  4. Probleme mit node-red
31 Beiträge 5 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 1 Beobachtet
    Seit ein paar Tagen läuft mein node red nicht mehr. Ich kann die Seite weder über den node-red Tab noch über den link unter Instanzen aufrufen.
    In beiden fällen kommt Seite nicht verfügbar. Oder err_connection_refused.
    Teilweise erscheint das node-red icon im Browser-Tab. Letzten blitzte beim Seite neu laden auch kurz die Arbeitsfläche auf.
    Ich habe jetzt zuerst die Instanz, dann den gesamten Adapter gelöscht und neu installiert. Ohne Erfolg.
    Zwischen drin meine ich gesehen zu haben, dass es eine Warnung gab, npm >1.4 (?) würde benötigt, ich hätte aber nur 1.3x!
    Kann das zu diesen Problemen führen?
    Log sagt
    node-red-02015-08-11 20:12:55infonode-red exited with 1node-red-02015-08-11 20:12:37infoStarting node-red: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
    Rainer
    Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @Homoran:
      Log sagt
      Rainer
      Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk `
      Was kommt bei dir:
      cd /opt/iobroker
      iobroker stop node-red.0
      node node_modules/iobroker.node-red/main.js --force
      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
        Hallo Bluefox, danke für die schnelle Reaktion
        @Bluefox:
        Was kommt bei dir: `
        das hier:
        root@quad-pi:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.node-red/main.js --force
        2015-08-12 15:19:01.879  - error: adapter disabled
        2015-08-12 15:19:01.891  - info: node-red.0 starting. Version 0.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red
        2015-08-12 15:19:04.297  - info: node-red.0 Starting node-red: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
        2015-08-12 15:19:21.201  - info: node-red.0 node-red exited with 1
        2015-08-12 15:19:26.205  - info: node-red.0 Starting node-red: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
        2015-08-12 15:19:42.944  - info: node-red.0 node-red exited with 1
        …und so weiter
        Rainer
        3916_selinaiobroker.txt
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Ok.
          Und wenn du schreibst?
          node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
            da kommt das:
            `root@quad-pi:/opt/iobroker# cd /opt/iobroker
            root@quad-pi:/opt/iobroker# iobroker stop node-red.0
            Adapter "node-red.0 stopped.
            root@quad-pi:/opt/iobroker# node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
            Welcome to Node-RED
            12 Aug 16:04:42 - [info] Node-RED version: v0.11.1
            12 Aug 16:04:42 - [info] Node.js  version: v0.10.22
            12 Aug 16:04:42 - [info] Loading palette nodes
            12 Aug 16:04:54 - [info] Settings file  : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
            12 Aug 16:04:54 - [info] User directory : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/
            12 Aug 16:04:54 - [info] Flows file : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json
            12 Aug 16:04:54 - [info] Server now running at http://127.0.0.1:1880/
            12 Aug 16:04:54 - [red] Uncaught Exception:
            12 Aug 16:04:54 - Error: ENOENT, open '/opt/iobroker/opt/iobroker/log/iobroker.log.2015-08-12'
            root@quad-pi:/opt/iobroker#`
            Wann wurde die Bezeichnung der logdateien geändert?
            node-red Läuft seit ca. 07.08\. nicht mehr.
            Rainer[/red]
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Falls du in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/logger.js die Zeile 27 änderst:
                  if (typeof level == 'object') {
                      userOptions = level;
              auf
                      userOptions = JSON.parse(JSON.stringify(level));
              Und dann node-red starten. Passiert was?
                Pman
                Habe gestern node red zum ersten mal installiert und es ging nicht. Heute deinen Fix probiert und es läuft.
                  @Bluefox:
                  . Passiert was? `
                  Nach anfänglichem Zögern scheint es jetzt zu laufen.
                  Inzwischen gab es update - mein pushbullet node ist futsch.
                  Ich habe aber auch viel rumgespielt.
                  Edit: ich fürchte es hat mir die Rega abgeschossen.
                  Musste lxccu rebooten. Chaos im Haus. Ich wurde vom PC verbannt :'(
                  DANKE!
