  4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
    5.3k
javascripttemplateheatingclimate
1.1k Beiträge 115 Kommentatoren 489.5k Aufrufe 61 Beobachtet
  • L Offline
    looxer01
    #641
    @samxy:
    Fenster wieder zu –> wird erkannt, aber Script triggert sich jetzt pausenlos immer wieder `
    mmmh , muss ich mir ansehen. Dauert aber vielleicht bis Morgen.
    vG Looxer
    • ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      #642
      Ich habe seit heute plötzlich eine Fehlermeldung:
      javascript.0	2018-11-01 20:00:01.161	warn	at Object. <anonymous>(script.js.Heizung.HeizungGesamt:648:20)
      javascript.0	2018-11-01 20:00:01.160	warn	at ThermostatChange (script.js.Heizung.HeizungGesamt:923:26)
      javascript.0	2018-11-01 20:00:01.160	warn	at ManAdjustments (script.js.Heizung.HeizungGesamt:1072:65)
      javascript.0	2018-11-01 20:00:01.160	warn	at SelectSwitchTime (script.js.Heizung.HeizungGesamt:1616:19)
      javascript.0	2018-11-01 20:00:01.152	warn	at DetermineSchedule (script.js.Heizung.HeizungGesamt:1696:25)
      javascript.0	2018-11-01 20:00:01.150	warn	getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Julia.Profil-1.undefined_wieVortag" not found (3)
      javascript.0	2018-11-01 20:00:01.150	warn	at Object. <anonymous>(script.js.Heizung.HeizungGesamt:648:20)
      javascript.0	2018-11-01 20:00:01.150	warn	at ThermostatChange (script.js.Heizung.HeizungGesamt:923:26)
      javascript.0	2018-11-01 20:00:01.150	warn	at ManAdjustments (script.js.Heizung.HeizungGesamt:1072:65)
      javascript.0	2018-11-01 20:00:01.150	warn	at SelectSwitchTime (script.js.Heizung.HeizungGesamt:1616:19)
      javascript.0	2018-11-01 20:00:01.150	warn	at DetermineSchedule (script.js.Heizung.HeizungGesamt:1667:25)
      javascript.0	2018-11-01 20:00:01.148	warn	getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Julia.Profil-1.undefined_wieVortag" not found (3)
      javascript.0	2018-11-01 20:00:01.132	warn	at Object. <anonymous>(script.js.Heizung.HeizungGesamt:648:20)
      javascript.0	2018-11-01 20:00:01.131	warn	at ThermostatChange (script.js.Heizung.HeizungGesamt:923:26)
      javascript.0	2018-11-01 20:00:01.131	warn	at ManAdjustments (script.js.Heizung.HeizungGesamt:1071:65)
      javascript.0	2018-11-01 20:00:01.131	warn	at SelectSwitchTime (script.js.Heizung.HeizungGesamt:1616:19)
      javascript.0	2018-11-01 20:00:01.131	warn	at DetermineSchedule (script.js.Heizung.HeizungGesamt:1696:25)
      javascript.0	2018-11-01 20:00:01.130	warn	getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Julia.Profil-1.undefined_wieVortag" not found (3)
      javascript.0	2018-11-01 20:00:01.130	warn	at Object. <anonymous>(script.js.Heizung.HeizungGesamt:648:20)
      javascript.0	2018-11-01 20:00:01.129	warn	at ThermostatChange (script.js.Heizung.HeizungGesamt:923:26)
      javascript.0	2018-11-01 20:00:01.129	warn	at ManAdjustments (script.js.Heizung.HeizungGesamt:1071:65)
      javascript.0	2018-11-01 20:00:01.129	warn	at SelectSwitchTime (script.js.Heizung.HeizungGesamt:1616:19)
      javascript.0	2018-11-01 20:00:01.129	warn	at DetermineSchedule (script.js.Heizung.HeizungGesamt:1667:25)
      javascript.0	2018-11-01 20:00:01.104	warn	getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Julia.Profil-1.undefined_wieVortag" not found (3)
      fritzdect.0	2018-11-01 20:00:01.058	info	Comet ID: 119600699192 identified for command (mode) : 0</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
      Es wurde zwar am Nachmittag ein Update gemacht, aber der Fehler ist erst jetzt aufgetaucht.
        as15
        #643
        Mega Skript!
