  4. Ical 1.4.0 Tester gesucht
80 Beiträge 9 Kommentatoren 14.3k Aufrufe
  • tenkelmannT Offline
    tenkelmannT Offline
    tenkelmann
    #41
    @apollon77:
    @tenkelmann: auch eine Idee wie man den Eventnamen (jetzt weiß) genauso einfärben kann wie die Zeitangabe davor? Das ist ja dynamisch … ?! `
    Nur mal als Beispiel für ein aktuelles Event. icalWarn ist der linke Teil, icalWarn2 der rechte Teil. Also im Prinzip statt color:white; zum Beispiel color:red;. Es geht auch die normale html-Codierung. Also im Fall von rot color:#FF0000;
    Mit dem CSS Teil lässt sich das alles völlig frei formatieren: Schriftgröße, Schriftformatierung (fett, kursiv, unterstrichen etc.), Schriftfarbe, Ausrichtung, Font…
    .icalWarn{
        color:red;
        float:left;
        font-size:12px;
        font-weight:bold;
    .icalWarn2{
        color:red;
        float:right;
        font-size:12px;
        font-weight:normal;
    ioBroker -> Intel NUC
    HomeMatic CCU-3
    Diverse Homematic Devices
    Philips HUE
    • apollon77A Offline
      #42
      Ich glaube jetzt hab ichs auch geblickt :-)
      Interessant finde ich dann nur das hier berichtet wird das der text weiss dargestellt wird … kann laut code eigentlich nur vorkommen wenn man "jeder kalender hat eigene Farbe" nutzt und dort überall "weiss" angegeben hat.
      Die Datums-Formatierung ist "immer" weiss, rot, organge oder gelb. Die textformatierung ist ebenso, oder je nach Kalenderfarbe die bei der Adapterkonfig angegeben ist.
      Wenn man also dort grün angibt müsste ein: <rot>heute</rot><grün>Mein Event</grün> rauskommen, wobei neben dem grün noch "icalWarn2" als klasse gesetzt ist.
      Auf der CSS-Klassen-Ebene sieht man also den genutzten Kalender nicht.
      Wäre es sinnvoll noch eine zweite css klasse ala anzugeben? Dann könnte man CSS technisch das hochflexibel definieren auch pro Kalender wenn man will ... Wäre das so korrekt?
      • K Offline
        Kueppert
        #43
        habe nun weitere Termine angelegt und erhalte bei einem meiner Klender folgenden Fehler im LOG:
        ical.0	2017-12-30 00:39:58.219	error	Cannot parse ics file: Error: Invalid UNTIL value: 20180207T000000
        Ich habe die ical-Datei auch hier angehangen (habe ich aus meinem Synology-Kalender exportiert, nachdem ich die Termine alle manuell angelegt hatte - viel Arbeit^^).
        Ich hoffe, mit den Daten könnt ihr was anfangen und mir sagen, was ich korrigieren muss, damit das Einlesen funktioniert.
        PS: Habe diesen Fehler aktuell nur bei einem meiner 6 Kalender…
        2700_graue_tonne.txt
          #44
          Das scheint an „wiederholen bis Datum“ Angaben zu liegen. Nimm die mal raus. Fehler dann weg?
          Da ist wohl noch was nicht supported. Legst du das bitte im github mit dem beispielfile als issue an?! Danke
            #45
            Ps: gefunden. https://github.com/jakubroztocil/rrule/issues/169
            Die Library die genutzt wird ist sehr strikt und erwartet eine Zeitangabe mit Zeitzone bei „until“. Häng mal ein „Z“ an … das issue ist offen. Jetzt muss man schauen wie das weitergehen kann. :-(
              tenkelmannT Offline
              tenkelmann
              #46
              @apollon77:
              Wäre es sinnvoll noch eine zweite css klasse ala anzugeben? Dann könnte man CSS technisch das hochflexibel definieren auch pro Kalender wenn man will … Wäre das so korrekt? `
              Jepp, wenn du das für für beide Klassen (icalWarn & icalWarn2) so machst, kann man für die Kalender jeweils eigene Attribute angeben. Eventuell ist es günstiger für die zweite Klasse nur kalendername zu nehmen, also und . Sonst müsste man für jeden Warnzustand auch einen Kalenderzustand definieren obwohl sich der Kalender an sich ja nicht ändert.
              Die Werte in kalendername würden dann die entsprechenden Werte in icalWarn/icalWarn2 ergänzen bzw. überschreiben.
              HomeMatic CCU-3
              Philips HUE
                #47
                also ich habe es jetzt so gemacht das ich einmal "kalendername" (Zeit) und einmal "kalendername2" (Name) erzeuge als CSS Klassen.
                Damit kommt dann sowas raus:
                → 01.01\. 02:00 TestEvent
                → 31.12\. 00:00 Today Event
                → 01.01\. 00:00 MyEvent BlaEvent
                30.12\. 23:58-23:59 SameDay
                31.12\. 00:00-00:00 MorgenVoll
                31.12\. 10:00 Reminder
                31.12\. 18:00-20:00 InDay2
                31.12\. 19:30-20:30 TestUserEvent1
                31.12\. 22:00-02:00+1 OverEvent
                Sinnvoll so?
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #48
                  Guten Morgen Ingo,
                  ohne css:
                  Anmerkung: Hinter dem Datum ist eine Leertaste.
                  mit css:
                  Anmerkung: Die Leertaste ist verschwunden.
