  4. Probleme mit node-red
31 Beiträge 5 Kommentatoren 9.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Bitte alle, die das Problem mit node-red haben: Versuchen auf die neueste Version upzudaten
    cd /opt/iobroker
    iobroker stop
    npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master
    iobroker start
      Jetzt bin ich aber verwirrt:
      ` > root@quad-pi:~# cd /opt/iobroker
      root@quad-pi:/opt/iobroker# iobroker stop
      ioBroker controller daemon is not running
      root@quad-pi:/opt/iobroker# npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js- controller/tarball/master
      npm http GET https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … all/master `
      Dabei läuft die WebUI auch jetzt noch einwandfrei!
      top zeigt an:
      ` > 2454 root 20 0 189m 137m 8716 S 10,9 14,9 260:26.92 io.js-controlle
      2460 root 20 0 99620 56m 8500 S 4,9 6,1 102:15.66 io.admin.0 `
      nach iobroker start gab es kein Error, aber:
      29514 root      20   0 35620  14m 8332 R  38,5  1,6   0:01.17 io.js-controlle
       2454 root      20   0  197m 146m 8716 S  34,2 15,8 260:49.15 io.js-controlle
      29507 root      20   0 33172  10m 7336 S  26,0  1,1   0:00.79 node
      selbst ein restart über dien Tab hosts änderte nichts an zwei laufenden controllern.
      Dann erschien die 0.7.8
      jetzt läuft der reboot
      Danach nur noch ein controller.
      node-red läuft.
      haben sich die Pfade geändert?
      ich bekomme immer noch:
      Imported unrecognised types:
      pushbullet-config
      pushbullet
      obwohl ich es neu installiert hatte
      siehe oben.
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @Homoran:
        top zeigt an:
        node-red läuft.
        pushbullet-config
        pushbullet
        siehe oben.
        Rainer `
        Du solltest alles als root machen oder mit sudo. Jetzt neu starten.
          @Bluefox:
          Du solltest alles als root machen `
          Mach ich immer, bin zu faul mit sudo.
          @Bluefox:
          Jetzt neu starten. `
          habe ich komplett neu gestartet, der pushbullet node bleibt verschollen.
          Installation war wie folgt (als root!):
          root@quad-pi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules# npm install node-red-node-pushbullet
          npm http GET https://registry.npmjs.org/when
          npm http 304 https://registry.npmjs.org/when
          node-red-node-pushbullet@0.0.6 node-red-node-pushbullet
          └── when@3.7.3
          Die Struktur ist auch vorhanden, die vom log angemeckerte Datei:
          node-red-0	2015-08-13 19:04:55	warn	13 Aug 19:04:55 - [warn] ------------------------------------------
          node-red-0	2015-08-13 19:04:55	warn	13 Aug 19:04:55 - [warn] [pushbullet] Error: Cannot find module 'qs'
          habe ich jedoch nicht finden können.
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Verzeichnis ist falsch:
            root@quad-pi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/[color]node_modules[/color]# npm install node-red-node-pushbullet
            Es muss "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/" sein.
            Und vor allem die neueste Version unterstützt, so dass du das konfigurieren kannst. Einfach in "Zusätzliche NPM-Module" "node-red-node-pushbullet" eintragen.
              @Bluefox:
              Einfach in "Zusätzliche NPM-Module" "node-red-node-pushbullet" eintragen. `
              Hatte ich auch probiert, klappte ebenfalls nicht.
              Muss ich erst das alte löschen?
              und wenn ja, wie?
              Den Pfad hattest du damals irgendwo im Forum angegeben, und ich habs in die Doku übernommen.
              ~~@[url=http://www.iobroker.net/?page_id=166⟨=de:~~
              ~~Doku"]~~Importieren von weiteren nodes
              Auf der Seite von node-red werden weitere nodes angeboten. Dort finden sich dann auch die jeweiligen Installationsanleitungen.
              Auf der iobroker-Installation geht man dazu in das node-red Verzeichnis (z.B. auf dem Raspberry2):
              und ruft da den Installationsbefehl von der node-red Website auf, z.B. :
              npm install node-red-node-fitbit
              Anschließend muss der node-red Adapter neu gestartet werden. Danach steht der neue node zur Verfügung. `
              Bis zuletzt hat es auch noch so geklappt.
              http://www.forum.iobroker.org/viewtopic … 4295#p4289
              Sorry für die Mühen
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Ich weiß nicht warum es funktioniert hat. Aber es war definitiv falsch.
