  4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
    6.7k
javascripttemplateheatingclimate
1.1k Beiträge 115 Kommentatoren 504.7k Aufrufe 61 Beobachtet
  • L Offline
    looxer01
    #625
    Danke Holger.
    @thobastian:
    ie Soll-Temp kommt eigentlich aus dem HM-Thermostat (HM-TC-IT-WM-W-EU). `
    und das ist der springende Punkt für das Heizungsscript. Dieses Thermostat sollte vom Script erkannt werden, weil zuständig für die SollTemp
    vG Looxer
      thobastian
      #626
      Hi Holger,
      danke. Okay. Es gibt ja mehrere Scripte. Welches Zweite meinst Du?
      Dann muss ich jetzt mal noch kontrollieren, warum es bei mir keinen Heizungsplan für das Wohnzimmer gibt…..
      HW: Homematic CCU2, Amazon Echo, diverse NodeMCU's mit Sensoren,
      SW: IOBroker: immer neueste Version mit ESPEasy auf den NodeMCU's
      • H Offline
        holgerwolf
        #627
        Ich meine dieses Script (verlinkt auch im ersten Beitrag);
        viewtopic.php?f=21&t=10111
        Ist das Thermostat im Wohnzimmer dem richtigigen Gewerk zugeordnet?
        Holger
          thobastian
          #628
          Hallo Holger,
          okay, dies Script habe ich eingebunden. Das Thermostat ist Gewerk "Heizung" zugeordnet.
          Müßte also alles laufen. Ich beobachte das jetzt mal.
          Schöne Grüße Thomas
            samxy
            #629
            erstmal vielen Dank für das tolle Script.
            Ich habe heute mal versucht Xioami Fensterkontakte einzubinden.
            Ich habe die Sensoren in die Liste eingetragen und es scheint auch grundsätzlich zu klappen
            NoneHMSenorTab[0] = ['Wohnzimmer', 'zigbee.0', '00158d00028b585c' , 'isopen' , false, false];
            NoneHMSenorTab[1] = ['Schlafzimmer', 'zigbee.0', '00158d00028b5912' , 'isopen' , false, false];
            Es erscheinen in den Logausgaben die Sensoren und im View wechselt auch der Zustand des Fensters zw. Offen und Zu.
            Ich hätte jetzt beim Öffnen des Fensters eine Veränderung des Sollwertes erwartet (auf 12 Grad), aber da tut sich nichts.
            Muss man die Absenkung noch irgendwo anders aktivieren oder gibt es noch irgendeine weitere Bedingung, die erfüllt sein muss, damit die Solltemperatur entsprechend abgesenkt wird ?
            Gruß,
            Sammy
            • L Offline
              looxer01
              #630
              @samxy:
              Ich hätte jetzt beim Öffnen des Fensters eine Veränderung des Sollwertes erwartet (auf 12 Grad), aber da tut sich nichts. `
              Hoert sich an wie ein alter Fehler. Welche Scriptversion hast du installiert ? Wenn die älter als die im ersten Post verfügbare Version ist, dann mache doch bitte mal ein update. Wenn deine Version nicht ganz alt ist, dann sollte es reichen alles unterhalb der Einstellungen auszutauschen.
              vG Looxer
                thobastian
                #631
                Bei mir läufts noch nicht so schön.
                Derzeit ist es saukalt im Arbeitszimmer, weil das Thermostat ausgeschaltet ist. Das verstehe ich garnicht.
                Aber das Script scheint auch nicht zu laufen. Das Logilfe liegt hier auch anbei.
                Erste Maßnahme: Ich habe einen Verschluss, der nichts mit der Heizung zu tun hat, auf ein anderes Gewerk umgestellt. Hatte was mit der Garage zu tun.
                1555_181030_logfile_iobroker.txt
                  samxy
                  #632
                  Ich habe extra gestern das aktuelle Script installiert., daran kann es nicht liegen.
                  • L Offline
                    looxer01
                    #633
                    @thobastian:
                    Derzeit ist es saukalt im Arbeitszimmer, weil das Thermostat ausgeschaltet ist. Das verstehe ich garnicht. `
                    laut log gibt es die Datenpunkte für das Arbeitszimmer gar nicht:
                    2018-10-30 19:48:22.947 - warn: javascript.0 getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Arbeitszimmer.Profil-1.undefined_1_bis" not found (3)
                    da steht ein undefined im zu suchenden Datenpunkt. Das kann ich im Moment nicht erklären. Das undefined steht an einer Stelle wo eigentlich der Wochentag stehen sollte, also z.B. Mo, Di etc.
                    ich nehme mal an, dass die Datenpunkte korrekt angelegt sind aber zur Laufzeit gibt es ein Problem und der Wochentag ist nicht definiert.
