  4. Probleme mit node-red
31 Beiträge 5 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 1 Beobachtet
    da kommt das:
    `root@quad-pi:/opt/iobroker# cd /opt/iobroker
    root@quad-pi:/opt/iobroker# iobroker stop node-red.0
    Adapter "node-red.0 stopped.
    root@quad-pi:/opt/iobroker# node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
    Welcome to Node-RED
    12 Aug 16:04:42 - [info] Node-RED version: v0.11.1
    12 Aug 16:04:42 - [info] Node.js  version: v0.10.22
    12 Aug 16:04:42 - [info] Loading palette nodes
    12 Aug 16:04:54 - [info] Settings file  : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
    12 Aug 16:04:54 - [info] User directory : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/
    12 Aug 16:04:54 - [info] Flows file : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json
    12 Aug 16:04:54 - [info] Server now running at http://127.0.0.1:1880/
    12 Aug 16:04:54 - [red] Uncaught Exception:
    12 Aug 16:04:54 - Error: ENOENT, open '/opt/iobroker/opt/iobroker/log/iobroker.log.2015-08-12'
    root@quad-pi:/opt/iobroker#`
    Wann wurde die Bezeichnung der logdateien geändert?
    node-red Läuft seit ca. 07.08\. nicht mehr.
    Rainer[/red]
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Falls du in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/logger.js die Zeile 27 änderst:
          if (typeof level == 'object') {
              userOptions = level;
      auf
              userOptions = JSON.parse(JSON.stringify(level));
      Und dann node-red starten. Passiert was?
      • P Offline
        Pman
        Habe gestern node red zum ersten mal installiert und es ging nicht. Heute deinen Fix probiert und es läuft.
          @Bluefox:
          . Passiert was? `
          Nach anfänglichem Zögern scheint es jetzt zu laufen.
          Inzwischen gab es update - mein pushbullet node ist futsch.
          Ich habe aber auch viel rumgespielt.
          Edit: ich fürchte es hat mir die Rega abgeschossen.
          Musste lxccu rebooten. Chaos im Haus. Ich wurde vom PC verbannt :'(
          DANKE!
            @Homoran:
            Inzwischen gab es update - mein pushbullet node ist futsch. `
            Habe erneut ausgeführt:
            root@quad-pi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules# npm install node-red-node-pushbullet
            npm http GET https://registry.npmjs.org/when
            npm http 304 https://registry.npmjs.org/when
            node-red-node-pushbullet@0.0.6 node-red-node-pushbullet
            └── when@3.7.3
            trotzdem bekomme ich den node nicht wieder.
            bei Öffnen von node-red kommt die Meldung:
            @node-red:
            Imported unrecognised types:
            pushbullet-config
            pushbullet `
            und das log sagt:
            @log:
            node-red-0 2015-08-13 19:04:55 warn 13 Aug 19:04:55 - [warn] –----------------------------------------
            node-red-0 2015-08-13 19:04:55 warn 13 Aug 19:04:55 - [warn] [pushbullet] Error: Cannot find module 'qs'
            node-red-0 2015-08-13 19:04:55 warn 13 Aug 19:04:55 - [warn] –---------------------------------------- `
            • N Offline
              N Offline
              nobody
              vielleicht habe ich die Ursache der aktuellen Probleme mit Node-Red gefunden.
              Auch bei mir hat sich Node-Red in eine gelegentliche Endlosschreife mit Neustarts begeben. Ich hab dann letzte Nacht node.js zurück auf 10.22 versetzt und dann mehrmals den Node-Red-Adapter neu installiert. Ohne dauerhaften Erfolg.