                Mache bitte folgendes:
                cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red
                sudo rm node_modules/node-red-node-pushbullet/* -R
                sudo rmdir node_modules/node-red-node-pushbullet
                cd /opt/iobroker/
                iobroker restart node-red.0
                  Danke,
                  aber klappt immer noch nicht.
                  Die Struktur sieht jetzt so aus:
                  Sind das noch Reste (von gestern) von der falschen Installation?
                  PS lass mal, ich versuche es selber
                  scheint zwei nodes zu geben:
                  • node-pushbullet
                  • node-red-node-pushbullet
                  Vielleicht hatte ich ja vor dem Problem den anderen (?)
                    Also es läuft!
                    Ich hatte schon den node-red-node-pushbullet (wozu die Suche im Forum doch gut ist ;-) )
                    Ich habe nochmals alles gelöscht und nach deiner Anleitung neu installiert - ohne Erfolg
                    dann wieder gelöscht und nach "meiner" Anleitung in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules installiert.
                    Frag mich nicht warum, aber es klappt.
                    Auch pix hat es nach der Anleitung erfolgreich geschafft.
                    http://www.forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=32&t=621
                    kann also so falsch nicht sein ;-)
                    EDiT:
                    Es muss am Löschen der alten Struktur gelegen haben, denn jetzt endete die Installation mit:
                    ├── when@3.7.3
                    └── pushbullet@1.4.3 (mime@1.2.11, request@2.44.0, websocket@1.0.21)
                    beim letzten mal war da nur "when@3.7.3" und nicht "pushbullet@1.4.3" dabei - außerdem war die Ausführung extrem kurz:
                    root@quad-pi:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red# npm install node-red-node-pushbullet
                    npm http GET https://registry.npmjs.org/node-red-node-pushbullet
                    npm http 304 https://registry.npmjs.org/node-red-node-pushbullet
                    node-red-node-pushbullet@0.0.6 node_modules/node-red-node-pushbullet
                    └── when@3.7.3
                    diesmal waren es194 Zeilen!
                      node-red lässt sich nicht mehr aufrufen.
                      Die fixes von bluefox und der neue js-controller laufen sonst spitze.
                      Beim Versuch node-red aufzurufen erscheint bei Aufruf über den Tab:
                      > server hat die Verbindung abgelehnt
                      Bei Aufruf über <ip>:1880
                      > ERR_CONNECTION_REFUSED
                      was wohl das selbe ist ;-)
                      im log steht:
                      2015-08-24 19:18:05.871 - info: host.quad-pi instance system.adapter.node-red.0 started with pid 31808
                      2015-08-24 19:18:08.643 - debug: node-red.0 objectDB connected
                      2015-08-24 19:18:08.687 - debug: node-red.0 statesDB connected
                      2015-08-24 19:18:09.107 - info: node-red.0 starting. Version 0.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red
                      2015-08-24 19:18:11.301 - info: node-red.0 Starting node-red: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                      2015-08-24 19:18:15.638 - debug: node-red.0 Unable to load settings file: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                      ! 2015-08-24 19:18:15.671 - info: node-red.0 node-red exited with 0
                      2015-08-24 19:18:20.674 - info: node-red.0 Starting node-red: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                      2015-08-24 19:18:25.132 - debug: node-red.0 Unable to load settings file: /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
                      und das geht immer so weiter
                      Die datei
                      ist vorhanden und hat die Rechte 777
                      iobroker auf RasPi 2
                      RaspBian vom 05.05.2015
                      js-controller 0.7.11
                      node-red 0.3.5
                      WIN7 Home mit Chrome</ip>
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @Homoran:
                        im log steht:
                        Die datei
                        node-red 0.3.5
                        WIN7 Home mit Chrome</ip> `
                        Hast du zusätzliche Module in Settings?
                          @Bluefox:
                          Hast du zusätzliche Module in Settings? `
                          Ja!
                          node-pushbullet
                          EDIT:
                          Ohne läufts auch nicht!
                          EDIT2:
                          ist aber bereits installiert:
                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-pushbullet
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @Homoran:
                            @Bluefox:
                            Ja!
                            node-pushbullet
                            EDIT:
                            EDIT2:
                            Kannst du settings.js zeigen?
                              Heute nicht mehr
                              Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
                                Hier:
                                 * Copyright 2013 IBM Corp.
                                 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
                                 * you may not use this file except in compliance with the License.
                                 * You may obtain a copy of the License at
                                 * http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
                                 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
                                 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
                                 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
                                 * See the License for the specific language governing permissions and
                                 * limitations under the License.
