  4. Probleme mit node-red
31 Beiträge 5 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @Homoran:
    Jetzt bin ich aber verwirrt:
    ` > root@quad-pi:~# cd /opt/iobroker
    root@quad-pi:/opt/iobroker# iobroker stop
    ioBroker controller daemon is not running
    root@quad-pi:/opt/iobroker# npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js- controller/tarball/master
    npm http GET https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … all/master `
    Dabei läuft die WebUI auch jetzt noch einwandfrei!
    top zeigt an:
    ` > 2454 root 20 0 189m 137m 8716 S 10,9 14,9 260:26.92 io.js-controlle
    2460 root 20 0 99620 56m 8500 S 4,9 6,1 102:15.66 io.admin.0 `
    nach iobroker start gab es kein Error, aber:
    29514 root      20   0 35620  14m 8332 R  38,5  1,6   0:01.17 io.js-controlle
     2454 root      20   0  197m 146m 8716 S  34,2 15,8 260:49.15 io.js-controlle
    29507 root      20   0 33172  10m 7336 S  26,0  1,1   0:00.79 node
    selbst ein restart über dien Tab hosts änderte nichts an zwei laufenden controllern.
    Dann erschien die 0.7.8
    jetzt läuft der reboot
    Danach nur noch ein controller.
    node-red läuft.
    haben sich die Pfade geändert?
    ich bekomme immer noch:
    Imported unrecognised types:
    pushbullet-config
    pushbullet
    obwohl ich es neu installiert hatte
    siehe oben.
    Rainer `
    Du solltest alles als root machen oder mit sudo. Jetzt neu starten.
      @Bluefox:
      Du solltest alles als root machen `
      Mach ich immer, bin zu faul mit sudo.
      @Bluefox:
      Jetzt neu starten. `
      habe ich komplett neu gestartet, der pushbullet node bleibt verschollen.
      Installation war wie folgt (als root!):
      root@quad-pi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules# npm install node-red-node-pushbullet
      npm http GET https://registry.npmjs.org/when
      npm http 304 https://registry.npmjs.org/when
      node-red-node-pushbullet@0.0.6 node-red-node-pushbullet
      └── when@3.7.3
      Die Struktur ist auch vorhanden, die vom log angemeckerte Datei:
      node-red-0	2015-08-13 19:04:55	warn	13 Aug 19:04:55 - [warn] ------------------------------------------
      node-red-0	2015-08-13 19:04:55	warn	13 Aug 19:04:55 - [warn] [pushbullet] Error: Cannot find module 'qs'
      habe ich jedoch nicht finden können.
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Verzeichnis ist falsch:
        root@quad-pi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/[color]node_modules[/color]# npm install node-red-node-pushbullet
        Es muss "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/" sein.
        Und vor allem die neueste Version unterstützt, so dass du das konfigurieren kannst. Einfach in "Zusätzliche NPM-Module" "node-red-node-pushbullet" eintragen.
          @Bluefox:
          Einfach in "Zusätzliche NPM-Module" "node-red-node-pushbullet" eintragen. `
          Hatte ich auch probiert, klappte ebenfalls nicht.
          Muss ich erst das alte löschen?
          und wenn ja, wie?
          Den Pfad hattest du damals irgendwo im Forum angegeben, und ich habs in die Doku übernommen.
          ~~@[url=http://www.iobroker.net/?page_id=166⟨=de:~~
          ~~Doku"]~~Importieren von weiteren nodes
          Auf der Seite von node-red werden weitere nodes angeboten. Dort finden sich dann auch die jeweiligen Installationsanleitungen.
          Auf der iobroker-Installation geht man dazu in das node-red Verzeichnis (z.B. auf dem Raspberry2):
          und ruft da den Installationsbefehl von der node-red Website auf, z.B. :
          npm install node-red-node-fitbit
          Anschließend muss der node-red Adapter neu gestartet werden. Danach steht der neue node zur Verfügung. `
          Bis zuletzt hat es auch noch so geklappt.
          http://www.forum.iobroker.org/viewtopic … 4295#p4289
          Sorry für die Mühen
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Ich weiß nicht warum es funktioniert hat. Aber es war definitiv falsch.
            Mache bitte folgendes:
            cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red
            sudo rm node_modules/node-red-node-pushbullet/* -R
            sudo rmdir node_modules/node-red-node-pushbullet
            cd /opt/iobroker/
            iobroker restart node-red.0
              Danke,
              aber klappt immer noch nicht.
              Die Struktur sieht jetzt so aus:
              Sind das noch Reste (von gestern) von der falschen Installation?
              PS lass mal, ich versuche es selber
              scheint zwei nodes zu geben:
              • node-pushbullet
              • node-red-node-pushbullet
              Vielleicht hatte ich ja vor dem Problem den anderen (?)