        Habe zwar keine HM Geräte aber läuft trotzdem sauber. Habe mich an die Anleitung gehalten und ließt sich super!
        Ich glaube ich habe jedoch einen Fehler entdeckt:
        Es heißt ja:
        Verschlussstatus true=geoeffnet - false = geschlossen
        In dem NoneHMSenorTab muss man an der 4. Stelle sagen welcher Zustand bei geschlossenem Fenster sein soll. Ich habe einen Sensor, da ist dieser Zustand "true". Trage ich jedoch true ein, wird bei offenem Fenster der "Verschlussstatus" mit false eingetragen und bei geschlossenem Fenster ein true. (Also falsch herum). Komischerweise kann ich das System nicht austricksen, wenn ich an der 4. Stelle ein false eintrage… Es muss also i-wo anders noch ein Fehler sein.
        Wäre cool wenn du das Problem lösen könntest.
        Vielen Dank!
        • AxelF1977A Offline
          AxelF1977A Offline
          AxelF1977
          #644
          Hallo looxer01,
          vielen Dank an dieser Stelle für das Script. Der Wahnsinn. So muss ich nicht jedes Mal in die CCU, um was anzupassen. Allerdings habe ich auch das Problem, das die manuellen Werte leider auf 4,5°C gesetzt werden. Ich weiß das Thema gab es schon, ich habe es in den vielen Beiträgen aber nicht mehr gefunden. Siehe Screenshots. Gab es hier schon eine Lösung?
          ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
          • K Offline
            kaschperle83
            #645
            @AxelF1977:
            Hallo looxer01,
            vielen Dank an dieser Stelle für das Script. Der Wahnsinn. So muss ich nicht jedes Mal in die CCU, um was anzupassen. Allerdings habe ich auch das Problem, das die manuellen Werte leider auf 4,5°C gesetzt werden. Ich weiß das Thema gab es schon, ich habe es in den vielen Beiträgen aber nicht mehr gefunden. Siehe Screenshots. Gab es hier schon eine Lösung? ` Ist das View selbst gemacht?
            Gesendet aus Hessen.
              AxelF1977A Offline
              AxelF1977
              #646
              @kaschperle83:
              Gesendet aus Hessen. `
              Es basiert auf dem VIEW von looxer01. Ist aber modifiziert. Da ich mehrere Displays in verschiedenen Auflösungen habe, ist es floatent, passt sich automatisch der Auflösung an. Daher habe ich es meinen Bedürfnissen angepasst
              • K Offline
                kaschperle83
                #647
                Wie bekommt man das hin mit floatent?
                @AxelF1977:
                @kaschperle83:
                Es basiert auf dem VIEW von looxer01. Ist aber modifiziert. Da ich mehrere Displays in verschiedenen Auflösungen habe, ist es floatent, passt sich automatisch der Auflösung an. Daher habe ich es meinen Bedürfnissen angepasst `
                  AxelF1977A Offline
                  AxelF1977
                  #648
                  @kaschperle83:
                  Ich stelle meins hier gerne zur Verfügung, aber nicht mehr heute.
                  • K Offline
                    kaschperle83
                    #649
                    Super vielen Dank.
                      AxelF1977A Offline
                      AxelF1977
                      #650
                      Kein Problem. Anbei die Dateien für das VIEW. Die CSS muss auch eingebunden werden, sonst funktioniert es nicht. Bitte nicht wundern dass es im Editor etwas verschoben aussieht, dass liegt daran, das Bildschirm keine 100% Breite hat, durch die Werkzeugfenster links und rechts. Anbei nochmal 2 Screenshots. 1x PC mit 1920px Auflösung und 1x mein Tablett mit einer 1280px Auflösung. Gleiches VIEW.