              Im Log sah das dann so aus:
              node-red-0	2015-08-13 19:31:18	info	Starting node-red: --max-old-space-size=256 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
              node-red-0	2015-08-13 19:31:13	info	node-red exited with 1
              node-red-0	2015-08-13 19:30:53	info	Starting node-red: --max-old-space-size=256 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
              node-red-0	2015-08-13 19:30:48	info	node-red exited with 1
              node-red-0	2015-08-13 19:30:28	info	Starting node-red: --max-old-space-size=256 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
              node-red-0	2015-08-13 19:30:27	info	starting. Version 0.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red
              host-raspberrypi	2015-08-13 19:30:24	info	instance system.adapter.node-red.0 started with pid 9845
              Ich hab zum Test dann mal Nod-Red manuell gestartet:
              Dann kam folgendes:
              `Welcome to Node-RED
              13 Aug 18:12:52 - [info] Node-RED version: v0.11.1
              13 Aug 18:12:52 - [info] Node.js  version: v0.10.22
              13 Aug 18:12:52 - [info] Loading palette nodes
              13 Aug 18:13:01 - [info] Settings file  : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
              13 Aug 18:13:01 - [info] User directory : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/
              13 Aug 18:13:01 - [info] Flows file : /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json
              13 Aug 18:13:01 - [info] Server now running at http://127.0.0.1:1880/
              13 Aug 18:13:01 - [info] Starting flows
              13 Aug 18:13:01 - [info] [inject:Start] repeat = 300000
              13 Aug 18:13:02 - [info] [inject:6e7c85c0.91837c] repeat = 600000
              13 Aug 18:13:02 - [info] [inject:9e79eb46.618618] repeat = 900000
              13 Aug 18:13:03 - [info] [inject:ce490b03.31b6f8] repeat = 172800000
              13 Aug 18:13:03 - [info] [inject:f3c893c6.0c377] repeat = 1200000
              13 Aug 18:13:05 - [info] [inject:Abfrage Spritpreise] repeat = 600000
              13 Aug 18:13:08 - [info] Started flows
              13 Aug 18:13:08 - [info] [rpi-gpio in:Ebene 1] out: 1 :
              13 Aug 18:13:08 - [info] [rpi-gpio in:Ebene 2] out: 0 :
              13 Aug 18:13:08 - [info] [rpi-gpio in:Ebene 3] out: 0 :
              13 Aug 18:13:08 - [red] Uncaught Exception:
              13 Aug 18:13:08 - Error: ENOENT, open '[b]/opt/iobroker/opt/iobroker/log/iobroker.log.2015-08-13[/b]'`
              Da der Logfile-Pfad nicht stimmt, hat sich Node-Red einfach beim ersten Versuch einen Fehler direkt zu schreiben verabschiedet.
              Ich hab jetzt die folgenden Änderungen in der settings.js  unter  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red vorgenommen:
              `~~[code]~~
              //iobrokerConfig: '%%config%%',
                  iobrokerConfig: {"network":{"IPv4":true,"IPv6":true,"bindAddress":null,"useSystemNpm":true},"objects":{"type":"file","typeComment":"Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].","host":"127.0.0.1","port":9001,"user":"","pass":"","noFileCache":false,"dataDir":"../../iobroker-data/"},"states":{"type":"file","typeComment":"Possible values: 'file' - [port 9000], 'redis' - [port 6379].","host":"127.0.0.1","port":9000,"options":{"auth_pass":null,"retry_max_delay":15000},"dataDir":"../../iobroker-data/"},"log":{"level":"info","maxDays":7,"transport":{"file1":{"type":"file","enabled":true,"filename":"log/iobroker.log","maxsize":null,"maxFiles":null,"label":"","level":"info","json":false,"silent":false,"colorize":true,"datePattern":".yyyy-MM-dd"}}},"dataDirComment":"Always relative to iobroker.js-controller/"},
              [/code]`
              Nun startet der Adapter und Node-Red wieder.
              Die Stelle, wo die Variable %%config%% gesetzt wird, hab ich noch nicht gesucht/gefunden.
              Der Grund für den Log-Eintrag ist übrigens, das Node-Red nicht auf die states.db zugreifen kann. gehört die zu node-red oder zu iobroker?