                                // The `https` setting requires the `fs` module. Uncomment the following
                                // to make it available:
                                //var fs = require("fs");
                                module.exports = {
                                    // the tcp port that the Node-RED web server is listening on
                                    uiPort: '%%port%%',
                                    // By default, the Node-RED UI accepts connections on all IPv4 interfaces.
                                    // The following property can be used to listen on a specific interface. For
                                    // example, the following would only allow connections from the local machine.
                                    //uiHost: "127.0.0.1",
                                    iobrokerInstance: '%%instance%%',
                                    iobrokerConfig: '%%config%%',
                                    // Retry time in milliseconds for MQTT connections
                                    mqttReconnectTime: 15000,
                                    // Retry time in milliseconds for Serial port connections
                                    serialReconnectTime: 15000,
                                    // Retry time in milliseconds for TCP socket connections
                                    //socketReconnectTime: 10000,
                                    // Timeout in milliseconds for TCP server socket connections
                                    //  defaults to no timeout
                                    //socketTimeout: 120000,
                                    // Maximum number of lines in debug window before pruning
                                    debugMaxLength: 1000,
                                    // The file containing the flows. If not set, it defaults to flows_<hostname>.json
                                    flowFile: 'flows.json',
                                    // To enabled pretty-printing of the flow within the flow file, set the following
                                    //  property to true:
                                    flowFilePretty: true,
                                    // By default, all user data is stored in the Node-RED install directory. To
                                    // use a different location, the following property can be used
                                    userDir: __dirname + '/',
                                    // Node-RED scans the `nodes` directory in the install directory to find nodes.
                                    // The following property can be used to specify an additional directory to scan.
                                    nodesDir: '%%nodesdir%%',
                                    // By default, the Node-RED UI is available at http://localhost:1880/
                                    // The following property can be used to specify a different root path.
                                    // If set to false, this is disabled.
                                    //httpAdminRoot: '/admin',
                                    // You can protect the user interface with a userid and password by using the following property.
                                    // The password must be an md5 hash  eg.. 5f4dcc3b5aa765d61d8327deb882cf99 ('password')
                                    //httpAdminAuth: {user:"user",pass:"5f4dcc3b5aa765d61d8327deb882cf99"},
                                    // Some nodes, such as HTTP In, can be used to listen for incoming http requests.
                                    // By default, these are served relative to '/'. The following property
                                    // can be used to specifiy a different root path. If set to false, this is
                                    // disabled.
                                    //httpNodeRoot: '/nodes',
                                    // To password protect the node-defined HTTP endpoints, the following property
                                    // can be used.
                                    //httpNodeAuth: {user:"user",pass:"5f4dcc3b5aa765d61d8327deb882cf99"},
                                    // When httpAdminRoot is used to move the UI to a different root path, the
                                    // following property can be used to identify a directory of static content
                                    // that should be served at http://localhost:1880/.
                                    //httpStatic: '/home/nol/node-red-dashboard/',
                                    // To password protect the static content, the following property can be used.
                                    //httpStaticAuth: {user:"user",pass:"5f4dcc3b5aa765d61d8327deb882cf99"},
                                    // The following property can be used in place of 'httpAdminRoot' and 'httpNodeRoot',
                                    // to apply the same root to both parts.
                                    //httpRoot: '/red',
                                    // The following property can be used in place of 'httpAdminAuth' and 'httpNodeAuth',
                                    // to apply the same authentication to both parts.
                                    //httpAuth: {user:"user",pass:"5f4dcc3b5aa765d61d8327deb882cf99"},
                                    // The following property can be used to disable the editor. The admin API
                                    // is not affected by this option. To disable both the editor and the admin
                                    // API, use either the httpRoot or httpAdminRoot properties
                                    //disableEditor: false,
                                    // The following property can be used to enable HTTPS
                                    // See http://nodejs.org/api/https.html#https_https_createserver_options_requestlistener
                                    // for details on its contents.
                                    // See the comment at the top of this file on how to load the `fs` module used by
                                    // this setting.
                                    //https: {
                                    //    key: fs.readFileSync('privatekey.pem'),
                                    //    cert: fs.readFileSync('certificate.pem')
                                    // The following property can be used to configure cross-origin resource sharing
                                    // in the HTTP nodes.
                                    // See https://github.com/troygoode/node-cors#configuration-options for
                                    // details on its contents. The following is a basic permissive set of options:
                                    //httpNodeCors: {
                                    //    origin: "*",
                                    //    methods: "GET,PUT,POST,DELETE"
                                    // Anything in this hash is globally available to all functions.