                      @looxer01, schau mal bitte nach meiner Frage in https://forum.iobroker.net/posting.php?mode=reply&f=21&t=10096#pr190026. Danke
                      4249_card_wohnzimmerheizungautomation.txt
                      4249_card_wohnzimmerheizungautomation_css.txt
                      • ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        #651
                        @looxer01: Ich habe für die DECT Thermostate durch einen Hinweis in einem anderen Tread eine Lösung gefunden.
                        Scheinbar lässt sich die Boost Funktion manuell schalten.
                        Das würde im Script eventuell unnötige Umwege ersparen.
                        Die Schaltung erfolgt direkt über einen Datenpunkt im Thermostat Objektbaum:
                        fritzdect.0.Comet_1196006xxxxx.mode
                        und wird zwischen
                        0= auto
                        1= closed
                        2= open
                        geschaltet. Diese Schaltung wird weder von deinem Script noch von der Fritzbox überschrieben.
                        Der Countdown und die Funktion wird in VIS korrekt dargestellt.
                        Somit wäre nur noch die Notwendigkeit im Script die Boost Funktion direkt aufzurufen, falls du das einbauen möchtest.
                        Ansonsten funktioniert diese Lösung:
                        Boost wird ausgelöst über einen Dash Button und läuft für 60 Minuten.
                        Das dient bei mir dazu die Heizung im Bad für einige Zeit zu erhöhen und die Grundsteuerung auszuschalten (Duschen für Weicheier).
                        Trigger und Laufzeit ist im Grunde beliebig wählbar. Es würde auch über einen beliebigen Funkschalter oder einen Softbutton in VIS funktionieren.
                        Zeit ist im Script individuell einstellbar:
                        const idTaster = "amazon-dash.0.00-fc-8b-xx-xx-xx.pressed"/*pressed*/;
                        const idBoost = "fritzdect.0.Comet_1196006xxxxx.mode";
                        const idVis = "javascript.0.Heizung.LaufzeitBad"; // Anzeige Restdauer in Minuten
                        var cnt = getState(idVis).val;
                        var timer = null;
                        function countDown() {
                           cnt--;
                           setState(idVis, cnt, true);
                           if(cnt <= 0) {
                              clearInterval(timer);
                              setState(idBoost, 0);
                        on({id: idTaster, val: true}, function () {
                           setState(idBoost, 2);
                           cnt = 60;
                           if(timer) clearInterval(timer);
                           timer = setInterval(countDown, 60000); // jede Minute
                        • L Offline
                          leo8405
                          #652
                          Guten Abend!
                          Erstmal bedanke ich mich für die tolle Arbeit! Ich bin noch ziemlich am Anfang mit dem Script und habe da noch zwei Baustellen an denen ich gerade nicht weiter komme.
                          1. Mir gelingt es nicht ein "zweites Script" für die Einliegerwohnung zum laufen zu bekommen. Was genau muss ich alles ändern damit die Räume der Wohnung von meinen Räumen getrennt angelegt werden? (Also die Räume habe ich bereits in RoomList eingetragen und auf true gestellt).
                          2. Beim ersten "Durchlauf" (Script 1) für meine eigenen Räume sind auch die Räume der EInliegerwohnung (Datenpunkte) angelegt worden. Muss ich diese löschen, damit diese dann über das zweite Script angelegt werden?
                          Script 1 läuft soweit mit allen Einstellungen.
                          Vielen Dank und noch einen angenehmen Abend!
                          • K Offline
                            K-L-S
                            #653
                            ich habe seit dem Wochenende das Script 201 im Einsatz.
                            Meine Umgebung: Max-Cube mit Max!-Thermostaten, Xiaomi-Fenster-Tür-Kontakte.
                            Mein Problem:
                            Wenn ich z.B. die Raumthemperatur auf 20 Grad und die Abwesenheitsabsenkung auf 5 Grad einstelle und in der View das Flag Anwesend entferne wird zunächst die Soll-Themperatur richtig auf 15 Grad gestellt. Einige Sekunden später springt die Soll-Themperatur wieder auf 20 Grad und in der View sehe ich manuell gesetzte Soll-Themperatur bei 20 Grad für 120 Minuten.