                Also es läuft!
                Ich hatte schon den node-red-node-pushbullet (wozu die Suche im Forum doch gut ist ;-) )
                Ich habe nochmals alles gelöscht und nach deiner Anleitung neu installiert - ohne Erfolg
                dann wieder gelöscht und nach "meiner" Anleitung in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules installiert.
                Frag mich nicht warum, aber es klappt.
                Auch pix hat es nach der Anleitung erfolgreich geschafft.
                http://www.forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=32&t=621
                kann also so falsch nicht sein ;-)
                EDiT:
                Es muss am Löschen der alten Struktur gelegen haben, denn jetzt endete die Installation mit:
                ├── when@3.7.3
                └── pushbullet@1.4.3 (mime@1.2.11, request@2.44.0, websocket@1.0.21)
                beim letzten mal war da nur "when@3.7.3" und nicht "pushbullet@1.4.3" dabei - außerdem war die Ausführung extrem kurz:
                root@quad-pi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red# npm install node-red-node-pushbullet
                npm http GET https://registry.npmjs.org/node-red-node-pushbullet
                npm http 304 https://registry.npmjs.org/node-red-node-pushbullet
                node-red-node-pushbullet@0.0.6 node_modules/node-red-node-pushbullet
                └── when@3.7.3
                diesmal waren es194 Zeilen!
                  node-red lässt sich nicht mehr aufrufen.
                  Die fixes von bluefox und der neue js-controller laufen sonst spitze.
                  Beim Versuch node-red aufzurufen erscheint bei Aufruf über den Tab:
                  > server hat die Verbindung abgelehnt
                  Bei Aufruf über <ip>:1880
                  > ERR_CONNECTION_REFUSED
                  was wohl das selbe ist ;-)
                  im log steht:
                  2015-08-24 19:18:05.871 - info: host.quad-pi instance system.adapter.node-red.0 started with pid 31808
                  2015-08-24 19:18:08.643 - debug: node-red.0 objectDB connected
                  2015-08-24 19:18:08.687 - debug: node-red.0 statesDB connected
                  2015-08-24 19:18:09.107 - info: node-red.0 starting. Version 0.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red
                  2015-08-24 19:18:11.301 - info: node-red.0 Starting node-red: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                  2015-08-24 19:18:15.638 - debug: node-red.0 Unable to load settings file: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                  ! 2015-08-24 19:18:15.671 - info: node-red.0 node-red exited with 0
                  2015-08-24 19:18:20.674 - info: node-red.0 Starting node-red: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                  2015-08-24 19:18:25.132 - debug: node-red.0 Unable to load settings file: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                  und das geht immer so weiter
                  Die datei
                  ist vorhanden und hat die Rechte 777
                  iobroker auf RasPi 2
                  RaspBian vom 05.05.2015
                  js-controller 0.7.11
                  node-red 0.3.5
                  WIN7 Home mit Chrome</ip>
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @Homoran:
                    im log steht:
                    Die datei
                    node-red 0.3.5
                    WIN7 Home mit Chrome</ip> `
                    Hast du zusätzliche Module in Settings?
                      @Bluefox:
                      Hast du zusätzliche Module in Settings? `
                      Ja!
                      node-pushbullet
                      EDIT:
                      Ohne läufts auch nicht!
                      EDIT2:
                      ist aber bereits installiert:
                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-pushbullet
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @Homoran:
                        @Bluefox:
                        Ja!
                        node-pushbullet
                        EDIT:
                        EDIT2:
                        Kannst du settings.js zeigen?
                          Heute nicht mehr
                          Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
                            Hier:
                             * Copyright 2013 IBM Corp.
                             * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
                             * you may not use this file except in compliance with the License.
                             * You may obtain a copy of the License at
                             * http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
                             * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
                             * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
                             * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
                             * See the License for the specific language governing permissions and
                             * limitations under the License.
                            // The `https` setting requires the `fs` module. Uncomment the following
                            // to make it available:
                            //var fs = require("fs");
                            module.exports = {
                                // the tcp port that the Node-RED web server is listening on
                                uiPort: '%%port%%',
                                // By default, the Node-RED UI accepts connections on all IPv4 interfaces.
                                // The following property can be used to listen on a specific interface. For
                                // example, the following would only allow connections from the local machine.