                  Rainer
                    @Homoran:
                    Inzwischen gab es update - mein pushbullet node ist futsch. `
                    Habe erneut ausgeführt:
                    root@quad-pi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules# npm install node-red-node-pushbullet
                    npm http GET https://registry.npmjs.org/when
                    npm http 304 https://registry.npmjs.org/when
                    node-red-node-pushbullet@0.0.6 node-red-node-pushbullet
                    └── when@3.7.3
                    trotzdem bekomme ich den node nicht wieder.
                    bei Öffnen von node-red kommt die Meldung:
                    @node-red:
                    Imported unrecognised types:
                    pushbullet-config
                    pushbullet `
                    und das log sagt:
                    @log:
                    node-red-0 2015-08-13 19:04:55 warn 13 Aug 19:04:55 - [warn] –----------------------------------------
                    node-red-0 2015-08-13 19:04:55 warn 13 Aug 19:04:55 - [warn] [pushbullet] Error: Cannot find module 'qs'
                    node-red-0 2015-08-13 19:04:55 warn 13 Aug 19:04:55 - [warn] –---------------------------------------- `
                    Rainer
                    • N Offline
                      N Offline
                      nobody
                      vielleicht habe ich die Ursache der aktuellen Probleme mit Node-Red gefunden.
                      Auch bei mir hat sich Node-Red in eine gelegentliche Endlosschreife mit Neustarts begeben. Ich hab dann letzte Nacht node.js zurück auf 10.22 versetzt und dann mehrmals den Node-Red-Adapter neu installiert. Ohne dauerhaften Erfolg.
                      Im Log sah das dann so aus:
                      node-red-0	2015-08-13 19:31:18	info	Starting node-red: --max-old-space-size=256 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                      node-red-0	2015-08-13 19:31:13	info	node-red exited with 1
                      node-red-0	2015-08-13 19:30:53	info	Starting node-red: --max-old-space-size=256 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                      node-red-0	2015-08-13 19:30:48	info	node-red exited with 1
                      node-red-0	2015-08-13 19:30:28	info	Starting node-red: --max-old-space-size=256 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                      node-red-0	2015-08-13 19:30:27	info	starting. Version 0.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red
                      host-raspberrypi	2015-08-13 19:30:24	info	instance system.adapter.node-red.0 started with pid 9845
                      Ich hab zum Test dann mal Nod-Red manuell gestartet:
                      Dann kam folgendes:
                      `Welcome to Node-RED
                      13 Aug 18:12:52 - [info] Node-RED version: v0.11.1
                      13 Aug 18:12:52 - [info] Node.js  version: v0.10.22
                      13 Aug 18:12:52 - [info] Loading palette nodes
                      13 Aug 18:13:01 - [info] Settings file  : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                      13 Aug 18:13:01 - [info] User directory : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/
                      13 Aug 18:13:01 - [info] Flows file : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json
                      13 Aug 18:13:01 - [info] Server now running at http://127.0.0.1:1880/
                      13 Aug 18:13:01 - [info] Starting flows
                      13 Aug 18:13:01 - [info] [inject:Start] repeat = 300000
                      13 Aug 18:13:02 - [info] [inject:6e7c85c0.91837c] repeat = 600000
                      13 Aug 18:13:02 - [info] [inject:9e79eb46.618618] repeat = 900000
                      13 Aug 18:13:03 - [info] [inject:ce490b03.31b6f8] repeat = 172800000
                      13 Aug 18:13:03 - [info] [inject:f3c893c6.0c377] repeat = 1200000
                      13 Aug 18:13:05 - [info] [inject:Abfrage Spritpreise] repeat = 600000
                      13 Aug 18:13:08 - [info] Started flows
                      13 Aug 18:13:08 - [info] [rpi-gpio in:Ebene 1] out: 1 :
                      13 Aug 18:13:08 - [info] [rpi-gpio in:Ebene 2] out: 0 :
                      13 Aug 18:13:08 - [info] [rpi-gpio in:Ebene 3] out: 0 :
                      13 Aug 18:13:08 - [red] Uncaught Exception:
                      13 Aug 18:13:08 - Error: ENOENT, open '[b]/opt/iobroker/opt/iobroker/log/iobroker.log.2015-08-13[/b]'`
                      Da der Logfile-Pfad nicht stimmt, hat sich Node-Red einfach beim ersten Versuch einen Fehler direkt zu schreiben verabschiedet.
                      Ich hab jetzt die folgenden Änderungen in der settings.js  unter  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red vorgenommen:
                      `~~[code]~~
                      //iobrokerConfig: '%%config%%',
                          iobrokerConfig: {"network":{"IPv4":true,"IPv6":true,"bindAddress":null,"useSystemNpm":true},"objects":{"type":"file","typeComment":"Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].","host":"127.0.0.1","port":9001,"user":"","pass":"","noFileCache":false,"dataDir":"../../iobroker-data/"},"states":{"type":"file","typeComment":"Possible values: 'file' - [port 9000], 'redis' - [port 6379].","host":"127.0.0.1","port":9000,"options":{"auth_pass":null,"retry_max_delay":15000},"dataDir":"../../iobroker-data/"},"log":{"level":"info","maxDays":7,"transport":{"file1":{"type":"file","enabled":true,"filename":"log/iobroker.log","maxsize":null,"maxFiles":null,"label":"","level":"info","json":false,"silent":false,"colorize":true,"datePattern":".yyyy-MM-dd"}}},"dataDirComment":"Always relative to iobroker.js-controller/"},
                      [/code]`
                      Nun startet der Adapter und Node-Red wieder.
