  4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
    6.7k
javascripttemplateheatingclimate
1.1k Beiträge 115 Kommentatoren 504.8k Aufrufe 61 Beobachtet
    samxy
    #632
    Ich habe extra gestern das aktuelle Script installiert., daran kann es nicht liegen.
    • L Offline
      looxer01
      #633
      @thobastian:
      Derzeit ist es saukalt im Arbeitszimmer, weil das Thermostat ausgeschaltet ist. Das verstehe ich garnicht. `
      laut log gibt es die Datenpunkte für das Arbeitszimmer gar nicht:
      2018-10-30 19:48:22.947 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Arbeitszimmer.Profil-1.undefined_1_bis" not found (3)
      da steht ein undefined im zu suchenden Datenpunkt. Das kann ich im Moment nicht erklären. Das undefined steht an einer Stelle wo eigentlich der Wochentag stehen sollte, also z.B. Mo, Di etc.
      ich nehme mal an, dass die Datenpunkte korrekt angelegt sind aber zur Laufzeit gibt es ein Problem und der Wochentag ist nicht definiert.
      Ich nutze da standard funktionen. Hast du an anderen Stellen noch javascript probleme ?
      Nur mal so ein Versuch:
      stoppe das Script und lösche mal alle Datenpunkte des Arbeitszimmers, warte bis alles wirklich gelöscht ist und lass das Script nochmal laufen
      vG Looxer
      • L Offline
        looxer01
        #634
        @samxy:
        Ich habe extra gestern das aktuelle Script installiert., daran kann es nicht liegen. `
        kannst du bitte folgendes machen:
        • setze im script "var debug = true" - steht im standard auf false
        • lasse das script laufen
        • oeffne eine Türe/Fenster mit entsprechenden xiaomi Sensor
        • und kopiere / poste das log, das vom script erzeugt wurde
        Zusätzclich hätte ich gerne das Programm, das du benutzt.
        Wenn du willst entweder hier posten oder per PN.
        vG Looxer
          thobastian
          #635
          Jetztb steht aktuell die richtige Temperatur drin.
          Wahrscheinlich hat das Löschen der Datenpunkte etwas gebracht.
          Danke!
          HW: Homematic CCU2, Amazon Echo, diverse NodeMCU's mit Sensoren,
          SW: IOBroker: immer neueste Version mit ESPEasy auf den NodeMCU's
          • L Offline
            looxer01
            #636
            @samxy:
            Fehler gefunden.
            Kannst du bitte folgenden Code austauschen ?
            //                if (Check_SensorDV(roomName) === false) {  // ist der Sensor direktverknuepft ?
            //                    SetTemp(roomName, VerschlussAbsenkungsGrenze, id, false);
            und zwar mit:
            • L Offline
              looxer01
              #637
              es scheint, dass der Fehler vom 14.10. immer noch in Script 2.00 enthalten war.
              Habe ich jetzt korrigiert mit Version 2.01. und hochgeladen.
              vG Looxer
                swordfisch
                #638
                @looxer01:
                @samxy:
                Fehler gefunden.
                und zwar mit:
                Ich nutze aktuell die Vorherige Version Version 2.00a02 vom 14.10.2018
                da war das auch schon so drin bei mir läuft aktuell alles :)
                Vielen Dank nochmal für das Script und den großartigen Support looxer01
                  samxy
                  #639
                  @looxer01:
                  @samxy:
                  Fehler gefunden.
                  Kannst du bitte folgenden Code austauschen ? `
                  Habe ich gemacht - jetzt läuft aber das script pausenlos und triggert sich immer wieder selbst - das log läuft voll - log schicke ich per pn
                    samxy
                    #640
                    nochmal genauer analysiert:
                    Code geändert - läuft.
                    Fenster auf - geht –> Sollwert auf 12
                    Fenster wieder zu --> wird erkannt, aber Script triggert sich jetzt pausenlos immer wieder
                    Der Effekt ist reproduzierbar (zumindest bei mir)
                    Edit:
                    Ich weiß nicht, ob die Endlosschleife es verursacht hat, aber die CCU2 hat sich jetzt komplett weggehängt - war auch über das Webinterface nicht mehr erreichbar und die HM-Geräte konnten nicht mehr darüber gesteuert werden. Musste ich einmal aus und an schalten, um wieder Verbindung zu bekommen.