              `~~[code]~~node-red-0	2015-08-13 19:35:10	error	no connection to states DB
              node-red-0	2015-08-13 19:34:50	info	Starting node-red: --max-old-space-size=256 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
              node-red-0	2015-08-13 19:34:49	info	starting. Version 0.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red
              host-raspberrypi	2015-08-13 19:34:47	info	instance system.adapter.node-red.0 started with pid 11710[/code]`
              host-raspberrypi	2015-08-13 19:34:47	info	"system.adapter.node-red.0" enabled[/red]
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Bitte alle, die das Problem mit node-red haben: Versuchen auf die neueste Version upzudaten
                cd /opt/iobroker
                iobroker stop
                npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master
                iobroker start
                  Jetzt bin ich aber verwirrt:
                  ` > root@quad-pi:~# cd /opt/iobroker
                  ioBroker controller daemon is not running
                  root@quad-pi:/opt/iobroker# npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js- controller/tarball/master
                  npm http GET https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … all/master `
                  Dabei läuft die WebUI auch jetzt noch einwandfrei!
                  top zeigt an:
                  ` > 2454 root 20 0 189m 137m 8716 S 10,9 14,9 260:26.92 io.js-controlle
                  2460 root 20 0 99620 56m 8500 S 4,9 6,1 102:15.66 io.admin.0 `
                  nach iobroker start gab es kein Error, aber:
                  29514 root      20   0 35620  14m 8332 R  38,5  1,6   0:01.17 io.js-controlle
                   2454 root      20   0  197m 146m 8716 S  34,2 15,8 260:49.15 io.js-controlle
                  29507 root      20   0 33172  10m 7336 S  26,0  1,1   0:00.79 node
                  selbst ein restart über dien Tab hosts änderte nichts an zwei laufenden controllern.
                  Dann erschien die 0.7.8
                  jetzt läuft der reboot
                  Danach nur noch ein controller.
                  node-red läuft.
                  haben sich die Pfade geändert?
                  ich bekomme immer noch:
                  pushbullet-config
                  pushbullet
                  obwohl ich es neu installiert hatte
                  siehe oben.
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @Homoran:
                    top zeigt an:
                    node-red läuft.
                    pushbullet-config
                    pushbullet
                    siehe oben.
                    Rainer `
                    Du solltest alles als root machen oder mit sudo. Jetzt neu starten.
                      @Bluefox:
                      Du solltest alles als root machen `
                      Mach ich immer, bin zu faul mit sudo.
                      @Bluefox:
                      Jetzt neu starten. `
                      habe ich komplett neu gestartet, der pushbullet node bleibt verschollen.
                      Installation war wie folgt (als root!):
                      └── when@3.7.3
                      Die Struktur ist auch vorhanden, die vom log angemeckerte Datei:
                      node-red-0	2015-08-13 19:04:55	warn	13 Aug 19:04:55 - [warn] ------------------------------------------
                      habe ich jedoch nicht finden können.
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        Verzeichnis ist falsch:
                        root@quad-pi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/[color]node_modules[/color]# npm install node-red-node-pushbullet
                        Es muss "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/" sein.
                        Und vor allem die neueste Version unterstützt, so dass du das konfigurieren kannst. Einfach in "Zusätzliche NPM-Module" "node-red-node-pushbullet" eintragen.
                          @Bluefox:
                          Einfach in "Zusätzliche NPM-Module" "node-red-node-pushbullet" eintragen. `
                          Hatte ich auch probiert, klappte ebenfalls nicht.
                          Muss ich erst das alte löschen?
                          und wenn ja, wie?
                          Den Pfad hattest du damals irgendwo im Forum angegeben, und ich habs in die Doku übernommen.
                          ~~@[url=http://www.iobroker.net/?page_id=166⟨=de:~~
                          ~~Doku"]~~Importieren von weiteren nodes
                          Auf der Seite von node-red werden weitere nodes angeboten. Dort finden sich dann auch die jeweiligen Installationsanleitungen.
                          Auf der iobroker-Installation geht man dazu in das node-red Verzeichnis (z.B. auf dem Raspberry2):
                          und ruft da den Installationsbefehl von der node-red Website auf, z.B. :
                          npm install node-red-node-fitbit
                          Anschließend muss der node-red Adapter neu gestartet werden. Danach steht der neue node zur Verfügung. `
                          Bis zuletzt hat es auch noch so geklappt.
                          http://www.forum.iobroker.org/viewtopic … 4295#p4289
                          Sorry für die Mühen
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            Ich weiß nicht warum es funktioniert hat. Aber es war definitiv falsch.
                            Mache bitte folgendes:
                            cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red
                            sudo rm node_modules/node-red-node-pushbullet/* -R
                            sudo rmdir node_modules/node-red-node-pushbullet
                            cd /opt/iobroker/
                            iobroker restart node-red.0
                              Danke,
                              aber klappt immer noch nicht.