                      Die Stelle, wo die Variable %%config%% gesetzt wird, hab ich noch nicht gesucht/gefunden.
                      Der Grund für den Log-Eintrag ist übrigens, das Node-Red nicht auf die states.db zugreifen kann. gehört die zu node-red oder zu iobroker?
                      `~~[code]~~node-red-0	2015-08-13 19:35:10	error	no connection to states DB
                      node-red-0	2015-08-13 19:34:50	info	Starting node-red: --max-old-space-size=256 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                      node-red-0	2015-08-13 19:34:49	info	starting. Version 0.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red
                      host-raspberrypi	2015-08-13 19:34:47	info	instance system.adapter.node-red.0 started with pid 11710[/code]`
                      host-raspberrypi	2015-08-13 19:34:47	info	"system.adapter.node-red.0" enabled[/red]
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        Bitte alle, die das Problem mit node-red haben: Versuchen auf die neueste Version upzudaten
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker stop
                        npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master
                        iobroker start
                          Jetzt bin ich aber verwirrt:
                          ` > root@quad-pi:~# cd /opt/iobroker
                          ioBroker controller daemon is not running
                          root@quad-pi:/opt/iobroker# npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js- controller/tarball/master
                          npm http GET https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … all/master `
                          Dabei läuft die WebUI auch jetzt noch einwandfrei!
                          top zeigt an:
                          ` > 2454 root 20 0 189m 137m 8716 S 10,9 14,9 260:26.92 io.js-controlle
                          2460 root 20 0 99620 56m 8500 S 4,9 6,1 102:15.66 io.admin.0 `
                          nach iobroker start gab es kein Error, aber:
                          29514 root      20   0 35620  14m 8332 R  38,5  1,6   0:01.17 io.js-controlle
                           2454 root      20   0  197m 146m 8716 S  34,2 15,8 260:49.15 io.js-controlle
                          29507 root      20   0 33172  10m 7336 S  26,0  1,1   0:00.79 node
                          selbst ein restart über dien Tab hosts änderte nichts an zwei laufenden controllern.
                          Dann erschien die 0.7.8
                          jetzt läuft der reboot
                          Danach nur noch ein controller.
                          node-red läuft.
                          haben sich die Pfade geändert?
                          ich bekomme immer noch:
                          pushbullet-config
                          pushbullet
                          obwohl ich es neu installiert hatte
                          siehe oben.
                          Rainer
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @Homoran:
                            top zeigt an:
                            node-red läuft.
                            pushbullet-config
                            pushbullet
                            siehe oben.
                            Rainer `
                            Du solltest alles als root machen oder mit sudo. Jetzt neu starten.
                              @Bluefox:
                              Du solltest alles als root machen `
                              Mach ich immer, bin zu faul mit sudo.
                              @Bluefox:
                              Jetzt neu starten. `
                              habe ich komplett neu gestartet, der pushbullet node bleibt verschollen.
                              Installation war wie folgt (als root!):
                              └── when@3.7.3
                              Die Struktur ist auch vorhanden, die vom log angemeckerte Datei:
                              node-red-0	2015-08-13 19:04:55	warn	13 Aug 19:04:55 - [warn] ------------------------------------------
                              habe ich jedoch nicht finden können.
                              Rainer
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                Verzeichnis ist falsch:
                                root@quad-pi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/[color]node_modules[/color]# npm install node-red-node-pushbullet
                                Es muss "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/" sein.
                                Und vor allem die neueste Version unterstützt, so dass du das konfigurieren kannst. Einfach in "Zusätzliche NPM-Module" "node-red-node-pushbullet" eintragen.
                                  @Bluefox:
                                  Einfach in "Zusätzliche NPM-Module" "node-red-node-pushbullet" eintragen. `
                                  Hatte ich auch probiert, klappte ebenfalls nicht.
                                  Muss ich erst das alte löschen?
                                  und wenn ja, wie?
                                  Den Pfad hattest du damals irgendwo im Forum angegeben, und ich habs in die Doku übernommen.