                            Da scheint irgend etwas schief zu laufen.
                            Ansonsten tolles Programm und danke für deinen Einsatz.
                            • K Offline
                              kaschperle83
                              #654
                              Mach mal ein Reset am Maxcube @K-L-S:
                              Mein Problem:
                              Ansonsten tolles Programm und danke für deinen Einsatz. `
                              • K Offline
                                K-L-S
                                #655
                                Hatte ich schon probiert. Adapter wurde auch neu gestartet und ioBroker Neustart wurde auch durchgeführt und zu guter letzt wurde der Rechner neu gestartet. Am Ergebnis hat sich hierdurch jedoch nichts geändert weshalb ich hier auch einen Post geöffnet habe. Hast Du die 201 im Einsatz(kaschperle83) und diese Problem nicht?
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  Okidoki3009
                                  #656
                                  danke erstmal für das tolle script.
                                  Ich habe leider noch Probleme bei der Installation.
                                  Mein Log zeigt an
                                  Ich verwende Max-Thermostate und Xiaomi Fensterkontakte
                                  Was habe ich geändert…
                                  var UseRoomList = true;      // Wenn testmodus werden nur die Angegebenen Raeume abgearbeitet
                                  var RoomList = [];
                                  RoomList[0] = ['Kinderzimmer_OG'];   // Liste der Raeume die gesteuert werden soll zum Testen
                                  RoomList[1] = ['GästeWC'];
                                  RoomList[2] = ['Wohnzimmer'];
                                  NoneHMTab[0] = ['Kinderzimmer_OG','maxcul.0','KMD3029774','desiredTemperature',12];
                                  NoneHMTab[1] = ['GästeWC','maxcul.0','JMD3035215','desiredTemperature',12];
                                  NoneHMTab[2] = ['Wohnzimmer','maxcul.0','KMD3029415','desiredTemperature',12];
                                  NoneHMSenorTab[0] = ['Kinderzimmer_OG','mihome.0.devices','magnet_158d00016c8c03' ,'state' ,false,false];
                                  NoneHMSenorTab[1] = ['GästeWC',        'mihome.0.devices','magnet_158d0001b95a90' ,'state' ,'false',false];
                                  Räume und Funktion auch zugewiesen und auf richtige Schreibweise geachtet.
                                  Jemand eine Idee?
                                  Danke euch
                                  • K Offline
                                    K-L-S
                                    #657
                                    Hallo Okidoki3009,
                                    ich bin mir nicht sicher aber enums zeigt soweit ich weiß auf die Räume. Vielleicht Umlaute/Sonderzeichen?
                                    Gruss K_L_S
                                    • O Offline
                                      O Offline
                                      Okidoki3009
                                      #658
                                      @K-L-S:
                                      Hallo Okidoki3009,
                                      Gruss K_L_S `
                                      Danke ,ich habe jetzt den Raum GästeWC umgeändert in EG_gwc .
                                      Leider noch der gleiche Fehler.
                                      • K Offline
                                        kaschperle83
                                        #659
                                        @K-L-S:
                                        Hatte ich schon probiert. Adapter wurde auch neu gestartet und ioBroker Neustart wurde auch durchgeführt und zu guter letzt wurde der Rechner neu gestartet. Am Ergebnis hat sich hierdurch jedoch nichts geändert weshalb ich hier auch einen Post geöffnet habe. Hast Du die 201 im Einsatz(kaschperle83) und diese Problem nicht? ` Nein noch nicht. Bin noch nicht zum umstellen gekommen.
                                          mtaxer
                                          #660
                                          @K-L-S:
                                          Mein Problem:
                                          Wie sehen denn deine Einstellungen für die Xiaomi Sensoren unter: // Tabelle der Verschlusssensoren fuer NichtHomematic Geräte
                                          aus?
                                          SG
                                          Mario