                    Ich nutze da standard funktionen. Hast du an anderen Stellen noch javascript probleme ?
                    Nur mal so ein Versuch:
                    stoppe das Script und lösche mal alle Datenpunkte des Arbeitszimmers, warte bis alles wirklich gelöscht ist und lass das Script nochmal laufen
                    vG Looxer
                    • L Offline
                      looxer01
                      #634
                      @samxy:
                      Ich habe extra gestern das aktuelle Script installiert., daran kann es nicht liegen. `
                      kannst du bitte folgendes machen:
                      • setze im script "var debug = true" - steht im standard auf false
                      • lasse das script laufen
                      • oeffne eine Türe/Fenster mit entsprechenden xiaomi Sensor
                      • und kopiere / poste das log, das vom script erzeugt wurde
                      Zusätzclich hätte ich gerne das Programm, das du benutzt.
                      Wenn du willst entweder hier posten oder per PN.
                      vG Looxer
                        thobastian
                        #635
                        Jetztb steht aktuell die richtige Temperatur drin.
                        Wahrscheinlich hat das Löschen der Datenpunkte etwas gebracht.
                        Danke!
                        • L Offline
                          looxer01
                          #636
                          @samxy:
                          Fehler gefunden.
                          Kannst du bitte folgenden Code austauschen ?
                          //                if (Check_SensorDV(roomName) === false) {  // ist der Sensor direktverknuepft ?
                          //                    SetTemp(roomName, VerschlussAbsenkungsGrenze, id, false);
                          und zwar mit:
                          • L Offline
                            looxer01
                            #637
                            es scheint, dass der Fehler vom 14.10. immer noch in Script 2.00 enthalten war.
                            Habe ich jetzt korrigiert mit Version 2.01. und hochgeladen.
                            vG Looxer
                              swordfisch
                              #638
                              @looxer01:
                              @samxy:
                              Fehler gefunden.
                              und zwar mit:
                              Ich nutze aktuell die Vorherige Version Version 2.00a02 vom 14.10.2018
                              da war das auch schon so drin bei mir läuft aktuell alles :)
                              Vielen Dank nochmal für das Script und den großartigen Support looxer01
                                samxy
                                #639
                                @looxer01:
                                @samxy:
                                Fehler gefunden.
                                Kannst du bitte folgenden Code austauschen ? `
                                Habe ich gemacht - jetzt läuft aber das script pausenlos und triggert sich immer wieder selbst - das log läuft voll - log schicke ich per pn
                                  samxy
                                  #640
                                  nochmal genauer analysiert:
                                  Code geändert - läuft.
                                  Fenster auf - geht –> Sollwert auf 12
                                  Fenster wieder zu --> wird erkannt, aber Script triggert sich jetzt pausenlos immer wieder
                                  Der Effekt ist reproduzierbar (zumindest bei mir)
                                  Edit:
                                  Ich weiß nicht, ob die Endlosschleife es verursacht hat, aber die CCU2 hat sich jetzt komplett weggehängt - war auch über das Webinterface nicht mehr erreichbar und die HM-Geräte konnten nicht mehr darüber gesteuert werden. Musste ich einmal aus und an schalten, um wieder Verbindung zu bekommen.
                                  • L Offline
                                    looxer01
                                    #641
                                    @samxy:
                                    Fenster wieder zu –> wird erkannt, aber Script triggert sich jetzt pausenlos immer wieder `
                                    mmmh , muss ich mir ansehen. Dauert aber vielleicht bis Morgen.