                  Wie bekomme ich diese wieder hin ?
                  mfg
                  Dieter
                  Danke.
                    #49
                    Kann @tenkelmann was dazu sagen? Ich tippe es liegt an den „float: left“ Angaben weil die sagen „mach linksbündig“ … nimm die beim „prewarn2“ mal raus ?!
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      #50
                      Also mir gefällt dies mit dem css nicht (liegt aber vielleicht auch an mir).
                      a) left entfernt; Leertaste ist immer noch verschwunden.
                      b) Auch bei meinen anderen Versuchen ist die Leertaste weg. Also bei date, time und event.
                      c) Vielleicht solltest du vor "Kalendername" noch ical setzen. Ansonsten steht im widget bei css nur z.B. ".Google". Wenn nun stehen würde ".icalGoogle" dann wüsste man zumindest, dass es mit dem ical zu tun hat.
                      d) Die css steht bei jedem widget drin. Soll heißen; ich habe ein css für ical das bei dem widget für ical zutreffen soll. Aber bei den gefühlten 1000 anderen widgets eben nicht.
                      mfg
                      Dieter
                      Danke.
                        tenkelmannT Offline
                        tenkelmann
                        #51
                        @apollon77:
                        Kann @tenkelmann was dazu sagen? Ich tippe es liegt an den „float: left“ Angaben weil die sagen „mach linksbündig“ … nimm die beim „prewarn2“ mal raus ?! `
                        In dem Fall aber bitte beide "float: left" rausnehmen, ansonsten gibt es genau den selben Effekt ;-)
                        Gruß,
                        Torsten
                        HomeMatic CCU-3
                        Philips HUE
                          #52
                          Macht Sinn mit dem „iCal“ prefix. Ändere ich nachher.
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            #53
                            habe left bei "beiden" rausgenommen; das hat dann geklappt. Leertaste ist wieder da.
                            Aber noch ne Frage:
                            habe folgendes eingegeben (1 Kalender bei mir heißt: "Müll").
                            .Müll{
                            color:orange;
                            font-size:18px;
                            font-weight:normal;
                            Die Farbe des Textes wird aber nicht geändert in orange; sie bleibt weiß.
                            Und bold sieht es auch noch aus.
                            mfg
                            Danke.
                              #54
                              Benenn mal in Muell um. Ich weiß nicht ob css Klassennamen Umlaute haben dürfen
                                tenkelmannT Offline
                                tenkelmann
                                #55
                                @apollon77:
                                Sinnvoll so? `
                                Hm, damit ignoriert er die Kalendarklasse komplett (zumindest bei mir). Entweder liegt es daran, das du einmal doppelte und einmal einfache Anführungszeichen nimmst oder das beide Klassen in eigenen Definitionen stehen. Kannst du das so umbauen das die ical-Klasse zuerst und danach die Kalender-Klasse kommt? Die führende Klasse hat die höhere Priorität.
                                Gruß,
                                Torsten
                                HomeMatic CCU-3
                                Philips HUE
                                  #56
                                  Mache ich nachher. Danke für deine unterstützung
                                    #57
                                    So, ok dann wären wir jetzt bei:
                                    → 3.1.2018 2:00 TestEvent
                                    1.1.2018  ganzer Tag Today Event
                                    → 3.1.2018  ganzer Tag MyEvent BlaEvent
                                    1.1.2018 23:58-23:59 SameDay
                                    2.1.2018  ganzer Tag MorgenVoll
                                    2.1.2018 10:00 Reminder
                                    2.1.2018 18:00-20:00 InDay2
                                    2.1.2018 19:30-20:30 TestUserEvent1
                                    2.1.2018 22:00-2:00+1 OverEvent
                                    Passt?
                                    Hab auch mal in der Doku was dazu geschrieben … Macht das so sinn?
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.ic ... master#css
                                      tenkelmannT Offline
                                      tenkelmann
                                      #58
                                      Ein gesundes neues Jahr 2018 euch allen!
                                      @apollon77:
                                      Passt? `
                                      Ja, phantastisch, so funktionert es jetzt.
                                      @apollon77:
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.ic ... master#css `
                                      Auch da gibt es jetzt nix mehr zu bemängeln :-) Gute Arbeit.
                                      Gruß,
                                      Torsten
                                      HomeMatic CCU-3
                                      Philips HUE
                                      • L Offline
                                        looxer01
                                        #59
                                        Hi
                                        ich habe etwas mit den Formatierungen rumgespielt.
                                        Bei mir scheint es so, dass die PreWarnFormatierungen nicht funktionieren.
                                        Sollte einfach nachzuvollziehen sein.
                                        vG Looxer
                                        .icalPreWarn{
                                            color:yellow;
                                            float:left;
                                            font-size:16px;
                                            font-weight:bold;
                                        .icalPreWarn2{
                                            color:white;
                                            float:right;
                                            font-size:16px;
                                            font-weight:normal;
                                        • bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          #60
                                          Mal ne grundsätzliche Frage zu diesem github.
                                          Der 1. Satz ist Englisch.
                                          Dann kommt viel in Deutsch.
                                          Beschreibung CSS ist wieder Englisch
                                          changlog ist auch Englisch.
                                          Frage:
                                          Warum schreibt man nicht alles in Deutsch (oder wegen mir auch in Englisch)?
                                          Nur so sieht es komisch aus.
                                          mfg
                                          Dieter
                                          Danke.
