  4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
    6.7k
javascripttemplateheatingclimate
1.1k Beiträge 115 Kommentatoren 504.7k Aufrufe 61 Beobachtet
  • AxelF1977A Offline
    AxelF1977A Offline
    AxelF1977
    #644
    Hallo looxer01,
    vielen Dank an dieser Stelle für das Script. Der Wahnsinn. So muss ich nicht jedes Mal in die CCU, um was anzupassen. Allerdings habe ich auch das Problem, das die manuellen Werte leider auf 4,5°C gesetzt werden. Ich weiß das Thema gab es schon, ich habe es in den vielen Beiträgen aber nicht mehr gefunden. Siehe Screenshots. Gab es hier schon eine Lösung?
    ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
      kaschperle83
      #645
      @AxelF1977:
      Hallo looxer01,
      vielen Dank an dieser Stelle für das Script. Der Wahnsinn. So muss ich nicht jedes Mal in die CCU, um was anzupassen. Allerdings habe ich auch das Problem, das die manuellen Werte leider auf 4,5°C gesetzt werden. Ich weiß das Thema gab es schon, ich habe es in den vielen Beiträgen aber nicht mehr gefunden. Siehe Screenshots. Gab es hier schon eine Lösung? ` Ist das View selbst gemacht?
      Gesendet aus Hessen.
        AxelF1977A Offline
        AxelF1977
        #646
        @kaschperle83:
        Gesendet aus Hessen. `
        Es basiert auf dem VIEW von looxer01. Ist aber modifiziert. Da ich mehrere Displays in verschiedenen Auflösungen habe, ist es floatent, passt sich automatisch der Auflösung an. Daher habe ich es meinen Bedürfnissen angepasst
          kaschperle83
          #647
          Wie bekommt man das hin mit floatent?
          @AxelF1977:
          @kaschperle83:
          Es basiert auf dem VIEW von looxer01. Ist aber modifiziert. Da ich mehrere Displays in verschiedenen Auflösungen habe, ist es floatent, passt sich automatisch der Auflösung an. Daher habe ich es meinen Bedürfnissen angepasst `
            AxelF1977A Offline
            AxelF1977
            #648
            @kaschperle83:
            Ich stelle meins hier gerne zur Verfügung, aber nicht mehr heute.
              kaschperle83
              #649
              Super vielen Dank.
                AxelF1977A Offline
                AxelF1977
                #650
                Kein Problem. Anbei die Dateien für das VIEW. Die CSS muss auch eingebunden werden, sonst funktioniert es nicht. Bitte nicht wundern dass es im Editor etwas verschoben aussieht, dass liegt daran, das Bildschirm keine 100% Breite hat, durch die Werkzeugfenster links und rechts. Anbei nochmal 2 Screenshots. 1x PC mit 1920px Auflösung und 1x mein Tablett mit einer 1280px Auflösung. Gleiches VIEW.
                @looxer01, schau mal bitte nach meiner Frage in https://forum.iobroker.net/posting.php?mode=reply&f=21&t=10096#pr190026. Danke
                4249_card_wohnzimmerheizungautomation.txt
                4249_card_wohnzimmerheizungautomation_css.txt
                • ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  #651
                  @looxer01: Ich habe für die DECT Thermostate durch einen Hinweis in einem anderen Tread eine Lösung gefunden.
                  Scheinbar lässt sich die Boost Funktion manuell schalten.
                  Das würde im Script eventuell unnötige Umwege ersparen.
                  Die Schaltung erfolgt direkt über einen Datenpunkt im Thermostat Objektbaum:
                  fritzdect.0.Comet_1196006xxxxx.mode
                  und wird zwischen
                  0= auto
                  1= closed
                  2= open
                  geschaltet. Diese Schaltung wird weder von deinem Script noch von der Fritzbox überschrieben.
                  Der Countdown und die Funktion wird in VIS korrekt dargestellt.