                                //uiHost: "127.0.0.1",
                                iobrokerInstance: '%%instance%%',
                                iobrokerConfig: '%%config%%',
                                // Retry time in milliseconds for MQTT connections
                                mqttReconnectTime: 15000,
                                // Retry time in milliseconds for Serial port connections
                                serialReconnectTime: 15000,
                                // Retry time in milliseconds for TCP socket connections
                                //socketReconnectTime: 10000,
                                // Timeout in milliseconds for TCP server socket connections
                                //  defaults to no timeout
                                //socketTimeout: 120000,
                                // Maximum number of lines in debug window before pruning
                                debugMaxLength: 1000,
                                // The file containing the flows. If not set, it defaults to flows_<hostname>.json
                                flowFile: 'flows.json',
                                // To enabled pretty-printing of the flow within the flow file, set the following
                                //  property to true:
                                flowFilePretty: true,
                                // By default, all user data is stored in the Node-RED install directory. To
                                // use a different location, the following property can be used
                                userDir: __dirname + '/',
                                // Node-RED scans the `nodes` directory in the install directory to find nodes.
                                // The following property can be used to specify an additional directory to scan.
                                nodesDir: '%%nodesdir%%',
                                // By default, the Node-RED UI is available at http://localhost:1880/
                                // The following property can be used to specify a different root path.
                                // If set to false, this is disabled.
                                //httpAdminRoot: '/admin',
                                // You can protect the user interface with a userid and password by using the following property.
                                // The password must be an md5 hash  eg.. 5f4dcc3b5aa765d61d8327deb882cf99 ('password')
                                //httpAdminAuth: {user:"user",pass:"5f4dcc3b5aa765d61d8327deb882cf99"},
                                // Some nodes, such as HTTP In, can be used to listen for incoming http requests.
                                // By default, these are served relative to '/'. The following property
                                // can be used to specifiy a different root path. If set to false, this is
                                // disabled.
                                //httpNodeRoot: '/nodes',
                                // To password protect the node-defined HTTP endpoints, the following property
                                // can be used.
                                //httpNodeAuth: {user:"user",pass:"5f4dcc3b5aa765d61d8327deb882cf99"},
                                // When httpAdminRoot is used to move the UI to a different root path, the
                                // following property can be used to identify a directory of static content
                                // that should be served at http://localhost:1880/.
                                //httpStatic: '/home/nol/node-red-dashboard/',
                                // To password protect the static content, the following property can be used.
                                //httpStaticAuth: {user:"user",pass:"5f4dcc3b5aa765d61d8327deb882cf99"},
                                // The following property can be used in place of 'httpAdminRoot' and 'httpNodeRoot',
                                // to apply the same root to both parts.
                                //httpRoot: '/red',
                                // The following property can be used in place of 'httpAdminAuth' and 'httpNodeAuth',
                                // to apply the same authentication to both parts.
                                //httpAuth: {user:"user",pass:"5f4dcc3b5aa765d61d8327deb882cf99"},
                                // The following property can be used to disable the editor. The admin API
                                // is not affected by this option. To disable both the editor and the admin
                                // API, use either the httpRoot or httpAdminRoot properties
                                //disableEditor: false,
                                // The following property can be used to enable HTTPS
                                // See http://nodejs.org/api/https.html#https_https_createserver_options_requestlistener
                                // for details on its contents.
                                // See the comment at the top of this file on how to load the `fs` module used by
                                // this setting.
                                //https: {
                                //    key: fs.readFileSync('privatekey.pem'),
                                //    cert: fs.readFileSync('certificate.pem')
                                // The following property can be used to configure cross-origin resource sharing
                                // in the HTTP nodes.
                                // See https://github.com/troygoode/node-cors#configuration-options for
                                // details on its contents. The following is a basic permissive set of options:
                                //httpNodeCors: {
                                //    origin: "*",
                                //    methods: "GET,PUT,POST,DELETE"
                                // Anything in this hash is globally available to all functions.
                                // It is accessed as context.global.
                                // eg:
                                //    functionGlobalContext: { os:require('os') }
                                // can be accessed in a function block as:
                                //    context.global.os
                                    //'%%functionGlobalContext%%'
                                    // os:require('os'),
                                    // bonescript:require('bonescript'),
                                    // arduino:require('duino')
                            }</hostname>
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              Bist du sicher, dass es wirklich
                              ist, weil es sieht nach
                              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/settings.js
                              aus?
                                Sorry, du hast wahrscheinlich recht wie immer :(
                                Mach ich, wenn ich wieder zu Hause bin.
                                Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
                                5104_battery.txt
                                  Hallo Bluefox,
                                  die Datei /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js sieht so aus:
                                  • Copyright 2013 IBM Corp.
                                  • Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
                                  • you may not use this file except in compliance with the License.
                                  • You may obtain a copy of the License at
                                  • http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
                                  • Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
                                  • distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
                                  • WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
                                  • See the License for the specific language governing permissions and
                                  • limitations under the License.
