
                              2018-12-05 16:46:28.142 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine LoopDevices:Absenkung - Verschluss geoeffnet
                              Es funktionierte - bis auf das Delay nach Fensteröffnung - alles.
                              Test mit "heizungsscript_201_TEMP":
                              Identische Einstellung OHNE Delay!
                              SensorTypeTab[0] = ['hm-rpc.0.',  'HM-Sec-SCo' ,        'Fenstersensor (neu)' ,         'HM',    '1.STATE' ,        false,         false,                 true    ];
                              führt dazu, dass ein offenes Fenster wohl erkannt wird, aber eine Absenkung der Temperatur nicht erfolgt
                              018-12-05 17:03:04.080 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine SensorFind ID = hm-rpc.1.CUX9001002.1.STATE Raum = Büro
                              2018-12-05 17:03:04.080 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine SensorStatCalc: Sensorstatus ist false fuer devtype = HM-Sec-SC und id hm-rpc.1.CUX9001002.1.STATE
                              2018-12-05 17:03:04.080 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine SensorChange: Fenster hm-rpc.1.CUX9001002.1.STATE status geaendert fuer hm-rpc.1.CUX9001002.1.STATE Büro false
                              2018-12-05 17:03:04.080 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine SensorChange: Raum Büro
                              2018-12-05 17:03:04.080 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine SensorChange: Sensor ist direktverknuepft ? false
                              2018-12-05 17:03:04.080 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine SensorChange: Sensor status ist ? false
                              2018-12-05 17:03:04.081 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: loop Devices gestarted fuer Raum Büro
                              2018-12-05 17:03:04.081 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine LoopDevices: Sensorstatus fuer raum Büro ist false
                              2018-12-05 17:03:04.082 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine LoopDevices:
                              2018-12-05 17:03:04.082 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Setze Büro.Source_Global_Parameter zu
                              2018-12-05 17:03:04.082 - info: javascript.0 script.js.common.Heizungssteuerung: Routine DetermineSchedule: zu planender Tag ist = Mi Tag fuer den Schedule ist = Sa
                              2018
                              Bevor ich jetzt diverse Einstellungen ausprobiere kurz die Frage, wie hattest du dir die Einstellung gedacht, wenn man Xioami Sensoren verwendet?
                              Als Anlage mal mein "altes Skript" und dein "neues Skript" was auf meine Wohnung angepasst ist.
                              4191_heizungsscript_alt.txt
                              4191_heizungsscript_201_test.txt
                              • J Offline
                                Jango86sn
                                #755
                                Moin moin.
                                Erstmal vielen Dank für das Skript und der View. Richtig stark gemacht.
                                Aber leider habe ich folgendes Problem:
                                immer wenn das Skript nach Schedule durchläuft wird eine manuelle Temperaturanpassung angezeigt obwohl ich keine durchgeführt habe.
                                Ich verwende Max! Thermostate in Verbindung mit einem CUL-Stick über Fhem.
                                Das Thermostat habe ich im Skript unter nicht HM-Thermostate hinzugefügt.
                                Im Log erhalte folgende Meldungen:
                                javascript.0 2018-12-05 18:22:35.864 info script.js.common.Heizung: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum all durchgelaufen
                                javascript.0 2018-12-05 18:22:14.710 info script.js.common.Heizung: Routine ThermostatChange: fhem.0.BZ_Antrieb.desiredTemperature Raum badezimmer Manuelle Solltemperatur-Aenderung erkannt auf 19.0
                                fhem.0 2018-12-05 18:22:13.511 info event ioBroker "fhem.0.BZ_Antrieb.desiredTemperature 19" > set BZ_Antrieb desiredTemperature 19
                                javascript.0 2018-12-05 18:22:13.472 info script.js.common.Heizung: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum badezimmer durchgelaufen
                                javascript.0 2018-12-05 18:20:24.415 info script.js.common.Heizung: Heizungsscript verarbeitung Trigger für Raum all durchgelaufen
                                Ich habe das Thermostat dem Gewerk und dem Raum zugeordnet
                                Vielleicht könnt ihr mir helfen.
                                Schöne Grüße
                                • L Offline
                                  looxer01
                                  #756
                                  @Jango86sn:
                                  mmer wenn das Skript nach Schedule durchläuft wird eine manuelle Temperaturanpassung angezeigt obwohl ich keine durchgeführt habe. `
                                  ist es nur die Anzeige oder wird die manuelle Temp auch im View mit Gültigkeit angezeigt ?
                                  vielleicht kannst du mal ein komplettes log zur Verfügung stellen. Dazu debug = true stellen.
                                  vG Looxer
                                  • L Offline
                                    looxer01
                                    #757
                                    @dav71701:
                                    Bevor ich jetzt diverse Einstellungen ausprobiere kurz die Frage, wie hattest du dir die Einstellung gedacht, wenn man Xioami Sensoren verwendet? `
                                    also also CUXD Geräte werden die Sensoren wie HM Sensoren erkannt. Damit ist deine Einstellung ok
                                    Kannst du mal beschreiben wofür du den Delay brauchst ?
                                    vG Looxer
                                      dav71701
                                      #758
                                      @looxer01:
                                      @dav71701:
                                      vG Looxer `
                                      Also, im Prinzip ähnlich wie HomeMatic das vorsieht, man macht das Fenster auf, der Sensor erkennt es und senkt die Temperatur, dann schließt man das Fenster und nach der Delay-Zeit wird danach die Temperatur wieder auf die zuvor eingestellte Temperatur gesetzt.
                                      • J Offline
                                        Jango86sn
                                        #759
                                        Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
                                        ` > ist es nur die Anzeige oder wird die manuelle Temp auch im View mit Gültigkeit angezeigt ?
                                        vielleicht kannst du mal ein komplettes log zur Verfügung stellen. Dazu debug = true stellen. `
                                        Es wird auch in der View die Gültigkeit angezeigt.
                                        11531_log.txt
                                        • L Offline
                                          looxer01
                                          #760
                                          @Jango86sn:
                                          Es wird auch in der View die Gültigkeit angezeigt. `
                                          Also diese Konstellation dürfte es eigentlich tatsächlich nicht geben :o
                                          Konzeptionell
                                          1. Wenn die manuelle erkannte Temp = SollTemp ist dann wird die manuelle Temp zurückgesetzt
                                          2. wenn die Gültigkeitsdauer auf 0 steht, dann wird keine manuelle Temp akzeptiert
                                          Beides trifft hier zu.
                                          Welche Programmversion nutzt du ?
                                          Kannst du bitte mal die Datenpunkte für die manuelle Temp und gültgkeit checken ? Ist der richtige Raum eingetragen ?
                                          Kannst du das Programm nochmal starten und dann nochmal checken (dabei werden all manuellen Temps automatisch zurückgesetzt.
                                          vG Looxer