                  Somit wäre nur noch die Notwendigkeit im Script die Boost Funktion direkt aufzurufen, falls du das einbauen möchtest.
                  Ansonsten funktioniert diese Lösung:
                  Boost wird ausgelöst über einen Dash Button und läuft für 60 Minuten.
                  Das dient bei mir dazu die Heizung im Bad für einige Zeit zu erhöhen und die Grundsteuerung auszuschalten (Duschen für Weicheier).
                  Trigger und Laufzeit ist im Grunde beliebig wählbar. Es würde auch über einen beliebigen Funkschalter oder einen Softbutton in VIS funktionieren.
                  Zeit ist im Script individuell einstellbar:
                  const idTaster = "amazon-dash.0.00-fc-8b-xx-xx-xx.pressed"/*pressed*/;
                  const idBoost = "fritzdect.0.Comet_1196006xxxxx.mode";
                  const idVis = "javascript.0.Heizung.LaufzeitBad"; // Anzeige Restdauer in Minuten
                  var cnt = getState(idVis).val;
                  var timer = null;
                  function countDown() {
                     cnt--;
                     setState(idVis, cnt, true);
                     if(cnt <= 0) {
                        clearInterval(timer);
                        setState(idBoost, 0);
                  on({id: idTaster, val: true}, function () {
                     setState(idBoost, 2);
                     cnt = 60;
                     if(timer) clearInterval(timer);
                     timer = setInterval(countDown, 60000); // jede Minute
                  • L Offline
                    leo8405
                    #652
                    Guten Abend!
                    Erstmal bedanke ich mich für die tolle Arbeit! Ich bin noch ziemlich am Anfang mit dem Script und habe da noch zwei Baustellen an denen ich gerade nicht weiter komme.
                    1. Mir gelingt es nicht ein "zweites Script" für die Einliegerwohnung zum laufen zu bekommen. Was genau muss ich alles ändern damit die Räume der Wohnung von meinen Räumen getrennt angelegt werden? (Also die Räume habe ich bereits in RoomList eingetragen und auf true gestellt).
                    2. Beim ersten "Durchlauf" (Script 1) für meine eigenen Räume sind auch die Räume der EInliegerwohnung (Datenpunkte) angelegt worden. Muss ich diese löschen, damit diese dann über das zweite Script angelegt werden?
                    Script 1 läuft soweit mit allen Einstellungen.
                    Vielen Dank und noch einen angenehmen Abend!
                      K-L-S
                      #653
                      ich habe seit dem Wochenende das Script 201 im Einsatz.
                      Meine Umgebung: Max-Cube mit Max!-Thermostaten, Xiaomi-Fenster-Tür-Kontakte.
                      Mein Problem:
                      Wenn ich z.B. die Raumthemperatur auf 20 Grad und die Abwesenheitsabsenkung auf 5 Grad einstelle und in der View das Flag Anwesend entferne wird zunächst die Soll-Themperatur richtig auf 15 Grad gestellt. Einige Sekunden später springt die Soll-Themperatur wieder auf 20 Grad und in der View sehe ich manuell gesetzte Soll-Themperatur bei 20 Grad für 120 Minuten.
                      Da scheint irgend etwas schief zu laufen.
                      Ansonsten tolles Programm und danke für deinen Einsatz.
                        kaschperle83
                        #654
                        Mach mal ein Reset am Maxcube @K-L-S:
                        Mein Problem:
                        Ansonsten tolles Programm und danke für deinen Einsatz. `
                          K-L-S
                          #655
                          Hatte ich schon probiert. Adapter wurde auch neu gestartet und ioBroker Neustart wurde auch durchgeführt und zu guter letzt wurde der Rechner neu gestartet. Am Ergebnis hat sich hierdurch jedoch nichts geändert weshalb ich hier auch einen Post geöffnet habe. Hast Du die 201 im Einsatz(kaschperle83) und diese Problem nicht?
                          • O Offline
                            O Offline
                            Okidoki3009
                            #656
                            danke erstmal für das tolle script.