                    • L Offline
                      looxer01
                      #641
                      @samxy:
                      Fenster wieder zu –> wird erkannt, aber Script triggert sich jetzt pausenlos immer wieder `
                      mmmh , muss ich mir ansehen. Dauert aber vielleicht bis Morgen.
                      vG Looxer
                      • ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        #642
                        Ich habe seit heute plötzlich eine Fehlermeldung:
                        javascript.0	2018-11-01 20:00:01.161	warn	at Object. <anonymous>(script.js.Heizung.HeizungGesamt:648:20)
                        javascript.0	2018-11-01 20:00:01.160	warn	at ThermostatChange (script.js.Heizung.HeizungGesamt:923:26)
                        javascript.0	2018-11-01 20:00:01.160	warn	at ManAdjustments (script.js.Heizung.HeizungGesamt:1072:65)
                        javascript.0	2018-11-01 20:00:01.160	warn	at SelectSwitchTime (script.js.Heizung.HeizungGesamt:1616:19)
                        javascript.0	2018-11-01 20:00:01.152	warn	at DetermineSchedule (script.js.Heizung.HeizungGesamt:1696:25)
                        javascript.0	2018-11-01 20:00:01.150	warn	getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Julia.Profil-1.undefined_wieVortag" not found (3)
                        javascript.0	2018-11-01 20:00:01.150	warn	at Object. <anonymous>(script.js.Heizung.HeizungGesamt:648:20)
                        javascript.0	2018-11-01 20:00:01.150	warn	at ThermostatChange (script.js.Heizung.HeizungGesamt:923:26)
                        javascript.0	2018-11-01 20:00:01.150	warn	at ManAdjustments (script.js.Heizung.HeizungGesamt:1072:65)
                        javascript.0	2018-11-01 20:00:01.150	warn	at SelectSwitchTime (script.js.Heizung.HeizungGesamt:1616:19)
                        javascript.0	2018-11-01 20:00:01.150	warn	at DetermineSchedule (script.js.Heizung.HeizungGesamt:1667:25)
                        javascript.0	2018-11-01 20:00:01.148	warn	getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Julia.Profil-1.undefined_wieVortag" not found (3)
                        javascript.0	2018-11-01 20:00:01.132	warn	at Object. <anonymous>(script.js.Heizung.HeizungGesamt:648:20)
                        javascript.0	2018-11-01 20:00:01.131	warn	at ThermostatChange (script.js.Heizung.HeizungGesamt:923:26)
                        javascript.0	2018-11-01 20:00:01.131	warn	at ManAdjustments (script.js.Heizung.HeizungGesamt:1071:65)
                        javascript.0	2018-11-01 20:00:01.131	warn	at SelectSwitchTime (script.js.Heizung.HeizungGesamt:1616:19)
                        javascript.0	2018-11-01 20:00:01.131	warn	at DetermineSchedule (script.js.Heizung.HeizungGesamt:1696:25)
                        javascript.0	2018-11-01 20:00:01.130	warn	getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Julia.Profil-1.undefined_wieVortag" not found (3)
                        javascript.0	2018-11-01 20:00:01.130	warn	at Object. <anonymous>(script.js.Heizung.HeizungGesamt:648:20)
                        javascript.0	2018-11-01 20:00:01.129	warn	at ThermostatChange (script.js.Heizung.HeizungGesamt:923:26)
                        javascript.0	2018-11-01 20:00:01.129	warn	at ManAdjustments (script.js.Heizung.HeizungGesamt:1071:65)
                        javascript.0	2018-11-01 20:00:01.129	warn	at SelectSwitchTime (script.js.Heizung.HeizungGesamt:1616:19)
                        javascript.0	2018-11-01 20:00:01.129	warn	at DetermineSchedule (script.js.Heizung.HeizungGesamt:1667:25)
                        javascript.0	2018-11-01 20:00:01.104	warn	getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Julia.Profil-1.undefined_wieVortag" not found (3)
                        fritzdect.0	2018-11-01 20:00:01.058	info	Comet ID: 119600699192 identified for command (mode) : 0</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                        Es wurde zwar am Nachmittag ein Update gemacht, aber der Fehler ist erst jetzt aufgetaucht.
                          as15
                          #643
                          Mega Skript!
                          Habe zwar keine HM Geräte aber läuft trotzdem sauber. Habe mich an die Anleitung gehalten und ließt sich super!
                          Ich glaube ich habe jedoch einen Fehler entdeckt:
                          Es heißt ja:
                          Verschlussstatus true=geoeffnet - false = geschlossen
                          In dem NoneHMSenorTab muss man an der 4. Stelle sagen welcher Zustand bei geschlossenem Fenster sein soll. Ich habe einen Sensor, da ist dieser Zustand "true". Trage ich jedoch true ein, wird bei offenem Fenster der "Verschlussstatus" mit false eingetragen und bei geschlossenem Fenster ein true. (Also falsch herum). Komischerweise kann ich das System nicht austricksen, wenn ich an der 4. Stelle ein false eintrage… Es muss also i-wo anders noch ein Fehler sein.
                          Wäre cool wenn du das Problem lösen könntest.
                          Vielen Dank!
                          • AxelF1977A Offline
                            AxelF1977A Offline
                            AxelF1977
                            #644
                            Hallo looxer01,
                            vielen Dank an dieser Stelle für das Script. Der Wahnsinn. So muss ich nicht jedes Mal in die CCU, um was anzupassen. Allerdings habe ich auch das Problem, das die manuellen Werte leider auf 4,5°C gesetzt werden. Ich weiß das Thema gab es schon, ich habe es in den vielen Beiträgen aber nicht mehr gefunden. Siehe Screenshots. Gab es hier schon eine Lösung?