                              Die Struktur sieht jetzt so aus:
                              Sind das noch Reste (von gestern) von der falschen Installation?
                              PS lass mal, ich versuche es selber
                              scheint zwei nodes zu geben:
                              • node-pushbullet
                              • node-red-node-pushbullet
                              Vielleicht hatte ich ja vor dem Problem den anderen (?)
                                Also es läuft!
                                Ich hatte schon den node-red-node-pushbullet (wozu die Suche im Forum doch gut ist ;-) )
                                Ich habe nochmals alles gelöscht und nach deiner Anleitung neu installiert - ohne Erfolg
                                dann wieder gelöscht und nach "meiner" Anleitung in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules installiert.
                                Frag mich nicht warum, aber es klappt.
                                Auch pix hat es nach der Anleitung erfolgreich geschafft.
                                http://www.forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=32&t=621
                                kann also so falsch nicht sein ;-)
                                EDiT:
                                Es muss am Löschen der alten Struktur gelegen haben, denn jetzt endete die Installation mit:
                                ├── when@3.7.3
                                └── pushbullet@1.4.3 (mime@1.2.11, request@2.44.0, websocket@1.0.21)
                                beim letzten mal war da nur "when@3.7.3" und nicht "pushbullet@1.4.3" dabei - außerdem war die Ausführung extrem kurz:
                                root@quad-pi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red# npm install node-red-node-pushbullet
                                npm http GET https://registry.npmjs.org/node-red-node-pushbullet
                                npm http 304 https://registry.npmjs.org/node-red-node-pushbullet
                                node-red-node-pushbullet@0.0.6 node_modules/node-red-node-pushbullet
                                └── when@3.7.3
                                diesmal waren es194 Zeilen!
                                  node-red lässt sich nicht mehr aufrufen.
                                  Die fixes von bluefox und der neue js-controller laufen sonst spitze.
                                  Beim Versuch node-red aufzurufen erscheint bei Aufruf über den Tab:
                                  > server hat die Verbindung abgelehnt
                                  Bei Aufruf über <ip>:1880
                                  > ERR_CONNECTION_REFUSED
                                  was wohl das selbe ist ;-)
                                  im log steht:
                                  2015-08-24 19:18:05.871 - info: host.quad-pi instance system.adapter.node-red.0 started with pid 31808
                                  2015-08-24 19:18:08.643 - debug: node-red.0 objectDB connected
                                  2015-08-24 19:18:08.687 - debug: node-red.0 statesDB connected
                                  2015-08-24 19:18:09.107 - info: node-red.0 starting. Version 0.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red
                                  2015-08-24 19:18:11.301 - info: node-red.0 Starting node-red: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                                  2015-08-24 19:18:15.638 - debug: node-red.0 Unable to load settings file: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                                  ! 2015-08-24 19:18:15.671 - info: node-red.0 node-red exited with 0
                                  2015-08-24 19:18:20.674 - info: node-red.0 Starting node-red: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                                  2015-08-24 19:18:25.132 - debug: node-red.0 Unable to load settings file: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                                  und das geht immer so weiter
                                  Die datei
                                  ist vorhanden und hat die Rechte 777
                                  iobroker auf RasPi 2
                                  RaspBian vom 05.05.2015
                                  js-controller 0.7.11
                                  node-red 0.3.5
                                  WIN7 Home mit Chrome</ip>
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @Homoran:
                                    im log steht:
                                    Die datei
                                    node-red 0.3.5
                                    WIN7 Home mit Chrome</ip> `
                                    Hast du zusätzliche Module in Settings?
                                      @Bluefox:
                                      Hast du zusätzliche Module in Settings? `
                                      Ja!
                                      node-pushbullet
                                      EDIT:
                                      Ohne läufts auch nicht!
                                      EDIT2:
                                      ist aber bereits installiert:
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-pushbullet
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        @Homoran:
                                        @Bluefox:
                                        Ja!
                                        node-pushbullet
                                        EDIT:
                                        EDIT2:
                                        Kannst du settings.js zeigen?
                                          Heute nicht mehr
                                          Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