                                    // It is accessed as context.global.
                                    // eg:
                                    //    functionGlobalContext: { os:require('os') }
                                    // can be accessed in a function block as:
                                    //    context.global.os
                                        //'%%functionGlobalContext%%'
                                        // os:require('os'),
                                        // bonescript:require('bonescript'),
                                        // arduino:require('duino')
                                }</hostname>
                                • BluefoxB Offline
                                  BluefoxB Offline
                                  Bist du sicher, dass es wirklich
                                  ist, weil es sieht nach
                                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/settings.js
                                  aus?
                                    Sorry, du hast wahrscheinlich recht wie immer :(
                                    Mach ich, wenn ich wieder zu Hause bin.
                                    Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
                                    5104_battery.txt
                                      Hallo Bluefox,
                                      die Datei /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js sieht so aus:
                                      • Copyright 2013 IBM Corp.
                                      • Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
                                      • you may not use this file except in compliance with the License.
                                      • You may obtain a copy of the License at
                                      • http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
                                      • Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
                                      • distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
                                      • WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
                                      • See the License for the specific language governing permissions and
                                      • limitations under the License.
                                      ! // The https setting requires the fs module. Uncomment the following
                                      ! module.exports = {
                                      uiPort: 1880,
                                      ! // By default, the Node-RED UI accepts connections on all IPv4 interfaces.
                                      iobrokerInstance: 0,
                                      iobrokerConfig: {"network":{"IPv4":true,"IPv6":true,"bindAddress":null},"objects":{"type":"file","typeComment":"Possible values: 'file' - [port 9001], redis - [port 6379], couch - [port 5984].","host":"127.0.0.1","port":9001,"user":"","pass":"","noFileCache":false},"states":{"type":"file","typeComment":"Possible values: 'file' - [port 9000], 'redis' - [port 6379].","host":"127.0.0.1","port":9000,"options":{"auth_pass":null,"retry_max_delay":15000}},"log":{"level":"debug","transport":{"syslog1":{"type":"syslog","enabled":false,"host":"127.0.0.1","port":"514","protocol":"udp4","facility":"local0"},"file1":{"type":"file","enabled":true,"filename":"log/iobroker.log","maxsize":null,"maxFiles":null}}},"dataDirComment":"Always relative to iobroker.js-controller/","dataDir":"../../iobroker-data/"},
                                      ! // Retry time in milliseconds for MQTT connections
                                      ! // Retry time in milliseconds for Serial port connections
                                      ! // Retry time in milliseconds for TCP socket connections
                                      ! // Timeout in milliseconds for TCP server socket connections
                                      ! // Maximum number of lines in debug window before pruning
                                      ! // The file containing the flows. If not set, it defaults to flows_<hostname>.json
                                      ! // To enabled pretty-printing of the flow within the flow file, set the following
                                      ! // Node-RED scans the nodes directory in the install directory to find nodes.
                                      nodesDir: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/nodes/",
                                      ! // By default, the Node-RED UI is available at http://localhost:1880/
                                      ! // You can protect the user interface with a userid and password by using the following property.
                                      ! // Some nodes, such as HTTP In, can be used to listen for incoming http requests.
                                      // disabled.
                                      // can be used.
                                      ! // To password protect the static content, the following property can be used.
                                      //httpRoot: '/red',
                                      // this setting.
                                      //https: {
                                      ! // The following property can be used to configure cross-origin resource sharing
                                      //httpNodeCors: {
                                      // origin: "*",
                                      // eg:
                                      ! functionGlobalContext: {
                                      "node-pushbullet": require("/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-pushbullet")
                                      ! }</hostname>
                                      die Datei /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/settings.js sieht so aus:
                                      >! // The `https` setting requires the `fs` module. Uncomment the following
                                          uiPort: '%%port%%',
                                      >!     // Node-RED scans the `nodes` directory in the install directory to find nodes.
                                          // disabled.
                                          // can be used.
                                          //httpRoot: '/red',
                                          // this setting.
                                          //https: {
                                          //httpNodeCors: {
                                          //    origin: "*",
                                          // eg:
                                      >! }</hostname>
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        @Rainer: Ist noch aktuell?
                                          @Bluefox:
                                          @Rainer: Ist noch aktuell? `
                                          Hab irgendwie :shock: gelöscht und neu installiert - läuft jetzt wieder. Hat aber länger gedauert, ging nicht auf Anhieb.
                                          Lass gut sein, du hast genug zu tun. Wenn es wieder auftritt versuch ich mal die Ursache, oder Zusammenhänge genau herauszubekommen.