                            ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
                              kaschperle83
                              #645
                              @AxelF1977:
                              Hallo looxer01,
                              vielen Dank an dieser Stelle für das Script. Der Wahnsinn. So muss ich nicht jedes Mal in die CCU, um was anzupassen. Allerdings habe ich auch das Problem, das die manuellen Werte leider auf 4,5°C gesetzt werden. Ich weiß das Thema gab es schon, ich habe es in den vielen Beiträgen aber nicht mehr gefunden. Siehe Screenshots. Gab es hier schon eine Lösung? ` Ist das View selbst gemacht?
                              Gesendet aus Hessen.
                                AxelF1977A Offline
                                AxelF1977
                                #646
                                @kaschperle83:
                                Gesendet aus Hessen. `
                                Es basiert auf dem VIEW von looxer01. Ist aber modifiziert. Da ich mehrere Displays in verschiedenen Auflösungen habe, ist es floatent, passt sich automatisch der Auflösung an. Daher habe ich es meinen Bedürfnissen angepasst
                                  kaschperle83
                                  #647
                                  Wie bekommt man das hin mit floatent?
                                  @AxelF1977:
                                  @kaschperle83:
                                  Es basiert auf dem VIEW von looxer01. Ist aber modifiziert. Da ich mehrere Displays in verschiedenen Auflösungen habe, ist es floatent, passt sich automatisch der Auflösung an. Daher habe ich es meinen Bedürfnissen angepasst `
                                    AxelF1977A Offline
                                    AxelF1977
                                    #648
                                    @kaschperle83:
                                    Ich stelle meins hier gerne zur Verfügung, aber nicht mehr heute.
                                      kaschperle83
                                      #649
                                      Super vielen Dank.
                                        AxelF1977A Offline
                                        AxelF1977
                                        #650
                                        Kein Problem. Anbei die Dateien für das VIEW. Die CSS muss auch eingebunden werden, sonst funktioniert es nicht. Bitte nicht wundern dass es im Editor etwas verschoben aussieht, dass liegt daran, das Bildschirm keine 100% Breite hat, durch die Werkzeugfenster links und rechts. Anbei nochmal 2 Screenshots. 1x PC mit 1920px Auflösung und 1x mein Tablett mit einer 1280px Auflösung. Gleiches VIEW.
                                        @looxer01, schau mal bitte nach meiner Frage in https://forum.iobroker.net/posting.php?mode=reply&f=21&t=10096#pr190026. Danke
                                        4249_card_wohnzimmerheizungautomation.txt
                                        4249_card_wohnzimmerheizungautomation_css.txt
                                        • ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          #651
                                          @looxer01: Ich habe für die DECT Thermostate durch einen Hinweis in einem anderen Tread eine Lösung gefunden.
                                          Scheinbar lässt sich die Boost Funktion manuell schalten.
                                          Das würde im Script eventuell unnötige Umwege ersparen.
                                          Die Schaltung erfolgt direkt über einen Datenpunkt im Thermostat Objektbaum:
                                          fritzdect.0.Comet_1196006xxxxx.mode
                                          und wird zwischen
                                          0= auto
                                          1= closed
                                          2= open
                                          geschaltet. Diese Schaltung wird weder von deinem Script noch von der Fritzbox überschrieben.
                                          Der Countdown und die Funktion wird in VIS korrekt dargestellt.
                                          Somit wäre nur noch die Notwendigkeit im Script die Boost Funktion direkt aufzurufen, falls du das einbauen möchtest.
                                          Ansonsten funktioniert diese Lösung:
                                          Boost wird ausgelöst über einen Dash Button und läuft für 60 Minuten.
                                          Das dient bei mir dazu die Heizung im Bad für einige Zeit zu erhöhen und die Grundsteuerung auszuschalten (Duschen für Weicheier).
                                          Trigger und Laufzeit ist im Grunde beliebig wählbar. Es würde auch über einen beliebigen Funkschalter oder einen Softbutton in VIS funktionieren.
                                          Zeit ist im Script individuell einstellbar:
                                          const idTaster = "amazon-dash.0.00-fc-8b-xx-xx-xx.pressed"/*pressed*/;
                                          const idBoost = "fritzdect.0.Comet_1196006xxxxx.mode";
                                          const idVis = "javascript.0.Heizung.LaufzeitBad"; // Anzeige Restdauer in Minuten
                                          var cnt = getState(idVis).val;
                                          var timer = null;
                                          function countDown() {
                                             cnt--;
                                             setState(idVis, cnt, true);
                                             if(cnt <= 0) {
                                                clearInterval(timer);
                                                setState(idBoost, 0);
                                          on({id: idTaster, val: true}, function () {
                                             setState(idBoost, 2);
                                             cnt = 60;
                                             if(timer) clearInterval(timer);
                                             timer = setInterval(countDown, 60000); // jede Minute