                                    vG Looxer
                                    • ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      #642
                                      Ich habe seit heute plötzlich eine Fehlermeldung:
                                      javascript.0	2018-11-01 20:00:01.161	warn	at Object. <anonymous>(script.js.Heizung.HeizungGesamt:648:20)
                                      javascript.0	2018-11-01 20:00:01.160	warn	at ThermostatChange (script.js.Heizung.HeizungGesamt:923:26)
                                      javascript.0	2018-11-01 20:00:01.160	warn	at ManAdjustments (script.js.Heizung.HeizungGesamt:1072:65)
                                      javascript.0	2018-11-01 20:00:01.160	warn	at SelectSwitchTime (script.js.Heizung.HeizungGesamt:1616:19)
                                      javascript.0	2018-11-01 20:00:01.152	warn	at DetermineSchedule (script.js.Heizung.HeizungGesamt:1696:25)
                                      javascript.0	2018-11-01 20:00:01.150	warn	getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Julia.Profil-1.undefined_wieVortag" not found (3)
                                      javascript.0	2018-11-01 20:00:01.150	warn	at Object. <anonymous>(script.js.Heizung.HeizungGesamt:648:20)
                                      javascript.0	2018-11-01 20:00:01.150	warn	at ThermostatChange (script.js.Heizung.HeizungGesamt:923:26)
                                      javascript.0	2018-11-01 20:00:01.150	warn	at ManAdjustments (script.js.Heizung.HeizungGesamt:1072:65)
                                      javascript.0	2018-11-01 20:00:01.150	warn	at SelectSwitchTime (script.js.Heizung.HeizungGesamt:1616:19)
                                      javascript.0	2018-11-01 20:00:01.150	warn	at DetermineSchedule (script.js.Heizung.HeizungGesamt:1667:25)
                                      javascript.0	2018-11-01 20:00:01.148	warn	getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Julia.Profil-1.undefined_wieVortag" not found (3)
                                      javascript.0	2018-11-01 20:00:01.132	warn	at Object. <anonymous>(script.js.Heizung.HeizungGesamt:648:20)
                                      javascript.0	2018-11-01 20:00:01.131	warn	at ThermostatChange (script.js.Heizung.HeizungGesamt:923:26)
                                      javascript.0	2018-11-01 20:00:01.131	warn	at ManAdjustments (script.js.Heizung.HeizungGesamt:1071:65)
                                      javascript.0	2018-11-01 20:00:01.131	warn	at SelectSwitchTime (script.js.Heizung.HeizungGesamt:1616:19)
                                      javascript.0	2018-11-01 20:00:01.131	warn	at DetermineSchedule (script.js.Heizung.HeizungGesamt:1696:25)
                                      javascript.0	2018-11-01 20:00:01.130	warn	getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Julia.Profil-1.undefined_wieVortag" not found (3)
                                      javascript.0	2018-11-01 20:00:01.130	warn	at Object. <anonymous>(script.js.Heizung.HeizungGesamt:648:20)
                                      javascript.0	2018-11-01 20:00:01.129	warn	at ThermostatChange (script.js.Heizung.HeizungGesamt:923:26)
                                      javascript.0	2018-11-01 20:00:01.129	warn	at ManAdjustments (script.js.Heizung.HeizungGesamt:1071:65)
                                      javascript.0	2018-11-01 20:00:01.129	warn	at SelectSwitchTime (script.js.Heizung.HeizungGesamt:1616:19)
                                      javascript.0	2018-11-01 20:00:01.129	warn	at DetermineSchedule (script.js.Heizung.HeizungGesamt:1667:25)
                                      javascript.0	2018-11-01 20:00:01.104	warn	getState "javascript.0.Heizung.Heizplan.Julia.Profil-1.undefined_wieVortag" not found (3)
                                      fritzdect.0	2018-11-01 20:00:01.058	info	Comet ID: 119600699192 identified for command (mode) : 0</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                                      Es wurde zwar am Nachmittag ein Update gemacht, aber der Fehler ist erst jetzt aufgetaucht.
                                        as15
                                        #643
                                        Mega Skript!
                                        Habe zwar keine HM Geräte aber läuft trotzdem sauber. Habe mich an die Anleitung gehalten und ließt sich super!
                                        Ich glaube ich habe jedoch einen Fehler entdeckt:
                                        Es heißt ja:
                                        Verschlussstatus true=geoeffnet - false = geschlossen
                                        In dem NoneHMSenorTab muss man an der 4. Stelle sagen welcher Zustand bei geschlossenem Fenster sein soll. Ich habe einen Sensor, da ist dieser Zustand "true". Trage ich jedoch true ein, wird bei offenem Fenster der "Verschlussstatus" mit false eingetragen und bei geschlossenem Fenster ein true. (Also falsch herum). Komischerweise kann ich das System nicht austricksen, wenn ich an der 4. Stelle ein false eintrage… Es muss also i-wo anders noch ein Fehler sein.
                                        Wäre cool wenn du das Problem lösen könntest.
                                        Vielen Dank!
                                        • AxelF1977A Offline
                                          AxelF1977A Offline
                                          AxelF1977
                                          #644
                                          Hallo looxer01,
                                          vielen Dank an dieser Stelle für das Script. Der Wahnsinn. So muss ich nicht jedes Mal in die CCU, um was anzupassen. Allerdings habe ich auch das Problem, das die manuellen Werte leider auf 4,5°C gesetzt werden. Ich weiß das Thema gab es schon, ich habe es in den vielen Beiträgen aber nicht mehr gefunden. Siehe Screenshots. Gab es hier schon eine Lösung?
                                          ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