                            Ich habe leider noch Probleme bei der Installation.
                            Mein Log zeigt an
                            Ich verwende Max-Thermostate und Xiaomi Fensterkontakte
                            Was habe ich geändert…
                            var UseRoomList = true;      // Wenn testmodus werden nur die Angegebenen Raeume abgearbeitet
                            var RoomList = [];
                            RoomList[0] = ['Kinderzimmer_OG'];   // Liste der Raeume die gesteuert werden soll zum Testen
                            RoomList[1] = ['GästeWC'];
                            RoomList[2] = ['Wohnzimmer'];
                            NoneHMTab[0] = ['Kinderzimmer_OG','maxcul.0','KMD3029774','desiredTemperature',12];
                            NoneHMTab[1] = ['GästeWC','maxcul.0','JMD3035215','desiredTemperature',12];
                            NoneHMTab[2] = ['Wohnzimmer','maxcul.0','KMD3029415','desiredTemperature',12];
                            NoneHMSenorTab[0] = ['Kinderzimmer_OG','mihome.0.devices','magnet_158d00016c8c03' ,'state' ,false,false];
                            NoneHMSenorTab[1] = ['GästeWC',        'mihome.0.devices','magnet_158d0001b95a90' ,'state' ,'false',false];
                            Räume und Funktion auch zugewiesen und auf richtige Schreibweise geachtet.
                            Jemand eine Idee?
                            Danke euch
                              K-L-S
                              #657
                              Hallo Okidoki3009,
                              ich bin mir nicht sicher aber enums zeigt soweit ich weiß auf die Räume. Vielleicht Umlaute/Sonderzeichen?
                              Gruss K_L_S
                              • O Offline
                                O Offline
                                Okidoki3009
                                #658
                                @K-L-S:
                                Hallo Okidoki3009,
                                Gruss K_L_S `
                                Danke ,ich habe jetzt den Raum GästeWC umgeändert in EG_gwc .
                                Leider noch der gleiche Fehler.
                                  kaschperle83
                                  #659
                                  @K-L-S:
                                  Hatte ich schon probiert. Adapter wurde auch neu gestartet und ioBroker Neustart wurde auch durchgeführt und zu guter letzt wurde der Rechner neu gestartet. Am Ergebnis hat sich hierdurch jedoch nichts geändert weshalb ich hier auch einen Post geöffnet habe. Hast Du die 201 im Einsatz(kaschperle83) und diese Problem nicht? ` Nein noch nicht. Bin noch nicht zum umstellen gekommen.
                                    mtaxer
                                    #660
                                    @K-L-S:
                                    Mein Problem:
                                    Wie sehen denn deine Einstellungen für die Xiaomi Sensoren unter: // Tabelle der Verschlusssensoren fuer NichtHomematic Geräte
                                    aus?
                                    SG
                                    Mario
                                      K-L-S
                                      #661
                                      hier meine gesamten Anpassungen:
                                      https://drive.google.com/open?id=1TDJYh … bEKc7RCl7H
                                        mtaxer
                                        #662
                                        @K-L-S:
                                        https://drive.google.com/open?id=1TDJYh … bEKc7RCl7H `
                                        Guten Morgen,
                                        danke für den Tipp. Leider bekomme ich den Raum mit dem Xiaomi Verschluss nicht angezeigt.
                                        Ich sollte wohl etwas genauer ins Detail gehen.
                                        Zur Situation:
                                        1. Raum, die Wohnkücke, wird korrekt eingebunden. In diesem Raum ist das Heizkörperthermostat HM-CC-RT-DN und der Homematicverschluss HM-Sec-SCo verbaut.Wird eingebunden und funktioniert problemlos.
                                        2. Raum, Kinderzimmer, wird nicht eingebunden. In diesem Raum ist auch das Heizkörperthermostat HM-CC-RT-DN verbaut. Aber mit den Xiaomi Tür und Fenstersensor.