                                  ! // The https setting requires the fs module. Uncomment the following
                                  ! module.exports = {
                                  uiPort: 1880,
                                  ! // By default, the Node-RED UI accepts connections on all IPv4 interfaces.
                                  iobrokerInstance: 0,
                                  iobrokerConfig: {"network":{"IPv4":true,"IPv6":true,"bindAddress":null},"objects":{"type":"file","typeComment":"Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].","host":"127.0.0.1","port":9001,"user":"","pass":"","noFileCache":false},"states":{"type":"file","typeComment":"Possible values: 'file' - [port 9000], 'redis' - [port 6379].","host":"127.0.0.1","port":9000,"options":{"auth_pass":null,"retry_max_delay":15000}},"log":{"level":"debug","transport":{"syslog1":{"type":"syslog","enabled":false,"host":"127.0.0.1","port":"514","protocol":"udp4","facility":"local0"},"file1":{"type":"file","enabled":true,"filename":"log/iobroker.log","maxsize":null,"maxFiles":null}}},"dataDirComment":"Always relative to iobroker.js-controller/","dataDir":"../../iobroker-data/"},
                                  ! // Retry time in milliseconds for MQTT connections
                                  ! // Retry time in milliseconds for Serial port connections
                                  ! // Retry time in milliseconds for TCP socket connections
                                  ! // Timeout in milliseconds for TCP server socket connections
                                  ! // Maximum number of lines in debug window before pruning
                                  ! // The file containing the flows. If not set, it defaults to flows_<hostname>.json
                                  ! // To enabled pretty-printing of the flow within the flow file, set the following
                                  ! // Node-RED scans the nodes directory in the install directory to find nodes.
                                  nodesDir: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/nodes/",
                                  ! // By default, the Node-RED UI is available at http://localhost:1880/
                                  ! // You can protect the user interface with a userid and password by using the following property.
                                  ! // Some nodes, such as HTTP In, can be used to listen for incoming http requests.
                                  // disabled.
                                  // can be used.
                                  ! // To password protect the static content, the following property can be used.
                                  //httpRoot: '/red',
                                  // this setting.
                                  //https: {
                                  ! // The following property can be used to configure cross-origin resource sharing
                                  //httpNodeCors: {
                                  // origin: "*",
                                  // eg:
                                  ! functionGlobalContext: {
                                  "node-pushbullet": require("/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-pushbullet")
                                  ! }</hostname>
                                  die Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/settings.js sieht so aus:
                                  >! // The `https` setting requires the `fs` module. Uncomment the following
                                      uiPort: '%%port%%',
                                  >!     // Node-RED scans the `nodes` directory in the install directory to find nodes.
                                      // disabled.
                                      // can be used.
                                      //httpRoot: '/red',
                                      // this setting.
                                      //https: {
                                      //httpNodeCors: {
                                      //    origin: "*",
                                      // eg:
                                  >! }</hostname>
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @Rainer: Ist noch aktuell?
                                      @Bluefox:
                                      @Rainer: Ist noch aktuell? `
                                      Hab irgendwie :shock: gelöscht und neu installiert - läuft jetzt wieder. Hat aber länger gedauert, ging nicht auf Anhieb.
                                      Lass gut sein, du hast genug zu tun. Wenn es wieder auftritt versuch ich mal die Ursache, oder Zusammenhänge genau herauszubekommen.
                                      • BluefoxB Bluefox
                                        @Homoran:
                                        Seit ein paar Tagen läuft mein node red nicht mehr. Ich kann die Seite weder über den node-red Tab noch über den link unter Instanzen aufrufen.
                                        In beiden fällen kommt Seite nicht verfügbar. Oder err_connection_refused.
                                        Teilweise erscheint das node-red icon im Browser-Tab. Letzten blitzte beim Seite neu laden auch kurz die Arbeitsfläche auf.
                                        Ich habe jetzt zuerst die Instanz, dann den gesamten Adapter gelöscht und neu installiert. Ohne Erfolg.
                                        Zwischen drin meine ich gesehen zu haben, dass es eine Warnung gab, npm >1.4 (?) würde benötigt, ich hätte aber nur 1.3x!
                                        Kann das zu diesen Problemen führen?
                                        Log sagt
                                        node-red-02015-08-11 20:12:55infonode-red exited with 1node-red-02015-08-11 20:12:37infoStarting node-red: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                                        Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk `
                                        Was kommt bei dir:
                                        cd /opt/iobroker
                                        iobroker stop node-red.0
                                        node node_modules/iobroker.node-red/main.js --force
                                        AphofisA Offline
                                        AphofisA Offline
                                        Aphofis
                                        @Bluefox sagte in Probleme mit node-red:
                                        mega !!! bei mir hat der befehl geholfen ! Vielen Dank