                                  ~~@[url=http://www.iobroker.net/?page_id=166⟨=de:~~
                                  ~~Doku"]~~Importieren von weiteren nodes
                                  Auf der Seite von node-red werden weitere nodes angeboten. Dort finden sich dann auch die jeweiligen Installationsanleitungen.
                                  Auf der iobroker-Installation geht man dazu in das node-red Verzeichnis (z.B. auf dem Raspberry2):
                                  und ruft da den Installationsbefehl von der node-red Website auf, z.B. :
                                  npm install node-red-node-fitbit
                                  Anschließend muss der node-red Adapter neu gestartet werden. Danach steht der neue node zur Verfügung. `
                                  Bis zuletzt hat es auch noch so geklappt.
                                  http://www.forum.iobroker.org/viewtopic … 4295#p4289
                                  Sorry für die Mühen
                                  Rainer
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    Ich weiß nicht warum es funktioniert hat. Aber es war definitiv falsch.
                                    Mache bitte folgendes:
                                    cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red
                                    sudo rm node_modules/node-red-node-pushbullet/* -R
                                    sudo rmdir node_modules/node-red-node-pushbullet
                                    cd /opt/iobroker/
                                    iobroker restart node-red.0
                                      Danke,
                                      aber klappt immer noch nicht.
                                      Die Struktur sieht jetzt so aus:
                                      Sind das noch Reste (von gestern) von der falschen Installation?
                                      Rainer
                                      PS lass mal, ich versuche es selber
                                      scheint zwei nodes zu geben:
                                      • node-pushbullet
                                      • node-red-node-pushbullet
                                      Vielleicht hatte ich ja vor dem Problem den anderen (?)
                                        Also es läuft!
                                        Ich hatte schon den node-red-node-pushbullet (wozu die Suche im Forum doch gut ist ;-) )
                                        Ich habe nochmals alles gelöscht und nach deiner Anleitung neu installiert - ohne Erfolg
                                        dann wieder gelöscht und nach "meiner" Anleitung in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules installiert.
                                        Frag mich nicht warum, aber es klappt.
                                        Auch pix hat es nach der Anleitung erfolgreich geschafft.
                                        http://www.forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=32&t=621
                                        kann also so falsch nicht sein ;-)
                                        EDiT:
                                        Es muss am Löschen der alten Struktur gelegen haben, denn jetzt endete die Installation mit:
                                        ├── when@3.7.3
                                        └── pushbullet@1.4.3 (mime@1.2.11, request@2.44.0, websocket@1.0.21)
                                        beim letzten mal war da nur "when@3.7.3" und nicht "pushbullet@1.4.3" dabei - außerdem war die Ausführung extrem kurz:
                                        root@quad-pi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red# npm install node-red-node-pushbullet
                                        npm http GET https://registry.npmjs.org/node-red-node-pushbullet
                                        npm http 304 https://registry.npmjs.org/node-red-node-pushbullet
                                        node-red-node-pushbullet@0.0.6 node_modules/node-red-node-pushbullet
                                        └── when@3.7.3
                                        diesmal waren es194 Zeilen!
                                        Rainer
                                          node-red lässt sich nicht mehr aufrufen.
                                          Die fixes von bluefox und der neue js-controller laufen sonst spitze.
                                          Beim Versuch node-red aufzurufen erscheint bei Aufruf über den Tab:
                                          > server hat die Verbindung abgelehnt
                                          Bei Aufruf über <ip>:1880
                                          > ERR_CONNECTION_REFUSED
                                          was wohl das selbe ist ;-)
                                          im log steht:
                                          2015-08-24 19:18:05.871 - info: host.quad-pi instance system.adapter.node-red.0 started with pid 31808
                                          2015-08-24 19:18:08.643 - debug: node-red.0 objectDB connected
                                          2015-08-24 19:18:08.687 - debug: node-red.0 statesDB connected
                                          2015-08-24 19:18:09.107 - info: node-red.0 starting. Version 0.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red
                                          2015-08-24 19:18:11.301 - info: node-red.0 Starting node-red: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                                          2015-08-24 19:18:15.638 - debug: node-red.0 Unable to load settings file: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                                          ! 2015-08-24 19:18:15.671 - info: node-red.0 node-red exited with 0
                                          2015-08-24 19:18:20.674 - info: node-red.0 Starting node-red: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                                          2015-08-24 19:18:25.132 - debug: node-red.0 Unable to load settings file: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                                          und das geht immer so weiter
                                          Die datei
                                          ist vorhanden und hat die Rechte 777
                                          Rainer
                                          iobroker auf RasPi 2
                                          RaspBian vom 05.05.2015
                                          js-controller 0.7.11
                                          node-red 0.3.5
                                          WIN7 Home mit Chrome</ip>