                                        Raum und Funktion (Gewerk) sind korrekt zugewiesen, Scriptversion 2.01 vom 31.10.2018
                                        // Gewerke - wichtige Einstellung, da nur die Geraete eingelesen werden, die im Gewerk vorhanden sind
                                        // Das Gewerk muss alle Thermostate bzw Sensoren enhalten
                                        var HeizungGewerk           = "Heizung";        //  diesem Gewerk muessen alle Thermostate zugeordnet sein.
                                        var SensorGewerk            = "Verschluss";     //  diesem Gewerk muessen alle Verschlusssensoren zugeordnet sein.
                                        // Raumliste -  empfohlen zu benutzen fuer kleine Systeme
                                        // UseRoomList heisst, dass die nur hier gelisteten Raeume angelegt und abgearbeitet werden - somit werden nicht sofort alle Datenpunkte aller Räume angelegt (ca. 100 pro Raum und Profil)
                                        // dies dient hauptsaechlich zur Anlage der Daten - So koennen Raum fuer Raum alle States angelegt wrden
                                        // Das sollte genutzt werden mit langsamen Rechnern wie Raspi mit SD karte
                                        var RoomList = [];
                                        RoomList[0] = ['Wohnkueche'];   // Liste der Raeume die gesteuert werden soll zum Testen
                                        RoomList[1] = ['Kinderzimmer'];
                                        //RoomList[2] = ['Raumx'];
                                        //RoomList[3] = ['Raum3'];
                                        //RoomList[4] = ['Raum4'];
                                        //RoomList[5] = ['Raum5'];
                                        //RoomList[6] = ['Raum6'];
                                        //RoomList[7] = ['Raum7'];
                                        //RoomList[8] = ['Raum8'];
                                        //RoomList[9] = ['Raum9'];
                                        // 5  = wenn script die Absenktemperatur setzen soll, dann false
                                        var NoneHMSenorTab = [];
                                        //                  0= Raum         1 = Datenpunkt vis vor Geraet 0.RPC-Pfad    2\. Datenpunkt Geraet        3\. Datenpunkt FensterstatusGeraeteType  4.Verschlussstatus bei geschlossen    5\. TempAbsenkung automatisch,
                                        NoneHMSenorTab[0] = ['initial',     'javascript.0.Heizung.Heizplan',            'Wohnzimmer' ,              'TestZusaetzlichesFenster' ,            false,                                false];
                                        NoneHMSenorTab[1] = ['initial',     'fhem.0',                                   'OG_DU_TF' ,                'state' ,                               'closed',                             false];
                                        NoneHMSenorTab[2] = ['initial',     'maxcube.0.devices',                                                    'contact_0a9d75',                       'opened',                             false,                                          true];
                                        NoneHMSenorTab[3] = ['Kinderzimmer','mihome.0.devices',                         'magnet_158d0001e4c32d' ,   'state',                                false,                                false];
                                        Die Möglichkeiten aus diesem Beitrag habe ich auch versucht: viewtopic.php?f=21&t=10096&start=440#p181466
                                        Ohne Erfolg.
                                        Jemand eine Idee?
                                        SG
                                        Mario
                                          Brati
                                          #663
                                          @bigd-73
                                          Warum schreibst du den Xiaomi Kontakt nicht als "NoneHMSenorTab[0]" ein oder gibt es die Geräte? (Dann würde ich auch dort die Räume benennen) Bei mir laufen die Xiaomi Kontakte ohne Probleme:
                                          NoneHMSenorTab[0] = ['Kind1',     'zigbee.0',                 '00158dxxx518af3' ,        'opened' ,                                   false,                                         false];
                                          NoneHMSenorTab[1] = ['Kind2',     'mihome.0.devices',         'magnet_158d000251xxx2' ,   'state' ,                                    false,                                      false];
                                          NoneHMSenorTab[2] = ['Kind2',     'mihome.0.devices',         'magnet_158d00025xxxxc' ,   'state' ,                                    false,                                      false];
                                          Brati
